stratus
programmateur charge compatible green'up
Bonjour à tous les propriétaires de e-208.
Je pose ma question ici car nous faisons "plate-forme commune".
Je possède un Toyota ProAce CityVerso Long EV de 2023, qui est un e-Rifter rebadgé, lui même reposant sur la même plate-forme (batterie, moteur, software...) que les e-208, CorsaE etc etc.
ET, à mon regret (et c'est d'ailleurs assez honteux), celle-ci ne possède pas de programmation de recharge digne de ce nom.
Impossible de programmer à l'ODB, à la différence de ma Ioniq38 de 2020 et Twingo E-Tech de 2021, une plage horaire de recharge nocturne, 22h-6h par exemple.
Donc, pour profiter des heures creuses du tarif Tempo EDF, j'en suis réduit à utiliser un petit programmateur que je branche sur ma green'up.
Impossible de l'utiliser avec le chargeur (non réglable) 3.5kW fourni par Toyota, car du fait de la présence du retardateur en aval de la prise, le chargeur ne détecte plus le signal magnétique de la Green'up, et refuse tout simplement la charge... Cool!
Donc j'utilise le chargeur Hyundai, qui plafonne à 2.5kW (3 réglages possibles) et lance la charge sans détection de la Green'up.
Seulement, j'aimerais bien pouvoir charger à 3500W certaines nuits pour récupérer une meilleure autonomie le lendemain.
Donc voici (enfin) ma question : existe-t-il une solution pour charger à 3500W via une green'up en programmant des horaires, quand la voiture elle-même n'en est pas capable?
J'ai cherché mais je n'ai rien trouvé sur Amazon ou autre...
Comment faites vous avec vos véhicules de cette plate-forme? Puisque a priori rien n'est prévu pour cela...
Hyundai et Renault sont vraiment nettement au dessus en terme de gestion de la vie quotidienne en EV.
Idem sur la Toyota/Stellantis, rien n'est prévu pour plafonner la recharge à 80 ou 90% au quotidien, ni moduler la puissance de recharge...
Sur la Hyundai je peux recharger entre 600W et 3.5kW selon la qualité de la prise. Un week chez "Mamy" avec une installation de mauvaise qualité via une prise "bof" ne présentera aucun risque en se limitant à 1200W par exemple.
Bref, c'était mon petit coup de gueule en passant :-D!!
J'ai ce modèle là depuis 3 ans, utilisé sur e-C4 de 2021, et maintenant sur e-308, sur une prise Green'Up :
https://www.amazon.fr/astoneves-Chargeur-10-13-électrique/dp/B09KG5TFSW?xpid=-0JQIkzcZFJKL
Je programme l'heure de charge différée sur la voiture, et la durée de charge sur le CRO. Sur la e-C4, ça donne à peu près 15% de batterie pour 2h00 de charge. A partir de là, je calcule le temps de charge pour atteindre le niveau désiré. Sur la e-C4, le souci est que, de temps en temps, la charge ne se déclenche pas, alors qu'elle est bien programmée. Il faut donc penser à vérifier que la charge se lance. Par contre, sur la e-308, aucun problème (mais seulement 2 semaines de recul).
Sinon, il faut connecter la prise Green'Up avec le pack access de Legrand (contacteur connecté).
Modifié par eth
Le 01/02/2025 à 07:44, stratus a dit :
Bizarre : le boîtier fourni avec la e208 détecte la présence d'une greenup. S'il n'y en a pas il charge lentement mais ne refuse pas la charge.
Sans doute parce que ça ne sert à rien de plafonner sur une voiture qui ne charge pas à 100% au sens chimique ;)
La protection est intégrée
Moi j'ai mis un disjoncteur intelligent dans le tableau en direct sur la prise green up pour une 20ene d'euros.
https://amzn.eu/d/4jayYDT
Il est connecté et Il est programmable.
Il fait 63a mais tu peux régler la valeur que tu veux.
Ca fait le taff depuis 2 ans maintenant
Modifié par Jouplou
Le 01/02/2025 à 16:53, eth a dit :
Merci à tous pour vos réponses!!
Oui pas mal ce chargeur qui propose plusieurs puissances et une programmation. Je ne connaissais pas.
C'est une bonne solution. Il est fiable?
Tu écris "je programme l'heure de charge différée sur la voiture". Comment fais tu cela?
Je n'ai rien trouvé de tel dans aucun des menus sur mon ProAce.
Le 01/02/2025 à 17:28, higgins91 a dit :
tu peux mettre un relais en amont de ta greenup branché sur ton contact heure creuse (un autre relais de cumulus par exemple, c'est du 25A donc suffisant pour le 16A de la charge):
Pas mal du tout, je ne connaissais pas cette possibilité.
Je ferai faire par un éléctricien je pense...
Le 01/02/2025 à 21:53, bambou a dit :
Oui c'est ce que j'écrivais.
Mon CRO détecte la Green'up et fournit les 3.5kW uniquement dans ce cas, sinon il charge lentement.
Mais si j'interpose le retardateur entre la Green'up et le CRO "Stellantis", là il s'allume rouge et ne recharge pas; alors que le CRO Hyundai continue à fonctionner sans aucune diffrence jusqu'à 2.5kW (le maximum qu'il peut offrir). Et ce depuis des années, sans aucun dommage ni sur la prise ni sur le retardateur...
Modifié par stratus
séparation du message en 2
Tu veux dire que charger son VE de la plateforme E-208 à 100% au quotidien sera neutre sur le vieillissement de la batterie?
Pour ma part j'évite au maximum, surtout que je n'utilise pas mon véhicule tous les jours...
Comme beaucoup, on charge notre iOn à 100% depuis 12,5 ans.
La marge de sécurité de la 208 est identique en haut.
Donc, oui, j'aurais tendance à dire que ça n'a pas d'impact sur la batterie sur ces voitures là.
sujet abordé plusieurs fois, je renvoie sur une autre discussion avec plusieurs solutions :
Perso : boitier connecté SONOFF qui alimente le chargeur de 22H à 6H depuis 2 ans sans le moindre souci.
Construction sérieuse :
Recharge impossible en heures pleines rouges tempo !
Les voitures supportent très bien la coupure brutale à 6H00.
Modifié par sim_v
Merci du conseil...
Je suis aussi en abonnement Tempo, et pour mon prochain VE, ce sera un critère important d'avoir le V2L.
Peux tu m'expliquer comment tu fonctionnes sur les jours rouges?
(en mode le V2L pour les nuls)
Sachant que j'ai aussi des PV (3kWc) en auto-consommation + revente du surplus qui alimentent ma maison (et souvent justement les jours Rouges sont des jours avec un ciel bien dégagé!! parfois une production non négligeable).
Le 05/02/2025 à 10:33, thomas73 a dit :
J'ai aussi un panneau de 400kWc... qui suffit à faire disjoncter le V2L car le talon énergétique de ma maison est à 150~200kW quand je suis en télétravail
Rassure moi, ce sont des W et non des kW ? 🤔
J'ai aussi un panneau de 400Wc... qui suffit à faire disjoncter le V2L car le talon énergétique de ma maison est à 150~200W quand je suis en télétravail (chauffage et eau au gaz). C'est simple, s'il y a du soleil je ne le mets pas 🤷🏻‍♂️ Je veux que ça reste simple, surtout que ce n'était que pour du secours à la base (et ça a déjà servi pour !).
Il y a besoin d'une rallonge dont j'ai coupé la prise femelle pour y mettre une mâle (de bonne facture...), soit 10€ le tout. Je coupe le disjoncteur, branche le tout (sur ma prise renforcée dont je suis sûr de la qualité d'installation) et lance le V2L niveau voiture. Bien respecter cet ordre... Planquer la rallonge accessoirement ou y mettre un mémo ! Il y a des sujets sur le forum si tu veux en savoir plus.
Merci pour les infos,
je me note comment tu t'y prends. Notamment débrancher complètement les PV.
Ma maison est en triphasé, cela peut il avoir une incidence avec un branchement de ce type?
Par curiosité, tu as quoi comme voiture qui fait du V2L?
Le 02/02/2025 à 08:41, stratus a dit :
Utilisé depuis 3 ans, aucun souci.
Je programme la charge différée dans le menu Energie (il faut avoir la tablette pour y avoir accès).
