Vitesse de charge limitée sur Ionity
Je viens de faire trois charges sur des bornes Ionity différentes entre vendredi et aujourd'hui.
A chaque fois, à partir de 60%, la vitesse a chuté à 125kWh puis à 2kWh passé 80%.
Température extérieure comprise entre 27 et 32°, plus de 150km avant deux des trois recharges donc la batterie devait être à température idéale. Seul véhicule en charge la majorité du temps. Bref, des conditions idéales pour une charge au maximum de la capacité du véhicule.
Suis-je seul dans ce cas ?
Ou est-il possible que Ionity limite la capacité des bornes en été ?
Il y a toujours une chute de charge après 80%, et quand elle est aussi violente que ça, ça remonte après, même si ça ne revient pas à pleine bourre. C'est normal, c'est documenté, c'est fait exprès, c'est la voiture qui fait ça pour ne pas flinguer ses batteries. Même les téléphones portables modernes font ça maintenant.
J'ajoute que maintenant que Ionity fait payer à la consommation et non plus à la minute, ils n'auraient aucun intérêt à brider la puissance délivrée.
Modifié par Oliviou
Courbe Fastned pour les IONIQ 5 72 kWh
la température extérieure peut jouer sur les niveaux de recharges également (si T° trop haute ou trop basse)
pour la baisse à 80%, il semble que cela soit normal et serait du à l’étalonnage de la batterie. Si quelqu’un a plus d’explications techniques, ne pas hésiter !
Les retours d’expérience concernant la durée de cette chute brutale sont de l’ordre de 1 a 3 minutes avec un redémarrage de la charge dans la foulée.
Ça m’arrive de temps en temps de dépasser les 80% de charge sur Ionity (rarement toutefois) mais je n’ai jamais expérimenté cette baisse à 2/3kW.
Le 02/08/2022 à 16:15, 5qinoI a dit :
Elle est assez courte, de l'ordre d'1 à 2 minutes max. Tu ne l'as surement pas remarquée les rares fois où tu as essayé de dépasser les 80%. Chez moi, c'est systématiquement aussi.
A noter que ca le fait aussi sur les bornes THC de chez enBW en Allemagne (vécu cet été). Donc pas spécifique à IONITY ;-)
Le 02/08/2022 à 16:20, jumpingjackfly a dit :
J'imagine que tu as raison, je ferai attention la prochaine fois.
Je ne suis jamais arrivé à 80% en étant au dessus de 200; généralement baisse après 60% autour de 150 et grosse baisse après 80.
Je n'ai jamais insisté pour voir si cela remonte...
Par contre, quand la borne Ionity ne sortait que du 60, j'ai eu la charge offerte suite au contact téléphonique avec eux.
Ionity, Fastned et Allego charge a peu prêt identique; dernièrement, chez Allego maxi 150, la chaleur ne doit pas aider...
Le 02/08/2022 à 16:36, chgros1 a dit :
Oui c'est le soft qui gère selon t°
d'après de nombreux essais (confirmé par le chef d'atelier de mon CC qui sort d'une formation intensive sur l'I5), c'est effectivement le BMS qui vérifie l'état des cellules après avoir pris autant de kW en si peu de temps :-D délicate attention vous me direz, si elles préservent nos (très) chères batteries, moi j'attends volontiers 1 ou 2 minutes supplémentaires...
Le 02/08/2022 à 16:42, JSam a dit :
t'as de la chance, de plus en plus je trouve ils répondent qu'ils n'ont pas de problème à leur écran (lol)...Aucune offerte cet été malgré les 5 bridages
Ok, merci à tous pour vos réponses.
Finalement, il n'y a pas de grande différence de vitesse de charge entre l'hiver et l'été. En hiver, ça démarre à 60 pour monter progressivement au fur et à mesure que la batterie monte en température. En été, ça démarre fort pour baisser progressivement afin de préserver la batterie. Au final, j'ai passé à peu près autant de temps branché sur Ionity, lors de ces deux trajets en été, que lors de mon séjour à la montagne en hiver.
Avec la chute à 2kWh passé les 80%, trois sessions de charge à la suite, j'ai appelé l'assistance Ionity qui n'a pas su m'expliquer la raison de cette baisse. L'opérateur a redémarré la borne et m'a demandé de me reconnecter. Même punition : la charge qui monte pendant 20 secondes avant de chuter immédiatement à 2kWh. 58cts facturés pour 2 minutes de test. L'opérateur n'a pas pris la peine de m'offrir ces 58cts pour l'essai. Je confirme que la politique consistant à offrir la charge en cas de souci, semble avoir du plomb dans l'aile...
Petite astuce : pour ceux qui passent par l'A11, sur l'aire de Parcé sur Sarthe direction Angers, la borne 1 est indiquée comme "Actuellement gratuit" depuis au moins vendredi (gros plantage la veille). C'est encore le cas au moment où j'écris ces mots. Quand je suis passé vendredi en après-midi, je n'ai pas pu tester mais un véhicule était en charge donc la borne est opérationnelle. Il peut être intéressant d'essayer de l'activer avec l'application Ionity plutot que le badge Huyndai...
Modifié par Drigon78
Oui c est récurant cette semaine Thionville Rennes chaque borne ionity à 1 kw après passage des 80%,même en restant connecté un peu plus longtemps. Par contre,  vitesse de charge constante sur toutes les bornes aux alentours de 175kw.
Au passage salutations au conducteur de la i5 de Briey que j'ai vu aux mêmes bornes sur le trajet.
Enfin coup de gueule à ceux qui se garent n'importe comment... une Zoé sur un emplacement 150kw qui se charge sur la borne 50Kw bloquant la borne 150... et merci à la volvo garée sur un emplacement chez lidl sans recharger... heureusement que le câble était assez long pour passer au dessus de sa voiture sinon 1/2 h d attente à cause de ce c...
Le 03/08/2022 à 00:44, Drigon78 a dit :
...Même punition : la charge qui monte pendant 20 secondes avant de chuter immédiatement à 2kWh. 58cts facturés pour 2 minutes de test. L'opérateur n'a pas pris la peine de m'offrir ces 58cts pour l'essai. Je confirme que la politique consistant à offrir la charge en cas de souci, semble avoir du plomb dans l'aile...
C'est assez logique que la charge ne te soit pas offerte puisque ce comportement est normal sur le HI5  ;-)
Même cas sur une borne Ionity Champfleury. Avec la carte Hyundai, 0 euros de facturés.
Perso systématiquement après le 80% ça tombe toujours à 4-5kW mais après 2-3mn ça remonte à plus de 100kW.
J'étais encore au dessus de 30kW à 97% (pour supprimer une charge).
Le 07/08/2022 à 10:35, Fredolabricol a dit :
Oui mea culpa, 2 ou 3 minutes après les 80 % ça reste à pratiquement 0 et après ça remonte à 50 60kW
Le 03/08/2022 à 08:36, fabrice; a dit :
J’ai eu aussi des Zoé garées sur des bornes 150 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️.
avec évidemment, personne dedans et personne autour.
j’ai eu aussi le cas d’une Volvo chargée à 100% qui reste branchée 15 minutes sans que personne ne vienne…
le manque de respect est vraiment partout.
Vous m'intriguez tous avec le passage à 1kW à 80%.
Samedi soir, je suis allé charger et j'ai laissé la voiture dépasser les 80% pour voir, mais elle est restée à 125kW puis à 97kW jusqu'à 85%.
Après je suis parti, je ne voulais pas passer autant de temps à la borne que le Mach-e arrivé en même temps que moi... lol
Bonjour, le passage à quelques kw (1à4) à 80% ne se produit que si la batterie atteint une certaine température, cela implique soit qu’on ait démarré la charge très bas, soit qu’il fasse très chaud. Typiquement sur un 60-85%, ça ne se produit pas. En tout cas, c’est ce que j’ai remarqué.
Oui tu as raison, je ne me rappel pas avoir eu ça cet hiver, vu que c'est une sécurité pour préserver la batterie, peut-être que pour ceux pour qui ça ne remonte pas après les 80% c'est juste que la température de la batterie est trop élevé pour poursuivre à fond.
Le 08/08/2022 à 10:36, manu7864 a dit :
J'ai le même sentiment. Ce qui confirmerait l'intérêt de faire plusieurs arrêts courts à la place d'autres plus longs et moins nombreux.
Le 09/08/2022 à 21:51, Camelgold a dit :
Nouveau record aujourd’hui.
pointe à 223.
Arrf perdu 222 hier😏 . Avant on comparait la vitesse de pointe...
Idem pour moi, mais à 4kWh passé les 80%, les autres véhicules à côté se maintenaient à minima 50kWh au delà des 80% (porche, audi, wv) et ce sur 3 aires Ionity différentes, je pense donc que c'est la ioniq qui ne supporte pas la chaleur en recharge.
Envoyé de mon SM-N975F en utilisant Tapatalk
