Rapidgate = accident derrière ?
Hier, trajet de 800km par 20-38 degrés, la première recharge s’est bien passée (13% - 74% en 31min, nous avons une 87kWh en Iconic).
La deuxième charge s’est arrêtée à 63%, quand j’ai lancé la climatisation via l’appli. J’ai relancé la charge, on devait être aux alentours des 20kW, j’ai donc débranché (19% -> 66% en 36min).
En repartant, aucune puissance moteur sur la voie d’insertion d’autoroute, un moteur bridé sans prévenir avec une route chargée et des 44T qui arrivent derrière et qui ont dû me doubler. Les changements de mode ne réveillent pas la bête et les kickdowns non plus. Et zéro indication d’un quelconque problème. Un mode éco forcé, mais sans aucune possibilité d’accélérer comme il se doit sur une bretelle, et sans être prévenu d’un défaut surtout, ce n’est pas acceptable. J’aurais préféré ne pas démarrer, qu’on m’indique que la batterie est trop chaude et qu’il faut attendre un peu.
Quelques dizaines de minutes plus tard, après une circulation dense et une conduite assistée par la voiture dans les bouchons, tout semble ok.
3h de route plus tard, je relance une charge autour des 18% et je n’ai jamais passé les 40kW. La voiture d’à côté sur une borne partagée 200kW prenait sa puissance et la nôtre nous a bien fait comprendre que sa journée était finie (18% -> 27% en 12min).
Ça sent la batterie qui tire la langue et qui n’est pas assez refroidie. OK pour la recharge à rallonge quand il fait chaud mais pas OK quand c’est la sécurité qui est en jeu.
Nous aurons donc un truc de plus à remonter à la concession. Elle doit déjà y passer pour la deuxième fois à cause du problème d’attache sur les freins qui revient - les disques sont dans un état… - et j’ai un bout du toit (plastique gris) qui se décolle. -)
Ça ne fait pas très sérieux quand même. J’ai abandonné pour les bruits de mobilier divers et variés. On a précédemment dû changer le volant (une grosse bosse sur les coutures, présente à la livraison) et l’huile du réducteur…
J’espère pour les suivants qu’ils ont amélioré la qualité de fabrication des unités qui ont suivies (mai 2024 pour nous).
Scenic reçu en mai 2024 également et je ne rencontre pas tout ces soucis !
Hormis un problème de clim réparé récemment et efficacement, je n'ai pas rencontré ce phénomène. Je n'ai pas grand chose à reprocher à Renault niveau fiabilité, en 98 000km et 26 mois.
Recharger par 38°C met à l'épreuve le système de refroidissement de la batterie s'il doit partager avec le refroidissement de l'habitacle. Dans ces conditions, je n'aurais pas activé la clim pendant la charge.
Mais normalement ça doit le faire, c'est étudié pour. Moi je regarderais du côté du vase d'expansion, le mode dégradé est le signe d'un problème de refroidissement de la batterie. Qui devrait être bien mieux renseigné certes.
Quand tout fonctionne, la batterie est refroidit même après la recharge et ce avec une consigne de température en dessous de 40°, assez rapidement (15 à 20 minutes de roulage). Le refroidissement passif continue alors de faire baisser la température plus lentement (quand il fait moins chaud que ça).
En tout cas, ne pas laisser cet incident sans passage en atelier.
38 degrés à l’ombre mais recharge en plein soleil dans une station non protégée, ça devait taper très fort.
Ce qui n’est pas rassurant, et a priori c’est valable pour tout le monde, c’est que la batterie puisse tranquillement se mettre en mode dégradé sans en informer l’utilisateur. Dans notre cas cela a conduit à un défaut de puissance moteur et c’est quand même grave je trouve.
Avoir en amont l’affichage de la température de la batterie et sa plage idéale de fonctionnement m’aurait peut-être aussi évité ce problème. Je n’aurais pas lancé la clim si je voyais que la batterie tirait déjà la langue.
La partie électrique était la seule chose pour laquelle je n’avais vraiment aucun reproche à faire.
Je trouve que la climatisation fonctionne bizarrement aussi. Avec ces températures caniculaires, un 24/25 m’irait très bien. Si je demande 22, j’ai du froid et ça fonctionne, si j’augmente à 23, on a tout de suite chaud et pourtant j’ai bien du froid qui sort partout.
On a sûrement dû tirer le mauvais numéro... Et ça sent une immobilisation assez longue.
Début aout retour de Corse par autoroute à 130 depuis Toulon et par 38 degrés.
RAS pour les recharges avec clim à l'intérieur.
Scénic de 12/2025.
J'ai fait un trajet retour de vacances aujourd'hui entre Nîmes et Vannes, en passant par Clermont-Ferrand, soit un peu plus de 1000kms, avec des températures extérieures supérieures à 30°. 5 recharges rapides au total, et je n'ai eu aucun soucis. J'ai attrapé les 148-150 kW de puissance max à chaque fois. Scénic iconic 87kWh de février 2026.
