GPP
Domotiser une Green Up
Je vais mettre à profits les quelques mois d'attente de livraison de ma e208 pour tout préparer (commander cable T2, badge de recharge...) pour étaler un peu les dépenses :)
Le projet :
Installer une prise Green Up et la domotiser via JEEDOM que j'utilise déjà.
Le besoin :
Utiliser le plugin PeugeotCars pour avoir la remontée du % de batterie.
Pouvoir déclencher ou couper la prise GreenUp pour démarrer ou arrêter la charge, en fonction du % affiché dans PeugeoCars et en fonction des Heures Creuses.
Touver le moyen de faire du délestage dynamique.
Quel matériel avez-vous mis au compteur ? Comment avez-vous programmé ca sur Jeedom ? Sachant que ma box jeedom est Z-Wave+, je n'ai pas de Zigbee.
Le plug-in peut pas déjà faire tout ça en pilotant directement la voiture ?
Parce que ce que tu veux faire, je pense pas que c'est une bonne idée, il y a déjà des sujets qui en parlent et j'ai exprimé mon point de vue à ce sujet.
Pilotage HC/HP
=> un contacteur HC/HP de chauffe-eau est techniquement idéal pour cet usage.
Si la voiture a une appli , pourquoi ne pas piloter directement la voiture ?
Si tu veux monitorer la conso de la voiture , il y a des modules connectés avec des pinces de mesures
=> On peux meme imaginer piloter la puissance de recharge suivant les mesures récoltées ( NB : sur une prise 16A c'est un peu inutile )
Le 28/07/2022 à 08:49, Forhorse a dit :
J’ai parcouru un peu le forum avant de m’y inscrire et d’y poster mon premier message. Je ne trouve pas. Quel est ton point de vue ?
Non mon conseil c'est de ne pas couper la charge par ce moyen parce que c'est probablement néfaste pour le chargeur interne de la voiture.
Je ne dis pas que j'ai raison, si ça se trouve ça n'a aucune incidence, mais dans le doute et sans confirmation de la part du constructeur de la voiture, je m'abstiendrais...
Salut ,
Mon retour d'expérience :
J'avais voulu faire à peu prés la même chose que toi (a la différence que j'utilise domoticz).
En mode low cost, j'ai rien trouvé d'intéressant.
Ca s'est fini avec :
Linky (teleinfo) => Domoticz
Remontée des infos de la voiture via api constructeur => domoticz (juste pour le fun tout compte fait..)
Utilisation de la recharge planifiée de la voiture (heures super creuses total)
Délestage de mon chauffe eau via domoticz si besoin (en cours de refonte complète ).
J'ai laissé tomber l'idée de délester la voiture car, j'ai pas trop envie de prendre des risques avec le chargeur embarqué et, je m'arrange pour qu'il y ai que la voiture qui 'pompe' les nuits ou je recharge
Ca donne ça (Fier d'avoir toujours un abo à 6kva :) )
Modifié par syl2222_fr
  • Contenu similaire
    • Par Labougie
      J'aimerai évoquer la perte de charge à domicile. Le but est de pouvoir comparer chaque modèle est en fonction des versions. (sachant que ce dernier point restera aléatoire en fonction des différents modules mis à jour).
      Voici comment j'ai calculé cette perte sur ma luxury V1 R46 "bugy version" Up to date en Sept 23.
      Donc si je pose le jalon:
      Capacité 64Kw.   Mise ne charge de 43 à 80% donc 80-43= 37% 64*.37 = donne 23,68 kwh Théorique ou
      Capacité 61,4. Mise en charge de 43 à 80% donc 80-43=37% 61,4*.37 = donne 22,718 kwh Théorique
      Mon relevé sur l'application de contrôle Green-Up, la charge montre 23,95 kwh.
      Si je me base sur le cas 64 kw pas de perte ou si peu, 1,14% en prenant 23,68 en base 100
      Si je me base sur le cas 61,4 kw la perte serait de 5,42%, prenant 22,718 en base 100
      Lors de cette charge, il y a sans doute eu un équilibrage de la batterie.
      En dehors de ce contrôle de la perte, pourquoi prendre dans ce calcul plutôt 61,4 au lieu 64.
      Même si la <> serait le tampon, quand je charge, pourquoi celle-ci s'arrêterait elle à 61,4 plutôt que 64?
      Labougie
    • Par MSpike
      Bonjour, j’aimerais installer un kit green up dans mon garage. Je n’y connais pas grand chose en électricité et j’ai plein de questions.
      - mon compteur est en 9 kva. Sachant que j’ai un chauffe-eau qui peut prendre 3kW + les radiateurs électriques l’hiver et ponctuellement un lave-linge et lave vaisselle. Comment savoir si la puissance sera suffisante ? Quand la puissance max est atteinte, le courant disponible est limité par le compteur ?
      - doit-on forcément ajouter un disjoncteur différentiel dédié à la Green up ? Si je rajoute un disjoncteur simple sur une ligne ça ne peut pas suffire ?
      Au niveau câblage, mon tableau ressemble à l’image jointe.
      - Est-ce que je peux repiquer sur la dernière ligne pour installer le disjoncteur différentiel ?
      En fonction de la longueur de câble de mon chargeur je pourrai installer la prise soit directement sous le compteur, soit à une dizaine de mètres. Même section de câble dans les 2 cas ?
      merci pour vos précisions
    • Par Labougie
      Les maths est moi c'était il y a très longtemps.
      Du coup, je compte sur excel pour m'aider, et, même là, j'ai encore des doutes.
      J'utilise une Green-UP connectée avec l'application Legrand pour faire le relevé de mes charges et en déduire le coût Euros afin de savoir combien me coûte par an la 4 sur ma facture EDF.
      La nuit, j'ai donc mon cumulus, mes cams, l'onduleur et box congélateur frigo, le minimum syndical
      Dans la capture ci-dessous,
      La 4 est passée de 29 à 80 % pour seulement 9,98 kw pour l'appli Legrand.
      Si je calcule un ration 51% de 64Kw donne 32,64 Kw, ce qui semble + précis.
      Mon relevé compteur donne 35KW
      Ces 35 kw seraient donc bien ma Conso de Charge + les résidus (cumulus et tous le reste).
      Mon raisonnement est il correct, l'application Control Legrand me joue t'elle un tour de passe passe?
      Si possédez cette même application, constatez vous les mêmes problèmes?
      Labougie
    • Par Chanard
      Salut à tous!
      J'ai un souci avec la charge à la maison de ma Zoé et faute de documentation claire, il m'est impossible en l'état actuel de mes connaissances de diagnostiquer le problème.
      Peut-être qu'ici, ça parlera à quelqu'un…
      Souhaitant pouvoir charger occasionnellement chez moi, je dispose d'un flexi charger.
      Afin de faire les choses bien, je me suis également procuré une prise Green'Up (mais cette précision est probablement sans objet, le problème survenant même sur une prise classique).
      Mon circuit électrique est monophasé et la Green'Up est protégée correctement (différentiel encadré sur la photo).
      Lorsque je branche le flexi charger, celui-ci s'allume (voyant "power" fixe) puis se coupe après quelques secondes (video flexi.mkv). Côté Zoé, elle est en attente, mais lorsque le flexi charger se coupe, elle indique "vérifier borne de charge", ce qui semble logique si l'alim était présente mais ne délivre pas de jus (video afficheur.mkv). D'après Renault, la Zoé fonctionne.
      J'ai testé avec un autre flexi charger, même problème. J'ai testé sur une prise classique, même problème. Du coup j'ai testé les flexi chargers sur une prise schucko d'une borne de recharge en ville: RàS! En certaines rares occasions, ça fonctionne! J'ignore pourquoi (pas de corrélation avec la météo ou la température, et ça peut fonctionner sur une prise classique ET sur la Green'Up), mais c'est d'autant plus frustrant!
      Des quelques recherches que j'ai pu faire, j'ai également:
      Vérifié la "polarité" de mes prises: OK Vérifié la mise à la terre: OK
      D'où le problème pourrait-il venir?
      N'ayant pas d'info sur le fonctionnement du flexi charger, comment interpréter ce comportement?
      J'imagine qu'il s'agit d'une sécurité qui s'enclenche, mais vis à vis de quoi?
      À ce stade, je commence à m'arracher le peu de poils qui me restent sur le caillou!
      flexi.mkv afficheur.mkv
    • Par jean501
      Depuis longtemps intéressé par les VE, j’ai sauté le pas à l’occasion de la reprise de mon vieil Espace en PAC + les bonus, pour l?achat d’une Zoé 2017 ZE40 R75 Life d’occasion acheté en concession Renault garantie OR.
      60 ans, sur Montpellier, ingénieur en électronique de puissance de formation.
      Green-Up posée par mes soins, terrain en rocher peu propice à une bonne prise de terre.
      Bornes Reveo (RESEAU Occitanie) à 500m de mon domicile, gratuit la nuit (connection 1,5€).
      Frère en Californie depuis longtemps en électrique Opel Ampera.
      English spoken.
