la chignole
Aménagement du compartiment moteur (frunk maison)
Il y a 14 heures, dar63 a dit :
Demain on regarde ce que ça donne...
Il te faut des cales (sont pas à la même hauteur les pions sur lesquels on emboîté les cimblots) sur tes tiges filetées et des plats les reliant 2x2 sur lequels tu dois percer pour passer les boulons avant (la caisse est derrière les cimblots avant)
Finalement j'ai viré les charnières, le couvercle et usiné l'avant, c'est le capot plongeant qui touchait.
A suivre dans le temps, les petits écrous bornes pourraient se dévisser (et rester dans la caisse car les vis sont bloquées dessous)
J'y ai mis une rallonge 5m 3x2.5, le cro, 5m T3T2, 5m T2T2
Je pense que les photos sur le Web avec cette caisse Auer sont sur kona (moteur plus bas ou capot + haut) et sur le site allemand qui vend les bacs moulés il ne propose la caisse que sur kona.
J'ai la caisse h 18,5 x60x40 au final j'aurai pu l'acheter sans couvercle ou plus basse mais 13.5 c'est short niveau stockage.
il y a 10 minutes, chgros1 a dit :
Oui la 15.5 cm, c'est ce qui va bien sur eniro moi je suis parti sur la 35 litres haute de 18.5 cm selon informations prises sur le forum. La 18,5 c'est pour kona donc.
ça passe vraiment de justesse, je pense retirer le couvercle.
Si tu n'as pas le marquage du couvercle sur l'isolant phonique du capot demain c'est bon. Si tu dois démonter la caisse et as les mêmes supports que moi (eBay) je te conseille de la sortir d'abord en enlevant les écrous puis les deux supports en prenant les plots à pleines mains.
il y a une heure, rapamac a dit :
Bonjour, installé aujourd'hui.
La caisse fait 60X40 et 15,5 de haut, ça passe juste.
Merci pour les dimensions.
Pour ma part, je continue mes essais.
Mon but aujourd'hui était de connaitre les écarts entre plots, en X, Y et Z.
Apparemment c'est pas une Auer...(pourtant c'est écrit sur le couvercle).
Bon j'ai pas encore eu le temps de m'occuper des impressions. Pour la caisse, je dois avoir des 13,5 au boulot il faut que j'en récupère une.
Modifié par titus95
il y a 45 minutes, duplomalvi a dit :
Je m’y mets bientôt pour une esoul.
Juste le temps de dompter l’imprimante.
Merci en touts cas pour les conseils et photos.
A suivre...
Je vais poster les derniers fichiers des plots sur thingiverse, je pense. je mettrai le lien ici.
il y a une heure, chgros1 a dit :
Pour repérer les emplacements de perçage du fond de la caisse j'ai mis une goutte de peinture sur chaque vis et posé la caisse dessus, ça m'a évité le gabarit.
Exact, moi j'ai utilisé de la pâte à joint.😀
il y a une heure, Sebcestbien a dit :
J’imagine mais une comme [mention]duplomalvi [/mention] ?
C’est quoi du milieu ? Haut de gamme?
Je dirais qu'elle ressemble à ce modèle :" XYZprinting Da Vinci Junior 3 en 1" sont prix est de 640€ Imprimante pour débutant le - imprime en PLA uniquement et le + possède un scanner 3D. J'ai fait que lire le descriptif, mais je ne suis pas connaisseur.
Voici un lien : https://www.ldlc.com/fiche/PB00227601.html
Il y a 7 heures, Sebcestbien a dit :
Salut celle ci 600€ mais oui comme dit électriser.  je l'ai trouvée d'occasion pour beaucoup moins cher.
c'est la https://www.manomano.fr/p/imprimante-3d-xyzprinting-da-vinci-junior-wifi-avec-filament-5009277
la description est complète est sur le lien.
Modifié par duplomalvi
Il y a 20 heures, titus95 a dit :
J'arrive pas à voir la marque.
Moi j'ai une ender 5, achetée 240€:
J'ai une Creality Ender 3, et pour commencer c'est très bien,  à moins de 200€. Ça me permet de faire pas mal de petites pièces dont ces supports.
