gsxr60077
Batterie de 82 kWh sur la Model 3 Grande Autonomie version 2021
Salut à tous les Tesla Owners,
J'ai pris livraison hier de ma TM3 LR Q2 2021, avec, j'imagine, le pack 82 kWh : comment m'en assurer ?
Par ailleurs, je lis partout que la charge maximum à respecter est de 80 %.
Or le curseur "Quotidien' monte jusqu'à 90 %, tandis que celui "Voyage" monte jusqu'à 100 %.
Ne puis-je donc pas charger tous les jours jusqu'à 90 % ?
Par ailleurs, je recharge avec un TWC en triphasé 32 A.
Or la voiture n'accepte pas un réglage à plus de 16 A : pourquoi ?
Merci d'avance pour vos éclairages.
il y a 16 minutes, TeslaStar a dit :
Tu remontes quelques pages en arrière, FredMt a tout rappelé.
Jusqu'en 2020, il était en effet indiqué sur le schéma de remplissage de 🔋 une zone de charge quotidienne s'arrêtant à 80%. Elle est passée à 90% avec l'apparition du modèle 2021.
Tu peux charger tous les jours sans problème à 90%. Pour garantir une meilleure longévité de batterie il est quand même préférable de charger à 60-70% au quotidien si tu n'as pas de gros trajets à faire dans la journée.
Parceque le chargeur interne de ta TM3P ne peut pas prendre plus de 16A par phase en triphasé.
Modifié par Stormy
il y a 3 minutes, TeslaStar a dit :
Avec une batterie de 75 ou 82 kWh, charger à 80 ou 90 %, cela donne un minimum de 60 kWh, de quoi parcourir environ 400 km, en roulant tranquillement...Si vous avez besoin de plus, vous pouvez faire un complément rapide à un superchargeur, qui sera à proximité ( sur un trajet de 400 km, cela serait étonnant de ne pas en trouver un, ou à défaut une borne IONITY).
En chargeant à 16 A, en une nuit de 12 heures à la maison, vous récupérez environ 40 kWh, si je calcule bien de tête ( sans compter les pertes) : de quoi parcourir environ 250 km. Avez-vous vraiment besoin de plus tous les jours?
Mes 2 petits commentaires pour relativiser  le débat : faire 100 pages sur une batterie de 82 kWh ou de 75 kWh, est-ce vraiment nécessaire? Ne me taper pas dessus, j'ai le droit d'avoir ma petite opinion...J'aurai réceptionné une LR 82 kWh, j'aurai été assez satisfait ( j'aurai fait ma commande quelques jours plus tard, cela aurait été le cas), mais  ce n'est qu'une 75 kWh, j'en suis tout de même très heureux!
il y a 11 minutes, TeslaStar a dit :
Il est conseillé pour une meilleure durée de vie de la batterie d'utiliser au quotidien la plage comprise entre 20% et 80% pour les batteries LG ou Panasonic. Ce qui ne serait pas le cas des LFP. En cas de long déplacement vous pouvez charger à 100%, mais il est préférable de ne pas dépasser 96% pour garder un minimum de récupération d'énergie. Attention si vous charger à 100% au début de l'utilisation la conduite une pédale peut surprendre, la régénération ne fonctionne pas du tout (Donc pas de freinage). De plus si vous chargez à un SoC élevée il est conseillé de partie dans les 2 heures voir l'heure qui suit. Ne pas laisser la batterie à 100 % toute une nuit par exemple.
Le chargeur intégré à la modèle 3 est de 11 kWh en triphasé, vous ne pourrez jamais dépasser 16A par phase.
On peut aller jusqu'à 90% au quotidien sans souci et je dirai que c'est même mieux pour le calibrage du bms.
Exacte, que se soit une pana ou lfp il vaut mieux charger jusqu'à 95% pour un max de frein régénèratif. Même à 100% ce dernier reste très léger sur les lfp pour  avoir testé
Modifié par Sweet
Le 10/06/2021 à 08:46, Stormy a dit :
Je n'arrive pas à trouver de doc officielle (pas dans le manuel utilisateur par ex) ou d'article expliquant qu'il est préférable de charger à 60-70%. Aurais tu une référence ?
Un récent test norvégien d'autonomie de nombreux VE jusqu'à la panne en conditions été a montré que la LR 2021 82 kWh atteignait quasiment les 655 km. D'après les résultats obtenus sur pas mal de VE, ce test est assez proche des conditions WLTP, dont le protocole va aussi quasiment jusqu'à la panne. D'ailleurs, la SR+ US 2021 testée dans les mêmes conditions arrive elle aussi juste un peu au dessus de son autonomie WLTP.
Ce test tend à démontrer par l'expérience que l'autonomie WLTP réelle de la LR 2021 82 kWh est très probablement de 640 km, comme l'indiquait le premier CoC. Si certains s'apprêtant à l'achat hésitent entre plusieurs versions de la model 3, c'est cette autonomie de 640 km WLTP qui est à comparer à celles des autres Tesla model 3, les LR antérieures y compris.
Noté, merci.
En fait, je ne roule pas tous les jours et pour le moment quand je sors je ne fais pas de très long trajets (50 à 100 km/jour), ce qui me fait environ 30 % d'énergie nécessaire.
N'est-il donc pas recommandé de limiter le curseur de charge "Quotidien" à 50 % et d'utiliser la plage 20 % > 50 % qui est suffisante ?
Ou ça reste mieux de charger à 90 % et d'utiliser la plage 60 % > 90 % ?
'Soir les Amis !
Après réception de la voiture et assimilation de ses fonctions de base, vient le temps des premières questions qui ne trouvent pas de réponse satisfaisante dans le "Manuel du Conducteur"  :study:
Je lis ce sujet et m'aperçois que je ne me soucie absolument pas du conditionnement de ma batterie avant de prendre la route : c'est grave, docteur ?
Nous sommes d'accord que les batteries ne doivent pas être "mise en chauffe" avant de les solliciter, comme c'est le cas pour un moteur thermique ? La voiture dort dans un garage fermé et l'app m'indique ce soir 18°C à l'intérieur de l'habitacle :scratch:
Pendant les premiers kilomètres, à l'écran, la "barre d'énergie" grise affiche des pointillés sur sa partie gauche, là ou la barre passe au vert à chaque décélération/régénération : que signifient ces pointillés, qui disparaissent au bout d'un moment d'ailleurs :?:
D'avance, merci pour vos éclairages.
Pointillés = régénération limitée (typiquement batterie froide), c'est pour ça que ça disparaît après quelques temps.
Sinon, pas besoin de conditionner la batterie avant de rouler non, il est seulement utile d'avoir une batterie chaude (mais pas trop !) pour supercharger plus vite.
il y a 5 minutes, MikeFr a dit :
Merci.
Je charge à la maison autant que possible, je n'ai SuperChargé qu'une seule fois, quelques minutes, histoire de voir "comment ça marche" 😊
il y a 8 minutes, TeslaStar a dit :
Pour ma part, dans ton cas, j'utiliserai la plage 60%=>30% et je chargerai une fois de temps et temps à 90%.
Après je ne suis pas assez calé sur le sujet pour te répondre de manière catégorique en te citant une étude corrélant la longévité de la batterie et le niveau de charge. La model 3 est un peu trop récente je pense pour avoir quelque chose d'exploitable, par contre sur la model S, on doit commencer à avoir des choses fiables.
@FredMt,est-ce que tu as ça en stock ???
Je ne pense pas que ta batterie ai vraiment un souci. C’est juste le BMS qui est dans les choux car tu utilises une amplitude faible de la batterie au quotidien. Je suis dans le même cas avec ma SR+.
Tout le monde se prends trop la tête je crois.
il y a 58 minutes, Milhooz a dit :
Disons que j'utilise plutôt une grande amplitude de batterie tu veux dire ? 20-60% et je ne recharge pas pendant plusieurs jours.
Il faut bien dissocier "dégradation physique" et "affichage de l'autonomie".
Dans ton cas, c'est le second qui varie, probablement car le BMS est aux fraises.
En l'occurrence, tu pourrais très bien avoir une autonomie estimée affichée à 400km seulement mais une batterie avec 0% de dégradation :)
M'est d'avis qu'une calibration du BMS suffira à réajuster le tout (et à te rassurer par la même occasion :) ).
Calibration du BMS ( = lui redonner une bonne lecture des points hauts et bas). => charge à 100%, quelques heures d'attentes (3 à 4h sur Model 3 de mémoire), puis une décharge et stationnement quelques heures (3 à 4h donc) à bas SOC (type 5% et moins).
Modifié par Ben_TM3
il y a 5 minutes, Ben_TM3 a dit :
Et en pratique dans la vie courante on fait ça comment ? :)
(A part poser une journée de congés pour naviguer entre 2 SuC et tourner en rond autour du dernier pour atteindre 5%)
Modifié par MikeFr
il y a 9 minutes, Ben_TM3 a dit :
Ce genre de recette de grand mère n'a jamais été démontrée ...
Tout le monde a sa méthode secrète, mais au final personne ne sait comment recalibrer le BMS vu que Tesla ne donne aucune info. J'ai passé pas mal de temps à chercher, et tout le monde à son point de vue qui ne marche pas tout le temps voire pas du tout.
Peut être que pendre des gousses d'ail au rétro a autant d'effet ? :D
Modifié par Bart
Il est vrai que tout ce qui touche à la charge / équilibrage / calibration des packs batterie soit être pris avec des pincettes faute de documentation officielle de la part de Tesla, @Bart et @Milhooz ont raison de le repréciser :)
Nous retiendrons donc essentiellement la première partie du message :
il y a 16 minutes, Ben_TM3 a dit :
il y a 45 minutes, Ben_TM3 a dit :
J'avais déjà fait cela il y a 3 semaines, mais ça n'a rien changé, au contraire, ça a généré le trou que l'on voit...
