[Tuto] Montage attelage sur e-Niro MY2021
Et voici la suite et fin de ce tuto : le câblage du faisceau électrique. Brink 720734, 13 pôles, spécifique e-Niro à partir de 02/19, e-Soul à partir de 10/19 et Kona à partir de 11/20.
De nouveau, un temps précieux sera gagné à suivre précisément ces infos, d'autant que j'ai calé à un moment, la doc du câblage étant à l'image de celle de l'assemblage mécanique, c'est à dire incomplète pour ne pas dire pourrie !
J'ai eu recourt au conseils d'"attelage-accessoire-auto" qui eux-mêmes se sont rapprochés de Brink...
La première opération de la notice consiste à débrancher la batterie. Je n'en voit pas l'utilité tout de suite car bientôt, il faudra rechercher les fonctions électriques avec une sonde de détection.
Par conséquent, la première opération va consister à enlever tous les éléments de coffre, siège arrière et garnitures diverses afin de pouvoir accéder aux faisceau électrique de la voiture.
C'est parti !
Enlever en premier la garniture arrière, 2 vis et 4 clips :
Enlever ensuite le dossier du siège : 3 vis du pied central et 2 vis aux extrémités sous les protections tenues par du velcro. Profitez-en pour enlever les 2 vis de l'assise (même dimension) :
Enlever l'assise du siège en faisant sauter par devant, les 2 maintiens. C'est costaud, il faut tirer fort d'un coup sec en prenant appui sous l'assise.
Enlever le support latéral gauche du dossier :
...et la fixation inférieure de la ceinture de sécurité.
Enlever la garniture du seuil de porte arrière (clips) :
Enlever ensuite la garniture de la petite vitre arrière (vis + clips) :
Enlever le "gros morceau", la garniture latérale gauche (vis + clips) :
Vous devriez vous retrouver dans cette situation :
...avec quelques morceaux de plastiques et bouts de siège :
Pour le raccordement du faisceau Brink, je conseille en premier, de tirer le + à l'avant, vers la boite à fusible. De cette façon, cela positionnera le faisceau à la bonne place car la longueur du fil positif est calculée juste.
J'ai trouvé un connecteur libre vers la petite fenêtre arrière disposant d'un + permanent de bonne section. Ce positif pourrait être utilisé pour ajouter une prise allume cigare dans le coffre comme je l'avais fait sur mon Sportage. J'ignore l'utilité de ce connecteur mais j'ai préféré aller chercher le positif vers la boite à fusible comme conseillé par la notice.
Pour le moment, NE PAS RACCORDER LE PLUS DU FAISCEAU SUR LA BOITE A FUSIBLE.
Il faut enlever la garniture du seuil de porte avant, ainsi que celle située sous la boite à fusibles. Sur les photos suivantes, on distingue le fil rouge (positif du faisceau Brink) qui court le long du toron existant. Ce n'est pas la peine d'enlever la garniture du montant central, on arrive facilement à glisser le câble de part et d'autre :
Une fois le positif positionné vers la boite porte fusibles, les 5 fils du faisceau positionnent l'endroit du raccordement électrique sur le toron de cable du véhicule :
Il faut alors enlever le ruban isolant du toron sur une quinzaine de cm afin de dégager la trentaine (!) de fils. Muni de la sonde raccordée à la masse à proximité, il faut tester les fils un par un afin de repérer les fonctions AB, Stop et Feu de recul. Bien vérifier l'état on/off sur chaque fil, en commutant les fonctions au poste de conduite. Cette manip est plus facile avec un aide...
Sur mon véhicule, AB est gris (il y a curieusement deux fils gris qui occupent cette fonction, j'en ai choisi un au hasard), Stop est marron et Recul est vert.
Ceci fait, DEBRANCHER maintenant le négatif de la batterie.
Raccorder Stop et Feu de recul à l'aide des clips fournis respectivement sur les fils marron et vert.
Pour le raccordement de la fonction AB, c'est particulier: il faut couper le fil (gris) et raccorder chaque extrémité à un fil spécifique du faisceau, en l'occurrence gris et gris/bleu à l'aide des manchons à sertir fournis. Le sens (imprécis sur la notice) ne semble pas avoir d'importance, j'ai inversé les fils et cela fonctionne aussi.
Pour finir de ce côté, raccorder la cosse de masse du faisceau sur une des deux masses à proximité. Cela devrait donner ceci :
Isoler proprement au ruban d'électricien toutes les connections sur le toron du véhicule.
Libérer ensuite le connecteur spécifique sur le panneau arrière du coffre. Ce connecteur comporte 1 paire de fils blancs et 1 paire de fils marron. Les 2 fils qui nous intéressent sont ceux situés le plus près du bord extérieur du connecteur, 1 blanc et 1 marron..
Ces fils commandent les fonctions de clignotants et de feux de positions droits et gauches. Les fonctions exactes ne sont pas précisé dans la notice (sujet des différents coups de téléphones).
Raccorder à l'aide des clips fournis, les fils blancs et marron du connecteur avec respectivement les fils orange et vert du faisceau Brink. Plutôt que cette manip, j'aurais apprécié avoir un connecteur femelle sur le faisceau Brink, compatible avec le connecteur existant du véhicule...
Isoler proprement au ruban d'électricien les connections à la sortie du connecteur du véhicule.
Raccorder provisoirement la prise 13 pôles sur le câble du faisceau Brink.
Connecter le boitier électronique Brink sur le connecteur correspondant du faisceau.
Coller le buzzer (alerte de défaut sur une ampoule) sur le boitier électronique Brink à l'aide de l'autocollant fourni (voir photo plus bas).
Adapter le porte fusible du positif faisceau sur le fusible du toit ouvrant (dixit la notice) de la boite à fusibles (20A).
Rebrancher la batterie. Rien ne fume ? Pas d'alarme au tableau de bord ? Parfait !
Vérifier ensuite au contrôleur de tension toutes les fonctions (on/off) en sortie de prise 13 pôles.
Un contrôle de défaut via la prise OBD et l'application Torque n'a rien signalé de particulier.
DEBRANCHER à nouveau la batterie.
Positionner le boitier électronique Brink sur le panneau arrière (autocollant).
Déconnecter les câbles de la prise 13 pôles et les faire traverser complètement le passe cables en caoutchouc du panneau arrière.
A ce stade, fixer le faisceau Brink sur le faisceau du véhicule à l'aide des colliers fournis.
Raccorder ensuite les fils sur la prise 13 pôles avec la protection de câbles en caoutchouc avec sortie à 90°.
Intégrer le surplus de câble à l'intérieur du pare-chocs et positionner la prise 13 pôles sur le support basculant comme sur la photo ci-dessous. Cette position est la seule possible afin d'utiliser les 3 vis de fixation et permettre le basculement de la prise sans trop de contraintes sur le câble :
Prise en position escamotée :
Remonter toutes les garnitures plastiques ainsi que le siège.
La position du boitier électronique Brink (voire du buzzer) permet le cas échéant une maintenance aisée car très accessible :
La sortie 13 pôles impose évidemment un adaptateur pour raccorder des éléments (porte vélo, remorque) équipés d'une prise 7 pôles. l'adaptateur devra rester à disposition dans le coffre.
Sans et avec l'adaptateur installé :
Enfin, raccordé ici avec la plaque du porte vélo (warning et feux de positions actifs) :
Remarques :
- En 2022, un raccordement direct du faisceau (dit spécifique) par connecteur(s) sans démontage d'éléments, semblerait être une évidence... On en est loin sur ce modèle 😬
- Le rédacteur des manuels Brink et son relecteur sont à remplacer rapidement : incompétents.
- Le matériel semble cependant fiable, à vérifier dans le temps.
- Le buzzer émet un son dès qu'une ampoule est inactive, grillée ou faux contact (efficacité testée).
Voilà ! A vous de jouer !
Et à disposition pour de plus amples informations 😉
Désolé, ce message est en trop mais je n'arrive pas à le supprimer...
Modifié par didier_85
Super tuto, merci pour ce partage. Quel travail ! Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'amateurs pour se lancer sur ce chantier ...
Merci pour ce tuto, on comprend mieux le tarif demandé pour la pose chez Kia, a la vue du nombre de pièces à démonter et du temps pour le faire, ça peut ce justifier.
Je vais grandement me servir de ce tuto lors de la pose du miens.
Merci à vous 😉
Le 06/03/2022 à 09:30, Manta74400 a dit :
Oui, tout à fait d'accord. D'autant que les garages doivent certainement faire ce job à 2 personnes, par praticité et pour aller plus vite.
Pour un particulier, il faut prévoir du temps pour faire le job sereinement et proprement.
Seul, entre la pose de l'attelage et le raccordement du faisceau, avec toutes les infos ci-dessus, il faut prévoir une journée.
Bravo, super tuto, je pense qu'il peut être intéressant pour les monteurs pros afin de leurs faire gagner du temps car je ne pense pas qu'ils équipent à ce jour des tonnes de  E niro.
Je vais l'imprimer.
  • 3 semaines plus tard...
Le 04/02/2022 à 20:00, hl59 a dit :
Une question plus terre à terre à 2 balles : sur mon MY21 je me suis aperçu fortuitement que je n'avais qu'un feux de recul à droite, le gauche est grillé ou y en a pas ?
Si une bonne âme passe par ici pour me donner la réponse......😉
Je me suis posé la même question.
  • 3 [?:ans plus tard...
Bonjour @didier_85,
Je me suis inscrit sur ce forum pour te remercier pour ton super tuto.
Pour mon e-niro 2021, j'ai acheté cet attelage : https://www.ebay.fr/itm/155677095608
Ca se monte bien comme le tien.
J'ai également acheté ce faisceau https://www.attelage-remorque.com/kia/niro-e-niro/electrique-d-aout-2018-a-aout-2022/faisceau-equivalent-constructeur-7-broches-pour-kia-niro-08-18--40573?alIndex=ar_product_fr_1&alQuery=AR-165117&alQueryID=a759f61bdc5d611183b1d57888f3c531&alEventName=Product+Selected+from+Autocomplete&alEventType=click&alPosition=3
je n'ai pas encore monté le faisceau.
Total avec promo ebay : 365€ livré, au lieu de 1250€ installé par Kia.
Merci encore d'avoir pris le temps de partager ton expérience avec la communauté.
A propos de tutos, quelqu'un sait-il ou trouver les doc techniques du e-niro 2021?
Le 08/04/2025 à 22:49, jbeniro a dit :
Bonjour @didier_85,
Les prix sont en baisse, ça paraît incroyable 😲
J'utilise régulièrement ma remorque, parfois en très grosse surcharge et je n'ai jamais rencontré le moindre problème.
Avec le gros couple du eniro, c'est très facile de tracter et à ma grande surprise, la conso n'est pas exorbitante sur route plate avec une charge de 600 kg : Moy inférieure à 17kWh/100km.
Pour la doc technique du Niro (pas du eniro), faut que je recherche, j'avais trouvé quelque chose...
Bon courage pour la pose du faisceau, c'est un job très respectable 😉
Pour info, la grande majorité des niro de cette section n ont pas le droit tracter
