Les accessoires pour la Model 3 (hors recharge)
Bonjour , je souhaite acheter la bâche intérieur tesla ... je ne trouve pas le lien du store français si quelqu’un peut me l’indiquer !
Il y a 2 heures, Spartiate35 a dit :
Les bâches intérieur/extérieur ne sont pour l'instant pas disponible sur le store français
Le 05/07/2019 à 11:15, Alkesh a dit :
Nouvel accessoire disponible chez Jeda,
Un HUB usb integrable dans la boite.
Plutôt pas mal je trouve.
79$
https://getjeda.com/tesla-model3-usb-hub/
Je trouve un peu suicidaire de placer un SSD qui va tourner en continu dans un espace aussi réduit et pas ventilé !
Le 02/07/2019 à 17:01, MathD a dit :
Je possède une Alfawise U20. L'organiseur fait 160x125x50mm.
Je vois que tu es du côté de Toulouse, je le suis aussi. Si tu le souhaites je peux t'en imprimer 1 ;)
C'est gentil, mais je vais le faire moi même, en fait je songe acheter une imprimante, et comme tout le monde je cherche la machine magique qui fait tout :-)
il y a une heure, wizz a dit :
Sa tombe bien, un SSD ne tourne pas et ne chauffe pour ainsi dire pas non plus. Et à 20 balles le SSD de 256Go, s'il meure dans 2 ou 3 ans ça représente rien.
@Belokan et aux utilisateurs de SSD sur Tesla : je ne comprends toujours pas ce qu’un SSD peut apporter de plus qu’une clé USB ultra rapide.
Ce qui donne la vitesse des SSD sur PC c’est leur interface parallèle SATA qui émule celui des disques durs.
En USB, le goulot d’étranglement c’est le débit de l’interface série USB pas celui de la mémoire statique qui est d’ailleurs de niveau très proche de celle des clés USB.
Mais de brillants spécialistes des mémoires donneront peut-être une explication...
Il y a 2 heures, pfg a dit :
C'est pas une question de débit. De façon générale une clé usb n'est pas idéale pour une caméra qui enregistre en boucle car le nombre de cycles d'écriture est relativement limité. Un disque SSD est, en général toujours, mieux adapté pour ça.
Pour moi ssd 256go de récupération d un vieille ordi donc plus intéressant qu une clé moins fiable dans le temps.
Il y a 2 heures, Samsaggace a dit :
Pour mon cas, ce n'était pas une question de débit mais de prix.
Pour 135E j'ai eu mon SSD 960GO pour le prix d'une clé USB de 256Go.
Rien que pour la musique j'ai besoin de 550Go et le reste pour la dashcam et sentinel.
Il y a 3 heures, Samsaggace a dit :
oh, une interface parallèle Serial ATA, mais c'est quoi donc ?  ;)
Pour la forme (je me régale à vous lire) le Sata a supplanté le Parallel ATA trop lent pour suivre l'évolution des disques durs, le M2 supplante le Sata III qui est trop lent pour les mémoires actuelles... C'est un éternel recommencement.
Dans le cas présent, l'USB 2 (3?) reste le goulet d'étranglement, sans que cela soit gênant
Il y a 10 heures, wizz a dit :
Ah mince, j'espère qu'on ne mettra jamais de SSD dans des ordinateurs portables fanless alors ! #OhWait
N'ayant pas trouver de housse inversée pour le sous coffre a l'arrière de la tesla je m'en suis fait une en bâche PVC.
le résultat en photo ci dessous c'est pas super esthétique (dans le sous coffre je m'en fiche un peu) par contre c'est semi étanche et se nettoie avec un coup de jet ou une éponge humide cela va me permettre de ne pas salir la moquette en dessous même si les câbles de charge sont sales.
Elle est sur mesures (et le sous coffre n'est pas un cadeau de ce coté là) avec un peu de jeu pour éviter de trop tirer sur les velcros qui maintiennent la périphérie haute.
79$
Ça me plaît bien cet accessoire.
@Alkesh tu l’as commandé ? Je veux bien ton retour après installation, si un jour je reçois ma voiture :-)
as-tu enregistré ca dans le fichier des accessoires ?
J'ai finalement collé mes caches caméras en pseudo fibre de carbone.
Je ne regrette pas : ça rend l'ensemble plus discret sur ma grise, surtout en réduisant le contraste entre la couleur de la partie camera et celle du chrome en plastique...
J'aime bien ?
Le 21/06/2019 à 00:19, ledernierjeudi31 a dit :
Faut arrêter de faire du blabla avec vos taille de pneus... une jante ça a des caractéristiques technique simple. il suffit de les afficher pour savoir.
par exemple mes 20" performance font :
20" de diamètre, 8.5" de largeur et 35mm de déport (ou écrit ET) pour toutes les TM3 c'est 5 X 114.3 mm d'entraxe pour les 5 trous des écrous et la spécificité de la performance c'est un léger épaulement (si mes souvenirs sont bon) sur le moyeux de la fusée.
tous les détails des roues Tesla model 3 ici : https://tsportline.com/blogs/owners-guide/the-tesla-model-3-wheel-guide
je suis prêt à parier que vos 19" turbine sont enfaite des 19", 8.5", ET35.
pour ceux qui veulent tout comprendre sur les chiffres c'est içi : https://taille-pneu.com/calc/?wheel1=235-35-20X8.5ET35&wheel2=235-45-18X8.5ET40&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=15mm&sr=100mm
Je ressors le sujet car je m'intéresse aux fameuses jantes turbine. A priori les jantes vendues par Green Drive ont les mêmes caractéristiques que celles d'origine : 19X8.5" ET40. Là où se pose le problème c'est que Tesla monte des tailles de pneu en dehors des spécifications. Pour une largeur de pneu de 235mm, il faudrait une jante de 8", hors elle fait 8,5" ce qui explique que le pneu ne protège absolument pas la jante puisqu'il est en retrait. La préconisation du fabricant des jantes est donc sur des tailles de pneu plus larges qui correspondent aux recommandations pour du 8.5" de jante.
La question est donc de savoir sur le fabricant des jantes homologue une monte de pneus en 235 comme le fait Tesla?
Il y a 4 heures, Samsaggace a dit :
je voulais un truc lavable facilement et qui s'adapte vraiment  à la forme du sous coffre, cette protection à l'avantage d’être rigide mais je ne suis pas sur quelle soit au dimensions réelle du sous coffre. tiens moi au courant si tu craques, je veux bien une photo du rangement en place si tu l'achetes :-)
Il y a 2 heures, Durango RS2004 a dit :
Tu peux voir des photos dans les commentaires américains
Il y a 8 heures, Surflife a dit :
Je crois que c'est dispo pour le mois d'aout en fait. J'ai pas encore commandé désolé ;)
Il y a 9 heures, pfg a dit :
Ca sert à rien de mettre les clips vidéo, t'auras pas l'image ! ?
Hein tu veux dire que mes Blu-ray rip que j'ai mis sur mon ssd ne pourront jamais être lu dans la model3 ?!
J'avais les même espoirs que pour le FSD?
