ID.3 : ses bugs et ses docs utiles
Le 14/12/2022 à 13:31, Alex80 a dit :
Donc dans ce cas fait ainsi avant:
- SURTOUT en premier supprimer le véhicule de ton compte weconnect id principal
- faire un reset sur ton véhicule dans les paramètres (retour usine)
- refaire le processus d'association dans ton compte principal
et a partir de là, tu vois si ca marche ou pas,
et si de nouveau ton véhicule ne garde pas les paramètres tu appliques la méthode que je t'ai donné.
Bonne journée
Je reviens un peu tardivement mais j'ai pu tester la manipulation suite à mon soucis de connexion de la voiture au serveur.
J'ai donc supprimé la voiture de l'appli, et refait une nouvelle installation avec le QR code comme lors de la livraison.
A priori mes paramètres semblent sauvegardés et ne pas se réinitialiser tous les jours (je croise le doigts...)
Je me suis aperçu en fait que la dernière synchronisation de mon compte datait du 27/11.
Depuis la réinitialisation elle s'effectue tous les jours.
On peut pas dire que la 2.4 ait été une franche amélioration chez moi pour le moment j'ai de nouveaux bugs que je n'avais pas avant cette màj.
2 écrans noirs en roulage mais revenu OK la 1ère fois après un arrêt et la 2e en rebootant en roulant.
une perte de connexion qui ne revenait pas, au bout de 2 jours j'ai fait la technique d'enlever le fusible 19 puis de le remettre au bout de 5 min pour résoudre le problème.
Je croise les doigts pour ne plus avoir ces soucis trop régulièrement et que cela s'améliore quand je passerai en v3.
depuis la 3.0 plus possible de climatiser avant de partir ( avec ou sans branchement) Décidément VAG reste sur le même niveau de nullités depuis 2 ans et demi !!!
Le 20/01/2023 à 08:29, Pat_9633 a dit :
Regarde si tu as bien l'application weconnect ID à jour au cas ou ? Sur ios nous sommes passé à la 2.0.1 hier. Ensuite il faut ce déconnecter et ce reconnecter pour avoir le changement.
Le 20/01/2023 à 08:46, ID.3 a dit :
Non tout est à jour ( android)
Le 20/01/2023 à 09:10, Pat_9633 a dit :
Vérifie encore, car apparemment il y a eu une mise jour pour Android dans la journée 😉
Une fois la mise à jour effectuer il faut ce déconnecté puis ce reconnecté.
Premier bug depuis la 3.0
Un peu embêtant (en fait beaucoup)
L éclairage avant droit passager se déclenche de manière intempestives
.. façon boîte de nuit...
Le 22/01/2023 à 17:58, Ranu a dit :
C'est peut être pas lié à la mise à jour.
Le 20/01/2023 à 22:07, ID.3 a dit :
Oui effectivement dans la soirée j'ai eu la MAJ mais ce matin toujours pas moyen de préchauffer la voiture pourtant branché et 90% de batterie!
Le 23/01/2023 à 08:39, Pat_9633 a dit :
étant pas encore passé sur 3.0 je serais pas vous en dire plus désolé.
Peux être dans les paramètres Weconnect ID, quelque chose, à activé de nouveau ?
Modifié par ID.3
Ça fait deux jours de suite que j'ai le message : "changer la pile de la clef" au démarrage de la voiture. Mais ça fait à peine un ans et demi que j'ai la voiture, c'est étrange non ? Première fois que ça me fait ça.
Il y a quelqu'un qui a eu le même cas ? Il y a une procédure spécifique ou je change juste la pile ? (J'ai pas encore été voir la notice d'utilisation.)
Moi ça fait plus de 2 ans que j'ai la mienne et pas eu encore besoin de changer cette pile pour le moment.
Après je n'ai que 16000km au compteur , ça dépend je pense aussi de ton utilisation.
La pile sur une de mes thermiques a tenu 3 ans, ne t'inquiète pas c'est assez courant.
La pile s’use plus vite si la clé est stockée  à moins d’une certaine distance (indiquée dans la notice je crois) de la voiture parquée, car il y a communication quasi permanente entre les 2.
Et aussi si tu utilises souvent la fonction ouverture/fermeture simultanée des 4 vitres à distance à l’aide de la télécommande.
Modifié par Litaire
Bon je vais la changer alors. J'ai à peine 11 000km. La clef est à 10m de la voiture.
Merci pour vos réponses !
Modifié par Faust
Je viens de voir une vidéo, il y a juste à changer la pile. Pas besoin de resynchroniser ou quoi. Bon je vais faire ça. Merci à tous.
j'ai aussi la télécommande que je me sers qui défaille au bout de 2 ans ( elle a du mal à ouvrir par contre elle ferme très bien ) du coup j'utilise la deuxième qui fonctionne bien malgré une non utilisation de 2 ans dans un tiroir.
1an et demi et 2ans c'est pas anormalcpour les.piles de ces télécommandes. Sur mon tiguan de meme j'ai changé les 2 au bout de 2ans
Pour info maj appli android hier qui a resolu a priori mon soucis de synchronisation de compte utilisateur qui engendré la perte de mes reglages dans mon id3.
Je vais pas me réjouir trop tôt mais ca a l'air d'avoir réglé le soucis. A surveiller.
Ils ont ajoute un outil de synchronisation manuelle et un outil de backup en fond de tache.
Version appli android 3.0.0:
Nouvelles fonctions supportées à partir du logiciel ID. 3.1 avec contrat We Connect actif, en fonction de l’équipement du véhicule :
• Amélioration de l’onglet véhicule
• Mise à jour manuelle des données véhicule
• Homescreen-Widget
• De plus, nous avons ajouté une nouvelle plateforme backend sous le capot de l’application afin d’améliorer la stabilité et la performance de cette dernière.
Le 26/01/2023 à 10:49, Alex80 a dit :
ou en tâche de fond  :D
Je viens d'avoir la mise à jour et j'ai pas l'impression d'une grande amélioration : pas trouvé comment avoir le SOC en pourcentage, plus de menu pour voir les lieu de charge et leur configuration, la synchronisation ne semble pas mieux...
edit: la version précédente pour référence
Modifié par Niavok
Ah , j'ai réussi à avoir le SOC en % mais que sur le widget !
