Vertau
Bruit de carrosserie: pas les ceintures ni la tablette
Tesla a été beaucoup critiqué (pas totalement à tort non plus 😅) sur ses voitures pas finies à finir soi même mais la ioniq 5, il faut visiblement aussi la finir soi même (patin trappe de recharge, coffre, …) 😅
Tant mieux si ça règle le problème ceci dit
Tesla a été beaucoup critiqué (pas totalement à tort non plus ) sur ses voitures pas finies à finir soi même mais la ioniq 5, il faut visiblement aussi la finir soi même (patin trappe de recharge, coffre, …)
J'avoue que ça m'a fait penser à Tesla cette histoire de rondelle
Si ça dépend de la température, il faudra peut-être aussi prévoir une rondelle été et une rondelle hiver
Commande en cours : Ioniq 5 AM23 Creative 77kWh / Digital Teal Green + toit pano + attelage
Je vous mets une photo de la rondelle que j’ai utilisé. On est sur 2 ou 3mm
pas besoin de marquage au démontage du support. Avec les deux vis ça ne bouge pas.
c’est vraiment très surprenant qu’ils n’aient pas pensé qu’un montant en plastique dur directement monté sur de la tôle pouvait provoquer un grincement (vu le poids du bordel)
Si j'ai bien compris, il ne s'agit pas d'une question d'épaisseur mais de 2 matériaux différents qui frotte l'un contre l'autre et qui génèrent des grincements. C'est bien ca?
Du coup, un bout de feutrine ou de velours adhésif ferait aussi bien l'affaire non ?
Modifié par jumpingjackfly
Le 26/09/2022 à 12:10, Camelgold a dit :
Bien vu si ça fonctionne!
Mais stp Camelgold arrête de te ronger les ongles. Tiens, mets une rondelle au bout des doigts.  Je deconne bien sûr,  j'apprecie toujours tes commentaires utiles. Bien à toi Farfadet.
Le 26/09/2022 à 14:15, Farfadet 25 a dit :
Je ne me les ronge pas, je venais de me les couper 😋
Feutrine ou caoutchouc, les deux doivent fonctionner
Un grand merci pour cette astuce imparable : le bruit en provenance du coffre arrière a effectivement complétement disparu (après près de 20000km de couinements sur des routes départementales) : on respire.
Comme indiqué, l'opération est très simple et se fait en 5/10 minutes avec une clé Torx T30.
Pour cela, prendre 4 joints de plomberie en caoutchouc (épaisseur 2mm maxi) ou un peu de feutrine (n'importe quoi pour isoler la butée en plastique de son support métallique).
Enlever les 2 butées supérieures du coffre, situées sur le hayon (et pas celles en bas du coffre comme je l'ai fait initialement par erreur) en dévissant les 2 vis maintenant chaque butée pour y glisser les joints ou la feutrine puis revisser les vis (qui se recentreront d'elles-mêmes).
Et c'est tout : le bruit en question disparait totalement.
Pour info, les butées inférieures sont en métal, enrobées de caoutchouc : elles ne produisent logiquement aucun grincement.
Les butées supérieures sont par contre en plastique non isolé et c'est bien le frottement de la butée en plastique sur le hayon métallique qui génère les grincements en provenance du coffre arrière.
Merci encore pour l'info et bonne route à toutes et à tous.
Ps : dans mon kit de réparation de pneu (la petite mallette située en dessous du plancher du coffre) étaient inclus 2 anneaux de remorquage métalliques : généreuse attention mais ceux-ci s'entrechoquaient régulièrement ; les dissocier m'a permis de supprimer une autre source de bruit sur routes endommagées.
Modifié par Vincent7
correction
  • Contenu similaire
    • Par Valvert
      j'ai (un peu) cherché et n'ai pas trouvé de topic sur le sujet mais j'avoue que la recherche du forum ou de Google n'est pas dingue, donc j'espère ne pas créer de doublon.
      J'ai une Ioniq 38 depuis une semaine et demi et j'ai fait mon premier grand trajet.
      Elle est équipé de 4 pneus Norauto Prevensys 4 quasi neuf changés par les anciens "propriétaires" (en fait des locataires qui ont remplacé les pneus avant de rendre leur LOA).
      Je n'ai pas de point de comparaison autre que mon VH de fonction une C4 1.2 puretech en continental et franchement je ne vois pas de différence de bruit dans l'habitacle hormis à basse vitesse (en dessous de 30km/h).
      Sur autoroute c'est autant bruyant que la C4 (vérifié avec un appel téléphonique ou je monte autant la voix).
      Je suis déçu mais vu le peu de kilomètre que je suis sensé faire avec ma Ioniq (voiture pour déplacement perso) j'ai pas envi d'investir dans 4 autres pneus d'autant que je ne sais pas lesquels seraient les  plus silencieux.
      En tout cas je déconseille les Norauto Prevensys 4.
    • Par phcfr
      Je poste cette nouvelle dans la partie M3 mais elle s'adresse à tous les possesseurs de TESLA en Lorraine. Depuis Lundi dernier, le garage
      Saint Christophe Prestige de Maxéville (54) est agréé officiellement par TESLA, il s'agit d'un carrossier.
      https://www.tesla.com/fr_FR/support/body-shop-support
      Parc St Jacques II, 243 Rue Lucien Cuenot Maxéville+33 383955040
    • Par Jeanlou29
      Vous ne vous êtes jamais étonné de la légèreté du capot avant de la nouvelle Corsa ?
      Moi si, depuis le premier jour où je l'ai soulevé. J'y ai donc regardé de plus près en tapotant dessus et j'ai trouvé que ça sonne pas comme de l'acier. J'ai donc fait le test avec un aimant et là je me suis aperçu que l'aimant ne colle ni sur la face intérieure ni sur la face extérieure.
      J'en ai donc déduit que celui-ci devait être en alu et effectivement, voici un article du Figaro qui en parle:
      https://www.lefigaro.fr/automobile/l-opel-corsa-beneficie-une-cure-d-amincissement-20190424
      Il semble que ce soit pareil pour la 208:
      https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/en-quelle-matière-est-le-capot.122880/
    • Par Septime_66
      Bonjours a tous 😀;
      Suite à mon projet d'étude ( création d'un véhicule électrique faible cout ) , j'ai choisit d'utilisé un châssis monocoque, même avec un cout élevé il me permet d'avoir directement la carrosserie de mon véhicule.
      Cependant afin de réduire les cout je souhaitais savoir s'il était possible de concevoir le capot, le toit, les portes ainsi que le coffre avec du plastique tout en gardant une sécurité maximal.
      Si oui quel type de matière plastique serait la plus viable pour avoir une grande sécurité ?
      De plus j'aimerai choisit le plastique car il permettrai également de réduire la masse totale de la voiture ai je raison ? avec le plastique quel gain de masse pourrais je donc avoir ?
