Suivi des couleurs EDF Tempo
Le 03/02/2026 à 14:46, zadene a dit :
Bien sûr qu'il y a des usages et des usagers qui pourront profiter d'heures creuses en pleine journée. J'ai juste dit que ce n'était pas mon cas, et plusieurs de tes exemples sont difficilement reproductibles.
Le coup de la prise connectée sur le lave-linge ???? Pas le mien. Si je le branche il s'initialise, il ne se lance pas.
C'est une astuce de plombier qui marche à tout les coups (à ma connaissance).
"Un LV reprend toujours son cycle après une coupure de courant"
C'est pour ça que je lance le programme, j’attends 5s que l'eau commence à couler et je génère une coupure de courant avec le bouton domotique. Quand le jus revient à 22h, il reprend le cycle.
Je fais ca, mais aussi plein d'autre, depuis 20 ans (avant avec un programmateur analogique) sur cette même machine et aucun soucis.
Je confirme (merci CapFile et le suivi temps réel) :
Lave vaisselle : prélavage (eau froide), lavage eau chaude, rinçage et séchage avec la cuve chaude. Les pics de consommation commence au bout de 15-20 minutes et dure 30-45 minutes puis les 30-45 dernières minutes. Les cycles express chauffent encore plus fort l'eau pour accélérer le cycle, ils consomment plus qu'un long cycle éco.
Lave linge : consommation après la pesée en fonction de la température du cycle. Les différents rinçages sont tous faits à l'eau froide. Donc consommation sur les 45 premières minutes. L'essorage consomme presque moins que les différents rotations dans un sens puis dans l'autre des cycles lavage et rinçages.
Sèche linge : consommation quasi constante sauf le dernier quart d'heure qui sert à refroidir le linge.
Le 03/02/2026 à 14:53, alex42 a dit :
Merci pour l'astuce. Un peu galère quand même, et il ne faut surtout pas que le tambour ait commencé à tourner, sinon le linge attend avec la lessive pure déversée dessus.
Mais je retiens l'astuce. Aucazou.
Le 03/02/2026 à 14:47, alex42 a dit :
Attention, le cycle court consomme plus d'électricité (sur mon LV en tout cas):
- 36mn à 2000W en cycle rapide 1h
- 24mn a 2000W en cycle longe 3h
Tout à fait. Sauf que généralement sur les programmes plus courts, la température de l'eau est à 60° minimum. Alors que sur les programmes longs éco (sauf intensif), la température est généralement que de 45°.
Pour avoir comparé les deux avec une vaisselle bien grasse, assez cracra, le mode éco ne donnait pas un bon résultat pour près de 3 heures de fonctionnement (45°). Alors qu'en 1h à 60°, c'était parfaitement propre.
Et moi chez Gaz de Bordeaux : j'ai l'HC moins chère que l'HC des jours bleus tempo... 🤣
(et l'HP à peine plus chère que l'HP des jours bleux Tempo)
Le 03/02/2026 à 11:39, jphilippe a dit :
Un petit HS : pour la corvée de bois, je suis en bûches compressées depuis plusieurs années. Le stockage est beaucoup plus facile et prend moins de place, que ce soit le stock pour l'hiver ou le stock à l'intérieur. L'allumage est ultra simple (une bûche, un allume feu). Par contre, selon la région où tu habites et le mode d'approvisionnement, ça peut revenir plus cher.
Et pour revenir à Tempo : les jours rouges, quand il est annoncé une météo sans soleil, je mets en route mon foyer fermé avant de partir au boulot, 1 à 2 bûches pour limiter la perte de température.
Je n'ai pas acheté de bois depuis plus de 20 ans, j'utilise mon propre bois, ceux de mes arbres que j'étête ou coupe de temps de temps : j'en ai encore pour des années...Pas besoin d'acheter des buches compressées, même s'il s'avère que cela peur être pratique à l'usage. Quand je chauffe ma maison au bois, c'est plutôt 20 à 30 grosses buches que je dois porter..., d'où ma lassitude pour les jours rouges.
Le 03/02/2026 à 10:53, zadene a dit :
Pour l'instant, je garde Tempo pour le créneau HC.
En HP/HC classique, j'aurais 2h30 d'HC en journée de 14h à 16h30.
Trop tard pour la préparation du repas, trop court pour un LV, Bref trop court et mal placé.
Et la nuit, je passerais à 1h30-7h. Plus aucune HC en soirée. Trop court pour une recharge complète dont j'ai régulièrement besoin, concentration des usages et risque de surpuissance, etc. Trop tard et trop court.
Les jours rouges ne me gênent finalement pas tant que ça. C'est que 22 fois par an. La contrainte la plus forte pour moi, c'est HP/HC, parce que c'est TOUS les jours. Hors de question que ce soit encore pire.
Tout pareil pour moi.
L'écart se réduit mais tempo reste le plus rentable d'après capfile.
De plus les HC en journée seront moins facile à exploiter pour moi, j'ai déjà les panneaux solaires qui absorbent la conso de jour avec la domotique réglée au poile de cul.
En la charge lente il me faut bien les 8h consécutives pour récupérer 50% de batterie, acheter une borne serait tout sauf rentable et plutôt inutile car je n'ai pas besoin de plus et ça me forcerait a augmenter la puissance de mon contrat.
Au final, gérer les 22 jours rouge est dans mon cas plus simple que de devoir gérer les heures creuses inadaptées toute l'année.
Chacun son usage, tempo me va bien, mais si ça augmente encore ce sera peut-être la dernière année.
Le 03/02/2026 à 18:37, riton72 a dit :
C'est passé à 13,266 cts €/kWh pour l'offre ecodigo GdB contre 13,25 cts €/kWh en Tempo HC jour bleu.
C'est très proche mais pas moins cher 😉
Modifié par Fabos
Le 03/02/2026 à 23:34, riton72 a dit :
C'était pas censé être une offre à prix fixe pendant 2 ans ?
En Hors taxes pour la consommation.
Petite surprise après mon passage de TEMPO à VERT ELECTRIQUE :
- le conseiller EDF m'avait indiqué que mes périodes HC/HP n'étaient pas modifiées
- mais en réalité, elles ont évoluées...
Ce n'est pas dramatique, même elles me conviennent mieux, mais j'aurais tout de même apprécié d'en être correctement informé.
Deux périodes d'heures creuses :
- 1h06/7h06 : ces 6 heures nocturnes me suffissent largement pour le chauffage la nuit, le chauffe-eau et la recharge des VE
- 14h06/16h06 : ces 2 heures en début d'après-midi, c'est parfait pour ma femme, c'est son créneau pour le lave-linge et le repassage, elle n'a pas besoin de changer ses habitudes.
Il me suffit de modifier la programmation des heures de recharge des VE, ce n'est pas la mer à boire.
Le 04/02/2026 à 08:30, Didier_ a dit :
Ça a bien traîné ce matin.
On se dirige doucement vers un écoulement forcé des derniers jours hors bleu en fin de saison... Tant mieux !
Je trouve qu'on se focalise beaucoup sur l'électroménager quand on parle de consommations à décaler avec Tempo, probablement parce que c'est le truc évident qu'il est assez facile de décaler mais les appareils récents consomment assez peu.
Ayant des compteurs dédiés sur tous les plus gros consommateurs de la maison je m'en rends bien compte : je lave régulièrement les serviettes à 90°C, je mets absolument tout au sèche-linge (je n'ai même pas d'étendoir à linge) et je ne lave jamais la vaisselle à la main, tout au lave-vaisselle. Pourtant la consommation de l'électroménager est assez négligeable, j'évite de faire une machine en HP rouge en général mais si je dois en faire une c'est pas cata non plus.
Voilà ce que ça donne sur 1an (2025) :
Lave-linge + Sèche-linge + Lave-vaisselle + Plaque de cuisson cumulés c'est seulement 3%.
Un ordinateur (qui lui tourne plus souvent que juste 2h de temps en temps, surtout avec 2 jours de télétravail par semaine) ça consomme plus que tout l'électroménager cumulé.
Pour les horaires d'HC il faut essentiellement réfléchir sur le chauffage, l'eau chaude et la voiture. Perso ma PAC (non réversible, chauffage uniquement) tourne 24h/24 à 19°C sauf en HP rouge où je baisse un peu le thermostat. Le chauffe-eau (cumuls simple) et la borne de recharge tournent toutes les nuits en HC (peu importe la couleur).
Le fait d'avoir des HC en journée ne changerait probablement pas grand chose pour la voiture et l'eau, je n'ai jamais besoin des 8h pour recharger , je branche tous les jours. Par contre je pense que ce serait moins bien pour le chauffage car en journée avec le soleil qui tape les fenêtres, la PAC a tendance à tourner moins fort que la nuit.
Modifié par Elreth
Si mais sur le prix HT.
Les taxes ont été modifiées et c'est pour tout le monde.
Extrait
"la fiscalité applicable au 1er février 2026 évolue, avec le passage de la CTA de 21,93% à 15%, conformément au projet d’arrêté du gouvernement, et l’augmentation mécanique annuelle de l’accise, qui passe de 29,98€/MWh à 30,85 €/MWh."
Donc la diminution de la CTA fait baisser légèrement les abonnements et l'augmentation de l'accise ajoute 0,087 cts €/kWh si j'ai bien compris.
https://www.cre.fr/actualites/toute-lactualite/la-cre-propose-de-maintenir-les-tarifs-reglementes-de-vente-de-lelectricite-ttc-stables-en-moyenne-au-1er-fevrier-2026-pour-les-consommateurs-souscrivant-une-puissance-inferieure-a-36-kva.html
Modifié par Fabos
Le 04/02/2026 à 10:09, Elreth a dit :
Très intéressant
Je n'ai jamais fait une étude précise de mes consommations, mais votre " camenbert" correspond bien à ce que j'avais imaginé :
- les gros consommateurs : charge VE, ECS et PAC
- en revanche, je ne pensais pas que mon PC consomme, autant 4%, c'est beaucoup: je vais le vérifier.
ça reste toujours mentionné, mais c'est pour 2 ans après la souscription. Donc celui qui est inscrit depuis moins de 2 ans continue à l'ancien tarif.
Il faut espérer qu'après 2 ans le tarif soit le même que celui des nouveaux souscripteurs.
à vérifier auprès de ceux qui dépassé les 2 ans .
Intéressant.
Comme on dit, speak with data 😅😅
Le 04/02/2026 à 13:21, Bernache a dit :
À l' issue des deux ans, vous avez plusieurs possibilités, négocier la nouvelle grille comme pour les nouveaux abonnés, ou partir à la concurrence puis éventuellement revenir si on vous refuse la grille nouveau client.
Mon père par exemple, il appel total énergie, en disant untel fait - X % sur les tarifs règlementés, moi j'ai moins, vous vous alignez ou je pars, à chaque fois ils s' alignent.
Moi je pars en profitant des parrainages...
Comme partout où presque, les meilleurs tarifs sont pour les nouveaux. Avec un linky on change en quelques heures/jours d'opérateur..
Pourquoi rester (sauf si on préfère payer plus cher) ??
Le 04/02/2026 à 13:07, soub56 a dit :
Ça dépend du type de machine.
Un pc portable, c'est ~40W à la prise.
Un pc fixe, orienté jeux vidéo avec 2 écrans, ça peut dépasser les 300 ou 350W à l'aise en charge (les blocs d'alimentation types font entre 500 et 750W).
Étant dans ce 2e cas, il n'est pas rare que je lise sur un ecojoko des valeurs de plus de 400W (conso globale) en sachant que j'ai un talon de moins de 70W.
Tout va dépendre du temps d'utilisation. Un four, un lave linge ou lave vaisselle, c'est une conso de ~2kW sur quelques dizaines de minutes (même un four une fois à température ne consomme plus tant que ça pour se maintenir) ; un équipement comme un pc puissant, c'est 400W potentiellement plusieurs heures d'affilé.
Le 04/02/2026 à 16:14, Spif a dit :
Dans mon cas, donc pour expliquer d'où vient la consommation dans le camembert ça comprend 2 ordinateurs + les 3 écrans.
- Le pro qui est un portable avec consommation assez faible mais qui tourne environ 20h par semaine (2 jours de télétravail).
- Le perso, un gros fixe avec alimentation 1000 W qui peut monter à + de 850W mesuré à la prise mais qui tourne bien plus rarement (je n'ai plus vraiment le temps pour les jeux vidéos).
Dans les 2 cas j'ai toujours les 3 écrans allumés en plus de l'ordinateur ce qui rajoute dans les 200W.
Si vous avez un simple PC peu puissant avec un seul écran qui tourne rarement vous consommerez évidement nettement moins.
Si vous jouez à des jeux vidéos très régulièrement vous consommerez plus.
Pour ce qui est du sèche-linge c'est un sèche-linge à pompe à  chaleur avec une excellente étiquette énergétique. Si vous avez un veux sèche-linge à évacuation, la consommation sera bien plus élevée.
Cela dit je pense que ça ne change pas la conclusion globale : Il faut faire en sorte d'avoir le meilleur tarif pour : chauffage, ECS, VE principalement. Le reste est finalement assez anecdotique.
PS : Dans mon graphe, la PAC chauffe 150m² en maison individuelle (PAC air/eau avec radiateurs fonte, COP moyen mesuré sur l'année = 3) et le VE parcours environ 30 000 km par an.
