Programmation du chargement a domicile
Le 29/03/2023 à 13:02, Nemoadd a dit :
Pour ceux chez qui ça ne marche pas, vous avez quoi de défini dans "Temps de réglage automatique" ?
De mon côté, c'est comme sur le screenshot de votre post
Le 29/03/2023 à 10:00, Sebbefrch a dit :
Nouvel essai, nouvel échec sur une Standard. Quoi que je fasse, la charge démarre immédiatement.
J'ai la chance d'avoir un ami qui a la même voiture et la même prise et chez lui tout fonctionne en faisant exactement la même chose: la voiture se met en attente de charge programmée.
La seule différence que nous avons noté entre les voitures est la version logicielle: je suis en R13, il est en R08 car livré plus tôt.
Est-ce que vous pensez que cela peut en être la raison ?
Les personnes qui n'arrivent pas à utiliser la prog pourrait elles confirmer leur version logicielle pour voir si c'est spécifique à la R13 ou pas?
Merci !
(Par ailleurs, je ne sais pas si c'est lié mais impossible également de lancer la clim' à distance via 'app, ça se met en erreur 47 alors que toutes les autres fonctions de l'app sont ok 🧐
Si cela fonctionne ailleurs que chez toi avec ton CRO, c’est probablement que tu as un problème de terre. Le CRO ne te le dira pas…
Cette terre doit être inférieure à 30 ohm idéalement.
Si tu connais quelqu’un ou un électricien qui possède un mégohmmètre, fait la mesure.
Le 29/03/2023 à 19:04, NicoM a dit :
Etant un novice complet en la matière, la question va peut-être être bête mais: En quoi la prise de terre peut elle avoir une influence sur le fait que la charge progarmmée sur la voiture démarre ou non? Je ne comprends pas bien le lien?
Je PEUX charger avec mon CRO, sans problèmes. C'est juste que si je demande à la voiture de ne charger qu'à partir d'une certaine heure, elle ne le fait pas (malgré la programmation sauvegardée visible aussi bien sur la voiture en direct que dans l'App). Comment un problème de terre pourrait il avoir une influence là dessus ?
Merci.
Pour info je suis en R13 (comfort) et la programmation fonctionne bien.
En arrivant chez moi je vérifie dans l'infotainment que la charge programmée est bien enregistrée sur l'heure voulue (22h), je vais brancher le câble de recharge (portière ouverte) et en repassant je ferme la porte et verrouille la voiture.
L'écran devant le volant indique alors: charge programmée et ça démarre comme il faut à 22h. Je vérifie qd même sur l'appli.
La charge des VE, je trouve ça qd même très compliqué ^^ il faut fermer la voiture, mais pas trop tôt sinon tout s'éteint. Mais dès fois on peut laisser ouvert. Si j'ouvre une porte ca s'arrête, mais pas si j'ouvre le coffre. Quand c'est avec une borne il faut parfois brancher la borne en premier, parfois non, et parfois ça ne marchera pas quoiqu'on fasse.
Nouvel essai cette nuit. Vers midi, avec l'appli, je désactive la charge programmée.
Ensuite, vers 18h, je programme la charge dans la voiture (pour une charge de 2h du matin à 8h).
Arrivé chez moi vers 18h30, je mets la voiture en mode parking, j'ouvre la portière, j'ouvre la trappe, je branche le CRO côté secteur, je branche le CRO côté voiture. (Le CRO notifie qu'une charge s'effectue pendant une douzaine de seconde, puis s'arrête). Je ferme la portière, je verrouille la voiture. L'écran dit bien "charge programmée", le CRO est bien à l’arrêt, tout semble OK.
Je repasse voir vers 20h et 22h, rien n'a changé, la charge n'est pas lancée (et le CRO ne mentionne que la douzaine de seconde de charge au moment du branchement).
Je vais dormir, je reviens à la voiture le lendemain vers 8h30. La voiture ne charge plus, le CRO m'informe qu'elle a chargé pendant 50 min.
Bref, toujours à 100% d'échec pour moi. Soit la voiture ne charge pas du tout, soit elle commence à charger à 8h (l'heure à laquelle elle est censée s'arrêter), soit elle ne charge que quelques quarts d'heure.
Tout se passe bien avec une charge sans programmation en revanche.
On verra si une mise à jour change quelque chose. Sinon, je demanderais à un ami s'il veut bien me prêter son CRO pour tester avec le sien.
Alors, pour l'instant j'ai réglé le problème en ajoutant le module Drivia NetAtmo à ma prise Green Up, et je programme ma prise et plus la voiture, tant pis.
J'aimerai quand même bien que ça se solutionne pour les jours où je ne chargerai pas chez moi à l'aide du CRO mais dans la famille ou autre. J'attends toujours le retour de mon vendeur sur le ticket ouvert auprès de MG. Dès que j'en saurais plus, je le dirai ☺️
Le 27/03/2023 à 22:37, alex42 a dit :
Je repasse pour donner une update après 2 charges supplémentaires.
J'ai toujours 100% de réussite sur la planification, en départ et arrêt de charge avec la méthode:
- branchement du câble (voiture éteinte ou allumé ne change rien)
- fermeture de la voiture (avec la clé sans fil ou via le bouton sur la poignée conducteur) moins de 10s après avoir branché le câble
A nouveau essayé ce soir et échec de la programmation...
Quel est la finition de ta MG4 et la version de la mise à jour ?
Ton heure est-elle réglée sur GPS ou manuellement ? En 12 ou 24 heures?
(Je continue de chercher des solutions...)
Depuis le passage de la voiture au garage pour impossibilité de charger, maintenant elle charge, mais ne s'arrête plus a 80% comme demandé (que je le fasse uniquement sur la voiture, ou via l'application) et la programmation ne fonctionne toujours pas (comme avant le problème) que ce soit sur le véhicule, ou via l'application également!! Heureusement que j'ai acheté un chargeur avec départ différé, sinon...... (4L)
Modifié par Manu45
Le 01/04/2023 à 01:26, Jojo le Haricot a dit :
MG4 Standard
PXL_20230401_124051829.thumb.jpg.c755e896ac99d47ab2299f794d4d426f.jpgPXL_20230401_123905309.thumb.jpg.25ffd0b68bb621e49df1cb68306d8f23.jpgPXL_20230401_123838087.thumb.jpg.2ee401a85d63fb499fead4ac557d8200.jpg
Bonjour a tous,
Première recharge la nuit dernière sur une Comfort avec un CRO. J'avais réglé la butée de charge a 80% depuis l'application Android. Ce matin, la batterie était a 100%.
Arrivez vous à stopper la charge a 80% depuis l'application ?
Le 01/04/2023 à 16:31, Sam45 a dit :
Bonjour a tous,
J'ai l'impression qu'il y a eu une nouvelle mise à jour. Car avant de l'emmener au garage ily une 10ene de jours, jamais je n'avais eu ce problème de ne plus s'arrêter a 80% (par exemple). Quand je vois que tu as reçu la tienne cette semaine, et même problème, j'ai l'impression que ceux qui vont recevoir leur véhicule dans les jours/semaines à venir risquent de rencontrer ce même souci. A surveiller.
Le 01/04/2023 à 18:48, Manu45 a dit :
Je confirme.
MG4 Lux livrée le 21 mars et depuis tous les tests de charges programmées ou de limitation de charge à 80% se sont soldés par des échecs.
J'attends le retour du billet que mon commercial a ouvert chez MG.
Pour faire suite à mes différents postes sur l'impossibilité de programmer les heures de début et de fin de charge et de limiter le % maximum de charge souhaitée, le commercial qui s'est occupé de mon achat MG4 Lux et que j'avais interrogé la semaine dernière vient d'avoir un retour.
Le problème viendrait d'un dysfonctionnement entre l'appli ISMART et la voiture.
Dans la mesure où la voiture a été liée une fois à l'application, désinstaller l'application ne sert à rien, parce que le mal est déjà fait (un petit peu comme un virus).
A priori MG est sur le coup et une mise à jour "invisible" (sans intervention) doit intervenir dans les prochains jours.
A vérifier prochainement donc.
Pour ceux qui n'aurait pas encore lié leur voiture à l'application, le conseil serait d'attendre pour le faire.
Petit retour de ma 4s reçu en février. Au début j'avais le curseur pour régler la charge maximale que je voulais. Mais quelque jours plus tard plus possible de le faire, mais je n'avais pas eu le temps de tester si ça s'arrêtait à la valeur choisie...
Peut être mise à jour invisible? Ça me paraît bizarre...
Ayant changé de téléphone semaine dernière, j'ai re installé l'application et au début elle était en anglais avec une toute autre disposition de l'accueil avec en visuel le nombre de kilomètres total du véhicule, et ça collait vraiment...bref en repassant en français c'est revenu comme avant
Le 03/04/2023 à 11:49, Jojo le Haricot a dit :
Merci pour ton retour! ca serait top si cette mise a jour arrive pour régler ce soucis rapidement, car faut avouer que c'est légèrement ch..nt ! Encore merci pour l'info Jojo 👍
Le 03/04/2023 à 12:09, buakaw54 a dit :
La MG4S n'a pas de limite de charge. J'avais aussi ce curseur dans l'appli que j'avais mis a 80% pour essayer mais ça ne change rien côté voiture. J'imagine, suite à une mise a jour, je ne peux plus modifier cette valeur (qui est grisé a 80%, mais sans aucun effet).
A noter que je n'ai pas réinstallé l'appli "juste pour essayer", j'ai pas envi de casser un truc qui fonctionne pour le fun. On verra quand ce problème sera officiellement réglé :)
Le 03/04/2023 à 18:08, alex42 a dit :
Sur ma 4s j'ai et on a tous je pense le curseur à 80% mode santé et une barre qui va jusque 100% qui précise long trajet. Moi je te parlais de l'appli où le curseur était mobile et je pouvais descendre/monter où je voulais..maintenant j'ai pas re installé pour le fun comme précisé c'était un nouveau téléphone.
Hello
Sur la 4S il n  y  plus de curseur de reglage il me semble. Car ce n'est pas pertinent sur une batterie LFP
Le 05/04/2023 à 09:20, DjTOTO a dit :
Hello
C'est pertinent sur borne rapide, non ? Histoire d'optimiser la courbe de charge/gagner du temps de trajet/libérer la borne rapidement
A moins d etre prevenu que la charge soit terminée, le fait que ca se coupe seul a 80% dans ce cas la change rien a la facon de liberer la borne non ?
Le 30/03/2023 à 08:09, Cojy a dit :
J'avais galéré également, à chaque tentative, le véhicule lançait la charge immédiatement sans tenir compte de la programmation. Merci au gars qui a posté sa méthode. .😘
Modifié par gericoptere
je me suis imprimé un tuto  , il y a peut-être plus simple mais chez moi ça fonctionne à tous les coups sans avoir à s'installer dans la voiture et devoir la redémarrer
La mienne est une MG4 Standard.
ne pas avoir les clés de la voiture à proximité
faire toutes ces manipulations sur le smartphone via iSmart et non dans le tableau de bord
1-    Régler la borne ou le CRO  si le modèle le permet
2-    Verrouiller la voiture
3-    Déverrouiller la voiture
4-    Ouvrir la porte avant
5-    Ouvrir la trappe de charge
6-    Régler le début et la fin de charge ( i smart)
7-    Sauvegarder -> la voiture fait clac-clac
8-    Brancher le câble
9-    Fermer la porte avant
10-                   Verrouiller la voiture ( i smart), le câble se verrouille alors et c’est fini
Attention : ne pas retourner dans programmation de charge dans iSmart, sinon ça lance la charge dans la foulée !
le  plus simple c est de mettre le CRO sur une prise programmable. et d'enlever la programmation de la voiture qui est inutile et vraiment pas souple niveau configuration.
Meme une twingo propose plusieurs plages horaires / jours
Le 06/04/2023 à 22:58, gericoptere a dit :
Les manipulations étant faites sur le smartphone, quelles indications sont données dans l'infotainement de la voiture ? la programmation est activée ou non ?
Modifié par Jojo le Haricot
