  2. Merci du retour 👍
  3. Vous pouvez manifester votre mécontentement sur leur service client: https://ionity.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/3/group/4/create/20 Plus nous serons nombreux à leur dire, plus il y aura de chances d'être écouté.
  4. Bonjour, Préambule : ceci n'est pas pour faire peur, ni pour servir les anti véhicule électrique ! Dans de très très très rare cas, le câble de recharge peut resté branché à la voiture et le petit bouton cadenas ne suffit pas à couper la charge et libérer le câble. Je voulais partager ici nos astuces pour gérer cette situation (qui n'arrivera peut être jamais). J'aime bien anticiper et savoir à l'avance comment faire peut éviter le stress (pour certaines personnes) quand cela arrive. De mon expérience, le petit bouton cadenas à coté de la prise est très pratique au quotidien (je n'utilise que lui pour arrêter une charge). Pendant une charge, découvrir que l'écran LCD de la borne en panne peut être pénible. Via le petit bouton, on peut couper la charge et libérer le câble. Il y a quelque semaines, sur une borne izivia, j'ai la charge qui a coupé au bout de quelques minutes. Logo erreur sur la borne (je pense qu'elle avait trop chaud avec la canicule), le câble était toujours attaché au Scénic. Un peu par hasard, j'ai appliqué la méthode suivante : ouvrir la portière passager et la laisser ouverte (pour que la voiture ne se verrouille pas). appuie plusieurs fois sur le bouton cadenas (sans succès) quelques mouvements avant / arrière avec le connecteur du câble (coté voiture) attendre 1 minute environs et j'ai entendu le moteur libérer le câble. Comme je suis joueur, j'ai tenté une nouvelle charge à cette même borne. Même erreur au bout de quelques minutes, même méthode pour libérer le câble (cela a fonctionné une seconde fois). Certains indiquent que verrouiller le Scénic (avec le bouton sur la clef), s'éloigner, attendre 5 - 10 minutes, revenir et réouvrir le Scénic pouvait débloquer le câble (en plus de mettre en veille la voiture). Sur Mégane / Scénic, il semble possible de forcer le câble à se déconnecter. Un peu en mode dernier recours. Attention, il faut bien connaître et cela semble un peu fastidieux (à priori il faut un peu forcer avec la main). https://www.youtube.com/watch?v=EpLX2P2JeaU Et vous, quelles sont vos méthodes ?
  5. J’en reviens une dernière fois à ma question initiale : qui a eu le même problème lié aux triangles AV ? Le Lien de causalité entre ce problème et une usure prématurée est certain (les pneus ar sont loin d’être usés alors qu’on parle ici d’une AWD avec une usure naturelle plus importante à l’AR). Le reste n’est que des opinions des uns ou des autres sur le bien fondé de ma démarche : la question n’est pas 40 ou 50€ mais juste un rex sur la politique de Tesla en la matière.
  6. Papsone a rejoint la communauté
  7. Je précise aussi que je parle du Niro EV de 2023 et non pas du e - Niro
  8. J’ai interrogé KIA France et ils font une reponse sans repondre qui dit qu’ils se prononce zt rappelle que la règle est 0 tolérance ni en jours ni en km
  9. Gauthier a répondu à un sujet de Gauthier dans Kia EV4
    oui effectivement, mais ça ne vaut pas vraiment la carte.
  10. Gauthier a répondu à un sujet de Gauthier dans Kia EV4
    bonjour, merci pour vos réponses ! J'ai pris aussi l'option affichage tête haute (que j'ai également dans mon scenic IV actuel) Mais j'avais pu tester cette fonctionnalité sur le nouveau Scenic Electrique , et le fait de dupliquer la carte (et pas seulement les infos de navigation) du l'écran du conducteur est un vrai plus. Néanmoins, j'ai hâte de recevoir mon avion de chasse ! Gauthier
  11. Aujourd’hui
  12. J'imagine que c'est un eNiro: https://forums.automobile-propre.com/topic/tol%C3%A9rance-garantie-45380/ Sinon l'IA Google indique/ Pour un véhicule 100 % électrique comme le Kia e-Niro, un dépassement de 5 jours est d'autant plus anecdotique. Le risque pour votre garantie de 7 ans est quasiment nul. Pourquoi le e-Niro est moins exposé aux refus Entretien réduit : Le Kia e-Niro n'a pas de moteur thermique. Il n'y a aucun risque de "rupture de film d'huile" ou d'usure mécanique moteur liée à ces 5 jours de délai. [1, 2] Contrôles principalement logiciels : Les révisions sur ce modèle (tous les 15 000 km ou 12 mois) servent essentiellement à vérifier les composants haute tension, le freinage régénératif et à effectuer des mises à jour système. Un décalage de 5 jours ne change rien à l'efficacité de ces analyses. [1, 2, 3] Jurisprudence interne : Sur les forums spécialisés comme Automobile Propre, les retours d'expérience confirment que le réseau Kia valide sans sourciller les dossiers de prise en charge pour des retards inférieurs à un mois. [1] Votre seule obligation Veillez simplement à ne pas cumuler ce retard de 5 jours avec un dépassement du kilométrage de votre échéance (le premier terme échu s'appliquant toujours). Si vous êtes toujours sous la limite des kilomètres, vous pouvez vous rendre à votre rendez-vous l'esprit totalement serein. Souhaitez-vous que je vous aide à vérifier la liste exacte des points à contrôler lors de cette révision spécifique (1 an, 2 ans, 3 ans...) ? [1] Les réponses de l'IA peuvent contenir des erreurs. En savoir plus Kia e-Niro - Kia Le e-Niro se distingue du Niro Hybrid et du Niro Plug-in Hybrid avec une série d'éléments de design exclusifs. S'inspirant du e-Ni... Reddit·r/KiaNiroEV ENiro 2021 Uvo > Kia Connect : r/KiaNiroEV - Reddit 14 juin 2024 — ... a USB stick which you can then plug in to the car and it will update it for you. You should then be able to use Kia Connect. c... Automobile Propre Tolérance garantie - KIA e-Niro - Forums Automobile Propre 15 juil. 2022 — La règle c'est tous les 15000 km maximum, donc si la batterie ou le moteur lache et que tu as dépassé de quelques km la garantie, ... Tout afficher
  13. 👍 Laisse les bornes chauffer, j'arrive !
  14. Merci beaucoup pour ces précieuses précisions !
  15. Bien vu. Je me demandais justement pourquoi ce tarif!
  16. Frederic13800 a rejoint la communauté
  17. Belle promo d'ouverture pour cette station : 0,15 cts le kwh pendant un mois (borne 200kw ). il faut absolument passer par l'app allego et avoir rentré son nr de fidélité burger king dans la rubrique abonnement . Ce n'est pas seulement en happy hour mais bien 24/24. je l'ai testé à l'heure du midi et j'ai bien été facturé 0,15 ct.
  18. Ils sont mauvais - mais bon j'imagine qu'on essuie les plâtres de ce "nouveau" segment qu'est l'électrique...
  19. CORNETTE a rejoint la communauté
  20. GT76 a répondu à un sujet de Pupajim dans Renault Scénic électrique
    Bonjour, Pour être précis, la version entrée de gamme en 60 kwh appelée "Evolution" n'était pas équipée de palettes donc pas éligible au One Pédal. Mais elle doit représenter qu'une toute petite partie de la production.
  21. Armand a répondu à un sujet de Gauthier dans Kia EV4
    Hello, Je l’avais sur mon précédent véhicule. Sur l’EV4, j'ai pris l’option tête haute et les informations sont suffisantes et je ne regrette pas. Armand
  22. Comme les concessions ne sont pas toujours du même avis, il vaudrait peut-être mieux vous tourner vers Kia France ? De toute façon c'est eux qui décident d'une prise ne charge sous garantie et non les concessions... Après, en dehors des problèmes connus et relatés sur ce forum il semble que c'est un véhicule plutôt fiable... Enfin j'espère... le notre a dépassé les 60000... A priori je ne m'inquièterais pas trop pour la batterie, elle n'est pas malmenée par les charges trop rapides ;-)
  23. Perso je ne prends plus d'abonnement chez ionity directement ou via un intermédiaire tant qu'ils n'auront pas instauré de nouveau tarif pénalisant ces abus.
  24. @chgros1 : c'est simple, chez Ionity on peut arrêter une session sans s'identifier. Si on est sur place, et qu'on en a marre de poireauter en attendant qu'une borne se libère, il faut faire preuve d'inventivité... Subir les incivilités, pour moi c'est non. On a suffisamment prévenu. 😤😤😤
  25. Sous réserve que tu enregistres bien la station de charge et pas le lieu en destination... Par exemple, si tu fais une recherche sur le lieu (aire de repos x ou y) il n'y aura pas de préconditionnement, il faut ensuite effectuer une recherche de borne à proximité du lieu et la choisir comme destination. Autre point de vigilance, si pour une raison x ou y, il y a changement (même léger) de tracé prévu, il y aura aussi changement des bornes en étape et avec n'importe quel fournisseur même s'il n'est pas paramétré dans tes favoris.
  26. Sur l'A10 à l'instant, comment peut-on laisser des VE se charger à plus de 80% les weekends de grands départs...
  27. Je pars a ton arrivée. Premier voyage en eletric lol
  28. jxxss a rejoint la communauté
  29. Ok merci, Prime= montant de la prime d assurance annuelle pour le nouveau ve,juste a titre informatif, puisque chacun a son mode de calcul propre...
  30. Tu peux tenter ce que tu veux, mais c'est un peu se battre contre des moulins à vent: le pneu est une pièce d'usure, et de plus Tesla te rétorquera logiquement que tu aurais du t'y prendre plus tôt pour leur signaler le problème. Si on poussait ton raisonnement jusqu'au bout, je te suggèrerai même de réclamer un indemnisation pour le kilométrage pour aller jusqu'au garage Tesla et le temps que tu as perdu ! Et c'est le conseil de plusieurs personnes; c'est un forum, pas une salle de classe, il n'y a aucune leçon !
