jmjm
Dacia Spring - Équipement
Il y a 7 heures, stark13 a dit :
Je sais pas si il vont vraiment mettre un câble green up mais pour le moment avec les loc Leclerc c'est un câble 10A
Ha bon ? j'avais les deux câbles et le combo CCS était installé.
La mienne a chargé 1,7 KW/h de moyenne à la maison sur PC partagée, et à 6,5 KW/h sur borne LECLERC en AC.
Il y a 2 heures, ventbleu a dit :
Oui il y a le combo et le câble T2-T2 je n'ai pas dit le contraire 😄 mais je parlais du câble CRO qui lui n'est que 10A
Modifié par stark13
Le 26/03/2021 à 06:39, jmjm a dit :
Le CRO Flexicharger livré de série.
J'avais cru comprendre que le CRO flexicharger  s'adaptait à une Green up en 3.2 kw , mais visiblement, c'est faux , et il est très compliqué de trouver un câble adapté a la Green up.: Article "A.P." :   " Problème : s’il ne vous est pas livré avec votre voiture, ce fameux câble est très difficile à trouver. "
Dire que j'avais abandonné l'idée d'une Wallbox pour faire plus simple et moins cher , en fait, rien n'est simple dans l'électrique, ça pourrait être décourageant !
J'ai pensé à un chargeur Morec 10/16A , il y a un sujet dédié , il faut que je creuse ... heureusement que la Spring n'arrivera pas de sitôt !
le green up c'est un peu de l'attrape nigaud en même temps -> pas standard, propriétaire legrand et hors de prix.
Le mieux si le chargeur final est réellement 10A est d'installer une ligne 16 ou 20A et d'acheter un chargeur compatible 16A, se sera beaucoup plus efficace
Modifié par stark13
il y a 1 minute, stark13 a dit :
Entre la ligne et le chargeur, il faut quand même une prise... donc une Legrand Green'Up ou une Hager Witty qui sont les seules homologuées pour une charge VE à 16A.
il y a 22 minutes, marcopomerol a dit :
C'est devenu le standard pour les VE
Il n'en reste pas moins que de nombreuses marques de VE ne proposent pas de CRO compatible Green'Up (qui changent automatiquement d'intensité lorsqu'ils sont branchés sur une Green'Up) et que Legrand (à la demande des constructeurs ?) a retiré de son catalogue la fiche qui permettrait de fabriquer des CRO compatibles, ce qui exclut tous les fabricants indépendants qui ne peuvent que proposer des CRO réglables ... qui ne sont pas aux normes françaises.
Modifié par Remy
Il y a 6 heures, ventbleu a dit :
La puissance de charge s'exprime en kW, pas en kW/h...
Le kW est déjà une grandeur par unité de temps.
il y a une heure, Remy a dit :
Une simple prise homologuée 16A suffit
Modifié par stark13
il y a 9 minutes, stark13 a dit :
Non, pas d'après la règlementation.
Sur une prise "homologuée 16A", on n'a pas le droit de brancher un VE à plus de 8A.
Il faut une prise renforcée spécifiquement pour cette utilisation.
Merci pour vos contributions qui montrent que ce n'est décidément pas simple🤪 . Je m'oriente donc vers une green up installée par izi ou zeborne + un chargeur 10/16A morec. J'ai vu pas mal de témoignages positifs . Problème : chargeur pas homologué en France ??(a confirmer)
Modifié par Jean111
La réglementation est trop verrouillée dans la charge des VE...
Une prise P17 conviendrait très bien pour supporter une charge 12 à 16 A, mais nous n’avons toujours pas le droit de l’utiliser...
Et une WallBox, c’est 600 à 1000 €...
En fait c'est simple , les prises standards , genre plexo 16A , supportent bien 16A au maxi mais pas pendant des heures .
Si vous branchez un radiateur ou une cuisinière dessus , ça fonctionne très bien car le courant n'est pas à 16A en permanence ( il y a un thermostat ) .
Un VE consomme 16A en permanence , ce qui fait chauffer la prise . D’où l’intérêt de la Green up ou de la Witty .
il y a 52 minutes, jmjm a dit :
J’ai plus confiance en une prise P17 qu’une Green Up...
Le débat a déjà eu lieu longuement sur ce forum, on ne va pas le recommencer ici.
Ce n'est pas une question de confiance, c'est une question de règlementation.
Je t'invite à continuer la discussion sur ce sujet si tu en ressens le besoin.
Le 15/06/2021 à 19:35, Jean111 a dit :
Sur les docs, il est indiqué "10A" pour le câble de charge .
Cela voudrait dire qu'il n'exploiterai pas la prise "green up" au maxi des 3200w ?
bjr il suffit de verifier :
-au dos du cro, l'amperage est indique 10A ou 16,
- ou alors la fiche male est verte et blanche
Il y a 11 heures, marcopomerol a dit :
oui il y a 1 thermostat sur 1 cuisiniere,et 1 bilame thermique ( contact NO) sur 1 rad electrique
Le 16/06/2021 à 13:09, Remy a dit :
bonsoir Remy, si on achete 1 cro sur amazon par ex. qui n'a pas au bout du cable une fiche male Green up ,mais qui est homologue 16A et surtout avec 1 section de cable adequate, rien n'empeche de l'equiper d'une P17 male ca sera securitaire
Est ce que vous pensez qu'il sera possible de rajouter d'une manière ou d'une autre la recharge rapide combo sur la version confort après l'achat ? Parce que c'est vrai que je ne suis pas très décidé mais je n'ai pas envie de payer 2000€ de plus pour une option que je vais peut être presque pas m'en servir mais qui pourrait quand même dépanner pas mal.
non, je ne pense pas que ce soit possible ( la question avait déjà été posée)  et de plus, il n'y aurait plus le bénéfice du bonus .
je comprend le dilemme, car moi, c'est pire, j'ai pris le confort plus, et pas le combo !
Mais la question se pose encore : bon choix ou pas ???
Modifié par Jean111
Le 02/10/2021 à 11:41, Jean111 a dit :
As-tu évalué précisément le surcoût de cette option ? Sachant que le bonus écologique de 27% s'applique aussi aux options...
Bref, c'est vraiment se priver d'une bonne polyvalence de recharge pour une économie minime...
Par contre, pour ceux qui choisissent la version confort, le surcoût est beaucoup plus conséquent, puisque le CCS impose de passer à la confort+
  • Contenu similaire
    • Par Kisoune
      J'ai une question qui est peut-être stupide ou relève d'un problème d'utilisation ? Je ne sais pas trop.
      J'aimerais savoir si d'autres personnes on déjà rencontrer ce genre de chose assez mystérieux.
      Il m'arrive parfois ce n'est pas tout le temps que après avoir stationné dans une place j'ai besoin de reculer sauf que par exemple aujourd'hui je rentre dans ma place en marche arrière, j'enclenche le D puis freine le véhicule et immobile, j'enclenche le R le bruit de recule du véhicule et enclenché et R sur le tableau de bord sauf que la voiture avance quelques mini mètres du coup obligé de freiner de nouveau je retire à nouveau mon pied et là mon véhicule recule.
      J'aimerais savoir, c'est moi qui m'y prends mal ? Pourquoi le véhicule avance en avant alors que je suis en R ?
      Merci à ceux qui me répondront pour m'aiguiller.
    • Par allogone
      Ayant commandé un véhicule électrique fin mai 2022, je suis impatient de la recevoir (janvier 2022 - toujours dans délais annoncés mais horriblement long).
      Ma motivation principal est la baisse globale de mon empreinte carbone sur la part conso énergie (maison + mobilité).
      M'étant d'abord intéressé au gros modèles type Kia E-Niro, j'estimais que le surcoût me semblait trop important.
      Je choisis donc de partir sur une dacia spring car je pense que c'est la voiture électrique qui a la plus faible empreinte carbone avec ses 950 kg et ses 28 kw de batteries .
      Je choisis donc de passer notre 2eme véhicule familial, Opel Meriva 2005 (prime à la casse), à une Dacia Spring ; et pour la moitié de la e-niro je me paie l'installation -en cours- de 3kwc de panneaux photovoltaïques.
      Ingénieur logiciel un peu geek ....
      J'approche des 40 ans avec 4 enfants. Je vis à 25 km de Toulouse (où je travaille) ~ 50 km / jour pour le travail.
      je rejoins le forum pour obtenir des informations pratiques sur la spring et la mobilité électrique en général.
      je suis la chaîne youtube automobile propre dont j'ai beaucoup apprécié l'essai de la spring (vs twingo).
    • Par Cyril28M
      Bonjour, dans ma C3 (et dans beaucoup d'autres véhicule), les enfants sur la banquette arrière regardent parfois des films (ou joue à la switch) avec l'aide d'un support attaché sur le siège passager ou conducteur.
      Ce système de pince n'est pas compatible avec la Spring.
      Quelqu'un aurais-il une solution ?
      J'ai également un système de pochette, mais ça ne le tient pas assez bien et l'écran est trop dirigé vers le bas.
      PS : j'ai un système de ce type :
      https://www.amazon.fr/SUCESO-Téléphone-Appui-tête-Universel-Compatible/dp/B07WVB32XS/ref=d_pd_day0_sccl_1_5/262-5421595-5167320?pd_rd_w=45GPB&content-id=amzn1.sym.5a3d874f-f0eb-4ad9-ac25-35518704bcec&pf_rd_p=5a3d874f-f0eb-4ad9-ac25-35518704bcec&pf_rd_r=NNPPTWA3FAF6A7SZ2EEN&pd_rd_wg=oL2cF&pd_rd_r=17ebabbe-4fd6-4100-9d6b-36ce93c6bfd4&pd_rd_i=B07WVB32XS&psc=1
    • Par Jipay
      Petite question aux amateurs de long trajet en électrique.
      Je vais peut-être devoir partir assez loin de chez moi prochainement.
      D'après Google Map, m'a destination est à 180km / 2h30, composée uniquement de voies rapides, départementales et routes de campagne (j'évite les autoroutes).
      Pensez-vous que c'est raisonnable de tenter le voyage en Spring sachant que je n'ai pas l'option CCS pour une recharge rapide en cours de trajet ??
      C'est ma 1ere électrique et je ne sais pas quoi faire 😅. Si je tente ou pas...
    • Par llaumgui
      Ce topic pour lancer la discussion autour des accessoires que vous pourriez avoir trouvé pour votre Spring... Pour le moment, pas encore beaucoup de disponibilité de matériel spécifiquement conçu pour la Spring malheureusement...
