vercors
[App Tierce] Jeedom : piloter sa Tesla
Bonjour @vercors
Merci de ton travail et de ton plugin super intéressant.
Plusieurs remarques;
- que penserais tu de changer "verouillage" par "verrouillage"?
- le pilotage en rs485 d'un UMC Tesla me paraît intéressant car il existe des plugin sous jeedom qui porraient peut etre s'interfacer.
cependant sais tu ou l'on  peut  trouver des info de configuration (type de rs485, type de data et tables des adresses,...)?
- j'ai charge ta nouvelle version, synchronisé mes voitures et j'ai bien l'info "sentinelle sur la courbe mais pas le point dans le tableau.
- la commande "sentinelle affiche juste le fond du bouton sur le dashboard.
Merci et bonnes vacances
Le 26/07/2019 à 18:23, Gwladys a dit :
Bonjour @vercors
Bonjour @Gwladys et merci !
J'ai cherché dans mon code, aucune trace du mot "verouillage" tu as un screenshot a m'envoyer pour m'aider ? Il se peut aussi que ce mot fasse partie du core de Jeedom, auquel cas je pourrais pas le corriger ?
J'ai creuser un peu plus le sujet. Et le pdf qui explique comment procéder indique qu'il faut bidouiller le WallConnector et y coller un Raspberry PiZéro dedans ... ... ça tente quelqu'un ? ?
Oui, le plugin collecte maintenant l'indication que le mode sentry est allumé.. ou pas. Mais, si malgré des moments de mode sentinelle activé le problème persiste, on peut partager via MP !
tu as un screenshot à m'envoyer ?
Merci, bonnes vacances aussi !!
Il y a 14 heures, Broom a dit :
Au détours d'une version, tu pourrais ajouter "valeur par défaut" au timing des paramètres avancés ?
Hello @Broom, pas sûr de voir où tu aimerais que j'ajoute "valeur par défaut". Tu peux me donner plus de précision ?
Merci !
Configuration du Suivi d'autonomie :
Réglages pour minimiser la consommation d'énergie quand le Suivi d'Autonomie est activé.
Durée minimum entre deux appels lors des trajets et charges
Durée minimum entre deux appels au parking entre 5h et 23h
Durée minimum entre deux appels au parking entre 23h et 5h
Temps d'attente au parking
Quand le Suivi d'autonomie n'est pas démarré
Peut être sans ajouter un bouton, juste en cliquant sur
MODE NORMAL / SOMMEIL JOUR / SOMMEIL NUIT
... ça remettrait les valeurs par défauts ?!
Modifié par Broom
Merci pour ton plugin qui va me faire gagner beaucoup de temps (j'étais partit pour tout re coder avant de le découvrir :-) ).
Une chose super sympa serait d'avoir une info (pas forcement visible sur le widget) qui porte la localisation au format LAT,LONG et de le mettre à jour au moins à chaque refresh. Ça ouvrirait alors toutes les possibilités de jouer avec le plugin localisation.
Pour info j'utilise un Tasker sur Android pour forcer un refresh à chaque fois que je me connecte / déconnecte à la voiture via wifi, ça permet d'optimiser la consommation.
Autre question, est-il normal que je n'ai pas directement du json dans "Détail data" comme pour "Détail climatisation" ?
Modifié par Chicken
Le 29/07/2019 à 17:03, Chicken a dit :
Bienvenue @Chicken !
Oui, bonne idée, je vais ajouter l'info au format LAT,LONG (genre 48.853,2.3498 ). A toi de nous dire ce que tu vas en faire ?   !
(Note: j'ai prévu d'afficher les trajets passés sur des cartes)
Le "detail data" me permet de debugger les données remontées par les serveurs Tesla. Je les anonymise et les encode pour que ça prenne moins de place. Certains utilisateurs (surtout des M3 owners) me les ont envoyé pour que je puisse comprendre les différences avec les data que me remontent ma MS et ainsi améliorer le plugin. (ça m'a évité d'acheter une Model 3 pour mes tests...)
A+
Il y a 3 heures, vercors a dit :
Rien du SUPER palpitant, mais j'envisage certaines actions via ton plugin mais que je souhaiterai conditionner au fait que la voiture se trouve près de la maison (ça serait chiant de déverrouiller la voiture quand j'ouvre mon garage alors qu'elle n'est pas chez moi :-) ).
De la même manière, je voudrais faire certains truc uniquement quand je suis au boulot.
Question bonus: je n'ai pas trouver de doc de l'API expliquant comment déverrouiller la prise de charge. J'imagine que c'est possible dans la mesure ou ça existe sur l'appli, mais ça ne semble pas documenté (certainement du fait que les prises ne se verrouillent pas aux états unis).
Comme je n'ai pas une box tesla, je suis obligé de passer par l'appli pour retirer le câble et ça serait super cool d'intégrer le déverrouillage à ma routine avant de partir.
il y a 41 minutes, bobjouy a dit :
Il y a 16 heures, Chicken a dit :
https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/:id/command/charge_port_door_open
oui, j'ai le bout de code qui va bien dans le plugin, mais je ne l'ai pas encore exposé. La raison principale étant qu'il faut que je me creuse la tête pour trouver un visuel de bouton qui soit assez parlant pour qu'on comprenne que ça ouvre la trappe d'essence de charge.
Dans un premier temps et assez facilement, je peux le rendre dispo pour que ça soit intégrable via un scénario. Je verrai pour le bouton à la rentrée.
il y a une heure, bobjouy a dit :
Mince j'ai relu la doc et effectivement ça ouvre le port de charge ET ça déverrouille si le port est déjà ouvert :D
Ma faute, désolé pour le bruit.
Du coup en créant le requête à la main ça marche ! Merci :-)
Enfin, j'ai réussi à refaire marcher l'API. J'ai essayé d'avoir accès par internet à jeedom mais j'ai tout cassé avec mon talent de programmateur à 2 balles.
Je me demande donc si il est possible de mettre en route automatiquement l'enregistrement quand la voiture de déplace (ex par modif position gps) et s'éteint quand la voiture d'arrêter un moment ?
C'est faisable ça@vercors?
Hello @njul   (welcome back !!)
Comme l'indique @matts, le démon* du tracking est plus "intelligent" qu'avant : il réduit automatiquement la fréquence de mise à jour quand la voiture est à l'arrêt (et encore plus la nuit), et détecte quand la voiture se met à rouler pour reprendre un rythme plus soutenu pour avoir des graphs plus précis quand on roule. Perso je laisse Jeedom gérer automatiquement le démon, ce qui fait que je ne m'occupe plus de rien, et j'ai des données toute la journée.
L'optimisation en question est de faire un mode sommeil profond qui ne va pas prendre de données quand la voiture est "offline". On utilise une fonction des serveurs Tesla qui donne simplement l'état online/offline de la voiture, c'est light et économe. Dès qu'elle passe "online", le plugin réarmerait le mécanisme de tracking et récupèrerait les data. Hélas, quand cet appel "light" indique que la voiture est "online", ça ne nous dit pas si elle roule, si elle charge ou si elle est au parking, ça serait pratique et me permettrait de passer plus sereinement dans ce mode sommeil profond. Je suis en cours de test en ce moment...
*: le démon est le "script" qui s'occupe de récupérer les données venant des serveurs Tesla
A+
Modifié par vercors
Le 31/07/2019 à 13:50, vercors a dit :
je me cite ... ?
J'ai créé un svg animé qui représente la trappe de charge (oui, oui celle des Model S/X, sur la Model 3, pas sûr que ça irait en icone)  :
Ca s'est le visuel quand on passe la souris sur l'icone (si on utilise le doigt sur un smartphone par exemple, il y'aura eclipse d'icone par le doigt... mais bon, c'est une question de beauté intérieure....). Avec cette animation on voit le visuel quand la trappe est fermée et quand elle est ouverte.
Je suis "content" du résultat, enfin presque. Collé sur le widget, ça ressemble a un feutre ou à un TGV qui a le nez rouge....  pas top top... z'en pensez quoi ? des idées ?
Chez Tesla, ils se sont pas foulés, ils ont mis le texte "Ouvrir la trappe de recharge" ... ?
coté fonctionnel l'ouverture marche bien, la fermeture, je sais pas j'ai pas la trappe motorisée... ?
Bonne soirée !
Bonsoir @vercors,
Je fais un petit peu de route demain, je passe chez Tesla Aix. Je voulais activer le tracking, manuellement, pendant 24 heures pour mon trajet et pendant qu'il l'a garde (voir s'il y a une activité).
1. Peux-tu me confirmer que avec la gestion automatique désactivée ça ne passera pas en "Sommeil" tout seul ?
2. J'ai encore eu le soucis où quand j'active le tracking sur la page /index.php?v=d&m=tesla&p=panel j'ai la roue crantée animée qui reste tant que je ne refresh pas (mais le tracking s'active bien).
3. J'ai le message suivant qui apparait parfois :
4. J'ai un rond supplémentaire ici, même en nettoyant le cache ça ne part pas :
5. On avait déjà échangé sur les valeurs à saisir : batterie + kms + conso type
Mais du coup si j'utilise
Le 19/06/2019 à 14:09, vercors a dit :
les mêmes valeurs que @bobjouy : 76kW / 500 km / 152 Wh/km
et bien je n'ai pas la bonne valeur (et un soucis d'affichage surement pas lié) :
69 vs 72%
Je comprend que tu utilises ces valeurs pour avoir un % plus précis, mais du coup je ne comprend pas pourquoi je dois mettre les mêmes valeurs pour ma Performance que pour une LR AWD. (et du coup pourquoi le champ de saisi est libre si on doit tous mettre pareil vs toi qui pourrait définir de ton côté ces valeurs selon si c'est une M3, une X P100D, une S85...).
Autant on a la même batterie ici entre nos Model 3 (75 ou 76 à remplir), mais en pratique j'ai moins d'autonomie et une consommation type plus élevée. Du coup même si là tu m'aides à faire en sorte que je vois le bon pourcentage sur la courbe, le soucis ensuite se déporte sur les courbes qui seront souvent "rouges" puisque je serai au dessus du typique.
Merci d'avance pour ta réponse ?
Modifié par J0kers
Il y a 10 heures, J0kers a dit :
Bonsoir @vercors,
J'ai aussi. Je me demande si ce n'est pas le mode sentinelle qui ne s'affiche pas bien, car je ne le vois pas sur ma version béta.
Antoine
  • Contenu similaire
    • Par Lohic
        J'ai fait l'acquisition cet été d'une Leaf 40 kWh de 2019, 36000 km, premier VE pour moi.   Je suis très satisfait, hormis un point : manifestement elle n'a pas les 36 kWh utilisables ?!! J'ai des consommations relativement similaires à ce que je peux trouver sur le forum (suivant les trajets et conditions, entre 11 sur des petits trajets et 17 kWh à 110 avec du vent), et surtout l'autonomie affichée à 100% est toujours entre 250 et 270km. Dans la réalité, sur un trajet à 90 km/h je n'ai plus que 10/20% d'autonomie après 170km.   Mais surtout, en chargeant avec ma Wallbox, je vois bien que pour passer de 20% à 100% cela prend 28 kWh de charge, soit 33,6 kWh pour un équivalent 0->100 %. J'ai dû mal à évaluer la perte de charge, mais à la louche pour une perte de 10% (peut-être est-ce d'avantage ?), cela correspond donc à environ 30 kW pour faire 0->100 %. Où sont passés les 6 kW ?!   De même, pour la première fois j'ai utilisé une charge rapide ce weekend, j'ai rechargé de 20 kWh pour 60% de charge (10%->70%), soit 33,3 kWh pour 100% de charge, je ne sais pas de combien est la perte de charge mais il me manque bien quelques kWh ?   L'indicateur de batterie du tableau de bord m'indique qu'elle est toujours à 100% de sa puissance (de ce que j'en comprend).   Est-ce que d'autres personnes ont le même problème ? Auriez-vous une idée de la raison, et s'il est possible de faire quelque chose ?   Merci !!
    • Par Rockstar
      J'avais trouvé sur le forum un fil de discussion plus très actif sur l'intégration avec HA.
      Utilisant NodeRed, j'ai fait une intégration de Mqtt SAIC gateway dans ma plateforme domotique.
      Le code source est disponible ici si ca peut aider certains et faire gagner du temps.
      C'est la 1er version que je ferai évoluer selon mes besoins.
      J'ai fait au plus simple et pratique.
    • Par Rockstar
      hello à tous
      Je souhaiterais acheter cet boitier OBD Norauto pour ma MG4 (j'ai un bon d'achat chez eux). Est ce quelq'un à des retours sur son fonctionnement avec la MG4.
      Est-il possible d'intégrer les données fournies par le boitier dans un système domotique en utilisant le téléphone comme passerelle?
      Avez vous des ressources à partager sur les logiciels PC et android, les fonctionnalités et les spécificités MG4?
      merci pour votre retour.
      Liens Description https://github.com/SAIC-iSmart-API API description, clients, automation integration (mqtt, homeassistant)
    • Par Skrevett
      Quand on parle d'autonomie, on pense souvent consommation et taille de batterie.
      L' Enyaq étant sur le marché depuis environ 3 ans, on devrait voir apparaître  les premières dégradations de batterie mesurables. Une perte de 10% de SOH correspondra à  30 à 50 km suivant la taille de la batterie, ce qui n'est pas négligeable...
      Je propose donc d'échanger sur ce sujet et notamment de partager, pour ceux qui le connaissent (par un OBD ou un diag en garage ou concession),  les SOH avec si possible des informations sur les facteurs influents (âge, km,  estimation du % de charges rapides...etc). Ceci nous permettra d'avoir une vision de la tendance effective de l'usure de nos (très chères) batteries.
      Pour ma part, j'ai un iV60 sortie d'usine en 04/2021 (pour l'âge réel de la batterie), 1ere immatriculation en 12/2021, aujourd'hui 25500km (soit environ une centaine de cycles de charge), environ 25% de charges rapides (moyenne réelle à 60kW), conduite souple. Mon OBD me donne capacité  max à 54,5 kWh. N'ayant pas l'OBD à l'achat de la voiture, je ne sais pas si le SOH est de 54,5/58 (soit 94%) ou 54,5/62 (soit 88%)
    • Par axel_foley
      Suite a l'achat de ma voiture électrique en décembre dernier, je réalise que des charges sur des borne public.
      Cependant étant propriétaire, je voudrais m'installer une prise/borne pour une charge à domicile (compteur calibré à 9KVA et sous utilisé).
      Après un petit échange avec le chat de renault, il semble que la green up est conseillé pour la renault megane EV60 130ch supercharge.
      Ça tombe bien, malgré mes 120km/jour une nuit de charge pendant les heures creuse devrais suffire a recharger la voiture.
      Pour la green up, se que je comprend, c'est que je doit avoir un disjoncteur 20A (identifier C20) contrairement a ce que propose des vendeurs peut scrupuleux sur Amazon (disjoncteur 16A identifié C16). Pour cela je vais aller dans une marque de magasin de bricolage et récupérer un kit, c'est se qui m'inspire le plus confiance.
      Le problème c'est que j'aimerais ajouter un compteur wifi (connecté a ma plateforme home assistant) pour connaitre la consommation électrique de ma voiture.
      J'ai identifié plusieurs matériel comme le SONOFF POW Elite qui fait du 20A  ou SONOFF-POWR3 - Contacteur WiFi 25A utilisé par @sim_v dans une photo (premier photo sur le sujet [Montrez vos bornes !]).
      J'imagine le brancher un t'elle équipement en "série" derrière le disjoncteur et avant la prise 16A le tout relié avec des câbles de section de 2,5mm².
      Est ce que c'est une bonne idée ou il y a un risque d’incendie ou pour la voiture? avez vous des conseils d’équipement de ce type ?
      Reste maintenant la prise 16A, j'ai trouvé plusieurs câble sur amazon/aliexpress/carplug mais que choisir ?
      L'idéal pour moi serais un câble commutable 8A/10A/13A/16A cela me permettrais de faire une charge exceptionnel quand je part en week-end avec la petite famille. Cependant, qu'elle marque choisir ? il y a t'il des différences d' efficience (efficacité/perte ...)  ?
      J'ai tenté de lire différent article sur le sujet... mais je suis pas sur d'avoir compris (j'ai l'impression que le câble est considéré comme négligeable dans la charge de la voiture).
      Pour ceux qui se pose la question, non Renault ne ma pas fournie le câble avec.
      Merci d'avance pour vos retours, qui devrais m'aider vu le bazar dans ma tête.
