J0kers
Suivi des mises à jour logicielles Tesla ≥2021.44.25 (V11)
Bonjour à toutes et à tous,
Ce sujet a pour but de discuter du contenu des mises à jour logicielles pour nos Teslas.
Rappel des sujets précédents :
  1. 2013.X à <2020.8.X
  2. 2020.8.X à <2020.36.X
  3. 2020.36.X à <2020.48.25
  4. 2020.48.25 à <2021.44.25
Toujours pour continuer sur les bonnes bases :
  1. L'équipe de modération tient à insister que le sujet n'a pas vocation à recevoir les messages du type : "je n'ai pas encore reçu la mise à jour", "quand vais-je obtenir la mise à jour ?", "une semaine plus tard, toujours rien". Cette pollution pourra amener à des avertissements et des sanctions.
    Afin d'essayer de discuter de cela il y a ce sujet adjacent si besoin :
    https://forums.automobile-propre.com/topic/je-nai-pas-reçu-la-dernière-mise-à-jour-à-laide-22729/
  2. En parallèle certaines fonctionnalité évoluent, en bien ou en mal, au fil des mises à jour. Quand la fonctionnalité est assez importante il peut être judicieux d'avoir des sujets dédiés. Je pense notamment à :
  3. Dès lors qu'il y aura eu assez de mises à jour ou de discussions on pourra recommencer, de la même façon, sur un nouveau sujet. Ceci afin de s'y retrouver plus facilement.
En complément de ce sujet, il y a plusieurs sites qui recensent les versions. On peut noter
Pour rappel la version que nous avions majoritairement jusque là était la 2021.44.6
La version en cours de déploiement est 2021.44.25.
A vos claviers pour discuter des nouveautés apportées !
Modifié par bobjouy
2021.44.25 déployée (V11)
Voici une foire aux questions/regroupement des astuces liées à cette V11 trouvées jusqu'à présent.
  • L'accès aux feux antibrouillards est possible sur les Tesla Model 3 et Y de deux manières. Soit dans le menu réglages -> éclairage, soit en poussant ou tirant le commodo de gauche. Notez que si vous n'utilisez pas les plein phares automatiques, cela enclenchera les plein phares si vous poussez le commodo. Si par contre vous utilisez les plein phares automatiques, pousser le commodo n'allumera pas les feux.
  • Pour afficher les réglages rapides liés à la climatisation, il faut et il suffit de toucher une des flèches à droite ou à gauche de la température intérieure.
  • Un appui long sur la température intérieure éteindra ou allumera la ventilation, mais laissera les sièges chauffants (plus d'informations ici).
  • Enregistrer un événement Dashcam se passe dans contrôles, et appui sur Enregistrer.
  • Pour voir l'estimation de batterie à l'arrivée d'un trajet, il faut faire défiler les instructions de navigation, et tout en bas s'affichera l'estimation.
  • Les réglages rapides d'essuie-glaces sont disponibles en appuyant une fois sur le bouton au bout du commodo de gauche.
  • Les informations de consommation s'affichent dans Contrôles -> Compteurs.
  • Les informations liées à la pression des pneus sont dans Contrôles -> Entretien.
  • Pour afficher les répéteurs latéraux lors de l'action d'un clignotant, il faut sélectionner l'option idoine dans Contrôles -> Autopilot.
  • La visualisation des clips de la dashcam se fait via l'application "Dashcam".
Modifié par bobjouy
Y a la visu sentinelle sur l’appli IOS.
sur l’appli dans « sécurité » y a lien bleu cliquable si sentinel est activé.
Au premier lancement, y a un petit tuto rapide.
Avec officiellement un gros V11 au milieu de l’écran.
Framy
Modifié par Framy
Après quelques minutes, j'en suis très content. Je n'ai pas encore roulé avec la voiture, mais je trouve la nouvelle interface agréable et même les icônes colorées passent bien, avec un avantage qu'on a un peu vite ignoré dans les discussions récentes : on les distingue bien mieux d'un coup d'œil. Certes, plus d'options serait mieux, mais en l'état je trouve que c'est quand même utile, j'ai rapproché le plus à gauche possible les caméras arrière, ce sera plus facile d'accès, pour donner un exemple.
Le contrôle automatique des sièges chauffants semble bien fait après quelques minutes, suffisamment pour que je ne regrette absolument pas les deux icônes dédiées qui gênaient l'été. C'est tout l'inverse maintenant, on a une large place pour la climatisation et je pense que gérer la température va être bien plus facile. Et surtout, par rapport aux premiers retours : un tap sur la consigne affiche bien le panneau complet, avec tous les réglages, donc il n'y a pas de régression sur ce point.
Le changement de profil nécessite bien deux tap au lieu d'un, mais je trouve que libérer l'espace en haut de l'écran pour maximiser la place des cartes n'est pas plus mal. À voir à l'usage, dans notre cas cela reste rare que la voiture se trompe entre les deux conducteurs, donc ça ne nous gênera pas je pense. Et il faut souligner qu'il est disponible en permanence en haut du menu voiture, donc on le retrouve vite.
Pour le reste, les caméras avec clignotant c'est super, je n'ai même pas besoin de conduire pour le savoir. Il faut l'activer par contre, ce n'est pas le cas par défaut bizarrement et c'est dans la section Autopilot.
La modification des trajets avec étape aussi, impeccable. On peut les réorganiser, supprimer/ajouter une étape… rien à redire je crois.
Voilà pour ce premier aperçu rapide (je n'ai pas testé le spectacle son et lumière, n'oubliez pas vos voisins 😬), pour faire patienter ceux qui attendent l'installation. Et peut-être convaincre quelques sceptiques, allez savoir.
Joyeux Noël tout le monde ! 🎄
Modifié par nicolinux
Le 24/12/2021 à 07:59, nicolinux a dit :
Merci pour ce premier retour, je suis plutôt enthousiaste, je n’ai pas trop d’espoir mais est ce qu’il y a eu un update de la visualisation FSD?
Le 24/12/2021 à 08:06, Guiguils a dit :
Il faudrait conduire pour le vérifier, ce que je n'ai pas encore fait. Mais je n'ai pas vu d'ailleurs comment basculer la visualisation en plein écran, j'ai cherché un peu dans les menus une option, mais je n'ai rien trouvé.
Merci @nicolinuxpour ce retour.
je ne vois pas en quoi le fait de supprimer le raccourci profil permet de gagner de la visibilité sur la carte ? Il aurait pu être en surimpression comme la température et l'heure.
le choix restreint des raccourcis me laisse aussi dans l'expectative....
bref il faudra faire avec mais perso je ne vois pas de gain au niveau IHM.
Le 24/12/2021 à 08:12, nonmaisfranchement a dit :
Il l'était justement. J'ai toujours trouvé ça bizarre d'avoir son nom visible en permanence au milieu des noms de villes et rues, pour ma part. Après, je reconnais que le tap de plus n'est pas idéal si c'est une opération courante, mais de notre côté, la voiture nous identifie correctement au moins 90 % du temps, sans doute plus. Les erreurs sont suffisamment rares pour que ce détour ne nous gêne pas trop.
Je n'ai pas souvenir d'une disponibilité de mise à jour aussi massive pour tout le monde le même jour. Même l'année dernière, il a fallu plusieurs jours pour que tout le monde l'ai.
La, au vu des retours, j'ai l'impression que tout le monde est servi en même temps.
Install en cours.
J'ai roulé ce matin et non il n'y a pas la visualisation, ni la possibilité de passer en plein écran.
Le 24/12/2021 à 08:19, Catequil a dit :
La, au vu des retours, j'ai l'impression que tout le monde est servi en même temps. emoji106.png
Non, non, il y'en a bien qui attendent..  c'est trop injuste ! 😰
Ah apparemment la « faille » qui permettait de jouer sur la route est corrigée avec la mise à jour.
Le 24/12/2021 à 08:42, taxelec a dit :
Comment passe t on en pleine écran sans la carte ?
D’après ce que l’on voit, on ne peut pas. C’est peut-être une nouveauté réservée aux US pour le moment ?
Cette vision du FSD n'existe pas chez nous. Regarde les vidéos des US en version beta, ce n'est pas du tout ce que nous avons sur nos voitures avec le FSD.
