Capacité utile de ma TM3 performance : 69 kWh -> 67,5 kWh -> 66,3 KwH maintenant
la conso d'un trajet complet prends normalement en compte l'ensemble des consommables non ? si ce n'était pas le cas, la conso moyenne en hiver serait affichée identique à l'été, mais les km parcourus seraient fatalement plus faibles
reste que l'été, il faut climatiser et refroidir la batterie, logiquement faire du froid est moins énergivore que faire du chaud ...
Salut
j’avais cru comprendre que l'autonomie affichée à côté de la voiture (volet de gauche, pas les écrans de conso) n’etait que la capacité utile totale estimée de la batterie par le BMS multiplié par l’etat de charge lui aussi estime par le BMS  multiplié par une constante fixée par tesla une fois pour toute sur un modèle donné (152 sur les LR) : 499 sur une neuve
Que ce chiffre est probablement également capé pour éviter de montrer un maximum exagérément élevé résultant d’un mauvais calibrage temporaire
Et que ce chiffre peut refléter la vraie capacité utile de la batterie à condition que le BMS ait un bon calibrage /équilibrage : implique des décharges relativement profondes et des charges à 90 voire 100% régulières permettant l’équilibrage du pack
Une valeur d’autonomie restante (quand la charge affichée est de 100%) inférieure à 499 km pouvant résulter soir d’un pack effectivement usé (réduction de capacité utile bien réelle) soit d’un défaut d’estimation du BMS (par ex déjà des voitures chargées systématiquement à 60 ou 70% et peu déchargées) corrigible.
Le meilleur test étant une charge à 100%, remise à 0 d’un trip, roulage sans excès pour éviter les pertes (calories non prises en compte par le compteur...), jusqu’a un état de charge le plus faible possible, relever le compteur de kWh du trip puis extrapoler les derniers points de pourcentage restants par une règle de 3 pour obtenir la capacité utile -à peine extrapolée- du pack pour 100% de sa capacité.
je ne pense pas qu’il existe meilleur test de capacité utile
Il y a 9 heures, Arnaudc06 a dit :
Oui nous sommes allés à la plage où nous sommes restés l’am avec sentinelle/clim et toute consommation tierce coupées, l’autonomie avait baissé d’un kilomètre. Puis tout le trajet d’une traite
Je suis quasi certain que l’autonomie EPA affichée n’est qu’une règle de trois du pourcentage batterie, quelque soit l’état réel de la batterie.
sinon ma batterie ne pourrait pas affiché 480-484 km à 100 % avec la capacité que j’ai.
Oui bien sur que l’autonomie EPA (qui ne l’est pas d’ailleurs c’est l’autonomie typique), correspond à une règle de 3 en fonction du SoC.
il y a une heure, tino_ale a dit :
Salut
Oui c’est parfaitement exact.
Il y a 2 heures, Alain D a dit :
Et je pense qu'il reste un point non affiché ici, c'est la résistante interne de la batterie qui augmente en fonction de la vitesse du véhicule. Plus tu roules vite, la résistante interne augmente et ton autonomie descend plus vite.
Je l'ai constaté sur ma Zoe et je pense que cela doit apparaitre aussi sur les Tesla ou autre VE.
Ce paramètre joue également, quoi qu’il en soit, l’objectif est de réaliser un trajet type que l’on peut reproduire à l’envie dans le temps afin d’avoir des points de comparaison et d’en déduire le pourcentage perdu de la batterie.
La capacité du pack n’est qu’une valeur indicative mais pas absolue tenant compte des pertes ne pouvant être mesurées pendant le cycle de roulage.
As tu testé l’app t4u? Elle indique la perte d’autonomie du véhicule sur mon ancienne s elle indiquait 3,2% et laffichage du km à 100% sans avoir besoin de l’être.
Il y a 14 heures, tino_ale a dit :
Salut
C’est précisément ce que j’ai fait par 3 x maintenant.
Charge à 100 % et utilisation des données de l’ordinateur sur les kWh consommés par le trajet avec un ajustement en fonction de l’autonomie restante à destination.
J’ai pu constaté à de nombreuses reprises que les calculs de l’ordinateur de bord sont très précis. Tesla est reconnu pour la qualité de son BMS et une gestion fine du BMS implique forcément une gestion très fine et très précises des consommations.
En l’occurence 2 des 3 trajets ont été fait à allure très raisonnables.
Aujourd'hui j’ai franchement tapé dedans (petite route du var et autoroute vide) et mon calcul de capacité utile a exactement redonné 66,3 kWh.
Concernant les consommations annexes, d’après tous les tests de capacité fait par les youtubeurs ils arrivent entre 72 et 74 kWh avec l’ordinateur de bord donc plus de place pour des consommations annexes .. donc à mon sens elles sont déjà prises en compte. Cela n’aurait pas de sens sinon.
Seul paramètre à prendre en compte les consos fantômes type mode sentinel à l’arrêt, mais encore une fois j’ai coupé Sentinel pour ne pas influencer mes calculs et le taux de décharge en parking devient quasi négligeable.
J’ai rappelé Aix et après 40 minutes d’attente, il n’ont pas réussit à trouver mon dossier même avec le numéro de référence de Tesla Europe ... suite à mon appel de vendredi.
Résultat j’ai ouvert un second ticket à Tesla Aix .. et aucune nouvelle alors qu’elle m’avait promis une réponse dans la journée.
Modifié par Arnaudc06
J’ai Tesla stats qui indique une batterie en pleine forme en se basant sur l’autonomie à 100 %
Et vu qu’à mon avis l’affichage 100 % de la batterie est indépendant de la capacité utile, l’information n’est pas fiable.
Tesla est en train de faire un test sur ma Batterie, je vais voir ce qu’il en sort et en fonction je verrai la suite
A mon avis vu que tu fais des décharges de 100% jusqu’a un SoC faible, je ne pencherais pas pour un défaut de calibrage mais plutôt pour soit un réel défaut du pack (tout à fait possible même si rare) ou un défaut d’équilibrage des cellules.
mais a moins que tu ai chargé à répétition à une faible limite de charge (60-70) cela semble peu probable, à voir ce que Tesla va trouver...
de plus tu constate que c’est de pire en pire alors que tes tests te font justement faire des charges à 100% et des décharges profondes. Non moi je paris sur un problème sur le pack.
Le 08/06/2019 à 17:25, bobjouy a dit :
Je publierai du détail ce soir si besoin mais moi tout roule et montre autour de 74 kWh utiles.
j'ai des captures de l'écran de la voiture aussi bien sûr. Je repars, à ce soir.
Salut @bobjouy
Bon je viens d’avoir Tesla qui lance un prédiagnostic de ma batterie (il a fallu une semaine, une dizaine de mail et 5 appels ...), j’aurai les résultats la semaine prochaine
Tu utilises ta clim, dashcam et recharge de téléphone pendant ton trajet ?
Le gars du SC d’Aix m’indique que la conso affichée dans l’app trajet est uniquement la conso propulsive et non la conso totale.
Les 4 calculs qu’on peut faire avec les informations de ton trajet donnent tous les 4, 76 kWh... ça serait excellent pour toi !
Je veux bien les captures d’écran de l’ordinateur de bord pour voir ce qui est affiché en parallèle de ces trajets.
D’une manière générale, trouves tu que les infos de l’ODB sont cohérentes avec celle de l’appli de @vercors avec bien sûr beaucoup plus de détail pour jeedom ?
Vercors, as-tu dans les informations que tu récupères du plug in tesla des données différentes entre énergie propulsives et consommation annexes ?
Merci pour vos réponses
Il y a 2 heures, Arnaudc06 a dit :
Salut @Arnaudc06, non, hélas, l'energie mesurée est globale et inclus la propulsion et les consommations annexes dont le chauffage. Tesla ne propose pas ce détail qui pourrait être interessant.
Sur les graphs (cf celui de @bobjouy) quand le chauffage/clim est allumé je change le trait de bleu à violet. Ca permet par exemple les jours de très grands froids en roulant (ou avant de prendre le volant) de voir que la batterie est pas mal impactée par cette clim allumée. Dès qu'on l'éteint, le graph reprend une pente moins "raide" ?
A bientôt
Il y a 8 heures, Arnaudc06 a dit :
Recharge à 91 % : 24 kWh pour 32 %. 75 kWh en règle de 3.
Recharge à 91 %. 37 kWh pour 50 %. Ça donne 74 kWh.
27 kWh depuis ma fin de charge à Mâcon à 51 % et arrivée à 14 %. 73 kWh.
En vrai comme l'écran de la Model 3 ne donne que les kWh entiers, c'est trompeur. On peut chaque fois faire ±0,5 kWh pour la valeur de l'odomètre et les calculs changent pas mal.
Au-dessus c'est à Tours, 42 kWh de 91 % à 34 %, ça donne 74 kWh.
Modifié par bobjouy
Affirmatif pour les 3 questions.
Merci @vercorset @bobjouy
Dans les captures que tu donnes, il suffit de multiplier le kilométrage par les wh/km pour avoir un chiffre de kWh consommé beaucoup plus précis.
Sur ces trajets que donne jeedom ? Des chiffres similaires ?
Je cherche à établir si l’affichage de l’ODB inclus les consommations annexes je pense que oui, mais Tesla Aix m’affirme que non pour expliquer l’écart de mes kWh consommés...
Pour info :
Si on fait comme toi et on calcule ce que l'ODB affiche, ça donnerait seulement 69,5 kWh dans le cas de Bjorn.
Voir vers 47:40.
il y a 32 minutes, bobjouy a dit :
Voir vers 47:40.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il calcule une déperdition en chaleur, logiquement non comptabilisé dans l'affichage de l'ODB, qui expliquerait le différentiel de kWh entre les km parcourus / la conso / la capacité totale de la batterie.
Alors, pour apporter une info qui servira ou pas, j'ai perdu 1% à jouer avec les réglages et autres bricoles à l'arret, et cela n'a pas été compté dans la conso depuis la dernière recharge qui est restée à 0. Donc toutes les conso ne sont pas forcément affichées sur le récap.
Il y a 2 heures, bobjouy a dit :
Pour info :
Voir vers 47:40.
Vu la vitesse, la perte est excessivement faible, je suis impressionné.
il y a 39 minutes, Axolotl a dit :
En mode P, les conso ne sont jamais relevées sur l’odb c’est normal. C’est pour cela qu’on dit qu’un test de perte de capacité doit toujours se faire en roulant sans s’arrêter.
Alors Tesla Aix m’a rappelé, j’ai également vu la Vidéo de Bjorn dimanche. Ils ont analysé plusieurs trajets et l’essentiel de la surconsommation s’explique par le refroidissement de la batterie d’autant plus important qu’on a le pied lourd et que la température extérieure est élevée.
Donc en résumé, s’il fait trop froid la capacité de la batterie est réduite du fait de la chimie des cellules et s’il fait trop chaud et/ou la voiture est fortement sollicitée, la capacité de la batterie est réduite car la clim qui refroidit la batterie consomme quand même pas mal !
Donc a priori le top en matière d’autonomie c’est printemps et automne en roulant normalement sans trop solliciter le moteur
il y a 1 minute, Arnaudc06 a dit :
Au final ça parait logique. Ce qui est dommage est que l'on n'a pas le détail des consos par type de source de consommation : roulage, électronique, chauffage/clim de l'habitacle, de la batterie etc.
il y a une heure, Arnaudc06 a dit :
je confirme par un de mes record de consommation
sur >130kms aujourd'hui, sans clim, par 26°C dehors, 11,5kWh au 100 avec le soulEV
Il y a 1 heure, Njxt a dit :
 Oui j’ai insisté lourdement pour suggérer que les calculs de l’ordinateur de bord prennent enfin en compte toutes les consommations.
La fille du service client d’Aix était tout à fait d’accord car ils sont assailli de questions de propriétaire qui ont constaté le même problème que moi.
Alors qu’au final la batterie est en parfaite santé, elle m’a dit que c’était prévu dans l’évolution prochaine du logiciel maintenant quand c’est une autre histoire !
Ou vivre dans le nooord ! [emoji6]
