Gamin
Merci pour vos nouveaux messages.
à la question de Hellau: " À quoi cela va te servir de croiser ? ": Les nombreux giratoires, s'il sont circulés à vive allure, apportent une usure disymétrique, puisqu'il sont toujours parcourus en sens inverse des aiguilles d'une montre; les pneus latéraux gauches s'usent un peu plus sur l'intérieur, les pneus latéraux droits un peu plus sur l'extérieur; une permutation croisée des roues permet de compenser cette usure disymétrique.
Il y a 4 heures, Raymes a dit :
Sauf s'il y a aussi un sens de rotation, ce qui me semble est généralement le cas non?
Non. Les Hankook 19 d'origine sont le parfait exemple. Ils sont asymétriques (flanc marqué "extérieur" à respecter) mais n'ont pas de sens de roulement imposé, contrairement aux Michelin Alpin qui ont une flèche pour le sens de rotation.
Modifié par ktz737
Il y a 19 heures, ktz737 a dit :
Ok donc c'est vraiment à voir au cas par cas.
Après montage de mes roues neige en 18 et contrôle de l’usure des roues d’été en 19, l’usure (a 4400 km) est très légèrement plus prononcer à l’intérieur des roues à l’avant. L’arrière est nickel.
Ce qui donne ça:
Avant :  /  \    Très léger
Arrière: |   |
Schéma de permutation pour les 4 roues motrices si les pneus (profile le permettent)
Pour les origines neiges en 18 de chez Tesla (Pirelli) faudra faire avant arrière seulement car ils ont un sens de rotation.
Les été en 19, pas de soucis, on peut faire comme la photo.
Modifié par wasabi74
Il y a 10 heures, wasabi74 a dit :
Ce qui donne ça:
Arrière: |   |
Je n'avais pas envisagé  ce schéma, qui me parait  tout à fait pertinent pour une 4 roues motrices avec une dominante " propulsion", ce qui est le cas de  la LR  Dual Motor (AWD). Je vais examiner attentivement l'usure différentielle sur chacune des roues en gardant ce schéma  de permutation à l'esprit.  Merci de l'avoir cité.
Modifié par REUZ
il y a 4 minutes, Xav76 a dit :
et concernant la marques des pneus ? il faut garder la référence montée d'origine ? vous avez testé une autre référence ?
J'ai à l'arrière des Primacy 4 et à l'avant toujours les PS4 d'origine en 18".
il y a 16 minutes, Xav76 a dit :
J'ai changé les 4 en Crossclimate+ en début de mois.
Pas mal de gens ici ont monté des références variées de pneus hiver par ailleurs.
Le 25/11/2019 à 12:26, Dordrecht a dit :
En relisant bien le manuel de l'utilisateur on voit que ça parle bien de la permutation des pneus en cas d'usure inégale, mais il n'y a aucun conseil / schéma de permutation. Que disent les SC à ce sujet ?
Il parle d'usure inégale AV/AR, pas sur un même pneu ou train. Et les AR s'usant plus rapidement que les AV, ils conseillent la permutation pour plus de longévité et que les deux trains soient à changer en même temps. Après, tu peux très bien  mettre l'AV droit à l'AR gauche, nos pneus n'ayant pas de sens de rotation.
Il y a 22 heures, bobjouy a dit :
Je crois que les primacy 4 n’ont pas de bande acoustique. Sens tu la différence par rapport aux ps4 ?
il y a une heure, bobjouy a dit :
Pas vraiment nan
Bonne nouvelle alors. Car ils doivent être moins chers que les ps4 et s’usent certainement moins vite.
 Tiens au fait, toi qui à acheté la m3 comme moi en Mars. Il semble que plusieurs des premiers acquéreurs comme nous ont des problèmes de géométrie en sortie d’usine provoquant une usure prématurée des pneus. Et bien c’était mon cas... hier j’étais à Euromaster et ils ont corrigé la géométrie avant. Il y avait un méchant carrossage. Donc usure vers l’extérieur. Et bien sur Tesla va pas prendre en charge 8 mois plus tard.
Oui d’après le mec de euromaster, le carrossage comme ça /-\ est quelque fois normal pour améliorer la tenue de route et le confort.
 Mais moi il était dans l’autre sens \-/
et là c’est clairement pas normal d’après lui.
En plus son appareil est très pointu (mesure au laser), et affichait à l’écran des normes que tesla leur communique directement. Et moi j’étais complètement à l’Ouest vis à vis de ces normes de carrossage.
 Entre les phares qui étaient tres mal réglés en sortie d’usine (j’éclairais bien trop haut), et la géométrie qui était à l’ouest, ça fait beaucoup quand même. Mais bon pas grave, ça m’a coûte 70 balles et j’ai appris plein de trucs 🙂
Modifié par Ulric
Il y a 5 heures, Ulric a dit :
Oui j'ai déjà été faire 2 fois la géométrie chez Tesla, c'était pas correct (volant qui penchait).
A en croire ces étiquettes, une question à se poser lors du remplacement des pneus en 18", si volonté de reprendre des PS4 : Privilégier la consommation, ou le freinage ?
Avec un pneu T0 (donc avec la mousse intérieure) la conso diminuerait mais l'efficacité (au moins sur le mouillé) du freinage aussi ...
Nous sommes bien d'accord, mais ce n'est pas ce que semble faire Tesla avec les pneus d'origines qui sont marqué T0 🙄. D'autant que le bruit (toujours aux dires de l'étiquette) ne semble pas amélioré pour autant.
