Suivi des mises à jour logicielles Tesla ≥2022.44.25.1 (V11.1)
Le 06/12/2023 à 13:16, pistache a dit :
Soit ça ne t'es jamais arrivé non plus, soit tu confonds "Evitement de franchissement" et "Evitement d'urgence de franchissement"; deux paramètres distincts.
C'est marrant, j'ai fais des essais pour voir les réactions en passant des lignes et en approchant du bord. Et bien ça n'a jamais fonctionné. Donc de mon côté c'est 100% de fausses alertes et j'ai une confiance de 0 que ça réagisse correctement en situation réelle.
C’est normal. La voiture arrive à détecter quand on fait des tests de franchissement de ligne. Elle « voit » que tu regardes la route, elle sent que tu agis volontairement. Et la règle chez tesla et certainement d’autres c’est que si le conducteur est pleinement conscient et agit volontairement, c’est lui qui a priorité.
l’algorithme est bien fichu (non obstant les très rares fausses alertes )
Dans mon cas elle a senti que j’ai eu un mini lâcher prise pendant 15 secondes. C’est très impressionnant.
Alors qu’effectivement quand on fait exprès il ne se passe rien.
Modifié par stagu825
Comme d'habitude c'est intrigant avec Tesla. De mon côté c'est vraiment suivant les routes.
Je crois déjà qu'elle fait une sorte de distinction en fonction des routes et de la signalisation horizontale... mais pas que...
Je m'explique : j'emprunte une petite départementale tous les jours et j'ai de temps en temps des alertes de franchissement de ligne. Souvent quand je suis seul et distrait (j'ai l'esprit ailleurs). Du coup j'ai essayé de reproduire volontairement au même endroit sans réel succès. Incroyable...
MAIS j'ai une départementale bien plus importante et là c'est systématique si je m'approche de la ligne de rive droite ou si j'essaye de franchir la ligne médiane. Et j'ai testé plusieurs fois c'est reproductible.
Sur autoroute idem ça hurle si je franchis la ligne de la Bande d'arrêt d'urgence, ou que j'emprunte une sortie sans avoir mis le clignotant,  mais aucunement les lignes de voies intermédiaires.
Bon il y a une certaine logique ou une logique certaine... 😜
https://x.com/TeslaNewswire/status/1732298098724970943?s=20
La mise à jour de Noël est disponible pour les employés Tesla. Estampillée 2023.44.25, elle est selon les dires de plusieurs employés, plus importante en termes de changements et fonctionnalités que celle de l'année dernière. Du nouveau probablement dès demain sur les ajouts ! [emoji4]
Pas de fuite pour le moment ...
Impatient de recevoir mon cadeau [emoji2957]
Le 06/12/2023 à 13:22, stagu825 a dit :
Ta confiance au système fait peur.
C’est pourtant factuel, la caméra intérieur vérifie l’attention du conducteur
Je sais pas si ça a été évoqué ici, mais un autre truc bien lourd: le désembuage qu’on ne peut pas arrêter. Y’a 2 modes quand il est en marche automatiquement, normal et max. Et pas moyen de l’arrêter alors qu’il n’y a plus de buée.
C’est moi ou bien?
Le 06/12/2023 à 18:49, Floflow31 a dit :
C’est moi ou bien?
Oui c'est toi qui fait de la buée 🤣
Alors moi je viens de l'utiliser (38.6) beh ça marche pas terrible, ça souffle pas ??
suis obligé de monter la ventil en manuel, pas compris.
Du coup je l'ai fait à l'ancienne, au chiffon !!
Merci Tesla :-)
Le 06/12/2023 à 16:25, pistache a dit :
Hmm non.
disons que c’est une aide en plus : les fausses alertes ne m’ont jamais mis dans le fossé, par contre la bonne alerte m’a sauvé…
il s’agit pas de confiance mais il faut prendre cette aide comme un filet de sécu en plus..
C’est moi ou bien?
J'ai pas eu l'occasion de tester mais il semble qu'en passant en manuel ça coupe quand même.
C’est moi ou bien?
Idem, le désembuage s'active dés que je rentre dans la voiture même si le pare-brise est clean, et il met plusieurs minutes avant de s'arrêter.
En automatique le chauffage chauffe beaucoup trop même réglé à 19°C, ce soir c'est dû ouvrir la fenêtre tellement c'était insupportable.
Après le climat glacial qui est beaucoup trop froid on a maintenant le climat torride, pour le coup en désactivant le désembuage elle est capable de faire sauna😄
Décidément la Tesla va devenir la voiture ou il vaut mieux désactiver tous les automatismes afin de mieux en profiter.
Au-delà de la buée visible ou absente, il y a peut-être une question d'hygrométrie dans l'habitacle et la voiture traite préventivement jusqu'à un certain seuil pour sortir de la zone de risque ?
Modifié par Mamiot
Le 06/12/2023 à 19:47, pistache a dit :
Oui en manuel ça coupe
Le 06/12/2023 à 19:56, Manuel a dit :
Pareil, même en manuel à 19,5° ça parait chaud, et le volant aussi est très chaud. En Alaska ça serait apprécié mais avec 8°C dehors c'est too much.
Le 06/12/2023 à 22:39, MrFurieux a dit :
En fait Tesla a dû confier le développement du mode froid à un natif de Californie et le mode chaud à un natif d’Alaska🤣
Le contenu de la MàJ de Noël 2023.44.25 aurait fuité (source) :
✅ Apple Podcasts
✅ Tesla Arcade Updates
✅ Automatic 911 calls
✅ Speed cameras, stop signs & traffic lights on the route
✅ Trip Planner on Mobile App
✅ More Cameras in Live Camera View
✅ Automatic Blind Spot Camera
✅ Light Show
✅ Shuffle Play in TIDAL
✅ Apple & Spotify Profile Image
✅ Search Includes Owner's Manual
✅ Charging Location Filters
J'aurais tendance à dire "Enfin !" mais aussi "Pourquoi il a fallu attendre 2 ans ?".
[emoji736] Apple Podcasts
[emoji736] Tesla Arcade Updates
[emoji736] Automatic 911 calls
[emoji736] Speed cameras, stop signs & traffic lights on the route
[emoji736] Trip Planner on Mobile App
[emoji736] More Cameras in Live Camera View
[emoji736] Automatic Blind Spot Camera
[emoji736] Light Show
[emoji736] Shuffle Play in TIDAL
[emoji736] Apple & Spotify Profile Image
[emoji736] Search Includes Owner's Manual
[emoji736] Charging Location Filters
Apparemment "There's more to come", donc tout ne serait encore dit
Je ne comprends pas cette ligne, j'ai déjà la totalité des caméras dans la vue "live" de l'application 🤔
[Edit] ça m'apprendra à poster à peine réveillé... ce sont les caméras des montants latéraux qui sont ajoutées, donc ce post est idiot, désolé
Modifié par Bouboune
Le 07/12/2023 à 08:29, Bouboune a dit :
Une compil de toutes pour créer une vue 360°. ???? 😜
Toujours le même problème de voiture super craintive lors du dépassement des camions en EAP sur la 44.1 😑
La voiture a 9 caméras, et seulement 5 sont visibles via l'applications : ils ajoutent les 2 dans les montants latéraux.
Peut être le choix de l'accès à toutes les caméras depuis l'écran de la Tesla
Certaines voiture chinoise font cela lorsque tu as les caméras d'affichées (sur notre TM3 l'arrière et latérales) tu peux slider pour afficher celles que tu veux (par exemple la caméra avant dans le pare choc ce qui peut être utile)
Comme ce que tu as en mode service
Merci @FFF3347 et @DidierR13 effectivement ce sont les caméras des montants latéraux qui sont ajoutées, j'étais pas bien réveillé ce matin, désolé pour la question à côté de la plaque . J'édite mon message.
D'ailleurs, c'est vraiment dommage que les caméras des montants ne soient pas utilisées pour sentinelle, surtout en cas de stationnement en marche arrière
