Suivi des versions du GPS/autoradio
Le 02/10/2024 à 21:19, jeanlabarque a dit :
Avec toutes ces mises à jour le Niro dispose t'il d'un planificateur viable ?
Mon système date de 2021
sur un ENiro de 2019, le planificateur, arrivé dans un mise à jour précédente, est nul, ça m'étonnerait qu'il se soit beaucoup amélioré :
mon premier essai, lors de son arrivée : j'avais demandé une destination dans les Landes (j'habite la Bretagne, au nord de Rennes, pas loin de St Malo) donc à +/- 700 km. Le GPS m'avait donc affiché la liste de toutes les bornes présentes le long des voies de circulation une fois Rennes (à 60 km) passé 🤪 😱 🤬
Si j'ai le temps, je ferai un nouveau test demain.
Sur un modèle 2019 c'est, comment dire, pas un planificateur, uniquement une liste de station à proximité du trajet. affichage par ordre alphabétique, et c'est au conducteur de sélectionner les bornes affichées dans la liste.
un exemple en photos, désolé de la qualité, mais c'est le problème avec la Bretagne, il y a bien trop de soleil 🏖️
Première étape : demander au GPS de me montrer le trajet jusque Contis Plage (Landes)
ensuite lui demander où je vais charger :
Superbe réponse  ...  😲
Je n'imagine même pas la tête d'un journaliste mainstream qui réaliserait un article sur l'usage d'un VE d'occasion
Par contre, choisir un trajet sans péages amène une réponse déconcertante :
238677966_Niroimpossibletrajethorsautorouteoct2024.thumb.jpg.f2dcaaa6b073fde8e08a57f42e7bd4ca.jpg
ça c'est de la réponse utile ...
J'ai acheté un e-niro de 2020, lequel avait une dernière mise à jour qui datait d'août 2021.
J'ai vu sur des vidéos qu'il y avait un écran d'accueil avec des widgets.
Je n'avais pas cela avec l'ancienne mise à jour.
J'ai fait la mise à jour hier, ce qui va semble-t-il me permettre de ne plus avoir la programmation de charge qui saute.
Mais je n'ai toujours pas ce bouton "accueil" et la possibilité d'avoir ces widgets.
C'est normal ? Ça a été supprimé ?
  • 2 semaines plus tard...
Faire la mise à jour manuellement présente t'il des risques particulier ?
Est-ce que cela fait sauter la garantie ?
Si ça plante le bloc multimédia n'est garantie que 2 ans il me semble, et pas 7. La mise a jour est plutôt fiable si tu utilise les Rom officielle. Y a un mode rescue au pire en branchant un clavier USB.
Le point principal est d'être en ''mode roulage'' (démarrer en appuyant sur le frein) pour éviter que la maj soit interrompu par la mise en veille quand on est en mode batterie 12v.
Le 18/10/2024 à 22:35, jpp59 a dit :
3 ans, mais vu le tarif en pièce détachée il vaut mieux le choyer au delà de cette échéance.
Dans les 5000eur si je me rappelle ? Une honte pour une tablette android...
Sauter la garantie ? Je ne pense pas, c’est comme les mises à jour sur les téléphones. Si tu utilises le logiciel officiel il n’y a pas spécialement de risque. Au pire si elle plante ça revient à la version précédente.
pour éviter la mise à vielle lors de la mise à jour, je passe sur le mode « confort » qui permet d’utiliser la batterie de traction au lieu de la batterie d’accessoires. Ou alors je laisse une porte ouverte ;)
  • 2 mois plus tard...
Bonjour à toutes et tous
J'ai récemment acquis un E NIRO MY2020, pour lequel je constate que la dernière mise à jour date de juin 2023.
Dès lors, je me suis rendu sur la plateforme KIA connect afin de télécharger la dernière mise à jour compatible ( août 2024 à priori) mis le tout sur une clé USB au format EXFAT.
Lorsque je branche la clé dans le lecteur USB central, il ne se passe absolument rien. Je fais vais dans le menu qui me permet d'afficher la version du logiciel installé sur la voiture, mais la fonction " mettre à jour" reste définitivement grisée.
Avez vous déjà été dans une telle situation ?
Le 02/01/2025 à 13:55, Rocambolesque a dit :
le logiciel Kia formate la clé tout seul.
Tu as bien exécuté le logiciel sur ton pc (erreur classique de copier l'exe sur la clé)
Étant donné que je suis sur mac je n'ai pas ouvert le fichier en effet, je vais voir ça.
Edit : 3 fichiers sont disponibles dont un dossier contenant lui même moultes fichiers. Étonnant qu'il faille exécuter quoique ce soit, je pense que la voiture est en mesure de les lire.
Ce qui m'étonne plus c'est qu'elle ne me dit rien concernant les fichiers présents sur la clés, comme si elle ne la repérait pas), j'essaie avec une autre clé ce soir.
Dire que le véhicule sort de concession... Avant hier.
Modifié par Rocambolesque
Le 02/01/2025 à 14:57, Rocambolesque a dit :
Oui c'est un installer 😊
Pour illustrer le propos. Voilà ce qu'il résulte du téléchargement puis transfert sur clé du logiciel compatible avec la version my2020.
J'ai finalement réussi en installant le programme sur une nouvelle clé USB. Je suis dorénavant sous la version d'août 2024, ce qui semble avoir stabilisé les problèmes de caméra de recul ( écran vert aléatoirement).
Rien sauf màj de la carte mais en revanche une màj OTA décomptée pour tous et surtout ceux qui paient...
Le 18/01/2025 à 10:16, ManuTaden a dit :
Merci de l'info
Version téléchargée, elle sera installée un peu plus tard
Je viens de la télécharger mais dans le véhicule l'installation démarre et s'arrête vers 60%.
Le système revient sur la dernière mise à jour d'Août 2024.
Je n'avais pas eu de problème pour les 2 mises à jour précédentes.
Avez-vous réussi à le faire ?
je n'ai pas installé la mise à jour téléchargée, parce qu'il s'agit de la même version que celle que j'ai installée en septembre dernier :
extrait du fichier téléchargé le 17/0125 et intitulé Niro_EV_MY_19_EU.ver
+|9951|DE_EV.EUR.SOP.016.1.240306.STD_M|KM|Niro_EV_MY_19_EU|1530|1
la version installée en septembre :
et la voiture l'indique quand on valide l'installation.
Le 20/01/2025 à 11:39, ManuTaden a dit :
Au vu de ta photo, je pense que tu as au minimum un Niro MY20
Le 20/01/2025 à 12:10, denischti59 a dit :
Non, première immatriculation en avril 2019.
Je n'arrive pas à retrouver comment décoder le VIN pour obtenir l'année de fabrication, j'ai un vague souvenir de 2018, mais j'ai un doute.
Le 20/01/2025 à 12:58, ManuTaden a dit :
Ce n'est pas un écran 10"?
Le 20/01/2025 à 12:58, denischti59 a dit :
non, c'est un écran plus petit :
Y a pas eu de my2018, le premier e-niro a été le 2019, c'est celui que tu as (petit écran, pas de contrôle a distance)
Le 20/01/2025 à 16:34, jpp59 a dit :
oui, mais les premiers essais presse c'était fin 2018.
D'ailleurs quand j'avais cherché un ENiro j'en avais trouvé un dont la première immatriculation était en décembre 2018, mais c'était quelques jours après l'achat du notre. Par contre, présenté comme un ex modèle presse, il était doté d'une PAC et de sièges avant chauffant et ventilés, et de sièges arrières chauffants, comme un modèle Premium vendu en Belgique alors qu'il provenait d'une concession française, initialement vendu comme modèle "de direction".
Je viens d'aller regarder la plaque d'identification du ENiro, et la date n'est pas indiquée, et comme je ne trouve pas comment retrouver l'info dans le numéro de série, je n'ai pas l'info de la date exacte de fabrication.
En tout cas pour être immatriculé début avril 2019, c'est fin 2018 ou tout début 2019, parce que le temps de transport maritime est incompressible.
