Fox
ID.3 : ses bugs et ses docs utiles
Il y a 22 heures, Guess a dit :
Hello tout le monde
 peut être un tips 😃
Ce soir j’ai repris ma voiture et elle était hors ligne, je captai la 4g/3g mais la planète était grisée. Dans les réglage j’étais bien en mode hors ligne off et au démarrage elle indiquait bien l’info “le véhicule est en ligne”, malgré plusieurs reboot de l’infotaienement toujours la planète grisée et mon appli WeConnect ne voyait plus la voiture et sur le gps le temps restant était gris (normalement il est vert rouge ou orange suivant le trafic) et en notification elle indiquait (il me semble) “connection internet indisponible”
j’ai fait cette manipulation suivante et cela m’a remis en ligne:
au démarrage sur l’écran mettre “mode hors lig.”
la planète n’apparaît donc plus ni le réseau.
puis aller dans réglage du système et désactiver le “mode hors ligne”
et la miracle la Voiture est de nouveau connecté et l’application WeConnect voit à nouveau la voiture et le temps du GPS est à nouveau bon (il inclue le trafic soit en vert sur la photo).
Il y a 13 heures, Skull a dit :
C’est bien un bug que j’ai constaté aussi (je suis toujours en 2.1)
Pour moi, même si le mode Sport est affiché au démarrage, ou mode personnel dans mon cas, la voiture est en fait en mode confort… Il suffit de rappuyer sur Sport dans l’écran des modes pour constater la régénération qui apparait en D (propre au mode Sport et donc normal…)
Dans mon cas, je roule en mode personnalisé avec eco pour le train roulant.
Et bien si je ne rappuie pas sur ce mode après démarrage, je sens bien qu’il y a plus de puissance à l’accélération et que je suis en fait en confort!
Est-ce que quelqu’un en 2.3 pourrait tester pour voir si cela a été corrigé ?
2.1 Également.
Je n'avais jamais fait attention qu'il y avait de la régénération en D sur le mode sport.
En démarrant en mode sport (sans régénération) j'essaierai de re sélectionner le mode sport pour voir si comme tu l'indiques la régénération s'active.
Il y a 19 heures, Flavien21 a dit :
Correct.
mais c'est "magique" ce fusible F19 👍
j'ai retrouvé la connexion 4G
en tout cas pb résolu... jusqu'à mais jusqu'à quand ?
pour celles et ceux qui veulent savoir où est exactement situé le F19 sous le tableau de bord :
Bon de mon côté, j'ai récupéré mon ID 3 vendredi suite à mes problèmes de  batterie 12v et SOS en défaut. La concession à repasser le calculateur SOS et n'a finalement pas remplacer la batterie juste une recharge plus tests OK. Ce matin, je prends ma voiture et là c'est la sapin de Noël sur l'écran face volant, batterie trop faible et des messages de défaillance de plein de systèmes 😤. Donc appel de l'assistance. Un patrouilleur VW est passé pour diagnostic = quelques chose à vidé la batterie (je n'avais rien de brancher qui puisse consommer la batterie). Le patrouilleur a branché son booster et après quelques 15 minutes la batterie était ok. Je vais m'acheter un booster car ce n'est pas VW qui le fera (résoudre le bug). Je suis pourtant en 2.1 qui devrait traîter les bugs à ce sujet 🤔. Je passe à la concession début de semaine pour qu'il expertise. Je n'avais jamais eu de défaut 12v mais la l'id3 semble vouloir s'exprimer sur le sujet (sacrée voiture de ...). En tout cas service du patrouilleur VW très pro, c'est un truc Positif sur la voiture👍.  Quelqu'un rencontre encore des problème similaire avec 2.1? J'espère que 2.3 résoudra le problème 🤞. Résultats un samedi de perdu 😤. Merci VW !!
Bien d'accord, le temps passe, les problèmes s'enchaînent mais rien qui avance réellement. J'attends un dédommagement suite à ma panne précédent qui a immobilisée l'id3 plus de 3mois au garagiste. Dossier monté par le concessionnaire depuis début juin sans aucune nouvelle de VW même le concessionnaire de sais pas quoi faire de plus.
Il y a 2 heures, JcID a dit :
Pour l' instant j ai pas ça, juste des petits bugs de connexion entre l'application et la voiture de temps en temps.
Bref rien de bien sérieux et heureusement pour moi🤨
Le 09/09/2021 à 00:10, Woka a dit :
J'ai regardé sur la mienne aujourd'hui et ça le fait aussi. Si je suis en mode sport au démarrage, le comportement est différent si je remet le mode sport après être passé en confort.
Test fait aujourd'hui :
- démarrage en mode sport = pas de récup d'énergie
- j'appuie sur le mode sport sans repasser par un autre mode = récup d'énergie
Donc en effet, on ne démarrage jamais réellement en mode sport.
Bonjour à tous, hier et ce matin encore une chose très curieuse sur mon ID3. Des sortes de problème de batterie 12v très curieux j'explique, je monte dans la voiture si j'attends trop de temps (supérieur à 10sec environ) j'ai plein d'erreurs qui arrivent comme batterie HS. Si je réagis rapidement coupure tension bouton vers le volant puis remise en tension et vite la mise sur un vitesse (avant ou arrière) j'évite le problème. On dirait que la batterie est pompé par quelques chose entre la mise sous tension et la mise d'une vitesse. C'est vraiment bizarre comme problème. Je l'emmène de nouveau au garage pour expertise. ☹️ Quelqu'un a déjà eu ce truc ?
@JcID as-tu bien vérifier que ton coffre était bien fermé ?
Il est un peu capricieux et soit cela se traduit en un siphonnage de la batterie 12V, soit l’alarme qui sonne.
Refais un test en fermant le coffre comme un Allemand 💪
Salut je reviens aux forum j’étais super  pris suite aux travaux et quelques soucis… de mon côté ça fait 2 semaines que je roule avec le voyant de la batterie 12 volt et plus de sécurité pro active et depuis ce matin plus de clignotant gauche. La voiture approche les 30000 km.
il y a 3 minutes, Wass a dit :
Il faudrait songer à monter un collectif si ça continue car je trouve un peu limite. Ça déjà un an que les premières livraison ont été faite et j’ai l’impression que pas grand chose ont été fait…
En effet, VW a vraiment de gros soucis et ils ne communiquent pas. Beaucoup de bugs, beaucoup trop et pas de réponse, très peu de correctifs. Un manque de réactivité qui me laisse penser qu'ils ne sont pas à la hauteur face aux nombreux problèmes qu'ils rencontrent sur les Golf8, ID3 et ID4. Ils vont perdent beaucoup de clients.
Cette fin d'après midi en partant du travail, je n'ai pas eu le problème de batterie (heureusement car sinon j'étais bon pour un patrouilleur VW comme ce Weekend ☹️). J'ai reçu mon booster de batterie d'amazone aujourd'hui, j'aurais l'esprit un peu plus tranquille mais c'est vraiment pas normal d'en arriver là et mon concessionnaire ne peut pas la prendre avant semaine prochaine. Pendant mon trajet de retour, j'ai eu un message m'informant qu'une MaJ était disponible. Je pense que c'est la 2.3 car une fois arrivée l'id3 m'a demandé l'installation avec un temps estimé de 70minutes. Si seulement elle pouvait me résoudre le problème avec la batterie est le comportement bizarre 🤞.
Sinon pour monter un groupe de réclamation, je suis vraiment partant car je finis par en avoir vraiment plein les ... de ces bugs et des allés à la concession. VW ne bouge pas, ils faut que l'on puisse mettre la pression (il faut donc beaucoup de personnes pour avoir du poids. Automobile propre peut peut être nous aider dans la démarche ?). Moi je connais personne de bien placé, un régulateur peut nous venir en aide ??
J'ai déposé un message de mes déboires sur "VW ID3 Francophone" de Facebook. Dans l'espoir qu'une personne de VW voie mon message. Si nous nous y mettons tous (ceux qui ont des problèmes ou insatisfaction) nous aurons peut-être des nouvelles positives.
il y a 59 minutes, JcID a dit :
Ah…
Mais tu sais que c’est simplement un groupe créé par un particulier pour échanger avant d’autre particuliers ?
A la limite si tu écris sur le groupe « VW ID3 Driver Club », là tu sais qu’un community manager va lire, mais… Tu es à peu près certains qu’il ne se passera rien quand même.
J’imagine que tu es passé par le service client de VW France (qui ne sert pas à grand chose), mais au moins il te permet de créer un dossier, histoire d’avoir une base pour après essayer de râler davantage.
Au moment de la sortie de l’auto il y avait aussi ce qu’ils appelaient un « Product Manager », histoire d’aider les concessions avec le produit au niveau national.
As-tu demandé de l’aide à ton CC pour plaider ta cause et faire remonter ton dossier ?
il y a 5 minutes, Fox a dit :
Ah…
J'ai en effet contacter le service client VW pour chaque panne immobilisante. Mais comme tu le dis j'ai pas l'impression que cela change quelque chose. Oui mon concessionnaire a monté un dossier mais il n'a pas de réponse VW depuis juin sur le sujet.
@JcID c'est triste de voir comment les grands groupes se défendent...
Soit ils vous ignorent, soit ils se cachent derrière des procédures longues et compliquées
La dernière piste que je pourrais te donner c'est d'aller plutôt faire un tour sur LinkedIn.
Herbert Deiss avait choisi d'en faire son média de communication au lancement de l'auto et donc pas mal de monde de chez VW étaient un peu sorti du bois là bas.
De fait, peut être arriveras tu à y trouver un bon contact ou une personne prête à t'aider.
Véhicule déposé hier. Le commercial ( que je salue ) m'invite a aller id.4 . Donc mon épouse et moi allons la. Elle a trouve super joli. Elle me demande d'ouvrir le coffre pour comparer avec notre id.3 mais le coffre est fermé. Je demande au service entretien si il est possible d'ouvrir le coffre a ma grande stupeur celui-ci me repond qye je n'ai pas droit de toucher le vehicule a cause de la covid et que ce n'est pas possible... bref il me regarde de haut... ( j'etais en tenue de travail au passage...) je l'attends au tournant quand je recupere mon id.3 😁😁😁
Le 11/09/2021 à 18:55, JcID a dit :
J'ai été dans le même cas, la voiture a été immobilisée pour le moment 150 jours au garage (depuis le 01/10/2020)... et y repart lundi pour au moins une semaine. J'ai réussi pour le moment a obtenir 4 mois de loyer remboursés, et maintenant Volkswagen accepte de reprendre la voiture (mais j'attends de voir leurs conditions) dis moi si je peux t'aider, les dossiers et leurs procédures internes sont inutiles...
Bonne soirée
J’ai vu une ID3 qui a l’air de camper depuis un bon moment (au vu des toiles d’araignées qui se sont installées entre le sol et les pneus) sur le parking arrière de VW Valence, elle a même l’anneau de dépannage AV en place…
Est-ce à l’un de vous ?…
Modifié par Litaire
Il y a 8 heures, benurl a dit :
Bonne soirée
Bonjour, super sympa. Oui je veux bien une aide. Tu es passé par qu'elle voie pour obtenir les dédommagements ?
Il y a 15 heures, benurl a dit :
Bonne soirée
Bonjour Oui Benurl,
j'ai envoyé une lettre en recommandé avec accusé de réception, je pense comme vous que les dossiers internes sont inutiles, pire si l'on amène des preuves de perte de l'affichage de la vitesse sur le compteur principal, on passe presque pour un menteur...L'accueil en concession est lamentable, j'ai hâte de rendre cette voiture pourrie, je craque....
Cdt.
F.L
