Renault Megane E en essai la semaine du 07/03/22
🤗Merci.
Une petite vidéo avec le "petit" écran et ses fonctions serait une première…..
Je l'ai vu partout seulement le 12.
Modifié par verzuiul
Le 12/03/2022 à 16:32, Yannou78 a dit :
La position du connecteur CCS est adaptée aux bornes TESLA et la charge fonctionne. Nous n'avons pas trouvé la puissance de charge sur les écrans de la voiture. En revanche, on peut régler le niveau de charge maxi par paliers de 5%.
Je me souviens que l'autonomie affichée était de 150km à 36%.
l'affichage de la vitesse de charge se trouve dans l'application en haut à droite en vert
merci pour le reportage photo et tes impressions
c'est vraiment une magnifique voiture qui me donne envie, sans enfants il est plus facile
de se projeter au volant de cette Mégane tant le gabarit me convient parfaitement !
La puissance sur l'appli était à environ 65kw à 10% et 32kw à 80%.
Mais je ne suis pas sûr que la Megane soit à blâmer.
Sur tous les essais de charge de non Tesla sur Superchargeur que j'ai vu sur YouTube, les puissances sont toujours décevantes.
53kW a 36% sur un Enyac
30kw a 51% sur e-208
50kw a 14% sur e-Born
30kw a 78% sur i4
Bref, ça n'envoie du bois pour personne en dehors des Tesla...
Le 12/03/2022 à 17:59, oursgentil a dit :
Il ne faut pas oublier que la megane Ev n'est qu'une "grosse" clio. C'est plutot une citadine qu'une voiture familiale (d'ailleurs à l'origine elle devait s'appeler ZOE 2)
Une "citadine" à 45000€ chez Renault... On est dans la 4° dimension.
Le 12/03/2022 à 20:15, bashbash30 a dit :
OK si tu charges sur un SUC Tesla, mais la plupart du temps on n'a pas cette info, et je trouve ça nul que Renault ne le propose toujours pas sur l'écran de la voiture et sur l'application MyRenault.
Le 12/03/2022 à 23:21, VEisFuture a dit :
Est-on sûr que cecn'est pas dans l'appli MyRenault ou est-ce une supposition par rapport à ce que fait la ZOE ?
Le 12/03/2022 à 23:18, VEisFuture a dit :
La 4eme dimension de l'electrique
Le 13/03/2022 à 08:24, Yannou78 a dit :
Supposition,  j’ai une ZOE,  pas vu de Megane,  mais si ce n'est pas au tableau de bord je pense que ça ne sera pas non plus dans l’appli.
Le 13/03/2022 à 12:26, oursgentil a dit :
Alors je ne vois pas ce qui justifie l’écart de prix avec la ZOE si l’usage est le même (je pars déjà en vacances avec ma ZOE, je précise).
Le 13/03/2022 à 16:16, VEisFuture a dit :
l'autonomie, la puissance (même si l'écart est faible 55 kW au lieu de 51 kW), la consommation, le systéme Android Automotive, la recharge DC 130 kW, ...
Le 13/03/2022 à 16:47, oursgentil a dit :
Je connais les différences, et si on parle en pratique et non en théorie (charge "130"), tout cela ne vaut pas 10000€.
Avez vous pu vous arrêter grâce aux palettes ?
un peu comme le epedal de nissan
Le 21/03/2022 à 21:25, ltc18 a dit :
Non, chez Renault il y a toujours un "rampage" (10 km/h), c'est assumé disent-ils.
Il y a effectivement un rampage ce qui ne permet pas de s'arrêter sans pédale de frein mais il n'est pas de 10km/h, je dirai moins de 5km/h...
Le 14/03/2022 à 23:45, VEisFuture a dit :
Avec cette réflexion rien ne vaut le prix d'une voiture au dessus de 25000€, l'usage d'un véhicule pour aller d'un point A à un point B est toujours le même
Le 22/03/2022 à 09:59, fil45 a dit :
arglll
après avoir testé l'epedal sur nissan leaf franchement, je me vois mal changer pour ne plus l'avoir
Le 22/03/2022 à 10:15, Ome a dit :
En terme de voiture électrique pour passer d'un point A à un point B ça peut par exemple donner 7 heures avec l'une et 14 heures avec une autre. Donc il y a des arguments qui justifient un certain différentiel de prix (capacité de batterie, consommation, vitesse et stabilité de charge, en plus de tous les éléments communs à toute voiture: confort, tenue de route, et...). Si tu ne sais pas évaluer si telles caractéristiques méritent d'y laisser un an de salaire ou pas... ben c'est ton problème.
8 km/h sur le plat sur la ZOE, moins si c'est en légère pente montante (ça peut même aller jusqu'au surplace, dans ces conditions ne sachant pas trop si il y a un risque pour le moteur, je préfère mettre le pied sur le frein: il y a un mode, désactivable, où 3 secondes après le frein reste enclenché, tu peux enlever le pied).
Le 22/03/2022 à 23:39, VEisFuture a dit :
Pas la peine d'être agressif et condescendant
Une voiture c'est un produit complexe. L'autonomie et la recharge n'est pas l'alpha et l'oméga absolu. Les gens choisissent leur voiture sur d'autre critères aussi. Encore heureux d'ailleurs
Ce n'était pas mon intention, et pour les autres critères je l'ai dit:
Le 23/03/2022 à 09:59, Ome a dit :
le "etc..." s'étant malencontreusement transformé en "et...", mais je pense que c'était compréhensible.
Bref, pour dire que si chaque chose (aspect, option, fonctionnalité) a un prix, c'est à l'acheteur en fonction de ses besoins et moyens à estimer si cela "vaut le coup", ce n'est pas parce qu'une voiture coûte plus de 25000€ qu'on ne doit plus se poser les bonnes questions.
Pour moi, quand je compare les plus de la Megane par rapport à la ZOE, clairement le prix en est bien trop élevé pour m'inciter à changer.
Le 22/03/2022 à 00:06, VEisFuture a dit :
Que faut-il penser de ce rampage, qui a testé ?
Qui a testé, que faut-il en penser, qu'en pensez-vous ? Pourquoi ce choix ?
je crois que ça simplifie la stratégie en cas de auto hold? l'auto hold c'est le maintient en pente à l'arrêt pour un véhicule. Avoir du rampage ça permet de ne pas avoir de recul quand l'auto-hold se désactive.
C'est juste une hypothèse, n'y voyez aucune affirmation
Le 23/03/2022 à 15:10, StephRKona a dit :
J’ai possédé 9 VE depuis 10 ans : je préfère le one pedal, surtout en ville et dans les bouchons. Quel gain de confort
