BrunoC
Pas de pompe à chaleur pour la France
il y a 20 minutes, Vantapen a dit :
il y a 20km de 110 au régulateur
Merci Vantapen,
est ce que la conso a beaucoup montée sur ces 20km ?
18,4 kwh/100km  par 13°C
L'idéal pour ceux qui pouront faire des essai serait de farie aussi 20km  à 130 et de nous donner la conso et la température (ext et int)
Il y a 4 heures, denon a dit :
le sièges et volant chauffant sont super jusqu'à 10 degré ..
en dessous et surtout sur un long trajet ce n'est pas suffisant
a partir de 5 degré c'est mort le chauffage deviens obligatoire .
a moduler  suivant le ressenti de chacun , si la voiture était au garage avant de partir , et suivant la longueur du trajet .
juste pour dire que voiture froide par 5 degré avec un long trajet a moins d'avoir une Monmouth 2 paires de chaussette et un bonnet vous risquez d'avoir très froids
Ton raisonnement si je peux me permettre ne fonctionne que pour une personne seule. C’est quand même un suv familial tu peux pas ne pas chauffer la voiture à 10 degrés extérieur si tu as des occupants dans la voiture. Pour un seul passager le kona est très bien
Bonjour.
J’ai un gros doute que la e-niro a une gestion thermique (eau) pour chauffer la batterie l’hiver.
Refroidir oui peut être. Mais chauffer j’ai un doute.
La version de la Kona pour les USA, au contraire du Canada et de la France, ne possèderai pas de PAC, ni de chauffe batterie pour l’hivers
Donc, e-niro ?
Moi je serai vous je me renseignerai...
j’ai poster un article sur le
forum kona.
Je comprend pas Kia sur ce coup !
A vérifier donc
Il y a 13 heures, chgros1 a dit :
 Kia France répond ceci à chgros1:
".... La pompe à chaleur ne fait en effet pas partie de la définition produit des e-Niro vendus en France.
En revanche nous disposons d’un condenseur remplissant la même fonction pour des températures comprises entre 10° et 30°C.
La pompe à chaleur n’est efficace que pour des températures extérieures inférieures à 10°C et permet de ne regagner que 14% d’autonomie (soit 14 à 20 km sur une charge complète) par rapport à un e-Niro n’en disposant pas. ...."
En voyant la réponse de Kia france à chgros1 ci-dessus , pour moi c'est plus que du foutage de g___le , le condenseur remplit les mêmes fonctions que la PAC entre 10 et 30° , c'est à dire quand il n'y en a pas besoin ! Donc ne sert à rien .
La pompe à chaleur n'est efficace qu'en dessous de 10° , bien sûr , c'est là qu'on en a besoin !
Et permet de NE REGAGNER QUE 14% d'autonomie soit 14 à 20km . En fait 14% de 455km fait environ 60km , soit la différence d'autonomie en Km observée lors des essais entre le Kona et le e-Niro , avec ou sans chauffage , - 20km pour le premier et - 80km pour le second !
Celui (ou celle) qui a répondu est meilleur en tentative de mitonnage qu'en maths .
On nous prends vraiment pour des c__s en essayant de faire gober n'importe quoi . La honte à Kia France .
Effectivement ; il y a t il sur le Niro un dispositif pour chauffer la batterie pour des températures basses genre -2 etc ? Puisque normalement chauffée par la PAC ... pas de PAC = mauvaise gestion thermique de la batterie ?
Dans le courrier reçu par KMF on ne parle que du refroidissement pour des charges rapides répétées mais pas de chauffage de la batterie en hivers.....
Ce ne sera pas le rRAPIDgate mais le GELgate !
Il y a 3 heures, JFB a dit :
Et permet de NE REGAGNER QUE 14% d'autonomie soit 14 à 20km . En fait 14% de 455km fait environ 60km , soit la différence d'autonomie en Km observée lors des essais entre le Kona et le e-Niro , avec ou sans chauffage , - 20km pour le premier et - 80km pour le second ! .
C'est exactement le calcul que j'ai fait hier soir. Le seul qui permet d'expliquer en même temps les 80km perdus (par 6°) sur l'autonomie lors de l'allumage du chauffage et les 14% de perte d'autonomie dont parle Kia.  60km de plus que le kona !
J'espère vraiment que nous avons tord ou que Kia va réctifier le tir...
Si en plus les batteries par température froide ne sont pas rechauffées car absence de Pac comme aux USA comle le dit Wasabi ça ferait beaucoup. J'espère que non. Ou alors la résistance doit aussi chauffer l eau des batteries par moins 10°. Je n'ai pas regardé sur le véhicule si le mode hiver était activé ou si il y en avait un... Bref on manque de réponses précises.
Elle était top cette voiture, pourquoi ces choix funestes ?
Modifié par Drovich
Bon j ai rendu celui de prêt ce matin. Pas de chance pour vous, il ne fait pas froid ?
J ai parcouru en tout 120km avec sur route humide, 50% départementales roulante à 80 et rond points, 40% à 110 régulo et le reste en traversé de village
Concernant le comportement du chauffage, consigne a 21, 1.5kW voiture froide, entre 0.5/0.8kW régulation et petit a petit c est descendu jusqu'à m afficher régulièrement entre zéro et 0.3kW
Au finale la facture de chauffage représente maxi10% d énergie voiture froide et moitié moins voiture en température
Sinon, sur un trajet aller retour de départementales départ voiture froide, j ai obtenu ça :
on peut aussi remarquer en regardant mes divers photos que l autonomie descend moins vite que ne tourne le compteur: 88km parcourus entre ma première et dernière photo et l autonomie a chuté de 82km?
Merci pour ces mesures chauffage au dessus de 10°. A 6° j'ai mesuré 3kw habitacle froid pour monter à 21° et 1,2kw en stabilisé. On est au double donc autour de 16-17% d'autonomie de la voiture en moins liée au chauffage.
Ces conso chauffage affichée inclue t elle les chauffage des batteries si jamais il existe ?
L'autonomie théorique avait baissé de plus de 80km. Ca baisserait certainement moins sur un trajet plus long je pense où la période chauffage stabilisé sera plus longue. Mais autour de 80km d'autonomie en moins quand même ça pique. A confirmer en réel sur de plus longs trajets.
Et quid de la conso à des température encore plus basse... et de l'efficience de la batterie et sa vitesse de recharge si jamais il n'y a pas de mode hiver et qu'elle n'est pas rechauffée comme le kona sans pac aux usa.
Modifié par Drovich
J'ai un peu le même verfict que fabala, voici les images de mon essai de ce matin (j'ai remis à 0 le "journalier", mais pas effacé tous les précédents parcours, ou j'ai pu voir que certains ont du bien tester le mode sport vu les consos ^^, mais du coup ça doit jouer dans l'autonomie annoncé par le calculateur je pense car je partais pas du tout avec des chiffres comme ceux de BrunoC, mais j'ai pris le véhicule à 98% de batterie, et voiture "froide" il faut le préciser) :
En tout cas ce deuxième essai a confirmé le premier, j'adore cette voiture ! (bon j'ai eu un Niro HEV quand il est sorti et j'avais déjà beaucoup aimé, mais là..ce silence, ce confort...)
Modifié par Skordrin
Merci BrunoC.
13 degré seulon les infos du slide on est pas encore en mode résistance, mais en mode recup calorie batterie.
Mais ça donne de bonne idée tout de même.
Quelle conso à 130km/h à 13 degree ?
Modifié par pap
Bonsoir
J'ai fait un essai accompagné tout à l'heure cet am. Le eNiro Design avait 200 km.
Très bons pneus Michelin Primacy 3 en 215/55 R17 mais en indice de vitesse W
Il faisait 10 11°C dommage, pas trop de vent, mais humide, cru.
Départ batterie à 66% de capacité  l'ODB affichait 248 km en mode normal. Soit 375 km théoriques à 100%.
çà c'était avant d'appuyer sur Heat : là c'est descendu à 186 !! Soit 281 km...
Démarrage de l'essai, bonne tenue de route pas de roulis, accélère bien assez, pas de bruit bref très bien
Retour 239 km et 176 avec heat... 88% d'économique, 5% sport
Mon CC de retour de formation Nice "m'a bien vendu comme il le devait et comme il a été formé" qu'il n'y avait pas besoin de PAC qui valait 1200€, que le condenseur faisait aussi bien. Je n' ai pas voulu débattre techniquement çà me semblait peine perdue. Je lui ai juste dit que ailleurs la PAC était en série (dont en Belgique il a paru embêté) ou en option (Espagne). Seule Kia FRance a fait l'impasse a priori. Dit aussi que d'autres éléments manquaient à l'appel, alors qu'à Nice ils les avaient il l'a reconnu...Bref je lui fait comprendre que c'était  pas bon en terme d'image pour KMF..
Au bout de ce petit essai je me suis dit : Dommage super VE mais abîmé par KMF.
Le mien est déjà  produit, devrait arriver début février et m'être livré mi février, c'était mars normalement.
Comm il ne m'a pas parlé du papier sur la baisse d'autonomie homologuée j'ai du temps.
Je lui ai parlé de la Leaf II 60 qui arrivait, avec PAC sans nul doute, et peut être un chargeur AC 3-22 embarqué, pas pour l'embêter mais lui faire comprendre que le eNiro n'était pas le seul sur terre.
Finalité : très bon VE, avant d'être dépouillé par KMF. Et des essais très élogieux car pas dans les pires conditions
Modifié par Enreflexion
  • Contenu similaire
    • Par fcouma
      Plus de chauffage jeudi dernier alors que le matin, il fonctionnait bien
      On arrête la MG4 : pareil
      Evidemment il pleuvait donc clim obligatoire et donc on s'est "caillés" pendant 30km
      C'est revenu après un arrêt de 3h
      Apparemment, c'est la PAC qui est en cause.
      Le directeur de la concession m'a contacté en m'expliquant :
      le problème a été identifié par MG Europe et une campagne de mise à jour est en cours, avec des solutions plus complexes qu’un manque de gaz dans le circuit. Ma CC est en attente d'un outil de connexion spécifique, pour la mise à jour du contrôleur de pompe à chaleur.   Et vous ?
    • Par kaluminat
      Bonjour la commu AP,
      Voila j'ai pour projet d'achat un VE. De préférence une Tesla Y ou Model 3. Seulement voilà je voudrais savoir si étant résident de la région Occitanie j'ai droit au chèque éco mobilité PAC que propose la région. (4Keur)
      Car j'ai cru comprendre que même en magasin les vendeurs passent par le configurateur en ligne ?
      Une des conditions à l'obtention de ce chèque est que le concessionnaire doit être en Occitanie, il y a bien un magasin près de Toulouse j'ai du mal à saisir si le fait de passer ou non par la concession changerait quelque chose.
      Quelqu'un dans ce cas ou alors quelqu'un avec un achat Tesla en Occitanie ? peut-être se basent ils sur la facture je ne sais pas.
    • Par idétrois
      La concession de Lons vient de me joindre pour m'annoncer la bonne nouvelle, VW prend en charge le remboursement de la différence entre le montant de la PAC à la commande et le montant de l'option PAC actuelle. En cause, ne tient pas ( au choix: tout à fait, encore, complètement etc...) les performances mirobolantes annoncées initialement. C'est crédité en avoir sur mon compte lié à mon n° de chassis. J'en ai fait la demande par mail à la concession le 22/06. C'est quand même un bon comportement à noter. 🍾
    • Par jean501
      Depuis longtemps intéressé par les VE, j’ai sauté le pas à l’occasion de la reprise de mon vieil Espace en PAC + les bonus, pour l?achat d’une Zoé 2017 ZE40 R75 Life d’occasion acheté en concession Renault garantie OR.
      60 ans, sur Montpellier, ingénieur en électronique de puissance de formation.
      Green-Up posée par mes soins, terrain en rocher peu propice à une bonne prise de terre.
      Bornes Reveo (RESEAU Occitanie) à 500m de mon domicile, gratuit la nuit (connection 1,5€).
      Frère en Californie depuis longtemps en électrique Opel Ampera.
      English spoken.
    • Par la chignole
      Pour information le configurateur du e-Niro flamant belge est disponible ci-dessous:
      https://www.kia.com/be/nl/kopen/car-configurator.bad7c1d0-03d4-4079-8e01-89629e88490b/#/versie
      Effectivement ce e-Niro semble mieux équipé que la version française avec plus d'options possibles (couleurs intérieurs entre autre) et peut être d'un meilleur rapport qualité prix. A étudier.
      Pour info le full option est à 47 530€
