Problème batterie 12v
Le 04/03/2025 à 16:21, guduc a dit :
J'ai un booster que j'ai acheté sur Aliexpress. Je l'ai utilisé une fois il a fonctionne.
Concernant la batterie 12v, j'ai ajouté sur la prise allume cigare un module voltmètre qui me donne des informations très intéressantes. Je me suis aperçu que lorsque la tension batterie passait en dessous des 12.4v, la sélection de la position D du sélecteur devient impossible, il faut alors éteindre plusieurs fois le véhicule pour avoir une chance de reprendre la main, sinon booster🤢.
De plus j'observe actuellement que lorsque je suis en position P la batterie est a 14.6v, si je passe en position D la batterie chute progressivement jusqu'à 12.6v en quelques secondes, si je passe en position R elle remonte a 14.6v très Bizarre🤔. J'en déduit que quelque chose pompe énormément sur la batterie en position D alors que la voiture ne bouge pas (pas de clim pas d'éclairage).
Pensez vous que ça peux venir de ICCU (la mise a jour a été faite) ?
Tout ce que tu dis me semble normal cela correspond au fonctionnement que j'ai pu constater et expliquer dans ce topic à la page précédente.
Aussitôt que tu passes en D la commande de l'électronique de puissance du moteur est en 12V et pompe beaucoup, quand tu roules tu dois voir des variations du 12V et en régénération tu remontes à 14.4V.
Ton problème de 12.4V et de non démarrage peut venir si l'entretien automatique ne s'est pas déclenché (à 12.55V) avant l'utilisation du VE et que tu as ouvert/fermé les portes et/ou coffre (qui consomme quand il est ouvert par le maintien du moteur du coffre) tu peux descendre en tension rapidement. dans ce cas ce n'est pas d'essayer de démarrer plusieurs fois de suite mais de sortir de la voiture la fermer et d'attendre 5 minutes car 3 minutes seront nécessaires pour que la voiture se mette en veille et là, après la B12V remonte lentement en tension vers 12.6V. Tu rouvres les portes tu démarreras certainement sinon il faut rester allumé en P et laisser la B12V se recharger un peu (ou alors la B12V est HS)
Attention au mode zombie qui est de ne pas passer en mode D avant d'avoir le message Ready et les 5 bips (chiants) sinon le sélecteur n'affiche plus rien.
Ok merci beaucoup pour les explications. J'ai remarqué aussi que si j'oubliais de débrancher le câble de recharge avant de rentrer dans le véhicule, elle passe presque a coup sûr en mode zombie.
Le 04/03/2025 à 16:55, Charles Manue a dit :
Et paf, changement de batterie 12V aujourd'hui.
Voiture bloquée ce matin, rien ne répond (et mode zombie hier qui devait être le signe précurseur). J'arrive à démarrer avec mon booster et j'en profite pour mettre la batterie en charge.
En revenant ce midi, le chargeur m'indique la batterie en défaut, donc HS définitif. Rebooster (un de mes meilleurs achats ce truc), et même avec le booster, j'ai dû m'y reprendre 4 ou 5 fois avant que l'EV6 veuille bien redémarrer.
Recommandé pour vous
10 Interesting Facts About Earth's Oceans
3 ans pour une batterie, je trouve ça coton quand même. Et chez Kia, même s'ils en sont les premiers désolés, ça ne les choque pas.
Donc oui, si vous n'avez pas de booster, allez-y, équipez-vous.
J'ai eu ça il y a 10 jours mais ICCU au final à changer suite au check en concession
Bon, même galère ce matin. La batterie neuve est de nouveau HS. Obligé de démarrer au booster.
Je pense donc que l'ICCU va devoir être changé.
Ce qui me met hors de moi ce sont les délais annoncés. On m'annonce 1 mois minimum quelle que soit la concession à 100 km autour de chez moi. Heureusement (!), j'avais la révision planifiée le 22 mars (première date donnée le 11 avril), ce qui me fait gagner quelques jours pour que ma voiture soit prise en charge. Mais en attendant, je me retrouve avec un véhicule bloqué, sans voiture de prêt et sans prise en charge. A 60K, c'est juste n'importe quoi. C'est la dernière fois que je donnerai de l'argent à Kia/Hyundai.
Le 05/03/2025 à 10:55, Charles Manue a dit :
euh 1 mois ? J'espère pour toi (et pour moi) mais en ayant été en discussion avec d'autres, c'est plutôt 3 mois et sans être sûr en plus : pièce qui vient de Corée par bateau uniquement, donc si commande ce jour, tu pars pour 3 mois. Je suis en bataille avec Kia France pour avoir un véhicule en prêt depuis 10 jours (seule voiture du foyer, donc en mode vélo pour le moment !). Pour info, Hyundai a aussi fait la campagne de rappel et les délais sont pas plus courts. Beaucoup de demande et peu de pièce car l'usine des ICCUs a brûler en Décembre. On risque de devoir prendre notre mal en patience.
Le 04/03/2025 à 17:24, JPex83 a dit :
J'ai l'impression que ça aurait été pareil pour R, mais
Serait-il possible qu'en D avec I-Pedal à l'arrêt, la 12v est utilisée à serrer les freins ? J'ai vu ce matin qu'il n'y avait pas de i-Pedal en R.
Le 05/03/2025 à 11:41, Mathieu EV6 active a dit :
Ca m'a vacciné sur les coréennes. Et c'était ma 3°. La prochaine, rapidement, ne sera ni une Kia ni une Hyundai.
Le 04/03/2025 à 18:06, guduc a dit :
Non ce n'est pas le mode zombie, cela y ressemble c'est juste que la voiture t'empêche de faire quoique se soit tant que tu n'as pas débranché le câble avec en prime un gros symbole au tableau de bord qui veut bien dire ce que se passe 😉
Passage à la concession. Un désistement et on m'a appelé (à noter quand même).
Conclusion : on ne sait pas ce qu'il se passe. Rien n'indique que la batterie 12V se décharge, rien n'est accusé par la valise. Et l'ICCU ne semble pas en cause.
Et pourtant, le matin, plus de batterie.
Me voilà bien avec une voiture inutilisable mais pas réparable pour autant. Je vais devoir la leur laisser plusieurs jours pour qu'ils analysent. Heureusement mon vieux Rockrider 500 des années 2000 est toujours en super état.
Concernant le démarrage avec la prise de charge branché il y a bien un problème car a part le symbole du tableau de bord la batterie chute a 12v ( information issue de la mesure du module sur l'allume cigare). On dirait que l'erreur d'utilisation entraîne une surconsommation, peut être un bug du logiciel.
Batterie changée à 3ans et 6 mois , impossible d'ouvrir les portes n'y le coffre   j'étais dans la région parisienne un samedi après-midi chez notre fille , direction un norauto et achat d'une nouvelle Batterie de même capacité et encombrement. Nous sommes rentrés sans soucis .Pour rappel ICCU changé peut avant les 3 ans .
J'ai eu la surprise de découvrir que ma voiture achetée d'occasion âgée de moins de deux ans avait une batterie non-Kia.
Il m'a fallu plus d'un an pour m'en rendre compte ! Un peu moins de pression quant à une batterie qui tombe à plat juste à cause de sa mauvaise qualité (hors ICCU).
  • 5 semaines plus tard...
Salut à tous.
Ben c'est à mon tour !!!
Hier démarrage impossible. Elle avait pourtant bien démarré 15mns plutôt.
Vu plus de 2 ans, c'est "tu te démerdes" quand tu téléphone à l'assistance KIA !!!
Vu que j'ai déjà eu ce genre de panne sur la Ioniq de mon épouse, pas d'affolement. Une petite marche jusqu'à chez moi et retour avec le booster. Branché et c'est reparti pour direction la concession.
Ils ont été bien réactif, mon analysé la batterie 12V et résultat : elle est out.
Changement dans la foulée et soulagé de 232€ (montage et analyse offert)
Ca m'interroge quand même, 3ans de durée de vie d'une batterie ça me parait bien peut.
Sur mes précédentes thermique je ne me souviens pas d'en avoir changé avant 5/7ans.....
Elles sont de plus en plus sollicitées ces batteries 12V ... Durée moyenne de vie entre 4 et 5 ans maximum ... comme tu dis, il y a quelques années , elles étaient beaucoup moins sollicitées, donc elles vivaient bien plus longtemps. Puis est arrivé cette merde de Start & Go (ou Start & Stop) qui sollicitaient vraiment beaucoup les batteries. Puis un peu plus tard les voitures électriques avec encore plus de composants à alimenter  ....
Bref, soit les fabricants décident de changer / revoir la technologie de cette batterie , soit les clients acceptent en attendant de la changer tous les 3 / 4 ans ... Produit de consommation standard, qui comme par hasard n'est pas couvert par la garantie ...
celles que tu achètes dans le commerce sont aussi garanties 2 ou 3 ans rarement plus. la garantir c'est être sur de la changer en garantie une ou plusieurs fois sur chaque véhicule. donc à chaque fois du temps atelier perdu etc, ils peuvent le faire en augmentant le prix des vehicules mais perso je préfère changer ma batterie tout seul pour 100€ (prix de la varta D24 que j'ai mis) que payer plus cher mon véhicule.
Pour ma part, la batterie 12V a lâché à 25 mois. Dans la semaine qui précède, quelques alertes "batterie 12V faible", puis un matin impossible à démarrer. Heureusement j'avais un booster, j'ai pu la démarrer et l'amener jusqu'au garage où les tests ont montré que la batterie était, si pas morte, à tout le moins en fin de vie.
Le 12/04/2025 à 13:44, nicolassco a dit :
Sauf que les batteries sont de moins en moins accessible, et il faut parfois démonter un paquet de choses pour pouvoir la sortir...
Le 15/04/2025 à 10:49, EnergieZ a dit :
Au moins pour EV6 ce n'est pas le cas, accès on ne peut plus simple 👍😉
Salut,les batterie 12 volts installée sont des batteries standard comme sur mon véhicule thermique(morte au bout de 4 ans)et il y a les AGM qui résiste mieux au décharge profonde et tienne mieux dans le temps.
J' ai aussi une préférence pour Varta comme marque.
Le 22/04/2025 à 12:31, fabrs a dit :
voir ce message dans une page précédente, on parle de l'AGM :
Le 06/02/2025 à 15:01, JPex83 a dit :
Tout à fait d'accord avec toi, c’était juste une idée comme ça ! 🤪
Je ne sais plus qui dans le cadre d'un changement de batterie préconisait la "VARTA D24"
Si l'on va sur le site Varta ici : https://www.varta-automotive.com/fr-fr/products/automotive/blue-dynamic
Au mieux il y a une 95Ah mais bonjour les dimensions !
Par contre sur le site ils parlent de "La référence pour les véhicules Start-Stop, hybrides et électriques" serait la VARTA® Silver Dynamic AGM qui est synonyme de performances inégalées : Avec une durée de vie 3 fois supérieure à celle des batteries conventionnelles...
 Le modèle 60Ah serait la A8 (mêmes dimensions que D24) pour notre EV6 mais quand on passe par leur recherche de batterie par type de véhicule ils proposent quand même que la D24 ! (Fiches techniques en PJ)
 Cohérence quand tu nous tiens 🤭
VARTA_A8_560901068J382.pdf 169.11 Ko · 4 downloads VARTA_D24_5604080543132.pdf 181.97 Ko · 2 downloads
Pour info et pour tous ceux qui doutent de la fiabilité de la batterie 12v d'origine, pendant l'anniversaire des 25 ans Amazon vous pouvez bénéficier d'une réduction de 25€ pour achat(s) supérieur(s) à 75€ sous certaines conditions auxquelles répond la batterie AGM Bosch ci-dessous, compatible avec nos EV6 ou HI5 :
https://www.amazon.fr/dp/B00PKLV7RY?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
La batterie coûte alors 115,98€ ce qui est plus que raisonnable pour une pure AGM, j'ai commandé la mienne mercredi au début de la promo et l'ai reçue ce matin en parfait état avec une tension à vide de 12,65 volts.
Quelques manips à faire au niveau de la commande pour bien intégrer la réduction des 25€ mais pour mon compte je trouve que ça vaut le coup, je ferai le montage ce week-end.
quand on change la batterie il faut le faire en atelier ou on peut le faire sans passer par la valise diagnostique pour l'ev6?
j'ai changer une batterie origine S&S EFB par AGM S&S et elle se décharge beaucoup moins que celle d'origine(11,90v au plus bas) kia aurait put mettre des AGM d'origine qui sont considéré comme premium.
 https://www.varta-automotive.com/fr-fr/knowledge/articles/article-details/differences-entre-l-efb-et-l-agm
  • 4 semaines plus tard...
Suite aux conseils de mon cc ,j'ai investi dans un smart charger avec la fonction restoration de la batterie etc.
Il me propose 3 ampérages ( 5 ,10 ou 20 ampères) pour les batteries 12v. Lequel choisir pour la batterie d'origine de l'EV6.?
Lors du test chez le cc il y a 2 semaines ,elle a 'été mesurée à 12.7 volts.
Le 28/05/2025 à 13:16, hiller a dit :
12,7 volts c'est très bien, cela signifie que ta batterie est chargée à 100% (je crois que je vais remettre, pour les petits nouveaux, le tableau que j'ai déjà inséré à 2 reprises 😉).
Ensuite il est admis pour les batteries au plomb que l'intensité de charge doit être d'environ 1/10 de la capacité, dans ton cas la batterie ayant une capacité de 60Ah, le courant de charge "optimum" serait de 6A donc 5A parait le bon choix.
Et bonne route en EV6 ✌️
