[App Tierce] Jeedom : piloter sa Tesla
Hello !
Je cherche une solution pour recharger ma M3 uniquement en heures creuses, donc démarrer et arrêter à des heures précises la recharge. Ce plugin semble le plus simple non ?
Peut-il aussi modifier la puissance de charge en ampères sans aller le faire sur l’écran de la voiture ?
Histoire d'illustrer un peu Jeedom et quelques dernières fonctions, voici mon scénario puis quelques commentaires :
Scénario lancé tous les jours à 20H00...
Premier bloc (vert) pour réveiller la voiture... Si elle ne se réveille pas, je suis prévenu sur mon téléphone et sur ma TV (si elle st allumée).
Deuxième bloc pour la recharge en violet si ou une fois que la voiture réveillée:
- La partie orange permet de tester si je suis en congé ou si c'est un jour férié le lendemain via mon agenda google. Il vérifie aussi si on est pas Vendredi ou Samedi (veille de jour où je ne bosse pas).
Si je ne bosse pas le lendemain, alors limite à 75% et charge demandée pour 07H00 max.
Si je bosse le lendemain, charge limitée à 85% et demandée pour 05H50 max.
Ensuite, estimation du temps de charge à prévoir comme montré dans la doc du plugin Tesla.
Mise en variable de l'heure estimée de départ de charge...
- La partie verte qui suit est inspirée de la documentation. Elle teste si la variable est renseignée par une heure. Si non, elle prévient... Si oui, elle vérifie si l'heure est antécédente ou pas. Si elle est antécédente, alors ça lance la charge en me prévenant que ça risque d'être juste. Sinon, le scénario programme la charge à l'heure de la variable.
Enfin, au lieu de lancer une simple charge, mon scénario lancera un autre scénario qui s'occupera uniquement de la charge.
Ce dernier scénario vérifiera en plus du réveil de la voiture que la puissance en début de charge est bien supérieur ou égale à 7KW. Sinon, cela relance la charge. Et si le second lancement échoue, je suis prévenue également.
Reste à voir les jours prochains à l'usage... Mais ce sera tellement confortable de ne plus s'occuper de la charge tout en étant sur de viser les heures creuses un max ET d'avoir assez de jus pour faire son quotidien en cet hiver...
Merci @vercors
PS: Je confirme que le test sur le branchement du câble de recharge renvoi 1 mâme s'il n'est pas branché...
Modifié par dramces
il y a 4 minutes, invité a dit :
Hello !
Oui, pour la recharge (voir la doc ou mon scénario ci-dessus) et non pour la puissance.
Mais tu peux en revanche vérifier la puissance de charge en cours !
Il y a 10 heures, invité a dit :
L'API Tesla ne le permet pas donc jeedom ne peut pas.
Une possibilité, si c'est un besoin important (pourquoi?) est de le faire depuis la wallbox. Certaines le permettent plus ou moins facilement.
Antoine
il y a 9 minutes, Tonio16 a dit :
Antoine
En espérant que l'API le prévoir un jour. Et tout ce que peut l'API, jeedom peut 👍
Une personne bien intentionnée pourrait-elle m'expliquer le "autonomie à l'arrêt" de 374% pendant la charge ?
Merci d'avance
il y a 8 minutes, Funroc a dit :
Merci d'avance
Cela ressemble à un bug d'affichage... J'ai regardé et chez moi et tout est cohérent. Tu as quelle version du Plugin ?
il y a 12 minutes, dramces a dit :
Version 1.9.4 du 09/01
Modifié par Funroc
Il y a 2 heures, Funroc a dit :
Merci d'avance
Remplace % par km dans ta tête :)
il y a 17 minutes, M-ric a dit :
Tu as raison. 😂
Sans rien faire désormais l'affichage est OK. Il y a surement une bonne raison.
Le 18/01/2020 à 21:51, dramces a dit :
J'ai laissé un commentaire dans la section globale Tesla mais je vois ton retour et pour info j'ai réussi à gérer la puissance dispo via TWCManager que j'ai adapté à ma sauce.
Je sais pas sur quoi tu as installé ta solution jeedom (j'ai domoticz) mais je pense qu'avec un adaptateur usb/RS485 et la modif, tu dois pouvoir piloter pour envoyer le courant que tu veux.
Mais (et oui ce serait trop beau) ça fonctionne qu'avec un wall connector Tesla (TWC). Je sais pas si c'est ce que tu as.
Il y a 2 heures, ppbering a dit :
Intéressant ! Je n'ai pas encore étudié la question car pour le moment, je roule beaucoup trop pour ne charger ne serait-ce qu'à 25A.
En ce moment, je dois même démarrer ma charge à 23H pour qu'elle soit pile poil prête à 06H00.
C'est ce que Jeedom via le plugin vient justement de calculer (il me reste 20% et je vise les 85%).
L'été, c'est plus rapide car meilleure efficience et moins de consommation.
Il y a 21 heures, dramces a dit :
En fait le délestage (de ce que j'ai pu constater, ça ne fait que depuis ce WE que j'ai enfin reussi à le faire fonctionner) est instantané. Il descend l'ampérage quand il détecte qu'on arrive trop près).
J'ai surtout cherché une solution en prévision du passage à Linky. On lui prête des capacités qui me gênent (genre il supporterait moins qu'avant le dépassement de capacité, hors il m'est déjà arrivé de tirer 64A sur un compteur de 60...😓)
il y a 43 minutes, ppbering a dit :
64A pour un abonnement 60A ça passe tranquille même avec Linky.
Il y a 2 heures, vince_007 a dit :
Bon à savoir, le souci c'est qu'apparemment t'es en train de me dire que je me suis fais chier pour rien ... 😅
il y a 3 minutes, ppbering a dit :
Ça c'est toi qui le dit 🤣
Il y a 12 heures, vercors a dit :
J’ai les deux : linky et pas linky à deux endroits différents. Et depuis le passage à  linky ça saute plus vite en cas de dépassement. Et c’est une spécificité connue du Linky (voire un business modèle...): https://particuliers.engie.fr/electricite/conseils-electricite/installation-electrique/compteur-electrique-disjoncte-solutions.html
Merci de me remonter le moral.
@vercors si je me trompe pas, c'est toi qui développe le plugin pour jeedom, y'a du python sous jeedom (je pense que oui, mais comme je connais pas du tout du tout le truc...).
Parce que si c'est le cas je pense qu'il doit être possible de rajouter l'option à jeedom aussi. Dispo si ça t'intéresse (faut avoir la téléinfo pour que ça fonctionne hein, au cas ou 🤔)
il y a 8 minutes, ppbering a dit :
oui c'est bien moi 🙂
python... Jeedom peut. Et si on peut piloter un TWC de façon logicielle, oui c'est intéressant.
J'ai répondu à ta question sur
On peut aussi échanger en MP.
A ta guise !
Nicolas
Il y a 7 heures, vercors a dit :
A ta guise !
Nicolas
Ça m'intéresse votre truc, j'ai des compétences hardware, je peux m'occuper du matériel et de réaliser une shield rs485 pour raspberry qui utilise L'UART native.
Faire le bêta testeur aussi.
il y a 28 minutes, vince_007 a dit :
Salut à tous, et tout d'abord bravo et merci à Vercors pour le plugin et tout ce qu'il promet.
Je suis un très récent utilisateur de Jeedom sur un RPI3+SSD et j'ai installé le plugin depuis 2 jours. Je salive d'avance à l'idée de pouvoir piloter mon wall connector (bientôt installé) et gérer le délestage avec Jeedom puis après l'installation de mes panneaux solaires optimiser mon taux d'autoconso.
Bref, j'adore. J'ai cependant une erreur dans le plugin que je n'arrive pas à corriger. Quand je passe sur le point d'interrogation il me redonne juste mon VIN et les données entrées pour capacité batterie et consommation typique. Si quelqu'un a une idée pour m'aider, merci d'avance
Hello @Bandit12
Soit le bien bienvenu et merci pour ton message.
J’ai l’impression que ce n’est qu’une erreur d’affichage. Y’a t’il d’autres signes qui te diraient que le plugin est en erreur ou c’est juste à la vue du rapport de santé ?
Quoi qu’il en soit je regarde demain et je corrige.
À bientôt et n’hésite pas à partager les avancées de ton installation Jeedom !
Nicolas
