MaxyMaaL
Questions fréquemment posées sur la Model3
Bonjour à tous ... Lorsque j'active le régulateur adaptatif (basé sur les limitations), je constate qu'en cas de passage de 120 à 90 et vice-versa, l'adaptation ne se fait pas, je dois désaciver, réactiver ... Est-ce normal ???
Le 31/10/2021 à 15:17, VANLUC a dit :
C’est assez variable. Mais, en général, quand tu es à une vitesse régulée mise automatiquement (vitesse max du tronçon en cours) la descente se fait aussi automatiquement, si elle est bien enregistrée dans la cartographie. Par contre, si tu as une vitesse mise manuellement (vitesse d’accélération ou réglage à la molette) rien ne se passe mais le dépassement de vitesse limitée est signalé par la méthode choisie.
Modifié par Samsaggace
Pareil pour moi.
Avec le régulateur pas d'adaptation des vitesses, par contre avec l'autopilot ça marche plutôt bien.
Oui, c’est normal pour plusieurs raisons :)
1/ le régulateur de vitesse adaptatif ne tient pas compte des limitations de vitesse (il faut passer en AutoPilot pour cela).
2/ l’Autopilot (lorsque réglé pour tenir compte des limitations de vitesse) *ne tient pas compte de la lecture des panneaux sur voie rapide* .
Sur voies rapide, l’Autopilot se base uniquement sur les limitations de vitesse (souvent erronées) enregistrées dans les cartes du GPS.
Lorsque le régulateur adaptatif est activé, pour adapter la vitesse, si elle ne le fait pas toute seule, il faut simplement appuyer 1 seconde vers le bas. (Pas besoin de passer le cran).
Ça remet la vitesse affichée tout à droite dans le régulateur de vitesse.
On peut aussi toucher la vitesse affichée à droite.
Bonsoir, j'approche des 10 000kms en SR+ 2021 et je dois permuter les pneus.
Faut il permuter en croisant ? ou juste avant / arrière en gardant le même coté ?
Et où l'avez vous fait faire svp? j'avais entendu que Tesla mettait de la mousse acoustique dans les pneus et que les garages genre speedy / norauto, ... ne savaient pas le faire...
Merci pour vos réponses
F
Je viens de regarder la vidéo Automobile Propre sur l’avis de la finition intérieur, il s’agit d’une SR+.
J’ai remarqué sur le siège passager avant qu’il dispose du réglage lombaire.
Est-ce que vous l’avez aussi sur votre SR+? Car moi j’ai juste un cache comme si l’option était absente (pour info SR+ Q3)
Non tu dois garder le même emplacement pour les pneus, il y a un sens de roulement et si toi croises droite/gauche, bah ça va pas le faire…
Pour la mousse acoustique, c’est intégrer dans la bande de roulement, c’est pas tesla qui injecte un produit ;)
Le 01/11/2021 à 00:34, Floflow31 a dit :
Il n'y a plus le support lombaire depuis Q2 ou Q3. Ils se sont rendu compte que c'était très peu utilisé donc autant ne pas le mettre.
Il n’y a aucun intérêt à permuter les pneus sans les jantes, sinon tu t’embarques dans un truc compliqué. C’est faisable seul avec certaines précautions de sécurité comme toujours quand on soulève son véhicule.
Attention également au couple de torquage, et se référer au manuel pour l’étalonnage des capteurs.
Bonsoir,
Quel était le kilométrage de votre Model 3 lors de la livraison s'il vous plaît ?
Merci d'avance.
J'ai une question concernant l'activation des feux stop.
Étant donné qu'avec la model 3 on utilise principalement un frein régénératif, est ce que cela signifie que les feux stop ne s'activent pas non plus sauf à l'arrêt?  Je n'ai pas fait attention lors de mon essai mais je trouverais ça assez dangereux de ne pas prévenir
