la chignole
Aménagement du compartiment moteur (frunk maison)
il y a 27 minutes, carthalolo a dit :
Le point d'ancrage dans le carré vert on serait à 50 cm capot ouvert et 30 cm capot fermé
Je pense que s'il y a une solution c'est ici qu'il faut se fixer
Ou alors voir ce que donne l'ouverture du capot avec seulement 20cm de course du vérin.
Quid maintenant de cet écrou prisonnier à monter...
il y a 21 minutes, Geogeo a dit :
Voici une photo plus précis sur l'installation d'un vérin sur cet écrou.
img-782126854c.jpg?v=1
Modifié par la chignole
il y a 3 minutes, la chignole a dit :
Voici une photo plus précis et sur l'installation d'un vérin sur cet écrou.
Il semblerait qu'il soit monté à coté de ce clip plastique non?
Pourrait-on poser la question à ta source de photos? car l'installation sur ce modèle serait, je pense, à 100% identique pour nos e-niro...
Il y a 7 heures, carthalolo a dit :
Et bien voilà c'est ça qu'il nous faut
Tu as le lien
Je me renseigne...
Ça doit être ça :
lien aliexpress
Sauf que ceux-ci semblent trop puissants pour le capot du Niro. Il faudrait trouver les mêmes avec moins de Newtons.
il y a 52 minutes, la chignole a dit :
Et avec un seul verin ça n'irait pas ?
Salut à tous.
Effectivement, deux vérins, ce serait mieux.
Mais attention pour le vérin de droite: le boîtier à fusibles semble être dans son chemin. Exact?
Jacques.
Modifié par Old-Jack
il y a 37 minutes, Geogeo a dit :
Je pense le mieux dans l'immédiat est d'attendre le retour du propriétaire de l'hybride afin de profiter de son retour d'exp.
Il est content du produit sauf qu'ils sont trop puissants pour le capot du Niro ces vérins. Il conseille de prendre les mêmes longueurs mais moins de pression. Comme il manque cette info sur Aliexpress, il va falloir interroger les vendeurs.
il y a 1 minute, Geogeo a dit :
C’est le vendeur avec qui je suis en contact qui vient de le rajouter.
Il m’envoie demain les détails... je pense il crée les posts à la demande
40€ en normal et 55€ en carbone, du coup c'est pas le même tarif que les autres.
Il y a 14 heures, la chignole a dit :
J'ai trouvé une référence pour le niro sur Aliexpress.
Niro verins capot
Je viens d'avoir un retour de la part du vendeur:
"length is 30CM, power is 260N"
A mon sens ils n'ont rien compris. Car comme dit plus haut, si le vérin fait 30cm ouvert, fermé il fera au mieux 15cm, le capot ne fermera donc pas... (si ces infos de distances sont correcte, je ne les ai pas mesuré moi même)
On a au moins l'info pour la force du vérin. Sait-on quelle est la force du modèle hybride, afin de comparer?
