TesLo
Les manettes compatibles avec Model 3 et Y (Suivi dans le 1er post)
j'ai suivi votre conseil et j'ai donc acheté la manette https://www.amazon.fr/gp/product/B08HCFCQLS/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Le problème c'est que je n'arrive pas à la faire fonctionner sur une Model 3 SR+ 2021.
J'ai branché la manette avec un adaptateur USB-C coté voiture mais cela ne fonctionne pas.
Et en Bluetooth elle est reconnu par la voiture mais aucune réaction sur les boutons.
Pouvez vous m'expliquer comment vous avez fait ?
Modifié par cabinho
Le 01/06/2021 à 06:52, cabinho a dit :
J'ai simplement branché sur le port usb-c de la manette et sur un des ports usb-c de la Tesla (dans le compartiment de rangement sous l'écran). La manette a 4 petits voyant indiquant dans quel ordre elle est branchée (utile sur la Switch lorsque plusieurs manettes sont branchées). Lorsque je branche la manette, le premier voyant clignote puis ensuite les voyants 2 et 4 sont allumés. C'est un peu bizarre mais quand cela se fait, j'arrive à jouer.
Dans votre cas, il faut peut-être laisser appuyé sur le bouton Home (H) pendant au moins 5 à 10 secondes. Les voyants clignotent alors rapidement. C'est ce que je fais pour synchroniser la Switch.
Ou bien votre cable usb-c ne fait pas transiter la data. Certains câbles ne font que la recharge.
Edit Vous dites utiliser un adaptateur usb-c. Moi j'ai un cable usb-c  - usb-c sans utiliser un adaptateur. C'est également une piste
Modifié par brace
adaptateur
J'ai l'air idiot, mais je vais vous raconter ma mésaventure de ce matin....
Hier, j'ai reçu pour la fête des pères une manette de jeu Xbox compatible model 3. Jusque là,  pas de problème.
Ce matin avant de demarrer mes visites à domicile, j'essaye la manette, tip top, elle est reconnue. Je charge le jeu de course automobile, et à partir de là,  plus moyen de sortir de ce jeu, et bien sur,  impossible de demarrer le vehicule sans quitter le jeu,... J'ai du "rebooter" la voiture, j'avais l'air vraiment idiot. Quelqu'un connait la manipulation pour quitter ( genre combinaison de touches sur la manette...)
Moi je fais glisser moi doit du bord haut de l'écran vers le milieu de l'écran pour faire apparaitre la barre permettant de régler la luminosité et le volume : à droite de cette barre il y a une petit croix pour fermer le jeu.
@cabinho, as-tu résolu ton problème ? J'ai aussi acheté ces manettes (2), ainsi que ces câbles usb-c/usb-c pour ma model 3 2021, et rien ne fonctionne ...
J'ai rechargé les manettes sur le secteur, puis je les ai branchées sur les 2 ports usb-c de la console centrale : les 4 LED clignotent en même temps, mais rien de plus 😕 les manettes ne sont pas reconnues, elles n'agissent sur aucun des jeux.
J'ai veillé à prendre des câbles qui fassent de la recharge ET du transfert de données.
J'ai aussi essayé avec d'autres câbles : pas mieux !
J'ai essayé d'appuyer sur le bouton H longtemps pour voir ce que ça donnait : nada.
Le mode d'emploi est indigent ...
Je les ai essayées sur un jeu pour PC, en filaire et en bluetooth, et ça fonctionne très bien, donc les manettes ne semblent pas défectueuses.
Je ne sais plus trop quoi faire si ce n'est les retourner et en acheter d'autres 🙄 j'aimerais comprendre, quand même !
Bonsoir, même problème que le message précédent sur le même modèle de manette.
Les 4 leds clignotent mais la manette n’est pas reconnue par la voiture. Je précise qu’elle est branchée via un câble usb-c vers usb-c.
Donc retour chez Amazon…
@SoSu Comme indiqué à cabinho, lorsque je branche la manette, le premier voyant clignote puis ensuite les voyants 2 et 4 sont allumés. C'est un peu bizarre mais quand cela se fait, j'arrive à jouer.
Bizarre que ça ne fonctionne pas chez vous car vous avez fait comme il faut (Bouton H, câble usb correct). Peut-être que chez moi ça fonctionne car je l'avais synchronisé avant avec une Switch. 🤔
il y a 16 minutes, LeLutin a dit :
Un truc à pas cher. Cela a l'air de fonctionner sur la mienne.
Lien (non affilié)
https://fr.aliexpress.com/item/4000273839336.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2f0f6c372kiOUu
J'ai aussi commandé 2 manettes auprès du même fournisseur mais pas encore reçu (+ 2 HUB USB=>USB C).
Du coup tu confirmes que cela fonction sur ta SR+2021 ? Sur quels ports tu te connectes ?
il y a une heure, Joãosinho a dit :
J'ai essayé sur un jeu (le plus récent), ça a fonctionné.
Je suis connecté sur un port USB A d'un hub que j'ai mis dans la console centrale.
Le 06/10/2019 à 10:39, Ulric a dit :
Il paraît que celle là fonctionne d’après un forum us et quelqu’un qui a mis un post sur un groupe fb. Je l’ai commandée on verra bien
[Manette PS3 PC sans Fil] EasySMX Manette PC sans Fil, Connectée avec USB, Manette PS3 avec Dual Shock, Compatible pour PC Windows XP/Vista, Windows 7/8/8.1/10, PS3, Android(Via OTG)-(Noir+Rouge) https://www.amazon.fr/dp/B01KVC7950/ref=cm_sw_r_cp_api_i_RarMDbDKEC4NS
Je confirme qu'elle est est très bien. Attention à la coupler sur le bon mode (avec les 2 led du haut allumées) sinon cuphead ne marche pas /Bug / les touches sont inversées. J'ai du m'y reprendre plusieurs fois pour y arriver :)
J'ai utilisé un hub data collé au scotch double face derrière les chargeurs sans fils..
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B07L32B9C2?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_image
Bonjour. Pour info, j’ai fait plusieurs test avec des manettes PS3/ps4/ps5.
rien ne marche…
et puis j’essaye avec une vieille manette PC USB « PS2 like » filaire bien sûr.
et ça marche très bien sur Tous les jeux. Catquest ainsi que le jeu tesla beach buggy. Donc finalement, sortez peut-être du vieux matos. ;)
Nouveau possesseur de la M3 SR+, je viens de tester plusieurs manettes avec l'OS en version 2021.32.5.
Je ne sais pas si quelque chose a changé mais je n'ai pas les même conclusion que ce qui a été rapporté ici
J'ai testé que sur Buggy Racing
Manette PS4 1ère génération : Ca marche parfaitement en filaire
Manette de la SHIELD : Ca ne marche pas du tout
Manette de la Freebox : Ca marche partiellement (direction OK, gachettes OK, les autres boutons marchent de temps en temps)
Ce qui me surprend, c'est que j'obtiens le contraire que ce qui a été indiqué ici ??? Cela pourrait il être du à la mise à jour ?
Quelqu'un a déjà testé la manette Pro Switch ? Autant sur PC ça marche bien que ce soit en Bluetooth ou en filaire, mais sur la voiture ( dont j'ai été livré il y a 3 jours), elle détecte la "Pro Controller" en Bluetooth, mais refuse de s'y connecter, et en filaire ca ne marche pas non plus.
Le 21/06/2021 à 14:09, LeDoc54 a dit :
Bonjour.
J'ai déplacé ton message dans la discussion qui existait déjà concernant les manettes de jeu pour Model 3.
Salut @Arakasi, j’ai opté pour une manette en usb À et un hub usb qui convertit les usb C en A (liens affiliés) ci dessous, mais un simple adaptateur fait l’affaire :
- la manette
https://s.click.aliexpress.com/e/_AgMQvs
- le hub ; https://s.click.aliexpress.com/e/_98OwGi
- adaptateur https://amzn.to/34Rmyvh
Je suis très content et utilise souvent la manette avec le jeu de navette spatiale.
Modifié par charlesc
Répondre à ce sujet…
