Fil31
Quelle remplaçante pour la Ioniq 38 avec la même efficience ?
Le 15/05/2026 à 10:15, Flo21 a dit :
Je ne vois pas pourquoi ce format rendrait la conduite désagréable (ou moins bonne) sur route sinueuse.
C'est un porte-à-faux énorme. S'il est lourd, il est susceptible de faire danser la voiture en conduire sportive/agressive.
Anecdote : Le mans, 1999. Mercedes a vu 2 des ses 3 CLR s'envoler avec les images désormais spectaculaires de l'envolée de la n°5 de Peter Dumbreck. L'angle d'attaque était mal calculé par les ingénieurs de Mercedes, mais il a surtout été aggravé par le porte-à-faux avant qui a soulevé l'avant, pendant que l'aileron arrière et le prote-à-faux arrière soudaient cette partie à la route. Depuis, toutes les LMP (et ptet aussi les autres catégories, pas sûr) ont des porte-à-faux inexistants et des passages de roues avec une ouverture pour limiter la pression.
On parle d'une voiture de série et de vitesse ridicule pour que le vent fasse quoi que ce soit.
Pour le porte à faux, ça dépend surtout du poids et de sa répartition.
La batterie n'est pas au milieu du châssis sur celle-ci ?
L'anecdote est en effet HS puisque c'est d'un problème aérodynamique mais c'est pas grave puisque ce n'est qu'une anecdote 😉.
Je pense que s'il y a un déséquilibre c'est niveau masse.
Il me semble qu'il ne faille pas grand chose à cause de l'effet de balancier.
Plus le porte à faut est importante, moins il faut de masse nécessaire pour desequilibrer le véhicule.
Yes, mon anecdote portait sur le fait qu'un porte à faux peut avoir des conséquences.
Sur l'EV4, point question d'aéro en effet, mais plus des masses au delà de l'empattement et de leur effet possible sur la tenue de route. La batterie est probablement contenue dans l'empattement, mais comme l'indique @fenrirjk, l'effet levier / balancier n'a pas besoin de beaucoup pour se faire sentir. Effet similaire (et inverse) avec les remorques vides qui peuvent danser ou se retourner en conduite agressive, et qui gagnent en stabilité avec le poids.
Eu égard aux masses engagées / masses situées devant l'essieu arrière j'ai de gros doute......
Il y a eu quand même un paquet de break avec de gros porte à faux arrière.
La batterie de la Ioniq est quand même située très à l'arrière et en partie derrière l'essieu arrière sans impact notoire.
Les masses en porte-à-faux ont tendance à diminuer la stabilité en lacet mais la position du centre de gravité et l’empattement ont leurs influences aussi sur l'équilibre global.
La Ioniq 38 fait 50 / 50 sur chaque essieu et la 28 fait 49 / 51.
A la limite du hors sujet, mais plus ça va plus je me dis que la renault megane 60kwh serait une remplacante pertinente à la ioniq 28 (version equilibre 1ere génération)
L'appétit supérieur de la megane 60kwh serait compensée par le côté cocorico.
Y'a-t-il des personnes ici qui ont opté pour une mégane en remplacement d'une ioniq 28 ou 38 ? Quels sont vos retours sur ce changement ?
Si le sujet gêne ici, je décalerai ce post dans la catégorie mégane e tech.
Le 21/05/2026 à 11:46, PopeyeVolant a dit :
Pas de passage pour l'instant, mais si je devais acheter un VE d'occasion aujourd'hui pour remplacer la Ioniq 38, ce serait probablement une Megane E-Tech ER 60kWh, en effet. C'est la moins mauvaise proposition dans l'intervalle 4,2-4,5m de long niveau efficience et équilibre global de la plateforme. Plus, le réseau Renault en France est quand même très dense, avec /en principe/ une bonne expérience du VE.
Pour en conduire de temps en temps au boulot je trouve que les méganes sont une très bonne option. Nettement plus agréables à conduire que la ioniq qui est trop raide et transmet toutes les bosses aux passagers. Et la batterie de 60 kWh avec l'efficacité correcte rendent les trajets sur autoroute plus simples, moins d'arrêts, vitesse de charge bien meilleure.
Mais en occasion il faut compter un bon 5000 euros de plus que pour une ioniq 38 et le coffre est nettement plus petit ce qui étaient des points problématiques pour moi.
Retour intéressant sur le coffre. Il a l'air moins profond que la ioniq mais sur la ioniq la ligne de fuite fait que l'on perd vite en hauteur lorsque l'on charge le coffre.
Sinon il y a aussi la e c4, plus petite batterie, mais les prix sont quand même bien en dessous de la megane.
Après, j'ai eu plusieurs retours négatifs sur la gestion de la température de leurs batteries.
Est-ce que tous les modèles sont concernés ? Seulement les premiers ? Il faudrait que je creuse le sujet sur le forum
La e-C4 je l'avais dans m'a shortlist, mais il faut prendre la v2 (restylée) avec une batterie un peu plus grosse mais surtout une meilleur efficience.
Je crois que c'est l'une des meilleure Stellantis avec l'Astra break.
