Lagachette
Changement jantes
Le 29/09/2019 à 14:45, pascal7120 a dit :
Sans faire de pub..
Voici mes futures jantes + pneus Nokian WR A4..?
      Excellent prix... C'est le prix pour 4 jantes, 4 pneus et 4 valves (connectées???) ?
      Si c'est ça : Chapeau bas!
Effectivement c est le prix "complet" jantes,pneus,valves connectées, et équilibrage ...   et en plus livraison gratuite ...
Réception prévue  le 10 octobre ..  Pour info prix de l'ensemble 1091€..
Modifié par pascal7120
il y a 24 minutes, chgros1 a dit :
Oponéo vendeur en ligne m'avait dit que les tôles n'etaient pas homologuées pour eniro compte tenu du couple...
La vente de jantes alliage est beaucoup plus lucrative... ça aide à faire passer le couple.
Modifié par MichelP75
Sans faire de pub..
Bonjour à tous
Quelqu'un peut il me donner la signification" (DE) " apres KIA E Niro SUV ??
Il y a 9 heures, ccox a dit :
Merci pour ces infos, je vais peut-être me laisser tenter. Quelqu'un a-t-il regardé des jantes tôle sinon ?
comme   chgros1   Je pense que es jantes tôle ne sont pas homologuées pour le E NIRO, pas plus que la galette... C'est le  cc de Marseille -( Raison : Trop de puissance lors des accélérations brutales ...)
Le 12/10/2019 à 17:25, pascal7120 a dit :
Voilà roues reçu hier.. Voici quelques photos.. ?
... Est ce que tu pourrait nous commenter a niveau bruit aérodynamique? Consommation ? Tu es content de ton achat ? Et tu monte que deux roues ou 4x?
Modifié par Pzucchel
Pour le montage ça va attendre encore un peu ... que les températures baisse .Il est bien question de 4 roues avec pneu neige .
Donc pour l'instant pas de commentaires sinon que je suis très content du site Foire-aux-jantes.be..
  • Contenu similaire
    • Par alx84
      je possède un KIA eNiro.
      1ère immat en avril 2021
      depuis 3 mois (depuis km 135000 donc) la charge DC ne fonctionne plus.
      Dans le détail:
      la borne DC et la voiture se connectent
      La voiture se met en mode charge (led verte sur tableau de bord clignote) mais 0Kw et 0Kwh quelque soit le temps de charge
      Testé sur plusieurs borne DC. Rien n'y fait.
      Le garagiste a déjà eu la voiture plusieurs fois entre ses mains, a verifier tt ce qu'il était possible de faire, a transmit les rapports au centre technique.
      Ca traine.
      Avez vous déjà eu cette panne ?
      Merci, Alx84
    • Par Tranbert
      Tranber 83
      Je suis propriétaire d’une Kia e-Niro 64kW depuis 4 ans.
      J’ai depuis quelques semaines des soucis au niveau de ma batterie 12v… impossibilité de reconnaître la clé (malgré changement de la pile)… alarme qui se déclenche tant que je n’actionne pas le bouton marche avec la clé… et plusieurs fois en rade comme ça, sans comprendre pourquoi.
      J’ai donc acheté un chargeur de batterie histoire de ne pas rester en rade, et un booster de démarrage, et tout ça marche très bien (heureusement).
      Je suis allé voir Kia et ils ont à priori « vérifié » la batterie 12v : selon eux : nickel en pleine forme. Mais 4 jours après, à nouveau même problème, impossibilité de démarrer.
      Je pense que je vais donc m’orienter vers un changement de batterie moi-même, selon Kia pas besoin de l’acheter chez eux… et au vu de vos commentaires sur ce sujet, ça me parait être la meilleure solution rapport qualité/prix, rapidité/simplicité.
      J’ai entendu dire (et confirmé par la personne de Kia) qu’il existait un bouton à gauche sur le tableau de bord (une sorte de commutateur, que je n’ai pas, bien entendu), qui permettrait de récupérer de l’énergie de la batterie motrice vers la batterie 12v… ce qui m’a paraît d’une évidence/intelligence/simplicité même quand on a 64 000 W rempli à toc !
      Avez-vous déjà entendu parlé de ça ? Que faudrait-il faire pour installer ce type de système ? Serait-ce possible de la rajouter, si pas d’origine sur le véhicule ?
      A priori ce système serait de série sur les Kia aux Usa….
      il ne me semble pas que les Tesla model 3 ont une batterie 12v, à ma connaissance… un ami vient de prendre une megan eTech (avait un e-niro juste avant) et me dit ne pas avoir de batterie 12v non plus…
      Bref, le sujet m’exaspère un peu. Je me dit me retrouver avec les mêmes problèmes de batterie 12v qu’un véhicule thermique, alors que justement il n’y a pas de démarreur à faire tourner, pas d’engrenage à mettre en mouvement… et que nous disposons d’une énorme batterie qui fonctionne sans souci, blindée d’énergie, mais qu’à cause de cette fichue batterie 12v, et bah on reste en rade, et qu’il faut utiliser des câbles pour démarrer… pour moi c’est un peu le monde a l’envers.
      Merci pour vos avis.
    • Par Charleamb
      Je viens d'acheter une Tesla Model 3 2022 60kw montée en 19 pouces sans jantes aero, j'aimerai pourvoir repasser en jantes aero et 18 pouces pour l'économie, est-ce que quelqu'un ici a des infos sur la faisabilité de cette opération?
      J'envisageais même de rester en 19 si jamais on ne peux pas changer et récupérer des aero de model Y en 19 pouces.
    • Par akira9b
      Bonjour a vous,
      J'ai achete quatre jantes Kia EV6 d'occasion pour y monter des pneus hiver. J'avais pas prevu le bazar des capteurs TPMS.
      J'ai qq questions a ce sujet et mon concessionnaire n'a ete que de peu d'aide :
      - est ce qu'il est necessaire de reprogrammer la voiture ou est elle "autolearning" ?
      - s'il est necessaire de la reprogrammer, est ce qu'elle garde en memoire les deux trains de roue (ete / hiver) ou est ce qu'il faut reprogrammer a chaque changement ?
      - est ce que certains d'entre vous se seraient deja risque a faire eux meme le reprogrammation ? Ca a pas l'air bien complique mais l'outils coute une blinde (plusieurs centaines d'euros).
      Merci a vous !
    • Par RuriK
      Utilisez-vous les écrous antivols Tesla proposés sur le Shop Tesla ?
      Si non, pour quelle marque avez-vous opté ?
