Education sur la durée de vie d'une batterie lithium-ion
il y a 3 minutes, hybridex a dit :
La batterie permettrait de faire énormément de kilomètres mais dans un temps limité.
en effet, c'est ce qui me semble le plus probable
l'usure calendaire étant plus importante que la distance
mais en faisant attention a la température , celle-ci ayant une plus forte influence sur l'état de la batterie
d'ou l'incompréhension du système nissan qui n'en tiens pas compte
Avec toutes ces informations, je vous propose de répondre sur un cas pratique (mon quotidien :-) )
Je démarre le Lundi avec environ 80% de SoC.
Mon trajet quotidien domicile/travail/domicile me fait consommer 36% de batterie (90 kms)
Questions: Quelle doit être ma stratégie de charge/décharge ?
Solutions possibles:
1°) Est ce que je dois recharger tous les jours (cycle 80%/44%/80%)
OU
2°) Tous les deux jours (Cycle 80%/8%/80%)
OU
3°)Charger Le lundi à + de 80% et charger tous les deux jours (Cycle 90%/20%/90%)
OU
4°) Autres ??
Votre avis.
Il y a des paramètres de la vie quotidienne qui entrent en jeu, pas uniquement des calculs! Au premier chef: est ce votre véhicule unique, et dans ce cas habitez vous en ville ou à la campagne? Parce que cela peut déterminer l'obligation d'avoir en permanence en minimum d'autonomie disponible (en fait c'est mon cas)...
Modifié par R2D2
J'ai sciemment pas parlé d'autres contraintes pour ne pas compliquer le problème et avoir un cas d'usage  "simple".
Pour essayer de tirer justement de la théorie une application pratique.
Donc on peut considérer que je n'ai pas d'autres contraintes que ma consommation quotidienne et régulière comme décrite au dessus (ce qui est d'ailleurs le cas 95% du temps)
il y a 28 minutes, olivier_B2 a dit :
OU
OU
OU
4°) Autres ??
Votre avis.
Je vais essayer de répondre mais je ne suis en rien expert.
Compte tenu de ce que j'ai lu:
Je veillerais à démarrer avec une batterie à bonne température et pour ma part quand j’achèterai une voiture électrique je choisirai un modèle avec une bonne régulation de température de batterie
Je ne choisirais pas la solution 1 en l'état. En revanche une recharge journalière avec un cycle 60%/24%/60% est envisageable
J'ai du mal à évaluer la solution 2 car je ne connais pas l'incidence d'un niveau de charge aussi bas que 8% qui en plus sera maintenu jusqu'au début de la recharge suivante, éventuellement dans le froid.
En solution 3 le Soc monte un peu trop haut mais si la charge a lieu juste avant l'utilisation la batterie ne reste pas à niveau élevé de charge ce qui limite l'incidence.
Donc soit recharge journalière mais en limitant le SoC, soit solution 3 en terminant la recharge au plus proche du départ.
Il y a 1 heure, olivier_B2 a dit :
OU
OU
OU
4°) Autres ??
seule la solution 1 est bonne
la batterie sera entre 40 et 80%, c'est son fonctionnement optimum
solution 2 à proscrire , 8% c'est beaucoup trop bas
la solution 3 ne laisse pas de marge en hiver avec des conditions climatique variable et néfaste aux batteries
la théorie c'est bien , mais la pratique donne souvent des résultat différents
je cite : "un jour j'irais vivre en théorie, parce tout se passe bien la bas"
Pour tout vous dire, j'applique la solution 1 depuis l'achat de la voiture il y a 4 mois.
Je suis parti d'un état  de batterie à 101%.
J'attends le passage au 6 premiers mois (surement autour de 12 500 kms) pour refaire un état de santé.
Petit apparté pour Gepeliste62:
Le problème avec la pratique c'est qu'il y en a plusieurs et pas toutes reproductibles.
Comme savoir si cette pratique est la bonne puisque je n'aurais pas pu en faire une autre dans les mêmes conditions.
La théorie c'est bien aussi pour servir de guide. C'est ce que disait un certain Albert E. qui a pas attendu d'avoir des expérimentations tangibles pour proposer sa théorie de la relativité.
Il y a 22 heures, hybridex a dit :
  1. Fonctionner à bonne température, une régulation en froid comme en chaud est nécessaire
  2. Ne pas être déchargée au maximum, sauf cas de force majeure et ne jamais être laissée dans cet état
  3. Ne pas être chargée au maximum sauf nécessité et ne jamais être laissée dans cet état, la diminution du SoC est bénéfique jusqu'à une valeur de 50%
  4. Subir un minimum d'alternances de charges et décharges, la petite recharge journalière entre deux utilisations est néfaste.
Donc si je comprends bien:
Pas de chaud, pas de froid, pas de fort SoC, pas de faible SoC, pas de faible variation de SoC, mais même comme ça une usure dans le temps. Bref si on veut pas qu'elle s'use il ne faut pas la fabriquer ?
à l’instant, fabala a dit :
Dépend des technos, matériaux, BMS, refroidissement, etc
Mais si on doit chauffer son garage si on la la chance d'en avoir un, utiliser la batterie que dans la la plage 50 à 60%, çà fait court en effet !
"la petite recharge journalière entre deux utilisations est néfaste" ? Ailleurs on lit qu'il faut brancher tous les jours !!
On s'y perd...Pas bon pour l'image du VE si c'est trop compliqué, déjà que les gens sont rebutés par l'idée de devoir brancher débrancher...
Il y a 3 heures, fabala a dit :
En transposition des contraintes pour un bon vieux diesel ça donne:
  • Pas de chaud (c'est destructeur sauf si circuit de refroidissement),
  • Pas de froid (non seulement ça use mais ça pollue un max)
  • Pas de régime élevé (usure),
  • Pas de bas régime (ça vibre),
  • Pas de ville (ça encrasse à mort)
  • Pas de montagne (le manque d'oxygène compromet la combustion, ça pue)
  • Pas  de non fonctionnement trop longtemps (ça bloque, ça rouille, ça ruine les joints)
Bref si on veut pas se détruise ni qu'il cause des dégâts il ne faut pas le fabriquer
Modifié par hybridex
Il y a 2 heures, Enreflexion a dit :
Tout ça c'est pour essayer d'optimiser, d'user moins, avec des incertitudes puisque les points de vue ne s'accordent pas. Ça ne veut pas dire qu'on ruine sa batterie en n'appliquant pas à la lettre toutes ces règles qui parfois se contredisent.
En revanche, il est bien préférable que la voiture dispose d'une régulation thermique de sa batterie. La contrainte c'est pour le constructeur pas l'utilisateur. Je sais très bien quel VE je n’achèterai pas.
On n'a pas besoin de chauffer le garage mais si on peut préchauffer la batterie et l'habitacle en hiver s'est mieux et plus confortable.
Autant que possible, si j'ai bien compris on évite au maximum d'avoir une batterie gardée presque complètement chargée ou déchargée par température très fraiche ou très chaude
Et si ces conditions sont réunies, on a toutes les chances d'avoir une batterie qui fasse un long usage.
Au passage, les VT souffrent aussi d'un stationnement régulier en extérieur.
Il y a 3 heures, hybridex a dit :
Il faut mieux éviter ce type de discours caricatural. Sur un site spécialisé comme celui ci pourquoi pas, mais avec votre voisin ou vos amis  la réponse sera toujours: j'ai mon diésel depuis 3, 5, 7, 10 ou 15 ans (rayer la mention inutile) et il a toujours très bien fonctionné. A plus de 10 ans et plus de 300000 km un diésel donnera toujours satisfaction s'il a été bien entretenu. Par contre il faudra penser à acheter un nouveau VE ou à refaire la batterie (quand ce sera possible) pour retrouver une autonomie satisfaisante (par rapport à l'origine). La pédagogie consiste à vanter le produit que l'on souhaite promouvoir, pas à descendre en flamme un autre produit (surtout de façon exagérée)
Modifié par R2D2
il y a 1 minute, R2D2 a dit :
Il faut mieux éviter ce type de discours caricatural. Sur un site spécialisé comme celui ci pourquoi pas, mais avec votre voisin ou vos amis  la réponse sera toujours: j'ai mon diésel depuis 3, 5, 7, 10 ou 15 ans (rayer la mention inutile) et il a toujours très bien fonctionné. A plus de 10 ans et plus de 300000 km un diésel donnera toujours satisfaction s'il a été bien entretenu. Par contre il faudra penser à acheter un nouveau VE ou à changer la batterie pour retrouver une autonomie satisfaisante (par rapport à l'origine).
On se demande qui caricature...
Même si il a  été bien entretenu et bien utilisé pour ce dont il est prévu (faire de la route au moins 20/30 km hors ville) le diesel, t'es pas à l'abri d'une vanne EGR (du vécu), d'un embrayage, etc..de+en + fréquents
ET t'as les courroies...
Niveau VE les batteries sont données pour plus que çà...Et le reste c'est comme une autre voiture...
J'ajouterais que avec les grosse capacités (kona/niro) même si la batterie est dégradées (50%) au bout de 400/de 500k km (?) tuvpeux la garder en deuxième voiture pour faire les trajets journaliers.
Avec un diesel non, l'entretien grimpe en flèche (rien que pour garder un CT ok)
On n'a jamais dit que tu n'avais pas le droit de charger a 100%, je le fait de temps en temps quand je sais que je vais aller loin. En journalier, c'est mieux de s'arrêter a 80%. Pareil sur une thermique, tu ne refait pas le plein tout les jours pour avoir le max d'autonomie...
Il y a 4 heures, R2D2 a dit :
Je pense que @fabalam'avait répondu avec un peu d'humour et ma réponse se voulait tout aussi humoristique, cette caricature est complètement assumée et n'était  pas destinée à convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Je ne fais pas de pédagogie ici, j'essaie de partager le peu que je crois comprendre sans être toujours sur de vraiment savoir et aussi de prendre parfois à la rigolade ce qui peut l'être.
Il y a 4 heures, tech60 a dit :
Et pour revenir au sujet oui je trouve ultra contraignant cet usage proposé de prendre une batterie super lourde et "n'avoir le droit" de l'utiliser que sur une petite portion, ne pas faire de recharge trop lente ni trop rapide, ni trop chaude ni trop froide,
Ce n'est pas ce que j'ai écrit.
La batterie durera sans doute plus longtemps si tu ne  charges pas au max inutilement , si tu ne la décharge au max que quand tu ne peux pas faire autrement et les batteries ont une plage de température privilégiée dont les constructeurs compétents tiennent compte les autres non, c'est tout.
C'est ce que j'ai compris, sans certitudes car j'ai bien proclamé que je ne suis pas expert.
Je ne vois pas là de contrainte extraordinaire et insurmontable.
Le 30/09/2019 à 22:32, hybridex a dit :
C'était clair pour moi.
faut arrêter un moment ça tourne a la psychose ?
Comme dit il y a des solutions pour préserver le matos que ce soit sur un VT ou un VE et dans les 2 cas y aura des précautionneux qui feront du kilomètre en VE ou en VT sans signe de faiblesse et des menfoutiste qui feront 2x moins
Franchement avec la taille des batteries des VE actuel je ne m’inquiète pas, elle vont faire quoi avant d'être trop faible ?
- menfoutiste : 800 cycles x 500km = 400 000 km
- précautionneux : 1500 cycles x 500km = 750 000 km
oui le delta est conséquent mais il n’empêche que déjà les 400 000 km assuré c'est plus que bien.
Combien d'euros d'entretien aura eu un VT arrivé à 400 000km (si il est toujours vivant et qu'on n'a pas abandonnée le véhicule faute de coût d'entretien démesuré)... VS le VE au même kilométrage ? je pense que le budget économisée pourra largement payer une nouvelle batterie (dont le coût aura en plus bien réduit d'ici là...)
Là ou il y a réellement une interrogation c'est sur les plug-in car là même en étant précautionneux il est très probable que les batteries vont faire du yoyo 0% - 100% a longueur de temps et ça sur des batteries de 50km d'autonomie (et je compte large...) :
800 cycles x 50km = 40 000 km
Ok c'est pas la même taille de batterie mais n'empêche que là y a bien plus a se poser des questions que sur nos VE
Modifié par Ocni
Non, laisse une voiture noire sous le cagnard avec une batterie a 100% (ou en charge non thermo regulee) je lui donne pas 2 an...
Je ne vois pas le rapport avec la charge non thermo-régulée : les leafs de 2013 et suivantes roulent toujours avec entre 10 et 11 barres et plus de 100 km d'autonomie pour la plupart, à lire ce forum en tous cas.  En effet la plupart  des VE  sont rechargés à 95 % à la maison, et pratiquement aucune leaf 24 ne roule sur autoroute: donc leurs batteries ne s'échauffent pas plus que celles d'un autre VE
Il y a 2 heures, R2D2 a dit :
oui Il faut y aller pour faire chauffer une 24 en utilisation normale et adaptée... J'ai reussi à faire chauffer la mienne juste en dessous du rouge (c’était pas le but mais c'est arrivé..)..c’était en faisant plus de 300km un apres midi en environ 5h et en testant les 5 bornes chademo sur mon trajet aller-retour, départ sous le soleil et plus de 30° et également en la chargeant juste avant de partir le midi sur prise classique... sinon, même en plein soleil devant la maison en canicule, elle est chaude oui mais encore loin de la zone rouge et pas longtemps..bon elle est blanche ;)
Modifié par Langevint
Il y a 20 heures, Ocni a dit :
Oui, à condition que l'on puisse trouver une batterie de rechange à ce moment là...
La technologie des batterie évolue trop vite pour qu'on puisse y croire ?
Batterie 10 fois plus petite, donc 10 fois moins chère à changer 10 fois plus souvent = même coût au km.
