Shazam!
Le Wall Connector - Achat, Installation, Configuration et Tarif de A a Z
Message ajouté par Pahtath,
Il est du ressort de chaque lecteur de vérifier si les solutions de recharge proposées par les utilisateurs sur le forum sont autorisées dans le pays où il réside. Le forum Automobile Propre ne saurait être tenu responsable d’une installation non conforme à la réglementation en vigueur dans le pays où elle est utilisée.
il y a 4 minutes, Frunky-Runner a dit :
C'est grisé et bloqué sur 16A
Tu as mis la bonne limite à l'intérieur du WC ?
Le Switch ROTATIF pour être configuré de la sorte (à l'aide d'un petit tournevis plat) :
0 > Mode TEST
1 > 6A
2 > 8A
3 > 10A
4 > 13A
5 > 16A
6 > 20A
7 > 25A
8 > 32A (dans mon cas)
Source
Modifié par Busquet2
Il y a 2 heures, Frunky-Runner a dit :
Je contacte Tesla et ô surprise ! Je découvre que m'a Model S est limitée à 16A by design (?!!...)
En fait le chargeur interne des Tesla est triple (un pour chaque phase).
Il charge normalement à 16 A par phase.
Une astuce permet d'utiliser 2 phases (2 chargeurs) pour charger ainsi à 32 A  soit 7,4 kW.
Suite à des discussions avec @Kratus qui est la bible dans ce domaine, je crois me rappeler qu'il disait que les Model S du début n'avait pas cette "astuce". Elles chargent donc seulement à 16 A en monophasé.
Il y a 6 heures, Samsaggace a dit :
Pour être précis, l'astuce était initialement dans le câble de charge mobile UMC Tesla de première génération et/ou le paramétrage du connecteur mural Tesla, qui présentaient la même phase sur deux broches de la prise type 2.
Cela ne fonctionnait donc pas à 7,4 kW en-dehors de ces solutions de charge.
(Et il ne fallait pas s'aviser d'y brancher une Zoe, sous peine de griller son chargeur interne)
À présent, c'est intégré à la voiture (le fameux boîtier relais). Elle peut donc charger à 7,4 kW sur n'importe quelle infrastructure qui délivre cette puissance en monophasé.
Modifié par Kratus
Il y a 5 heures, Kratus a dit :
OUI ! La mémoire me revient. Merci @Kratus
Pour que le TWC de @Frunky-Runner marche sur sa Model S, il faudrait donc :
- soit le bidouiller en dédoublant la phase 1 sur la phase 2  faisable mais dans ce cas il ne marche que pour sa Model S et sans doute pas pour sa Peugeot.
- soit construire un bout de rallonge T2/T2 en faisant cette manip au niveau du câblage : solution un peu plus lourde et onéreuse mais ce raccord serait ainsi dédié à sa Model S et lui permettrait de se charger à 7,4 kW sur toutes les bornes T2 délivrant cette puissance.
Modifié par Samsaggace
Il y a 2 heures, Kratus a dit :
Ou faire installer le boîtier relais sur sa Model S.
Merci pour vos réponses éclairées. 👍
J'attends le devis de Tesla pour le relais, mais je pense que comme d'habitude avec leurs devis, il devrait y avoir un zero de trop pour justifier la dépense :-)
J'habite juste à coté du SuC de Toulouse avec charge gratuite et les 3.7kW à la maison me suffisent pour charger de 80% à 100% la nuit avant un long trajet.
il y a 28 minutes, amiral_sub a dit :
bizarre ma model S de 2013 charge à 7kW en monophasé sur n'importe quelle borne
Le chargeur embarqué des premières Model S n’était-il pas à 22 kW triphasé? Cela pourrait expliquer les 7 kW par phase .
Il y a 2 heures, Samsaggace a dit :
C'est un peu compliqué.
En principe, la Model S était équipée de base du chargeur "simple", supportant 3 phases à 16 ampères chacune. Le chargeur double (en réalité un deuxième chargeur installé sous la banquette arrière, monté en parallèle avec les premier) était une option, à ajouter à la commande dans un premier temps   Plus tard, c'est devenu un équipement à faire installer par un centre de service Tesla.
Mais, sur certains marchés et à certaines périodes, elle était livrée de base avec le chargeur "double".
Pour la France, où la Model S était livrée avec un embout UMC bleu 32 A monophasé et où les triphasé domestiques est peu répandu, elle était vendue avec le chargeur double de base.
C'est le cas de la mienne, qui a été commandée en août 2015, fabriquée en janvier 2016 et livrée en mars 2016.
@Frunky-Runner, ta Model S était pour le marché français, à l'origine ?
Modifié par Kratus
il y a 23 minutes, Busquet2 a dit :
300€, franchement pas, amha. Je me souviens de mes révisions chez Mercedes, là ça piquait.
Vu comme ça, c'est vrai que le changement de 6 bougies sur mon ancien Lexus RX450H facturé 1000€ pour quasiment déposer le V6, ça piquait plus :-)
Il y a 5 heures, RemyCM a dit :
Je suis en quête d'une solution de recharge de 7kW pour ma TM3. Si je comprends bien le WC de Tesla n'est pas disponible en france et il faut se le procurer dans un autre pays ?
Si ton domicile est privatif et si tu n’es pas un inconditionnel des normes tu peux essayer une P17 32A avec le raccord adéquat pour UMC, sinon prend une borne 7 kW avec le câble T2/T2 que tu as dans ta voiture.
Bonsoir à tous,
Je vais commander le TWC sous peu en Suisse et je voudrais avoir confirmation si ma configuration est adéquate et si je ne vais pas mettre le feu à la maison 😬
J’ai parcouru les 14 pages de ce topic et vous remercie pour tous vos messages et vos conseils.
J’ai préparé ma commande en fonction de ce que j’ai compris.
Je vais réaliser une installation pour le TWC dans un second tableau (je vais en profiter pour brancher mon portail électrique et une prise sur celui-ci)
Je n’ai pas besoin de charger à 32A, je pense donc limiter à 25A d’où le disjoncteur C32A. Je dois rajouter à ma commande le cable g3 10mm2 conseillé.
_Est-ce que ces choix vous semble correct ?
_Quel diamètre de cable dois-je prendre pour relier mon second tableau ?
Merci d’avance pour votre aide.
il y a 29 minutes, Masahiro a dit :
C’est ce que j’ai pris : C32 et réglage à 25A dans le Wall Connector.
Comme je suis exactement derrière le tableau j’ai simplement pris un branchement de table à induction en 3G6 de 1,5 m. L’avantage c’est qu’il a des embouts sertis de base. Je te conseille de mettre ce type d’embouts sauf si tu prends le 3G10 en âme pleine mais le câblage aux angles est plus délicat.
Il y a 1 heure, Masahiro a dit :
Le second tableau ne sera pas très loin, moins de 5m.
Penses-tu que du 6mm2 sera suffisant ?
Pour 5 m, tu n’as pas de souci, mais sois bien sûr de partir de l’arrivée du courant sur le tableau principal.
Dommage que tu n’aies pas la place dans ce dernier.
Il y a 3 heures, Masahiro a dit :
Si je comprends bien, je me branche sur les points rouges sur l'image ci-dessous ?
J'ai encore un peu de place sur le principal mais pas sur que tout rentre et je préfererais avoir un tableau uniquement pour le TWC.
Exact.
C'est pas beau le peigne qui dépasse sur la première rangée : à couper ou au minimum à isoler.
Je comprends pour la place.
Merci beaucoup pour ton aide !
Je vais donc préparer tout ça et reviendrai avec des photos une fois l'installation terminée.
(J'ai remarqué le peigne ce matin en ouvrant le tableau, je vais l'isoler de suite)
Encore merci 😀
Idem sur la rangée 2.
Et les 2 fils dans le même trou du bornier phase/neutre
Fil neutre qui se balade sans protection a côté du télérupteur
Fil de phase trop dénudé sur le bas du disjoncteur 4 en partant de la droite rangée du haut.
C'est quoi les fils en 2.5 qui partent des borniers en haut du tableau ?
La section est probablement pas bonne : quelle puissance pour votre disjoncteur de branchement ?
Quand je vois ce tableau, je me demande quel électricien pourrait faire un tel travail.
Perso je brancherait pas une wallbox 7kW sur un tableau alimenté avec du 2x2.5mm2, a moins que vous vouliez mettre le feu
Les fils en haut du bornier partent sur un second tableau dédié à la PAC sur un inter différentiel 40A 300ma.
Pourtant nous sommes passés par un électricien quand nous avons entièrement rénové la maison il y 2 ans. Mais j'avoue qu'en ouvrant le tableau ce matin, je m'attendais à quelque chose de plus propre...
Je vais profiter de ce confinement pour faire le ménage dans le tableau.
  • Contenu similaire
    • Par Rockstar
      En début Janvier, je suis allé voir mon CC pour faire voir s'il pouvait faire le point sur les quelques problèmes dont j'ai déjà parlé sur ce forum et du coup passé en R46:
      - Givre important à l'intérieur du véhicule
      - Message d'erreur "défaillance système", Amazon Music HS, bluetootht instable ....
      Du coup, ils m'ont passé la R46 et selon leur dire "appliqué les nouvelles configurations préconisées par MG":
      - 1er constat aucune des modifiations à corriger un point remonté
      - le comportement du régulateur de vitesse à changer: une pression vers haut permettait de faire +5km/h et une pression prolongée permettait de faire l'incrément maintenant une  pression vers haut permet de faire +1km/h et une pression prolongée permet de faire le +5 (rien de bien méchant mais pas du tout informé, j'ai découvert ça en roulant)
      - 3éme point que je n'avais jamais eu avant, lorsque je suis en descente avec l'OP (regeneration) et que la MG4 arrive trop vite sur le stop, en donnant un petit coup de frein et en relachant, la voiture part en arrière de 40cm (sueur froide)
      J'ai l'impression que le CC tatonne et ne maitrise pas trop ce qu'ils appliquent.
      Avez vous des infos par rapport à mon retour?
    • Par Edmond17
      Salut tout le monde.
      Une alternative gratuite à Tronity découverte en parcourant le web anglophone: EEVEE Mobility.
      https://eeveemobility.com/eeveeapp
      Procédures.
      Créer un compte.
      Rentrer les coordonnées de votre compte auto, par exemple ceux de MyPeugeot ou autre, et d'attendre le temps indiqué pour la synchronisation. Faire cela dans votre voiture allumée.
      Et ensuite le modèle de votre véhicule s'affiche dans la page d'accueil.
      Pourcentage batterie du moment et kilométrage parcouru sont exacts, juste après la synchro.
      Voici leur page de politique de protection de la vie privée. C'est en anglais mais si vous avez Firefox, Brave ou Chrome, il y a des fonctions de traduction automatique en français.
      https://eeveemobility.com/privacy-policy
      Un article sur cette société belge ici: https://eco-mobiel.be/fr/news/item/5839-eevee-mobility-cartographie-les-couts-de-charge-avec-les-donnees-du-vehicule
      Une vidéo que je n'avais pas vu avant ici.
      Beaucoup de fonctionnalités qui sont plus pour des entreprises avec une flotte de véhicules. Certaines sont payantes justement.
      Donc, pas encore tout vu et encore en phase de test.
      A suivre.
    • Par Labougie
      Salut,
      J'aimerai évoquer la perte de charge à domicile. Le but est de pouvoir comparer chaque modèle est en fonction des versions. (sachant que ce dernier point restera aléatoire en fonction des différents modules mis à jour).
      Voici comment j'ai calculé cette perte sur ma luxury V1 R46 "bugy version" Up to date en Sept 23.
      Donc si je pose le jalon:
      Capacité 64Kw.   Mise ne charge de 43 à 80% donc 80-43= 37% 64*.37 = donne 23,68 kwh Théorique ou
      Capacité 61,4. Mise en charge de 43 à 80% donc 80-43=37% 61,4*.37 = donne 22,718 kwh Théorique
      Mon relevé sur l'application de contrôle Green-Up, la charge montre 23,95 kwh.
      Si je me base sur le cas 64 kw pas de perte ou si peu, 1,14% en prenant 23,68 en base 100
      Si je me base sur le cas 61,4 kw la perte serait de 5,42%, prenant 22,718 en base 100
      Lors de cette charge, il y a sans doute eu un équilibrage de la batterie.
      En dehors de ce contrôle de la perte, pourquoi prendre dans ce calcul plutôt 61,4 au lieu 64.
      Même si la <> serait le tampon, quand je charge, pourquoi celle-ci s'arrêterait elle à 61,4 plutôt que 64?
      Labougie
    • Par Izzanot
      Hello la communauté !
      Je partage une petite expérience de recharge à domicile.
      Le test a été fait avec une Tesla et un iPhone, mais peut être reproduit avec un autre véhicule et un autre téléphone en fonction des applications.
      Etant avec un compteur en heures pleines / heures sur 2 créneaux dans la journée (2H - 7H puis 14H - 17H) j'ai trouvé une solution que l'application de ma Tesla ne proposait pas.
      Avec un iPhone, il y a la possibilité de définir des actions à des heures précises.
      L'application Tesla permet de lancer et d'arrêter la recharge via l'application "Raccourcis" de l'iPhone
      Toujours dans "Raccourcis" on peut créer une automatisation basée sur les heures.
      Du coup, j'ai une automatisation de lancement de recharge à 2H, puis une d'arrêt de recharge à 7H, et de même pour le créneau 14H-17H.
      Dans la pratique, je débranche la voiture le matin à 8H pour déposer les enfants à l'école, je pars au travail, je rentre à 19H.
      Dès que je rentre, je branche la voiture. Et comme la dernière action de l'automatisation était d'arrêter la charge à 17H, ma Tesla ne se met pas en charge dès que je la branche.
      A 2H, mon iPhone envoie l'action de "mise en charge" à l'application Tesla et à 7H ça se coupe automatiquement.
      Donc je me retrouve tous les matins avec une voiture chargée, uniquement sur les heures creuses.
      Les + :
      Je charge tout le temps en heure creuse (réduction du prix de la recharge. 0,14€/kwh)
      Aucune action à prévoir avec le changement heure d'été / hiver
      Je n'ai pas à me soucier de quand brancher ma voiture ou lancer l'application pour la charger ou arrêter sa recharge
      Les - :
      Nécessite de lancer manuellement la recharge, via l'application, quand je fais mes courses pendant mes heures pleines et que je me connecte à la borne du centre commercial. (C'est un exemple, ma femme fait les courses  )
      Oblige de garder l'application en tâche de fond sur mon téléphone (Ce qui est de toute façon nécessaire pour dévérouiller le véhicule)
      Quelques photos de la configuration de mon iPhone :
    • Par Cedric_57170
      Je regarde pour installer une green up dans mon garage. J'ai un petit tableau à côté du compteur avec des borniers horizontaux phase / neutre / terre, tous raccordés avec du cable. Dois je prendre les cordons de repiquage Legrand spécifique ? Est ce adapté ? Où je met du cable comme le reste?
      Par ailleurs j'avais lu qu'il était conseillé de mettre un parafoudre et j'aimerai un compteur pour connaître les kwh consommés sur la greenup en heure pleine / creuse.
      Je ne sais pas quel matériel acheter pour cela et de quelle manière l'installer...
      Merci pour votre aide !
