Versions Logiciel et Firmware - Suivi des Mises à Jour
Il y a 15 heures, olivtrain a dit :
Encore une magnifique mis à jour qui ne nous apporte rien.😞
Depuis le début je n'ai fait qu'une seule mise à jour avec la clé USB il y a plus de 2 ans. Pas envie d'avoir un bug alors que tout fonctionne bien.
If it ain't broken, don't fix it.
Le 02/07/2026 à 12:27, Kadargo a dit :
Il faut que je vérifie car je n'ai pas roulé depuis la màj hier... mais en tout cas l'updater parlait bien de la version 260128
Est-ce que tu as pu vérifier quelle version était affichée dans ta voiture ?
il y a 22 minutes, Rebelle98 a dit :
La version affiché de mon côté
Ok merci, avec la mise à jour en USB aussi donc ?
Le 09/07/2026 à 10:37, hartyo a dit :
Voilà les photos... màj par clé USB...
Modifié par Kadargo
Je vais peut-être passer à une Ioniq 5.
C'est un modèle de démonstration et je ne suis pas sûr qu'ils aient fait les mises à jour du multimédia. Une chose m'interpelle sur le dépliant de 2023 à propos des mises à jours : "3 ans d’abonnement au service de mise à jour à distance inclus. Première mise à jour à effectuer chez votre distributeur agréé Hyundai."
S'il n'y a pas eu une premièrte mise à jour chez le concessionnaire, on ne peut rien faire par l'USB ?
Modifié par Tho-Radia
Il y a 2 heures, Tho-Radia a dit :
Bonjour, il faut faire la distinction entre les màj système qui ne peuvent être effectuées que par un CC, et celles de l'infodivertissement qui peuvent être effectuées par le client.
Simple, non?
Eh ben non. Parce que dans le passé certaines màj infodivertissement ne pouvaient être installées que si une màj critique du système avait au préalable été effectuée!!
Ensuite il y a eu le débat sur la gratuité ou pas des màj effectuées par le CC...
Après il y a eu les màj imposées par Hyundai et devant être effectuées en ramenant la voiture chez le CC....
Bref, le seul conseil que je pourrais te donner est de vérifier directement sur la voiture le niveau effectivement installé (dans le menu principal, choisir Véhicule, puis Paramètres Généraux, tu atterriras sur l'écran dont tu vois plusieurs photos ci-dessus ;-) la date de màj affichée sera la clé dont tu as besoin.
Tu peux aussi demander un extrait de la voiture, y compris le SOH de la batterie...
En tout état de cause, je refuserais d'acheter une voiture à laquelle il manque des màj...
Les mises à jours peuvent se faire avec l' USB+ clé USB pour le multimédia et pour le reste c'est le concessionnaire (ordinateur de bord ICCU etc ..)
les mises a jours systemes ( ordinateur de bord ) , sont faites en concession , pas le choix et bcp de concessions ne savent ( ou plutot ne veulent ) pas faire
je me rapelle que pour le preconditionnement, il m a fallu pas mal insister ( j avais imprimé les TSB ... ls ont vu qu ils n avaient pas le choix ) ....
pour les mises a jours multimedia , elles peuvent se faire par l utilisateur .
soit en OTA si tu as l abonnement bluelink ( pas celui a 29€/an, l autre ) , sinon par clef USB ( et l appli PC/Mac pour generer la clef )
a noter que l ancien systeme gen5w , les majs sont rare ( 2 a 4 par an juste pour la carto ) mais plus de nouvelles fonctions . le CCNC a plus de suivi, mais il vas lui aussi bientot etre abandonné ( le plexOs arrive bientot normalement avec la ioniq3 )
  • 2 semaines plus tard...
Oublies les chargeurs Tesla. Ils gèrent très mal les architectures 800V et limitent la puissance de recharge à des valeurs faméliques.
En plus, avec le maillage de stations qu'on a maintenante en Europe, On peut très bien sans passer sans aucun soucis.
Le 31/07/2026 à 08:59, jumpingjackfly a dit :
Je n'ai aucune carte d'abonnement, alors je trouve que les tarifs Tesla sont intéressants et en plus ça marche toujours. J'ai chargé à 96 kW, ça m'a paru déjà très bon par rapport à mon ancien Kona. Sinon quand je peux en trouver, Lidl est encore moins cher.
Attends de monter à plus de 200 kW chez d'autres opérateurs et tu verras alors que 96 kW chez Tesla c'est juste médiocre.
Modifié par jumpingjackfly
il y a 14 minutes, jumpingjackfly a dit :
Déjà nettement moins pourri qu'à une époque pas si lointaine où ça ne marchait carrément pas -D
