[App Tierce] Jeedom : piloter sa Tesla
Il y a 2 heures, vercors a dit :
La bonne nouvelle, c'est que l'authentification a réussi si tu as récupéré le token. Je veux bien les logs en MP.
Peut-être une piste:
Comme l'authentification multifacteur utilise un code secret généré par une application mobile (choisie au moment de son activation) qui a une durée de vie de 30 secondes, il faut bien s'assurer de le renseigner avant qu'il n'expire et idéalement dans ses 10 premières secondes de "vie". En effet, comme le processus d'authentification mis en place par Tesla demande plusieurs étapes, il faut qu'au moment ou ce code secret est envoyé, il soit toujours valable.
A+
Désolé Nicolas j'ai downgradé ma sauvegarde Jeedom pour récupérer l'ancienne version (qui fonctionne parfaitement) du coup je n'ai plus les logs 😢
De mon côté je suis passé en 2FA ce weekend et tout est ok 😀.
Je suis sur la béta…
il y a 16 minutes, JLouis67 a dit :
Une autre idée pour connecter ma voiture ?
je veux bien voir les logs. possible de me les envoyer en MP ?
Merci !
Nicolas
Bonjour à tous! Toute ma maison est domotisée de longue date avec Jeedom et donc pour ma TM3 qui arrive tout soudain il semble logique de partir avec le plugin jeedom qui va bien (en plus y parait qu'il est top). Qu'est ce qui manque sur ce plugin par rapport à Teslamate ou à Teslafi (ou qu'est-ce qui est moins bien géré) ? Merci d'avance.
Il y a 1 heure, frankie666 a dit :
De ce que je vois des captures des autres membres, j'ai l'impression que les graphiques de Teslamate sont plus sympa grâce à Grafana. L'intégration avec Jeedom est parfaite surtout pour la gestion des scénarios transverses avec le reste de ta maison. J'ai un petit raspberry de côté et je compte tester Teslamate pour comparer. Mais quand tu as déjà Jeedom, Teslamate t'oblige à monter et maintenir un deuxième serveur...
Hello @vercors
Je viens d'installer la version beta 2021-02-16 05:17:12 sur un jeedom 4.1.20 stable.
Après énormément d'essais, je n'arrive toujours pas à passer le stade de l'identification. J'ai sans cesse le message "L'authentification est en échec"
Je sauvegarde bien après chaque modif d'identifiants.
J'ai essayé le mode simple et double facteur mais aucun des deux ne passe... identifiants et password contrôlés sur le site tesla.
Par quoi puis-je commencer pour t'aider à m'aider ? :D
Salut, @Sharky;
J'arrive à reproduire le problème de mon coté. Les serveurs Tesla ne semblent pas réactifs. Je regarde tout ça au plus vite !
Nicolas
Il y a 5 heures, vercors a dit :
Salut, @Sharky;
Nicolas
Ouf je ne suis plus le seul. Je suis toujours incapable de synchroniser ma voiture.
Apparemment Tesla a modifié la façon de récupérer 1 token, j'ai l'erreur:  endpoint_deprecated:_please_update_your_app
Ce matin j’ai mis la dernière beta (23/02) et impossible de synchroniser ma voiture, je suis en simple authentification pourtant.
J'ai du ré-installer une sauvegarde de la veille pour que ça re-fonctionne (version du 16/02).
Modifié par vince_007
Il a réussi à se connecter ce matin !! 🤩
Jeedom 4.1.20 (stable)
Plugin 2021-02-21 08:27:46 (beta je crois ?)
Bon...
Ce n'est pas stable du tout..
Comme ça ne fonctionnait pas bien : je n'avais que l'état du véhicule, pas de commande possible (erreur cron, erreur syncro etc..) j'ai désinstallé et réinstallé le plugin et c'est à nouveau down. pas moyen de s'authentifier. Message -> "L'authentification est en échec"
Nouvelle béta "2.3.2-beta-2-ge204e6d" qui fait jusqu'à 5 tentatives de connexions quand une étape échoue.
Je constate plus de réussites avec cette béta, même si les serveurs Tesla sont parfois désespérément muets 😒
merci
Nicolas
Salut @vercors
Comme les autres pas moyen de synchroniser ou de communiquer avec la voiture depuis la màj d'hier.
J'ai essayé la petite dernière, j'ai pareil mais ce message en plus : Etape 2b du login : le serveur d'authentification Tesla est protégé (code 403).
Dis moi si tu veux autre chose qui pourrait t'aider
2021-02-24 11:22:11 installée.
Message d'erreur L'authentification multifacteur a échoué
Elle n'est pas activée sur mon compte Tesla
Bonsoir @vercors,
Je ne sais pas si tu l'as vu @matesla3etaitsurleglovis a partagé un petit script python pour aider à générer un Token :
Grâce à ce script j'ai pu constater deux écueils sur lesquels tu aurais pu tomber :
  • Dans mon cas j'ai configuré deux devices pour générer le passcode
  • J'ai modifié le nom de ces deux devices plutôt de s'appeler "Device #1" et "Device #2", ils s'appellent "Mon beau téléphone" et "Le beau téléphone de mon épouse"
Enfin le token ainsi généré m'a permis de synchroniser ma Tesla avec succès malheureusement le plugin ne communique pas pour autant avec elle : les commandes envoyées échouent et l'état déverrouillée/verrouillée n'est pas mis à jour.
J'espère que le script de @matesla3etaitsurleglovis et mes remarques pourront d'aider ?
Bon courage 😉
Modifié par 3.14R
Hello @vercors depuis plusieurs jours j'ai l'erreur "Le serveur d'authentification ne réponds pas". J'ai donc passé la dernière mise à jour, relancé le démon, remis mes identifiants, j'ai testé l'authentification double facteur mais rien n'y fait.
Je n'ai pas tenté la réinstallation du plugin encore car je ne veux pas perdre mon historique.
Ca a fonctionné une seule fois hier puis plus rien :
[2021-02-24 10:59:13][INFO] : Lancement du scan des vehicules Tesla...
[2021-02-24 11:00:48][DEBUG] : stop daemon
[2021-02-24 11:03:24][DEBUG] : stop daemon
[2021-02-24 11:03:24][INFO] : 'Faucon Millenium' Démarrage du suivi de l'autonomie en mode NORMAL
[2021-02-24 11:03:28][INFO] : Lancement du scan des vehicules Tesla...
[2021-02-24 11:03:39][INFO] : 'Faucon Millenium' Tentative de réveil 1/3 [#         ]
[2021-02-24 11:03:43][INFO] : 'Faucon Millenium' Tentative de réveil 1/3 [##        ]
[2021-02-24 11:03:47][INFO] : 'Faucon Millenium' Tentative de réveil 1/3 [###       ]
[2021-02-24 11:03:47][INFO] : 'Faucon Millenium' La voiture est maintenant réveillée après 1 tentative
[2021-02-24 11:03:47][DEBUG] : set mode NORMAL
[2021-02-24 11:03:47][INFO] : 'Faucon Millenium' Suivi de l'autonomie en mode NORMAL
[2021-02-24 11:03:48][INFO] : 'Faucon Millenium' L'équipement a été mis à jour
[2021-02-24 11:04:02][INFO] : 'Faucon Millenium' L'équipement a été mis à jour
[2021-02-25 07:03:14][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Garage][Faucon Millenium][Rafraichir] : Le serveur d'authentification ne répond pas.
[2021-02-25 07:03:14][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Le serveur d'authentification ne répond pas.
[2021-02-25 08:00:15][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Garage][Faucon Millenium][Rafraichir] : Le serveur d'authentification ne répond pas.
[2021-02-25 08:00:15][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Le serveur d'authentification ne répond pas.
[2021-02-25 09:00:15][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Garage][Faucon Millenium][Rafraichir] : Le serveur d'authentification ne répond pas.
[2021-02-25 09:00:15][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Le serveur d'authentification ne répond pas.
[2021-02-25 10:00:15][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Garage][Faucon Millenium][Rafraichir] : Le serveur d'authentification ne répond pas.
[2021-02-25 10:00:15][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Le serveur d'authentification ne répond pas.
[2021-02-25 10:50:04][INFO] : Lancement du scan des vehicules Tesla...
Une idée ?
PS: j'utilise la version stable
Modifié par Beatles17
Il y a 15 heures, 3.14R a dit :
les commandes envoyées échouent et le statut déverrouillée/verrouillée n'est pas mis à jour.
Sans aucun changement dans la config (avec le token généré hier soir) ça marche maintenant.
A devenir fou 😩
On n'est pas les seuls a souffrir de ces pb de connexion....  (rassurant ou pas....)
Je vais ajouter un bouton "tester" la connexion pour vérifier que le token est valide ou s'il nécessite une phase d'authentification pour le rafraichir
En tout cas, merci à tous pour votre patience !
Nicolas
Modifié par vercors
J'arrive même pas au token.
je rentre mes identifiants, je sauvegarde.
Je clic sur "Synchroniser mes voitures" et là il indique que l'authentification est en échec.
Le niveau de log est sur défaut, la liste c'est vide.
Il y a 7 heures, vercors a dit :
A devenir fou 😩
Nicolas
Ce qui est bizarre, c’est que ton ancienne version fonctionne bien. J’ai restauré la version du 16/02 qui elle fonctionne correctement en simple authentification.
Y a t-il moyen de récupérer cette ancienne version quelque part ?
Je n'ai pas encore vu l'application fonctionner, je débarque en même temps que les problèmes (pas taper !!) :-(
il y a 49 minutes, Sharky a dit :
Hello @Sharky,
taper ?? non, non, y'a que sur mon clavier que je frappe... :)
La 2.3.2 est maintenant dispo, elle fonctionne comme celle du 16/02, avec en prime un bouton pour tester le token.
Le truc, c'est que les serveurs Tesla sont très capricieux en ce moment, et si on n'a pas déjà un token valide, en récupérer un peut arriver après plusieurs tentatives infructueuses (pas taper !! ;) ). J'ai ajouté des mécanismes pour faire plusieurs tentatives. Pour info, l'authentification sans MFA c'est 4 étapes, avec MFA, 6 étapes. et ça peut coincer sur l'une d'entre elles. Dans ce cas le plugin essaie jusqu'à six fois avant de jeter l'éponge)
Merci pour ta patience !
Nicolas
Modifié par vercors
il y a 27 minutes, vercors a dit :
Avec le MFA, il devrait s'arrêter au premier survenu : 6ème tentative ou H+30s
Merci pour tes explications et efforts
