Rikium
Bornes Hager XEV1Kxxx (Nouvelle gamme 2021)
Le 21/01/2023 à 20:12, sim_v a dit :
Whaou !
Je peux mettre mon disjoncteur en 90 A voir, vu que c’est Linky qui coupe, le supprimer complètement.
Le disjoncteur principal ne sert à rien. Il n’est pas là pour couper en cas de court-circuit ou en cas de fuite de plus de 100 mA. Il n’est surtout pas là pour protéger la liaison de branchement (60A chez moi).
Non, ce n’est pas franchement le discours du technicien d’Enedis qui est passé mercredi pour s’assurer que le disjoncteur était bien en 45 A et plombé.
Non, tu ne peux pas le mettre en 90A, vu que comme tu le précises, c'est plombé. De plus, il faut que tu fasses attention à la section de câble et aux interrupteurs différentiels en aval si ceux-ci sont calibrés par rapport à l'amont. Autrement dit, ça ne se change pas n'importe comment.
Non, le disjoncteur de branchement ne sert pas à rien. Comme je l'ai dis une 10aine de commentaires plus haut, il sert de sécurité en cas de dépassement de son calibre, ou bien en cas de fuite supérieur à 500mA (et non 100mA comme tu le dis). Mais son rôle n'est plus de limiter le courant en fonction de l'abonnement. Ce rôle de gestion de puissance souscrite est géré par le Linky, en plus de son rôle de compteur.
- Disjoncteur de branchement => Sécurité
- Linky => Limite de la puissance souscrite + comptage
Les fusibles ou disjoncteurs servent à protéger les circuits en aval. Cette règle est valable aussi pour les liaisons de branchement. Donc:
Non, le disjoncteur de branchement ne protège pas la liaison de branchement. La liaison de branchement est protégée par un fusible physique, qui se trouve dans le CCPC ou CCPI. Ce type de fusible à d'ailleurs été installé chez moi à chaud par un technicien Enedis, en combinaison, chaussures, casque intégral et gants, ainsi que sous un périmètre de sécurité balisé.
Le Linky est protégé par son propre fusible.
Dans le cas général. Lors d'un raccordement Enedis depuis l'arrivé des Linky, en monophasé, un disjoncteur de branchement par défaut (= sans demande spécifique du client) est installé en fonction du type d'habitation (appartement 45A, maison 60A) et est configuré sur son calibre maximum. Ceci afin de laisser la possibilité de re-configurer l’abonnement sur le Linky à distance.
Je vais te prendre un exemple simple, chez moi. Mon disjoncteur de branchement est en 60A (~=12kVA), mon tableau électrique est dimensionné pour 63A, mais ma puissance souscrite est de 9kVA. Étant donné la large tolérance du Linky, je peux donc aller à :
- 9,9 kVA sans limite de durée
- 12 kVA pendant 250 secondes
Ce qui laisse le temps à un éventuel délesteur (puisque c'est le sujet qui nous intéresse dans cette discutions) de faire son job.
Modifié par alex42
Le 21/01/2023 à 20:23, iphil a dit :
Je n’y connais pas grand chose, mais je pensais plutôt que le disjoncteur principal était a dimensionner selon le câblage qu’il y a ensuite.
Ça ne me choque pas, avec le linky, d’avoir un 60A si la liaison est correctement dimensionnée mais d’avoir un abonnement a 6kVA ou 9kVA.
Mais peut-être que je dis n’importe quoi. Donc je suis curieux de la chose à faire pour être dans les clous de la sécurité et des normes.
Non, c'est bien le cas, et c'est ce que j'ai chez moi:
- disjoncteur de branchement en 60A
- tableau dimensionné en 63A
- abonnement en 9kVA (~45A)
Le 22/01/2023 à 15:24, capitaine calamar a dit :
J ai parlé trop vite, la maison a pris feu cette nuit, il y a de gros dégâts...
Ohlala ! Je suis vraiment désolé de lire ça.
J’espère que les dégâts ne sont que matériels même si ce n’est en rien réconfortant.
De tout cœur avec vous.
Donnez-nous des nouvelles !
Whaou !
Avec Linky le disjoncteur de branchement n'est plus réglé à la valeur de l'abonnement  (c'est le Linky qui coupe pour la puissance d'abonnement) mais reste toujours aussi important pour protéger l'installation.
Sur une installation neuve Enedis ne peut mettre le jus qu'une fois que le Consuel aura validé la conformité de l'installation aval au regard de la puissance du point de raccordement. Le réglage du disjoncteur de raccordement, plombé, sera ainsi la plupart du temps le maxi du disjoncteur.
Sur des anciennes installations est est certain qu'il y a des situations où le disjoncteur est maintenu à une valeur plus faible que son maximum, parce qu'il y a un élément du réseau qui ne permet pas de monter plus haut. J'ai le cas chez mon beau père où le disjoncteur à été plombé à 45A alors qu'il peut monter à 60 (l'installation avale ne peut pas monter à 60A)
oh .unaise !
J'espère que personne n'a été blessé.
Bon courage pour les galères à venir.
Savez vous ce qui s'est passé ?
Oh put.... 😱
J'espère déjà qu'il n'y a personne de blessé ?
J'ai relu ton premier post qui parlait d'odeur de brulé, tu y mentionnes une remise à niveau du tableau électrique.
On s'est tous concentré sur le disjoncteur et la borne mais le pb ne venait peut être pas de là ?
Quoi qu'il en soit bon courage pour la suite, ça doit être une galère que je n'arrive même pas à imaginer ☹️
Tout d'abord soutien et courage.
J'ai une question un peu gênante mais qui pourrait s'avérer déterminante pour les propriétaires qui s'équipent d'une borne à la maison...l'électricien qui a réalisé l'installation est-il agréé IRVE ? Si non, est-ce que cela a posé problème vis à vis de ton assureur ?
Nous sommes en attente d une solution de relogement. Pas de blessés, mais le pompier m'a dit heureusement que nous ne dormions pas, ça aurait été dramatique.
La borne n'est pour le moment pas en cause. L installation à été faite par un technicien qualifié, il avait en même temps refait tout mon tableau à neuf, heureusement. Le câblage ainsi que la borne ne sont pas détériorées visuellement.
Quelques heures auparavant, enedis etait intervenu en urgence pour contrôler et faire changer mon disjoncteur.  Il avait vu un petit point de chauffe et en avait conclu que ça venait de cela.
Ca à commencé par couper le courant  mais bizarrement c'est revenu tout seul quelques secondes apres et le disjoncteur edf neuf n'a pas coupé l alimentation. La lumière est revenue en scintillant, puis des gros bruits électriques ont commencé, et j'ai couru au tableau pour couper, mais trop tard, ça commençait à flamber au niveau du boîtier de l arrivee du câble edf, la ou à priori il y a des fusibles. des boules de feu sortaient du boîtier, allumant mon canapé, j'ai réussi à l éteindre avec des coussins. J'ai mis mon fils et ma femme en sécurité et j'ai tenté de sauver ce qui pouvait l'être avant que ca devienne irrespirable avec les fumées et les explosions.
Il y a un mois, j avais déjà signalé le mauvais etait du câble extérieur qui s épluche,  ils etaient venus prendre des photos.
Le départ de feu ne vient NI du linky NI du tableau neuf NI du disjoncteur, ça a pris en amont.
Les dégâts sont impressionnants, la charpente a été touchée légèrement, mais les sols, les murs, les meubles les affaires sont touchés.  La maison est inhabitable pour des mois. On a beaucoup perdu.
L enquête déterminera qui est responsable.
En attendant, on essaie de trouver de quoi se reloger, des habits et ensuite on verra pour se meubler provisoirement... une voisine nous héberge jusqu'à demain
Modifié par capitaine calamar
Le 23/01/2023 à 15:13, capitaine calamar a dit :
Tout pareil que @nonmaisfranchement, bon courage.
Le 04/02/2023 à 15:48, nonmaisfranchement a dit :
J'espère que ça s'arrange un peu pour vous @capitaine calamar, que vous avez trouvé une solution de relogement et que l'assurance agit vite pour faire réparer votre maison ?
On a trouvé hier une maison qu'on habitera à partir de la semaine prochaine. Pour le moment nous sommes loges chez une collègue de travail. D apres le premier passage de l'expert c'est bien  un problème sur la ligne d edf au niveau de l arrivee à l intérieur de ma maison, mais on en saura plus quand les 3 experts se seront réunis d ici 3 semaines.  Un maître d œuvre est passé. Les sols sont bien touchés. Le rdc a souffert au niveau des poutres de soubassement, les murs de ma cuisine neuve sont à refaire. Quelques appareils électriques ont grille ou endommagés par les fumées. L étage est à reprendre complètement,  il faut péter tous les murs et une partie de la charpente avec un remagnage des  tuiles. Nous avons perdu 80% de nos vêtements et beaucoup de nos affaires, jouets du gamin,etc....
Heureusement, on a recu des dons de vêtements et de jouets d amis, de l hopital ou nous travaillons avec ma femme et de l ecole de mon fils. Une cagnotte en ligne à même été ouverte... le plus dur est pour ma femme qui n est pas bien moralement depuis....
Et bien bon courage pour !es travaux à venir. Car la liste est impressionnante.
C'est naturel que ta femme, comme n'importe quelle personne, ait été choquée par ce qui vous est arrivé. Il va falloir arriver à se focaliser sur le fait que vous n'avez rien eu et que c'est le principal.
Tenez bon, vous êtes ensembles et entier.
Le 09/02/2023 à 21:14, Pégase 60 a dit :
Ce soir installation d'une carte Wifi Hager. Pleinement opérationnelle. J'étais en attente depuis plus de 6 mois pour obtenir cet accessoire.
Et qu’est ce qu’elle permet de voir ou de faire cette carte wifi ?
Le 11/02/2023 à 13:45, Seb2008 a dit :
Elle permet de suivre la consommation délivrée par borne, d'arrêter la charge à distance et de la paramétrer (bien que je ne sois pas encore allé voir cette fonction en détail).
Et ton signal wifi délivre quelle puissance de ta borne ?
J'ai un devis Hager avec l'option wifi sous les yeux et je me demande si je dois la prendre (moyennant 240€ HT)
J'ai une puissance de -65MHz. Ça pourrait être un peu limite...
Sans cette carte, c'est donc impossible d'arrêter, de lancer ou de paramétrer la charge à distance  via l'application Hager ?
Le 17/02/2023 à 00:03, Samdit59 a dit :
Je ne suis pas assez calé pour comprendre ce que signifie 65 Mhz en terme de puissance associée au Wifi. Oui on peut arrêter la charge à distance.
Merci @Pégase 60
Il existe des applications type "compteur de Signal wifi" qui permettent de connaître la puissance délivrée à un endroit précis.
Moi je me suis mis à l'emplacement de la future borne, j'ai lancé l'appli et j'ai eu l'information.
Bon je pense passer en filaire RJ45 du coup.
Le 12/02/2023 à 05:58, Pégase 60 a dit :
Pourriez-vous me dire si l'on peut paramètrer la puissance de charge (10, 13, 16, 20, 25, 32 A) avec la carte WiFi ?
