Fox
ID.3 : ses bugs et ses docs utiles
@wbonnaudBizare, merci pour ta réponse pourtant je n’ai pas lancé de mise à jour ! Crois tu que je dois passer à la concession ?
@mc44 Je pense que tu peut le désactiver ou je n’ai pas compris ton message 🤭
@Litaire La mise à jour se fait toute seule ou c’est toi qui l’a lancé !
en tous cas merci de vos retours rapides et sympathiques !
Modifié par isrever
Le 13/10/2021 à 12:33, isrever a dit :
La voiture propose, tu fais quand tu veux 💁🏻‍♂️
Plusieurs conditions :
-avoir l’invite 🙄
-voiture connectée
-pas en cours de charge
-portes verrouillées
You’re welcome 🙋🏻‍♂️
Modifié par Litaire
Ouaip. Mais pas moyen de le laisser désactivé, et il n'y a pas de bouton physique pour le couper, ce qui est dommage
Le 13/10/2021 à 11:32, isrever a dit :
Bonjour à tous et à toutes !
A mon tour d’envoyer mes captures d’écran id3
soudainement apparu et toujours présents malgré plusieurs redémarrages. Si une âme charitable peut me dire quoi faire et surtout si je dois m’inquiéter ? Pour info j’ai lavé Ma voiture et les capteurs et caméras sont propre. Que dire de cette voiture ? Regardez ma signature.
j'ai les mêmes symptômes qui correspondraient effectivement à la mise à jour en 2.3 puisque d'une part VW a prévenu qu'ils pouvaient apparaître juste avant la mise à jour (voir extrait du mail ci-joint : )
et d'autre part, j'ai eu un message sur l'écran qui m'annonce une mise à jour (sans en savoir plus...) aujourd'hui.
Modifié par Man's
typo
Tu peux peut-être la retrouver dans >réglages >informations sur le système >afficher toutes les mises à jour
A un moment c’est là que j’en ai retrouvé une, après avoir roulé et arrêté le véhicule à plusieurs reprises, car je n’avais pas le temps de faire la mise à jour, et que celui-ci ne me proposait plus la mise à jour sur l’écran au démarrage et à l’arrêt
Rien à voir avec les mise à jour. Mais depuis hier mon écran Apple CarPlay est réduit. Genre zoomé à 80%
je pensais que la nuit aurait réglé le soucis mais les rêves ça ne compte pas. Un « hard reset » de l’écran non plus.
le reste fonctionne parfaitement
quelqu’un a déjà eu le tour ? Des idées ?
Bonjour, bon j’avais les mêmes problèmes que toi depuis 3 jours, en regardant j’avais une mise à jour à effectuer (elle devait durer 1 h) 2 h après je me suis rendu compte que la mise a jour était refusé 🙁. Mais les problèmes ont disparus, il reste plus que le SOS qui ne fonctionne plus, mais ça je m’en fout.
Cette bagnole commence sérieusement à me gonfler (et je suis polis)
La dernière fois pour éviter la visite en concession j’ai débranché la batterie secondaire 12v ça avait régler mon problème.
Cdt Denis
Le 13/10/2021 à 16:47, supaaamika a dit :
Ce n'est pas lié à iOS 15 par hasard ?
Non je ne suis pas encore en os15
mais j’ai trouvé d’où ça venait
dans les pages où l’on peut personnaliser les diffèrent widgets.
j’ai ajouter une troisième page avec la place pour un très gros widget et 3 petit à la verticale.
le très gros étant le CarPlay.
il l’affiche correctement et les petits aussi.
tout fonctionne jusque là normalement.
Mais si je rentre dans CarPlay il ne me l’affiche plus en 100%
une fois le widget enlevé. CarPlay s’affiche alors de nouveau à 100%
Problème résolu
mais pas possible d’avoir le widget dans les pages et d’avoir CarPlay en grand.
Coucou.
Après passage au garage et mise à jour 2.1 refaite,  j'ai enfin récupéré le son de la radio 🎉   Par contre j'ai perdu la petite mise à jour avec le wecharge. A voir si ça reviendra avec la 2.3 🤔.
Au moins mon problème à servi à la concession car le conseiller m'a dit qu'ils ont eu le problème sur une autre ID3 et ils l'ont vu tout de suite.
Modifié par Tatoolie
Oui moi aussi ce soir et message mise à jour disponible, mettre le véhicule à l'arrêt en zone 4G pour chargement
Suite à mon post de début de semaine:
Pour rappel, symptome sur mon ID.3: impossible de selection le mode D/N/R + message defaut système d'entrainement. Plusieurs appels à l'assitance, dépannage à l'étranger via déconnexion de batterie pour contourner temporairement le problème.
Action du garage VW: problème connu et déjà vu sur une autre ID.3, et donc remplacement du selecteur de mode D/N/R
J+2 après récupération: RAS, tout semble fonctionner pour le moment
Bonjour à tous, je voudrais savoir si certains ont toujours le problème de batterie 12v avec la version 2.3 ou 2.1.
De mon côté, j'ai toujours mon problème de batterie 12v et j'ai pourtant la version 2.3!!!
Quelqu'un connait le critère de recharge de la batterie 12v par la voiture. Je fais principalement du périphérique avec bouchon donc environ 1h de trajet aller et Idem retour. Mais la batterie 12v ne semble pas avoir le temps pour la recharge.
Depuis quelques jours, j'ai le message défaut 12 v avec demande d'aller dans un atelier. J'ai eu rdv aujourd'hui j'ai récupéré la voiture et quelques minutes après de nouveau le message. Le concessionnaire me demande d'essayer un trajet d'environ 50. Kms pour voir si la batterie se recharge. Il semble pas avoir les informations sur la gestion de cette batterie 12v. Si vous avez des informations à me donner 😉
Une batterie en bonne forme doit pouvoir récupérer sa décharge due au démarrage en 20 minutes maxi, dans le cas d’un véhicule thermique qui la sollicite brutalement avec le démarreur.
Ce n’est clairement pas le cas avec nos VE dont le profil des besoins en énergie BT est différent : il me semble donc que la solution pour ton cas serait de faire remplacer la 12v qui est possiblement défectueuse ou bien qui n’arrive plus à reprendre le niveau de charge minimum nécessaire (ce qui revient in fine au même…)
Le 15/10/2021 à 19:50, Litaire a dit :
Le problème pour le moment c'est que le concessionnaire n'a pas une panne franche me dit il pour pouvoir faire un remplacement sous garantie. Je ne sais pas ce qu'il faut pour que le remplacement de la batterie soit validé par VW ? Pour l'instant c'est plutôt énervant de votre à chaque démarrage ce défaut.
Le 14/10/2021 à 18:06, Tatoolie a dit :
Merci @Fox. Du coup ça va me la proposer à nouveau ou c'est foutu vu que je suis sensé l'avoir déjà eu ?
Honnêtement… J’en sais rien ¯\_(ツ)_/¯
Jattends toujours le rattrapage des miennes
Meme si dans les faits je sais que ça ne change pas mon quotidien
Depuis la version 2.3, la planification de charge semblait fonctionner correctement.
Ce soir, je découvre que le lieu enregistré « domicile » a disparu, donc il n’y a plus d’horaires préférés de charge.
Mais quand je branche le chargeur, le voyant trappe clignote vert…
En espérant que la charge démarre à 23h00…
C’est pénible…
  • Contenu similaire
    • Par DUNE'KN
      bonjour le forum
      hier soir, j'ai découvert une nouvelle fonctionnalité de l'ENYAQ.
      Pour limiter votre consommation électrique, la trappe refuse de s'ouvrir.
      malgré plusieurs activations d'ouverture fermeture rien n'y a fait.
      heureusement pour moi je reste toujours entre 40 et 80% en CAT (Charge At Home).
      je suis à 45% et 240km
      je suis bon pour faire l'ouverture de la concession demain 8h pétantes.
      comme un bonheur ne vient jamais seul (toujours en escadrille) j'ai aussi constaté que le bouton appel assistance ("clé plate") lance bien la procédure d'appel et ... raccroche. c'est ballot.
      je vous conseille de vérifier le bon fonctionnement de ce système avant d'en avoir besoin.
      on verra demain ce que me dira l'atelier (qui a vu la voiture pas plus tard que Mardi dernier !)
      A suivre
    • Par toufik51
      Ce matin, ma femme a eu une mauvaise surprise au démarrage de notre ioniq 28 électrique : les feux se sont mis à clignoter en séquence (arrière sûr, avant aussi il me semble, mais elle m'a tiré du lit à 6h30 pour gérer, j'étais pas optimal là 😆), apparemment ça a donné aussi quelques coups de klaxon, bien entendu impossible de démarrer et d'arrêter cette séquence. Précision : la voiture dort dehors et il faisait froid ce matin chez nous (-2 bien tassés).
      Au bout d'un petit moment, je suis retourné voir, et la voiture était éteinte, et j'ai pu la démarrer comme si de rien n'était. Mais ce n'est pas vraiment rassurant, j'aimerais bien connaître la raison pour pouvoir soit réparer si besoin, soit savoir comment gérer pour démarrer.
      J'ai bien cherché sur le forum, mais je n'ai rien trouvé, quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
      EDIT : en fait, la voiture a démarré, je pense qu'elle a mis le chauffage, puis elle est revenue (avec la clé) dans la maison. Et c'est en ressortant qu'il y a eu ce problème. Je ne sais pas si la voiture s'est éteinte, ou pas, mais tout était bloqué à ce moment là 😕 (avec ce que je décris plus haut)
      (quelques précisions : ioniq d'avril 2019, 53000km dont plus de 40000 en 2 ans depuis qu'on l'a achetée, on l'utilise beaucoup, et on doit aller à la révision depuis quelques semaines, on est en retard...)
      Merci à vous pour votre aide 🙏
    • Par getwellstick
      Bonjour, depuis tout a l'heure je remarque que lorsque je ferme mes portes de voiture les vitres se ferment bien puis redescendent légèrement. Je n'avais jamais vu ca avant et ca me pose pas mal de soucis niveau sécurité premièrement, je peux passer un manche de cuillère dans l'interstice et briser la vitre si je le voulais ou s'il se met a pleuvoir (comme 90% du temps en ce moment) l'eau pourrait rentrer.
      J'ai essaye de verrouiller/déverrouiller la voiture, branchée ou non, utilise l'option aérer puis fermer sur l'application, mais les vitres se réouvrent toujours de quelques millimètres.
      J'ai également essaye de trouver si ce n'était pas une option dans les paramètres mais je ne trouve rien.
      Avez-vous déjà eu ce soucis ?
    • Par edgri
      Bonjour à vous,
      Dans l'espoir illusoire que Peugeot veuille bien résoudre ces bugs, je vous propose de lister les défauts que vous avez relevé.
      Les "->" indique les solutions de contournements des bugs.
      Chaine de traction:
      Consommation instantané fluctue trop pour être utilisable
      Charge de la batterie bloqué à 40kw?! (on monte une action de groupe?)
      https://www.autoplus.fr/environnement/volkswagen-apres-le-dieselgate-lelectricgate-1287903.html
      https://forums.automobile-propre.com/topic/suivi-du-soh-de-nos-batteries-40422/?&page=3#comments
      Utilités/écrans (maj de l'écran septembre 2023):
      Oublie des menus de rapport de charge et de gestion de clim sur les écrans 7’'
      Gestion de la luminosité de l'écran et du cockpit aléatoire -> pour vous en sortir ne pas mettre les phares en auto
      Climatisation qui repasse sur "lo" au démarrage
      Des fois le trip repasse en consommation instantanée alors qu'il était en moyenne/kilomètres
      Lorsque que l'on touche au bloquage des retros avec android auto, apparition d'un message de confidentialité et redémarrage d'Android auto
      Des fois affichage d'une autonomie très surestimée
      Lorsque l'on active le mode "dark" de l'écran il se désactive à la moindre touche (je le compte comme bug)
      La radio n'affiche pas le menu mémoire par défaut (c'est pas un bug mais c'est trop énervant)
      Application :(je suis bien obligé de l'utiliser j'ai l'écran 7'')
      Connexion aléatoire (pas de connexion bluetooth ou usb possible pour contourner et c'est un enfer) -> lancer l'actualisation et redémarrer l'application
      Affichage d'une autonomie fantaisiste qui ne correspond pas à la voiture
      Affichage d'une vitesse de charge en km par h erronée
      Lorsque que l'on programme une heure de déport de charge, la charge s'effectue alors que nous l'avions déjà mis en report
      Pas de consommation sur les trajets
      Envoi de fausse notification (je vous conseille de les désactiver)
      J'ai parcouru 2400km en -42minutes (oui la voiture remonte le temps)
      Et je suis sûr que j'en oublie…
      Bien à vous 😭
    • Par PHBL
      Depuis quelques jours j'ai ce message qui s'affiche dans Bluelink et m'interdit d'envoyer des consignes à la voiture.
      Je peux toujours recevoir des informations (portes restées ouvertes, fin de charge, etc.) mais pas d'en envoyer (lancement charge, demande de rafraîchissement des infos, etc.)
      Garé chez moi où ailleurs, pas de différence.
      J'ai roulé 5 ou 10 fois depuis l'apparition de ce message, en EV comme en HEV sans que l'accès revienne. La tension de la 12 V est normale lors du roulage. La sauvegarde de batterie est fonctionnelle. La batterie remonte à 12.7 V toute seule 30 mn après fermeture des portes, comme d'habitude. J'ai désinstallé, réinstallé l'appli sans plus de succès.
      Avez-vous déjà vu ce message ?
