Liste des commandes vocales
il y a une heure, Starski a dit :
Ce qui serait vraiment bien, et là je me demande encore pourquoi ils n'y ont pas encore pensé, ce serait de dire :
"liste des commandes vocales" ou "Commandes vocales disponibles"
... Ou plutôt "Commandes Vocales qui fonctionnent"  ....🤣
Modifié par oliviers
Ma petite contribution fonctionnelle sur le sujet
- Mettre sentinelle, phrase bien comprise puisque affichée, laquelle se traduit au final par "allumer multimédia".
- Arrêter sentinelle, toujours comprise correctement, qui se traduit par "mettre en pause multimédia".
Les smiley recommençant à déconner pour moi, pas possible d'en insérer mais, je pense que cela peut s'en passer...
Ma contribution à moi sera :
Verrouiller / déverrouiller les portes arrières
sécurité enfant des portes arrières
La même avec les vitres ne marche pas chez moi.
Active la vue satellite
passe en mode satellite
Désactiver la vue satellite
passe en mode plan
Déjà cité mais élocution différente
Zoom avant / zoom arrière
Zoom sur la carte
Idem (pas besoin de dire "Carte zoom ..."
Activer sièges chauffants
active les sièges avant et arrière sur max
Activer siège chauffant conducteur
active les sièges avant uniquement sur max
Annuler sièges chauffants / Éteindre sièges chauffants
éteins tous les sièges qui étaient allumés
Déjà cité en partie mais plus complet
Ecouter / jouer (auteur / nom du morceau…)
(écouter James bond 007 fait rebooter l’écran central)
affiche l'écran de recherche multimédia, puis reboot après quelques secondes 😆
Après ça la commande vocale ne fonctionne plus, il faut de nouveau rebooter avec les deux molettes (sans la pédale) pour que ça reparte...
Modifié par Starski
 Quelques nouveautés:
- Web, divertissement,  Netflix,  Youtube: ouvrent les applications concernées
- ouvrir le menu suivi du nom du menu souhaité ouvre la page concernée,  il nest pas possible pour l'instant d'agir sur les réglages comme par exemple passer en mode confort, standard..... sauf réglages du volant et des retros.
Caméra  ou camera arrière....
Et pour terminer: Envoyer un message à XXXX, déclenche la rédaction orale et l'envoi d'un SMS
Modifié par Vpphil
Je viens de faire quelques tests, ça fonctionne super bien ! Réglage température, ventilation, dégivrage, navigation, sièges, trappe, netflix, rétro,...
Il fallait juste un peu de patience [emoji16]
Il y a 2 heures, Vpphil a dit :
Ajoutées!
Le 06/02/2020 à 23:31, Starski a dit :
passe en mode plan
Zoom sur la carte
Ajoutées!
Fonctionnel aussi pour moi, sauf, je viens de re-tester, "mettre sentinelle" et "arrêter sentinelle" qui se traduisent toujours par "lecture multimédia" et "mise en pause multimédia".
Mais vu que je suis têtu, j'ai essayé avec "mettre mode sentinelle" et "arrêter mode sentinelle", bizarrement la phrase s'écrit correctement puis se modifie le temps de prendre la photo,  mais miracle ça fonctionne ! Donc à ajouter à la liste, merci.
Modifié par RD150
Ajout photos situation fonctionnelle
Aller au travail : c'est OK
Aller à la maison ou aller au domicile  = destination inconnue.
C'est quoi cette voiture qui ne veut que me faire bosser ?
"Aller Maison" marche... Pas essayer "Aller Travail"
Modifié par 3.14R
Petite contribution:
"Monter / baisser la température de X" (inutile de dire degrés) élève ou abaisse la température de x°
Il y a 2 heures, MattKirby a dit :
Ajouté!
Encore mieux!
température 22 ajuste directement à 22. Plus besoin de regarder à combien elle était avant. 😎
et ça marche aussi pour 20,21,23 etc hein !😂😂
Modifié par Jerme34
Allez encore un autre bien sympa.
« plafonnier » allume les plafonniers AV/AR 😎. Forcément.
en revanche pour éteindre  il faut dire « plafonnier auto » afin qu’il s’éteigne instantanément (puisqu’on roule) et se rallume tout seul à l’ouverture des portières.
si on dit « plafonnier éteint » il passera en mode off et ne fonctionnera donc plus lors des ouvertures.
« plafonnier » allume les plafonniers AV/AR [emoji41]. Forcément.
Excelent ! Je ne l'avais pas encore trouvé cette commande [emoji3]
Ce serait top de pouvoir lancer les commandes avec un mot clé du genre "Hey Tesla" (façon google home quoi)
Je viens d’essayer bcp de commandes vocales à l’arrêt, ça marche carrément bien !
Et qu’est-ce que j’aime le message qui dit « cette commande n’est pas ENCORE disponible » [emoji13]
J’aimerais bien pour l’ouverture du coffre, avec les vérins électriques ça le ferait grave [emoji56]
Cela marche super bien, en ce compris pour des adresses complexes (nom de rue dans une ville par exemple ou POI).
Petit ajout pratique : « essuie-glaces plus rapides »  ou « plus vite », augmente la vitesse de un et « moins rapide » ou « moins vite » descend la vitesse d’un niveau...
Le 19/02/2020 à 21:53, lithium73fr a dit :
Perso je préfère largement appuyer discrètement sur une molette plutôt que d'avoir à interpeller ma caisse vocalement, ça doit être mon côté timide 😊
il y a 14 minutes, Pompesdesky a dit :
Et pourtant ce serait tellement bien d’autoriser des gens à écouter tout ce qu’on dit dans la voiture ! 🤐
Il y a 14 heures, Pompesdesky a dit :
Oui c'est évident, en plus comme j'essaie de hausser le ton croyant qu'elle est un peu dure de la feuille quand elle m'indique qu'elle ne comprend pas ma commande, je passe pas mal de temps à essayer toutes les commandes possibles.
Conséquences : mon cerveau n'a pas totalement déconnecté la nuit et quand je hurle "ouvre la trappe", "j'ai chaud",... ma femme est réveillée en sursaut et commence à se poser des questions ⁉️🙄
Deux commandes qui marchent et qui sont suffisamment courtes pour que le binious comprenne :
  • "boite à gants" : pour l'ouverture de la boite à gants (court et efficace)
  • "ouvrir prise" ou "prise" : pour la prise de recharge...
Des fois il faut faire comme des devons : trouver la solution simple qui ne donne pas de choix (en tant que sysadmin)....
Je suis quasi sûr qu'il y a d'autres trucs court... j'aimerais tellement les "éteindre/allumer antibrouillards"...
Et surtout que ça ne dépende pas du LTE pour que ça marche (la i3 y arrive bien alors qu'elle a un cpu en mousse).
