Usure des triangles et garantie
Bonsoir à tous,
Suite à mon deuxième problème de l'été avec ma TM3 (2021 de 87000km)... faisceau du port de charge (170€), puis capteur ABS avant gauche (375€), le technicien vient de m'annoncer le diagnostique suivant :
"Les bras de chasse avant sont a remplacés à la suite d’une usure des silentblocs. Vérification et réglage paramètres de géométrie des trains roulant avant et arrière.Aainsi que Les bras de carrossage qui presente eux aussi une usure des silentblocs"....J'attends le devis mais il m'annonce un petit devis de 1200€...... Quelqu'un a déjà eu ce problème ? le tarif vous semble normal ?
Modifié par MakeArt
Pour faire suite aux messages précédents (dont le msg ci-dessus concernant le tarif...), j'ai donc eu le diag cette am pour les grincements du train arrière.
Bilan, des silent-blocs à remplacer (dont un qui est complètement HS...et qui provoque les grincements), les fusées aussi (jeu présent), les tirants du train avant sont (encore) à remplacer alors qu'ils avaient été remplacés en octobre 2022 (sous garantie, avec les triangles...).
Devis à 2300€HT (1400€HT de pièces, 900€HT de MO) ...............Je comprends maintenant pourquoi il a été sympa sur le tarif du diagnostique...
Des trains avant et arrière à refaire pour une caisse de 4 ans et 85.000kms, ça me parait tôt ; d'autant que je ne brutalise pas spécialement la voiture à la conduite...
Qu'en pensez-vous ? Puis-je espérer quoi que ce soit de leur part... ?
Merci !
Le 21/08/2024 à 16:48, croqueurdos a dit :
Bien sûr que c'est trop tôt. Maintenant Le problème c'est avec qui discuter de ça ? Ils n'ont pas vraiment d'autonomie et de pouvoir de décision dans les SC.
Le 21/08/2024 à 17:51, pistache a dit :
Effectivement aucune autonomie pour discuter du devis. De plus de mon côté le technicien qui a diagnostiqué durant mes congés le Pb de faisceau d'ABS m'a clairement préciser que le défaut était à la fabrication, la boucle d'aisance étant mal positionnée. Malgré ça je n'ai pas pu obtenir de prise en charge. Le montant sur ce problème n'était "que" de 350€.
La solution de mon côté, devant les différents problèmes que je rencontre depuis quelques mois et après seulement 3 ans est de revendre ma voiture. C'est dommage car c'est la meilleur électrique du marché, mais la finition, la fiabilité sont vraiment catastrophiques. alors bye bye Tesla ! Je n'ai jamais eu de problèmes avec les Renault ou Peugeot que j'ai pu avoir, et surtout je n'ai jamais entendu de bruit de mobilier aprés seulement quelques mois d'utilisation...Et je pense aussi et surtout que je commence à ne plus assumer le comportement du dirigeant de Tesla :-) :-).
Modifié par MakeArt
Un garagiste a obligation de résultat et il me semble bien que les pièces changées ont de nouveau une garantie de 2 ans (y compris MO)
Dans ton cas, si c'est les mêmes pièces qu'ils ont déjà changées il y a moins de 2 ans ils devraient faire cette partie de réparation à leur charge.
Le 22/08/2024 à 00:19, njul a dit :
Salut,
J'ai demandé la durée de garantie de leur réparation, le tech m'a indiqué que c'est 6 mois ou 1 an (il ne savait plus...), donc dans tous les cas c'est cuit...
Je vais voir si je peux faire faire ces réparations ailleurs que chez Tesla, après tout ça ne concerne que du train roulant, donc possible pour n'importe quel mécano je dirais...Sous réserve qu'il ait accès à l'appro des pièces...
Une idée de garage d'ailleurs entre Chambéry et Lyon ?
Salut,
Peut-être mais ils ne sont pas réputés pour donner des informations juste les gras de tesla. Regarde plutôt la loi ?
Le 22/08/2024 à 08:26, croqueurdos a dit :
Tiens tiens, je m'étais laissé dire que seul un garage agrée pouvait obtenir les pièces détachées Tesla (ce que je trouve inacceptable mais bon). Tu nous diras comment tu as procédé au final.
Le 22/08/2024 à 16:19, DidierR13 a dit :
Ca m'étonnerait. Je leur ai déjà acheté des pièces (pour les freins et une plaque de soubassement) sans problème.
Il y a peut-être des pièces "sensibles" qu'ils ne vendent pas à n'importe qui mais autrement je ne vois pas comment il pourrait légalement ne pas le faire.
Le 22/08/2024 à 17:12, pistache a dit :
Ils pourraient ne pas le faire illégalement.
De nombreuses entreprises flirtent avec la légalité, surtout lorsqu'il s'agit de sujet comme ceux là.
Ils savent bien qu'en cas de procès ils perdront, mais ils savent aussi que personne n'attendra plusieurs années la décision du juge pour obtenir ses pièces détachées.
Modifié par Remy
Salut,
Les pros qui ne connaissent pas leur boulot ....
https://www.tesla.com/fr_fr/support/vehicle-warranty
  • 3 mois plus tard...
Le service center Tesla de Dijon me propose un devis de 531 euros HT pour changer les triangles/rotules qui font un bruit de vieux sommier rouillé. Ma voiture a dépassé de peu les 80000km donc hors garantie... Ils veulent me faire payer la MO de 361HT en me soutenant qu'ils font déjà un geste commercial en m offrant le matos.
Vu que le pb est connu, je trouve ça fort de café. De plus j avais déjà notifié des bruits de roulement l année dernière (ils ont juste rajouter de la graisse niveau rotule).
Qqun a t il eu le même pb sur Dijon ?  Des conseils à me donner pour faire baisser la note ?
Merci,
Jp
  • Thierry.P locked et unlocked this sujet
Le 19/12/2024 à 13:33, jpmdumont a dit :
Merci,
Jp
Si tu as signalé le problème alors que ton auto était encore sous garantie celle-ci devrait fonctionner alors que le problème se manifeste à nouveau
Il faut que tu es la trace de ce premier signalement pour leur montrer
@michelleaf2.0, je ne pense pas que le pb soit visible au contrôle technique à l'œil nu. Par contre il est possible que les techniciens entendent le bruit de ressort rouillé quand ils utilisent leur banc à vibration. Si tu as encore la garantie des 4 ans ou 80000km, demande à ce qu ils interviennent en prétextant un bruit suspect niveau train roulant avant et en notifiant ce pb récurrent de rotule/triangle dont tu as eu connaissance sur les réseaux. Je sais que le CT recale aussi des model 3 pour des phares mal réglés et des pbs de non conformité niveau disques/plaquettes (car peu sollicité). Je ne sais pas à partir de qd ou s ils ont modifié ces éléments en usine pour fixer ça de façon définitive et je ne sais pas si la nouvelle model 3 ou le model Y existant ont aussi ce pb. Appel aux connaisseurs à ce sujet. @TIGER 08et @MrFurieux merci pour vos réponses. Bonnes fêtes à tous.
Hello,
chacun son tour… et c’est désormais le mien. 😢
TM3 SR+ de novembre 2019, 66700km.
Je connaissais le soucis dès que le problème a commencé, grâce à ce forum, et j’espérai que ça m’arriverait pendant la garantie. Une fois la garantie passée, j’espérai réussir à passer à travers.
Je n’ai constaté le problème que ce soir, donc pour l’instant je n’en suis qu’au diagnostic à 156€ pour… le 20/01 à Chambourcy. J’ai vu qu’il y avait des disponibilités (énormément) à Caen dès la semaine prochaine, et c’était justement un déplacement déjà prévu pour d’autres raisons.
Du coup, je me demande :
* est-ce qu’un Paris-Caen (donc autoroute) avec des triangles bruyants n’entraîne pas un risque de sécurité ? J’ai vu que certains ont dû les garder longtemps avant leur remplacement, mais je n’ai pas vu de notion de vitesse en relisant toutes les pages de ce topic - j’en profite pour faire un rapide coucou à mon parrain Tesla @jpsurlaroute. 😊
* est-ce qu’il y a un bon approvisionnement des pièces actuellement ?
* et dans le cas où il y aurait du délai, savez vous s’il est possible de faire le diagnostic à Caen et les réparations à Chambourcy ? (Si je peux tout faire à Caen, je préférerai)
Si vous avez des infos par rapport à ça, merci beaucoup par avance pour le partage.
Modifié par Rekk
Il n'y a aucun danger a rouler avec les triangles qui grincent, c'est juste le caoutchouc qui fait du bruit.
 Pour le reste, je ne sais pas.
Quand j'ai eu les triangles qui grinçaient, j'ai juste fait une demande sur l'application et j'ai eu un rendez-vous a Caen, je n'ai pas fait de diagnostique, car le cas est archi connu.
Modifié par yankee76
A Nantes, on m'a diagnostiqué hier des bras de carossage avant à remplacer. Les pièces ne sont pas en stock mais ils m'ont dit entre 3 et 5 jours pour les recevoir. Donc cela dépend combien de temps tu restes sur Caen.
Le 31/12/2024 à 00:56, Rekk a dit :
Aucun danger à rouler longtemps avec ce bruit. d'autant plus que cela ne fait du bruit qu'à moins de 50 km/h, donc sur l'autoroute tu n'auras même pas ce grincement.
Pas terrible. J'ai fait changé mon toit panoramique après un pet... J'ai attendu mon toit pendant 4 mois! Signalé en Juillet et remplacé le mois dernier.
Aucune idée : mais une fois que tu as pris ton RDV, tu peux poser des questions par l'application et un humain va te répondre. Poses la question de la disponibilité de la pièce par l'application sous ton RDV
Modifié par jpsurlaroute
Merci à tous pour vos réponses.
J’ai changé mon rdv pour Caen ce lundi midi. Comme je suis sur Caen jusqu’à vendredi soir c’est peut être jouable. 🤞 J’ai posé la question pour le diagnostic dans un centre et une intervention dans un autre, mais je n’ai eu aucune réponse. C’est tombé au mauvais moment, avec les congés de fin d’année, donc je peux comprendre…
Je vous tiens au courant après le rdv de demain.
Hello,
J'ai eu le coup double : triangles supérieurs et bras inférieurs (silent block HS). 😢
Toutes les pièces étaient disponibles, donc ils ont pu agir dans la foulée. La voiture était disponible environ 3h après mon arrivée.
Au total 622€ et plus aucun bruit. 👍
Sinon équipe du Service Center de Caen au top!! (questions/réponses, essai pour patienter, disponibilité, ...). Vraiment content de mon passage chez eux (malgré la douloureuse 😅). Je pense que je viendrai là pour les interventions non urgentes, que je peux combiner avec mes déplacements perso.
Modifié par Rekk
le mot "bras" dans la première phrase était manquant
Le 06/01/2025 à 19:55, Rekk a dit :
Hello,
La voiture n'est plus sous garantie? Extension?
Modifié par michelleaf2.0
Le 06/01/2025 à 20:14, michelleaf2.0 a dit :
véhicule de 2019, sans extension, donc hors garantie depuis novembre 2023.
J'ai l'impression que les TMY ne sont pas touchées pas ces soucis. C'est juste une impression ? Ma TMY est à moins de 20000 km des 80000... soit 6 mois environ. Il faut que je fasse une check list des soucis potentiels et que je fasse faire une révision profonde avant les 80000 km dans le SC le plus sympa autour de moi. Etant à côté de St Malo, ça ne me dérange pas d'aller au SC de Rennes (évidemment), Caen ou Nantes. Sur les 3, il doit bien y en avoir un qui voit plus l'intérêt du client en terme de réparations sous garantie !
