  2. Bonjour, Je crée ce nouveau sujet pour vous parler de ce que j'ai réaliser avec mon Niro et home assistant vis à vis de mon installation solaire. Cela pourrait peut-être faire 2 sujets différents, mais j'ai la flemme de séparer. Partie 1: la voiture devient connectée J'ai un Niro 2019, sans les services connectés. J'utilise un téléphone avec un abonnement pas cher qui remplace plus ou moins les services connectés. Cela me permet principalement de suivre l'état de charge, la puissance de charge et la température de la batterie. Pour cela le téléphone démarre automatiquement l'application evnotify lorsque la voiture passe en charge, ou que je démarre la voiture. Je pourrais détailler comment si cela intéresse quelqu'un. Attention si ce n'est pas fait correctement, cela peut décharger votre batterie 12V. Partie 2: la recharge de la voiture me devient presque gratuite: A coté de ça je me suis procuré un chargeur CRO connecté qui permet de modifier la puissance de charge entre 6A et 16A à distance. J'ai une installation photovoltaïque de 3kWc. J'ai réalisé un montage qui me permet de recharger la voiture avec le surplus solaire. On me dira que je n'ai pas inventé l'eau chaude, ce qui n'est pas faux. Mais je pense que l’intérêt de ma réalisation avec le Niro, est que celle-ci permet de profiter des petits surplus: Je veux dire qu'à partir de 500W de surplus, la voiture passe en charge et je n'ai pas ou très peu de consommation sur le réseau. Je ne pense pas que beaucoup de solution toutes prêtes permet de faire cela. Déjà beaucoup de bornes connectées ne descendent pas sous 8A, mon CRO connecté descend à 6A. Mais la force du Niro est qu'avec les réglages de charge dans le véhicule, en fait on peut charger à partir de 2A. Ce CRO est connecté mais il ne connecte pas seul aux données de l'installation solaire pour choisir le bon moment et la bonne puissance de charge. J'ai installé homeassistant sur un raspberry Pi, qui lui va piloter la recharge en fonction du surplus. Le principe est assez simple: J'ai un appareil qui va lire la puissance consommée ou injectée sur le réseau. Lorsque la puissance injectée sur le réseau passe sous une valeur prédéfinie (disons -500W pour démarrer sans consommation), homeassistant démarre la charge à puissance minimale. Puis à chaque "pas" de -150W (donc puissance injecté = 150W), homeassistant va demander au CRO d'augmenter le courant de charge de 1A. (On pourra discuter de cette valeur de 150W si quelqu'un le demande) et inversement lorsque la consommation du réseau dépasse une valeur (ex 150W), la puissance de charge baissera. Avec le réglage interne au Niro définie sur minimale, la puissance de charge peut varier de 500W à 1600W environ. Avec une manip que je peux détailler si nécessaire, je peux passer en réglage intermédiaire pour faire varier la puissance de charge entre 1000W et 3200W. Homeassistant coupe la charge lorsque le surplus solaire est inférieure à une valeur prédéfinie. Voici une capture d'écran d'Homeassistant permettant de voire que la production solaire est très bien utilisée un jour très ensoleillé: Et voici le graphique montrant la puissance de charge qui varie: J'ai également ajoutée les données remontée par evnotify dans home assistan, ici on voit la puissance rentrant/sortant de la batterie: Cette donnée permet d’ailleurs de calculer un rendement de charge (puissance fournie à la batterie divisée par la puissance fournie à la voiture) Je tiens à dire que vu que je fais au travail en vélo, ma voiture reste connectée en permanence et cela me permet d'optimiser grandement le solaire, c'est pour cela que je paie presque plus mes charge depuis le mois d'avril. Je pense que cela jusqu'à la fin du mois, cela me permettra de recharger pour mes 200 à 300 km que je fais le dimanche. Il y a beaucoup à dire sur le fonctionnement mais je ne donnerais d'autre info que si cela intéresse des gens.
  3. Je suis preneur du retour sur le tarif final. Car sur le site de Tesla, il était bien écrit que la réception du véhicule devait avoir lieu avant le 30/09 pour bénéficier de l'offre à 0.49%
  4. Romses
    Autonomie Model Y
    Il me semble qu'à l'époque de l'annonce, il avait été évoqué que la TM3 aurait la nouvelle batterie 1 mois avant la TMY. Dans ce cas, encore 1 mois à attendre avant d'avoir la nouvelle batterie sur les commandes. Par contre pour les commandes actuelles, je ne mettrais pas ma main à couper.
  5. C'est donc ce que j'ai fait (régler l'alerte de collision sur "tôt"), mais je trouve que le nombre de faux positif est encore plus important. Ce qui risque d'être contre-productif. Je vais le laisser encore un peu, mais pas sur que je le laisse !
  6. Franck33
    Borne V2C Trydan
    Oui tout est possible Prends le temps de lire tranquillement cette page : https://v2charge.com/fr/support/controle-puissance/personnalisation/ Cette borne est pas mal, mai j'ai mis du temps a comprendre, et encore tout n'est pas limpide...
  7. Mahel
    Borne V2C Trydan
    Tu en demandes combien pour ta borne ?
  8. Euh... L'aero, vu que tu veux allonger et rabaisser l'auto, c'est une ré-étude complète du corps de l'auto, des positions d'assise, de l'empattement (puisque tu veux plus de place aux jambes arrières), donc du châssis... Bref c'est une autre auto... Je vois pas comment ça peut ne rien coûter...
  9. L'épaisseur n'est pas trop limitante, (sur R5, la grosse batterie dépasse légèrement sous le bas ne caisse et ça n'est pas gênant) par contre l'empattement, lui, est une contrainte stricte et non-contournable... De souvenir, le Scenic à de quoi loger une rangée de (packs de) cellules supplémentaire par rapport à la Megane. À moins de passer aux poches et nouveau refroidissement, je vois pas trop comment placer une 87kwh dans une Mégane... En tout cas pas celle du Scenic !
  10. https://www.esolutions.free2move.com/eu/wp-content/uploads/2024/03/eProWallbox-eProWallbox-Move-Quick-Installation-Guide.V22023-1.pdf
  11. 1. Non, ce qui est annoncé est juste un restylage, le changement serait pour 2028-29 2. Ça ne change rien au fait que 72 kWh sera toujours plus cher et plus lourd que 60 3. Le coffre est correct mais les places arrières sont médiocres. La Mégane thermique fait 4m36 donc si veux aller sur ce terrain, ce n'est plus une Mégane mais une Zoé. Et comme tu parlais du Scénic, à l'origine (1997) il s'appelait Mégane Scénic et faisait la même longueur que la berline, il était juste plus haut.
  12. La e-208 est équipée d'un chargeur 7 kW ou 11 kW ?
  13. cornam
    Borne V2C Trydan
    Merci pour ton retour @Franck33 Non ça n’avait pas été activé. Sur la page (cf ci-dessous) je vois qu’on peut créer un profile de charge. Serait-ce possible de faire un profil sans charge dynamique ? Cette borne est pour un usage dans une location.
  14. Toug19
    Votre SOH
    Attention, l'estimation de l'autonomie restante à 100% n'indique en rien la santé de la batterie. Certains arrivent à faire monter cette valeur au dessus de 600 km. Il suffit de faire les 300 derniers km avec les conditions les plus favorables et on explose les compteurs. Par contre un calcul avec la conso et distance parcourue et plus parlant. Evnotify remonte également deux informations pertinente pour faire une évaluation: C'est les totaux d'énergie chargée / déchargée
  15. Aujourd’hui
  16. Franchement, Je ne vois que ça : https://www.amazon.fr/dp/B0F1YLMMV2 pour les rangements, https://www.amazon.fr/dp/B0CLDJYT7B pour protéger les aérations sous les sièges AV (ou tu peux récupérer celle de ta TM3 si tu en avais), https://www.tapisvoiture.fr/tapis-de-coffre/tesla/model-y/tesla-model-y-from-2025/var2/luxury/ comme excellent tapis de coffre (ou autre sur le même site). Et si intérieur blanc comme c’est ton cas, le truc le plus indispensable : https://www.amazon.fr/dp/B0DFY7PW61 ✅
  17. Un Y Juniper (avec les nouvelles batteries je l'espère pour toi) c'est un bon choix pour quitter ta 3 dual motor - tapis : je te conseille ceux ci https://www.greendrive-accessories.com/fr/products/513/-17378-tapis-3d-adaptes-et-formes-tesla-model-y.html#/2281-version_tesla_model_y-tesla_model_y_7_places Ils font un peu "bac" mais quand il pleut ou la neige c'est i-dé-al ! Mais l'aspect tissé diminue cet impression visuelle. - et je te conseillerai un pare-soleil de toit (même si moins indispensable que pour une TM3) : https://www.greendrive-accessories.com/fr/products/606/-17517-pare-soleil-de-toit-pour-tesla-model-y.html#/2313-version_de_votre_model_y-model_y_2022_2024 PS: je te déconseille la tapis de coffre arrière de chez GreenDrive donc je ne mettrai pas le lien Il glisse un peu et ça m'agace car s'il recule il bloque la bonne fermeture du coffre. Bon il est résistant et étanche, alors je l'ai gardé (je devrai essayer de coller des bandes de velcro pour éviter les glissages quand on retire les valises du coffre).
  18. Elle est basée sur la plateforme PPE et pas MEB ce qui explique peut être celà. Après peut être que certaines de la plateforme MEB sont compatibles mais je serais curieux de savoir lesquelles.
  19. Méga-LOL 🤡 Tu as 100% quand tu en as besoin.
  20. rifilou
    Autonomie Model Y
    A mon avis, en ce moment, c’est difficile de savoir quand on commande si on aura la nouvelle LG5M ou l’ « ancienne ». Ils doivent écouler les stocks d’ancienne batterie. Sans parler de l’homologation de la nouvelle qui n’est pas encore faite sur la LR RWD… le coup de pouce qui doit aller avec. En plus une commande en ce moment indique décembre en livraison. En clair, je n’aimerais pas être en attente en ce moment 🤪 Je suis bien content avec la mienne arrivée il y a 1 mois même si elle a la « vieille » batterie.
  21. merci pour l'info numa35 . au moins c'est clair maintenant. je vais voir si je peux changer mon câble 5g2 2,5mm² qui es encastré dans les murs par un 5g 6 mm² ça va pas être simple.
  22. Il sera intéressant de nous faire profiter de cette tentative.😉😉
  23. Franck33
    Borne V2C Trydan
    Il faut activer le contrôle dynamique. L'installateur ne l'a pas fait ?
  24. Pitoucol
    Borne V2C Trydan
    C'est tout en bas de la page où tu affiches tes datas de chargement. Y'a le bloc statistiques... descend tout en bas. En passant, y'a pas quelqu'un qui voudrait échanger sa trydan pro contre la mienne, moyennant compensation bien entendu ? Ou bien carrément acheter ma trydan ? Je cherche une pro, le wifi n'est pas bon chez moi.
  25. Mon expérience est tout autre, même si le délai de rendez vous est en général de quelques semaines, quand il faut faire vite, ils le font. Exemple début 2025, recalé au contrôle technique sur ma 2019 car phares mal réglés (le classique). Le lendemain, sans rendez vous, ils me le font en urgence pour que je puisse repasser le contrôle. Il y a quelques semaines, je signale que le rétroviseur gauche de ma highland perd parfois le calibrage. 2 jours plus tard, un technicien mobile me le change et plus aucun soucis. Tous comme le rétrofit du coffre motorisé de ma 2019, quelques semaines d'attente (pas une urgence, donc ok pour moi), et effectué nickel. Mon expérience est tesla Drogenbos (belgique). Je suis très satisfait. Ils sont gentils, compétents et ont un excellent café.
  1. Charger plus d’activité
