Du Niro à la TM3 SR+ ?? et retour sur mon choix
Le 19/02/2022 à 12:50, Sebcestbien a dit :
oh oui ça me parle, j'y suis passé encore hier et dans ce sens , en Niro je mets roue libre au radar le laisse prendre de la vitesse ça monte tranquille jusqu'à 115kmh puis régénération 1 jusqu'au pont la un coup de 2 pour casser la prise d'élan puis 1 jusqu'en bas puis roue libre jusqu'au poste Edf puis enfin je mets un filet de "gaz" pour garder une vitesse constante autour de 110 durant toute la descente.
bon si je comprends bien, dans cet exercice le Niro fait mieux.... mais on peut toujours s'adapter comme tu dis, si on le fait au régulateur penses tu que la TM3 utilisera les freins plutôt que la régénération dans la descente ?
Par défaut elle utilisera la régénération à moins que tu arrives à 160, mais avec le radar juste avant ce ne sera pas le cas: l'élan vs le maintien à 110 ne l'oblige pas à forcer le freinage jusqu'à l'utilisation des freins, on reste dans la marge du FR, même par température basse.
Ma sortie L'Isle-Jourdain au début de la descente est elle aussi en descente malgré l'impression visuelle, je me suis fait avoir au début mais maintenant je la maîtrise et le fait de devoir attaquer la sortie à 70 ne gêne finalement que peu les autres usagers à cet endroit.
Oui je comprends dans mon cas je reste sur la N124 jusqu’à gimont donc je prends toute la descente
Ce qui me gave le plus sur le Niro, c'est le patinage dès que l'on écrase l'accélérateur
Une propulsion, c'est bien mieux qu'une traction. D'ailleurs il semble que les constructeurs l'ont bien compris (EV6, Ioniq5, ID3...)
Le 19/02/2022 à 09:54, Sebcestbien a dit :
Si on tente de faire une charge le matin par -5 sur une ionity après 5km de route seulement on va être déçu que ce soit le Niro ou la TM3, si on préchauffe la TM3 cela reste de la consommation... combien 2 ou 3 kWh ? avec cette quantité d'énergie je chauffe ma maison pendant 3h au moins ..... cet usage du préchauffage (c'est mon avis perso hein pas taper) devrait être réservé que pour les grands trajets pour lesquels on ne part pas batterie vide.....
Je ne suis pas sur de comprendre l'idée du "une charge le matin par -5 sur une ionity après 5km de route seulement" : il est évident que 5 minutes de préchauffage ne changeront pas grand chose à la vitesse de charge (Remarque la consommation de préchauffage ne sera pas non plus énorme en 5 minutes...). La recharge sera limitée à 30-40 kW (avec en plus des kW perdus pour chauffer la batterie).
Ionity facturant de plus au temps, ca va couter plus cher de recharger 1 heure à 40kW que de préchauffer 40 minutes à 7kW puis recharger 25 minutes à fond.
L'idée serait plus de charger durant la nuit pour pouvoir au moins faire 1 heure de route avant de passer sur une borne de charge rapide.
Si ce n'est pas possible, charger la veille à la borne Ionity tant que la batterie est chaude (et préchauffée)
Mais je n'ai peut-être pas compris le besoin...
@Dneb
c'était en réponse au message précédent ou on reprochait un "coldgate" au Niro, j'expliquais donc que dans les pires conditions tous les VE sont handicapés, bien sûr personne (enfin j'espère) ne part pour un grand trajet par -5 batterie vide et espère avoir la puissance max a la borne.
l'idée était de nuancer : pour dire que oui le Niro ne charge pas vite par rapport à la TM3 mais ce n'est pas pour autant un boulet... comme un passé inavouable...ou pour se rassurer d'avoir fait le bon choix.
Alors perso , j’ai passé commande (réservation) pour une TM3 (ex SR+) rouge avec jante 18’´ aéro. Livraison août 2022.
Dès que j’ai le temps je fais un bilan des plus et moins amenant à ce choix.
Le 25/02/2022 à 11:45, Sebcestbien a dit :
Bien, ça ! En plus avec la bonne couleur :D
Personnellement, j'ai fait 600 kms sur une journée en e-Niro cette semaine et honnêtement je n'ai vu (revu en fait) que 2 "+" sur la Niro... => les plein phares et essuie-glaces automatiques... no comment -> c'est parfait sur la e-Niro alors que NON (on le sait) sur la Model 3.
Pour le reste, j'ai consommé plus en e-Niro, j'ai pesté contre la position de conduite, encore plus pesté contre les boutons partout, les 2 écrans... et la tenue de route et la motricité déplorables (par rapport à la TM3) même en roulant normalement mais sur route mouillée, par exemple s'insérer rapidement (sans faire le kéké et en faisant justement attention à cause de la motricité) à un carrefour ou un rond-point... sanction rapide, début de patinage et anti patinage qui coupe tout pour du coup s'insérer très lentement et se faire klaxonner.
Quand même en autre "+" : l'estimation d'autonomie en kilomètres qui est très bien gérée vu qu'en roulant normalement, on peut s'y fier sans trop de surprises.
Je l'ai déjà dit, le e-Niro est super je trouve mais il avoue rapidement ses limites. A voir avec la nouvelle version qui arrive mais qui ne semble pas tout révolutionner.
Modifié par rifilou
Très bon choix le rouge ;)
comme promis, mon retour sur mon choix et suite à l'essai routier sur une centaine de km (avec le meme trajet avec le Niro).
comme prévu, ça reste une voiture electrique (ne pas taper) mais a part la puissance de la LR (que j'aurais eu avec n'importe quel VE de cette puissance), je n'ai pas eu l'effet wahoo...
je vois plutôt la voiture comme un outils pour se déplacer pas comme un doudou (je sens que je ne vais pas me faire des copains).
1) Essai routier et comparatif
Départ de chez moi vers le SC temp 10° (arrivée 14°) régulateur sur route (avec marquage quand c'est possible) et double voie, chauffage 19° en auto (pas de PAC dans le Niro) et volant chauffant, véhicule dormant dehors, arrivée consommation 12,2kWh/100km.
retour a la maison avec la TM3 LR (quelques accélérations bien sympa etc....),
mise a zéro du compteur et retour au SC dans les memes conditions qu'avec le Niro, régulateur quand c'est possible, température à 19 auto, pas de siège ni de volant chauffant il fait 16° dehors et consommation de 14,4kWh/100km soit 2,2kWh de plus.
mon avis de novice en TM3 mais pas en VE (depuis 2015 et 4 marques différentes)
cette différence est liée a la perte de la roue libre sur les portions où on reprend la main MAIS aussi/surtout que c'est une LR (une SR+ devrait moins consommer), avec l'habitude on doit pouvoir gagner encore un peu ... mais pas au niveau du Niro (voir aussi la différence de température a l'avantage de la tesla).
2) Comparatif perso
- consommation plus importante de la TM3 (de combien... affaire a suivre)
- la TM3 est tres sonore ca bipe en permance (avec l'habitude ca doit s'améliorer)
-- quand on est sur régulateur auto et que l'on veut dépasser le fait de mettre le clignotant enlevé l'automatique, on doit le remettre a chaque fois , c'est lourd (sur le Niro ca reste) et on a droit au bip de fin de l'automatique et au bip de remise de l'automatique (gros point noir sur le Niro on est pas informé de la perte de l'automatique seul le voyant volant vert s'éteint)
= le régulateur adaptatif du Niro a tendance a serrer/couper la corde , celui de tesla (sur mon parcours hein à voir sur le long terme) a tendance a être en retard et donc de suivre la ligne extérieure a la courbe (pour les connaisseurs secteur Lisle Jourdain ,  la tesla m'a surpris et a crié fort dans la montée 2x2 de PUJAUDRAN à 110 (dans l'autre sens elle est à 90 radar) ben la elle a suivie la ligne extérieure et a freinée brusquement pour remettre au centre de la voie dans le virage, dans cet exercice le Niro passe sans problème. pour le reste du temps les deux sont équivalents.
= problème d'habitude certainement, le régulateur de la TM3 se coupe tres régulièrement, si on donne un léger coup de volant , si on met trop d'angle quand il demande de faire bouger le volant etc... c'est sensible cette bébête
- idem avec le clignotant , je n'ai pas remarqué les difficultés que certains ont eu dans les rond points, mais je me suis retrouvé avec le clignotant actif sur la double voie (je ne l'ai pas entendu ni vu), de plus sur le Niro on peut choisir le nombre d'impulsion perso je suis sur 5 (les 3 de la TM3 ce n'est pas assez)
+ je préfère les voitures plutôt longues "tri-corps" (j'ai eu une xantia et une C5) et le fait de retrouver cette forme et longueur me convient.
=je pensais être assis plus bas mais finalement ca va par contre pour sortir faut un peu plus d'effort (mais je suis encore jeune 🤣)
= je ne parlerai pas de la sono, car sur la LR c'est du son premium, j'attends donc celui de la SR+
= je n'ai pas trouvé la TM3 ou le Niro plus ou moins bruyant, je dirais que les sons de roulement et d'air ne sont pas sur les memes fréquences (plus aigu sur le Niro plus sourd sur la TM3) mais de meme intensité donc pas plus silencieuse
- perte du hayon
+ vrai coffre avant (pas un truc bricolé)
= pas d'attelage (c'est un carton rouge pour les deux)
- je pense une perte d'autonomie sur une charge (à quantifier...)
+ réseau de charge
- durée de vie de la batterie a 100% -> le Niro quoiqu'on en dise donne une capacité de 64kWh durant au moins 3 ans (mon cas) avec la magouille que kia fait mais le résultat est là ce qui est perdu est invisible au moins comme je dis sur mes 3 ans et 53000km -> pour résumer je fais toujours le WLTP comme au premier jour, la dégradation est imperceptible pour le moment
+ un vrai sans clé (avec le téléphone ou la clé par avec la carte)
= ergonomie je met pas ni + ni - car c'est certainement une habitude a prendre, mais j'appréhende déjà la pluie, là ou le Niro est tres bon (toujours en mode auto avec un réglage fin sur 5 niveaux et facilement accessible sur le commodo)
= pareil pour les passages phare /code et brouillard, pas testé donc ni + ni -
- l'assise a l'arrière est droite et les passagers ont les genoux relevés mais plus de place aux hanches que sur le niro
- la direction est plus lourde (j'ai pas trouvé le réglage pour la rendre plus légère si il en existe)
- l'abonnement de 9€ par mois certes pas obligatoire, pour avoir le traffic visible (comme WAZE) et la musique mais uniquement dans la voiture (on pourrais l'avoir aussi sur au moins 1 téléphone) cette somme correspond finalement au coup des révisions chez kia (50/60€ et 120/140€ alternativement soit en moyenne a la louche 100€ par an) avec car play donc WAZE en plein écran et musique de l'abonnement du téléphone que je partage aussi a la maison etc.
3) pourquoi le choix de la TM3 ex SR+
Tout d'abord envie de changement
SAV Kia à revoir pour prise en charge sous garantie, a voir chez tesla
pas ou peu de perte sur 1 an de possession donc si finalement je n'adhère pas,  la perte sera minime
retrouver un format que me va bien (ex C5)
réseau de charge intégré a la navigation
4) la prochaine (et oui je regarde déjà à la prochaine) :
la prochaine sera peut-être une Y pour retrouver un peu de hauteur et un hayon (a voir dans quelques temps)
voila j'espère n'avoir vexé personne, et avoir été le plus objectif possible.
a bientôt aux SUC
Le 02/03/2022 à 12:00, Sebcestbien a dit :
oui il y a un réglage
Merci pour ton honnête feedback
ah oui derniers trucs :
- j'ai trouvé les montants du pare-brise bien plus gros et me gêne dans les rond point (me faudra une autre habitude)
+ j'ai enfin retrouvé l'orientation vers le bas des rétroviseurs extérieurs lors de la marche arrière
Le 02/03/2022 à 19:18, Sebcestbien a dit :
Il faut que tu prennes l'habitude de la TM3. J'ai fait 250 kms avec la Kia eNiro du bureau aujourd'hui... quelle bonheur de reprendre la TM3 après... position de conduite, ergonomie, dureté de volant comme je veux (dur :D), un vrai freinage régénératif, de la puissance qui passe au sol, l'autopilot de la Tesla que je préfère, etc... Et en ce qui me concerne, je n'arrive pas à consommer moins avec la E-Niro qu'avec la Tesla (LFP60) sur les mêmes trajets !
La consommation de la tm3 est bien moindre au vrai 130 km/h (135 compteurs sur le Niro).
J'ai remarqué sur les long trajets autoroute y a pas photo. Avec la M3 je fais moins de pause recharge et elle sont plus courte (20-25min au lieu de 40-45min). J'ai fais 1000km en une journée,ça aurait été dur en Niro...
Il faut que tu prennes l'habitude de la TM3. J'ai fait 250 kms avec la Kia eNiro du bureau aujourd'hui... quelle bonheur de reprendre la TM3 après... position de conduite, ergonomie, dureté de volant comme je veux (dur [emoji3]), un vrai freinage régénératif, de la puissance qui passe au sol, l'autopilot de la Tesla que je préfère, etc... Et en ce qui me concerne, je n'arrive pas à consommer moins avec la E-Niro qu'avec la Tesla (LFP60) sur les mêmes trajets !
C’est effectivement de nouvelles habitudes…. J’attends août maintenant.
À suivre
Mon soucis est que malgré un kilométrage plus fort l’an prochain, je ne ferai pas beaucoup d’autoroute .
Le 03/03/2022 à 10:27, Sebcestbien a dit :
De toute façon, je suppose et j'espère que tu n'achètes pas la TM3 juste pour consommer moins que la E-Niro qui est déjà très efficiente.
Le 03/03/2022 à 11:22, rifilou a dit :
non effectivement, sinon j'aurais pris une ioniq 28 ou pire la Mii de madame
Il me semble que pour maintenir le régulateur il faut rester appuyer sur le commode des clignotants.
Je n’ai eu la voiture d’essais pas longtemps, mais merci pour la précision, je regarderai pour août
faut pas exagérer non plus, en départementale je fais en hivers 460km et en été 520km avec le Niro, je peux te garantir qu'apres 460km donc plus de 5h de routes tu n'as pas la batterie froide et la charge est de au moins 50kW idem près 7 h de route en été !
je fais Ardèche -> Gers et inversement sans aucune charge en passant par le centre ..... soit 450km avec relief une petite partie autoroute (je me limite a 110kmh sur ce parcours) mais exclusivement sur petites routes etc. soit 5h30 sinon si je passe par la cote avec une grande partie autoroute c'est 4h30 mais 40 min de charge en plus sur Narbonne à 50kW (la borne ne donne pas plus) + le cout de l'autoroute  (avec la TM3 d'après ABRP je ferais 21 minutes soit un delta de 19minutes sur un trajet de 450km.... ça reste acceptable MAIS la ou il y a l'avantage de tesla c'est le nombre de points de charges par station surtout dans ce secteur on est sur de pouvoir se charger)
la TM3 en LFP n'est pas non plus exempte de défaut a basse température.....
je ne dis pas que le Niro est le meilleur ou la TM3 est la meilleure, juste la recherche des points forts et points faibles objectifs afin de faire le meilleur choix et de savoir ce qui a suscité le switch des anciens du Niro .
a plus
Un exemple bien concret sur un trajet bordeaux Nantes en passant par la rochelle je devais m'y arrêter pendant la nuit sans possibilité de recharge . il a fait Zero degres. le matin on reprend la voilure et roulons presque 1 heure pour arriver sur l'aire de la Vendée. bloqué a 22kW puis 40 au bout de 20 minutes sur ionty. la 50 kW étant utilisée par un autre eniro merci la douloureuse
Il etait marqué noir sur blanc que entre 0 et 30 degres il ne devait pas y avoir de ralentissement et que la eniro avait un rechauffeur de batterie ... bref ... cette voiture a faillit me degouter de l elec .
Bref ca m'a appris a ne plus jamais prendre de VE sans préco.
Le jeux de ping pong entre fabriquant et installateur de borne est ultra saoulant.
Au moins chez tesla c'est end 2 end :)
... en 1 heure de route même avec un pack a zéro le préconditionnèrent de la tesla n'aurait jamais donnés des chiffres aussi faibles.
