  1. Tap the 3-dot menu (â‹®) in the top-right corner of the browser.
Un grillon dans la voiture... (bruits parasites)
J'ai un truc qui vibre dans l'habitacle de la voiture, ça chante comme un grillon sur certains revêtements. Si je tapote avec le bout des doigts, on entend un petit truc qui vibre en rythme...
Il est caché sous le cache noir ou je suppose qu'il y a les haut-parleurs.
Savez-vous si cela se démonte facilement ?
Modifié par Kratus
Titre du sujet
J’ai le même grillon que toi !!!
  • 1 an[?:ans plus tard...
Je pense que les grillons ont fait des petits :), ça devenait de plus en plus pénible.
Le cache noir s'enlève assez facilement, il se déboîte avec un outil en plastique.
La vibration semble venir de la partie blanche tout au bout du pare-brise qui vibre sur la partie noire.
J'ai coincé un petit morceau de fil électrique entre ces deux parties pour les caler, on verra si c'est efficace.
Problème connu, c'est la plaque VIN qui vibre sur le bandeau des HP. En CC ils isolent les deux éléments avec un peu de mousse compressive.
Bonjour ,
sur ma LR 2021 dès que je roule sur un revêtement pas totalement lisse , j'entends un bruit qui doit provenir de pièces en plastiques .
J'arrive à stopper ce bruit en attrapant le haut de la tablette et en le tirant vers moi .
Serait-ce un problème de fixation de la tablette ?
Il y a 7 heures, Jer0me a dit :
Ma petite cale a résolu 80% du problème.
Effectivement il reste un petit grillon que j'ai entendu à très basse vitesse sur route dégradée...
Est-ce que tu as plus d'informations sur comment le caler la plaque VIN ?
merci
Pour ma part j'ai fait appel à un Ranger, en 15 mn il a réglé le problème.
C'est connu, ils ont l'habitude. 😉
il y a 38 minutes, Marcus_54 a dit :
Je sais juste qu’ils ont démonté le bandeau HP après avoir enlevé le montant gauche, changé un clip qui était un peu « lâche » et placé un bout de mousse expansive pour empêcher que cela revienne.
Ça n’a pas pris plus de 15min, et bien sûr pris en charge sous garantie
J'ai le souci , la plaque vin a été isolés avec de la mousse mais ces clairement pas ça qui vibre , ces vraiment le cache de HP
Modifié par Franckmodel3
En attendant que je sollicite le "ranger", j'ai mis une nouvelle cale en mousse.
Bonjour à tous
J'ai un bruit parasite permanent  à chaque secousse même minime, ( et dieu sait qu'en 19 pouces, il y a des secousses ) dans le montant latéral droit , dans la zone de depart de la ceinture de securite siege avant droit.
Ça ressemble à un bruit de contacteur qui ballotte à l'interieur contre le plastique, c'est particulièrement pénible pour une voiture présumée silencieuse.....🤔
Quelqu'un a déjà vecu ça  ?
Merci de vos retours.
JD
Il y a 1 heure, LeDoc54 a dit :
Jamais entendu parler de qua.  Il n'y a pas grand chose dans ce montant a part le connecteur de caméra il me semble
Non non, même ceinture attachée et tendue, ça ne change rien...
Il y a 8 heures, LeDoc54 a dit :
Bonjour à tous
JD
J'ai exactement le même souci. J'avais un doute sur la ceinture mais j'ai l'impression que ça vient plus de la contre porte. Demain j'ai un ranger qui vient pour autre chose je lui demanderai
J ai eu un sifflement à droite c etait un cache sous le rétroviseur droit qui vibrait et sifflait selon la vitesse de circulation.
Bon j'ai vu le ranger ce matin il a pas bien pu m'en dire plus. D'après lui ça pourrait être le bas de porte en plastique qui tape sur le seuil de caisse en plastique...à approfondir
Il y a 22 heures, Xavier05 a dit :
Bonsoir.
Alors, le ranger a une explication ?
Modifié par LeDoc54
Bonsoir.
Bah pas plus. Voir mon message juste au dessus ;-)
Bonsoir.
Ben la réponse juste au dessus .... 🤣
Un ranger est venu chez moi hier pour le même genre de bruit. Le cable du haut parleur s'était declipsé dans la portière arrière droite. Il a retiré la garniture, écarté l'isolant et reclipsé le câble...
Je lui ai demandé des petits clips pour ce genre de problème…
j ai aussi un sifflement au niveau du rétroviseur droit je vais contrôler ça!
Le 17/06/2021 à 22:22, Toy a dit :
même problème pour moi, j'entends régulièrement un bruit au niveau du montant de portière, sur une SR+ MIC Q2.  Du coup cette intervention du ranger a réglé le souci?
