Patman
Connecteur filaire vs wallbox
A mon avis la question a déjà sa réponse dans la nébuleuse du net mais pour le moment je n'ai pas trouvé ce que je cherche... D'où ma sollicitation sur ce forum d'habitués !
Concrètement je veux charger ma future TM3 en 11kw à la maison pour correspondre à mon utilisation. Je suis en triphasé chez moi.
Que vais je gagner à installer une wallbox plutôt qu'à faire installer une prise rouge en tri?
Es ce qu'il est possible de gérer du délestage sans wallbox avec le connecteur tesla triphasé ?https://shop.tesla.com/fr_fr/product/connecteur-mobile-filaire
Que contient vraiment une wallbox d'un point de vue mécanique et informatique ?
Merci d'avance pour vos réponses et votre temps.
@Patman Je confirme que la ve-tronic gère le délestage, et a aussi un dispositif de fil guide couplé au compteur EDF pour charger qu'en heures creuses. Je ne l'utilise pas ainsi car j'ai juste programmé la charge à partir de 22h30.
Modifié par Thierry.P
Il y a 9 heures, alfniev a dit :
impossible
Ce qui veut dire que si je part sur l'installation d'une simple prise triphasé pour pourvoir utiliser mon connecteur mobile triphasé ailleurs, j'aurais potentiellement des coupures si trop d'appareils tirent en même temps? Est il possible de régler la puissance de charge? Comment mon installation va décider ce qui doit disjoncter entre par exemple piscine pompe à chaleur et VE?
Il y a 8 heures, Patman a dit :
Tu peux régler la puissance de recharge sur la tesla model 3 par pas de 1 ampère.
Mais ton réglage sera le même pendant toute la durée de la recharge
Par défaut , le chargeur et la voiture prendront 11kW
Ni le DJ de la prise de ton VE , ni le DJ de ta pompe a chaleur ne vont disjoncter.
Cela va sauter au niveau du général car tu vas dépasser la conso maxi de ton abonnement.
NB : il y a bien un moyen de faire du delestage dynamique sur la tesla et ce "chargeur" , mais il faut une centrale domotique pouvant communiquer avec ton compteur électrique et la voiture puis programmer le tout toi-même car il n'y a pas de solution clé en main.
Modifié par alfniev
Le 22/02/2021 à 07:27, njul a dit :
La meilleure wallbox publicité par beaucoup d'utilisateurs de différentes marques ici sur le forum est la ve tronic, elle gère dans problème le délestage. La mienne est en extérieur depuis 2 ans et vraiment aucun problème emoji6.png
http://ve-tronic.fr/store/wallbox
Elle a l'air super, es ce qu'elle fait compteur ou c'est à prévoir séparément ?
Oui elle est super et il y a de temps en temps sur le forum des achats groupés pour l'acheter moins cher . Par contre elle ne fait pas compteur. Tu peux utiliser des systèmes comme teslamate ou autres ou encore installer simplement un ecocompteur qui donne les infos et détails sur plusieurs postes de la maison ... En autres la borne de recharge.
Le 22/02/2021 à 07:23, Patman a dit :
Oui, tu installes un délésteur triphasé avec les tores sur l'arrivé de ton tableau, puis un contacteur qui commande la prise de ta voiture.
Lorsque tu auras atteind l'intensité max que tu auras réglé, cela coupera l'alimentation de ta prise.
