Gamin
Bonjour. Personnellement je suis passé des ps4 t0 aux ps5 pour un tarif raisonnable 765.60€ poses et équilibrages inclus ,le niveau sonore semble légèrement plus élevé,mais cela est négligeable pour moi.😉😉
Le 13/07/2025 à 10:22, Le Cyberien a dit :
Je suis passé aux NXT, ils sont légèrement moins bruyants et la direction semble plus légère, la tenue de cap moins forte. Pour l'usure il est bien trop tôt pour en juger. ils m'ont coûté une centaine d'euros de moins ques PS4 "standards"(les T0 étant encore plus chers). Les PS4 ont été changés à 55 000km. En espérant t'être utile.
Après retard merci pour ta réponse car à la réflexion, je suis passé aux UltraContact NXT. Il est encore trop tôt pour dégager des tendances fiables
Par contre à destination de ceux qui se poseraient la question de remettre les pneus d'origine en seconde monte, je peux faire mon bilan de mes PS4 T0 d'origine (en 18" 98Y) que je gonflais à 3,2 bar à froid. Ma conduite est pépère en longitudinal mais plus agressive en virage.
A) Tenue de route :
Sur le sec bon grip et bonne précision en virage qui est restée aussi bonne jusqu'à la fin (logique on se rapproche un peu de slicks). On sent qu'au niveau du freinage d'urgence (j'en ai eu deux ou trois sur le sec), l'accroche est moins convaincante.
Sur le mouillé : C'est la première fois que j'avais des pneus B en freinage sur le mouillé, et je l'ai bien senti ...en virage (pas eu de situation de freinage fort sur le mouillé). Si neuf ça allait, l'adhérence s'est dégradée à partir de 15 000 km et je suis parti une fois en sucette (je l'ai relaté je ne sais plus où), ce qui m'a bien calmé. En provoquant des dérives cette fois-ci contrôlées, j'ai pu constater que l'AR partait assez facilement à la réaccélération (certes il y a du couple à la roue sur la TM3). Ce qui m'a incité à la prudence par la suite, d'autant plus que l'adhérence diminuait avec l'usure du pneus. Sur la fin, je n'étais plus en confiance sur le mouillé avec ces pneus (j'ai déjà chaussé dans une vie passée des Bridgestone S02 Pole Position, qui étaient les rois de de la pluie il y a 25 ans, et je sais ce que c'est que l'apport énorme de pneus adhérent sous la pluie, j'ai pu expérimenter l'inverse cette fois-ci)
Ce seul point a suffi à disqualifier ces pneus pour un renouvellement et je ne rechausserai jamais plus des pneus notés B en freinage sur le mouillé sur une de mes voitures (celà explique aussi pourquoi les e-primacy étaient éliminés d'office)
B) Conso :
C'était mes premiers pneus sur ma TM3, je ne peux donc pas juger dans l'absolu, mais dès le début, j'avais été impressionné par la qualité de la glisse de la TM3 qui est aussi dûe au véhicule (aéro, peu de frottements dans la chaîne de traction). Par contre, à la fin avec mes pneus usés, j'avais gagné 5Wh/km sur route, ce qui est vraiment pas mal au niveau très bas où l'on est sur cette voiture.
C) Bruit :
J'ai du mal à me souvenir du début car au bout de 2 ans, un bruit a commencé avec une fréquence proportionnelle à la vitesse. Ca faisait penser à un bruit de roulement. Ce bruit a lentement augmenté en intensité et son intensité dépendait des circonstances, plus audible sur le sec, puis cette intensité est restée à peu près stationnaire (ce qui m'a fait éliminer le roulement comme cause probable). Après une permutation (croisement) des roues ce bruit continuait et j'avais l'impression que sa localisation n'avait pas changé.
Dès que j'ai chaussé les UltraContact NXT, le bruit avait disparu ! Il s'agissait donc très probablement d'un bruit causé par décollement de la mousse interne, sur un pneu voire peut être sur deux pneus opposés (ce qui expliquerait cette résonnance, cette insensibilité à la permutation et mon impossibilité d'en localiser l'origine). Bref la pièce additionnelle sensée diminuer le bruit interne a provoqué plus de bruit dans mon cas ! Par conséquent, je ne chausserai plus de pneus avec des mousses antibruit collées à l'intérieur.
D) Endurance :
L'endurance des PS4 T0 est le point fort du pneu. Il restait 3,8 mm AV et AR de bande à 30000 km selon Tesla. Je pensais donc que mes pneus feraient 45 000 km, mais j'ai été surpris de pouvoir passer sans encombre les 52 000 km, l'usure semblant se ralentir sur les derniers mm de gomme. Je les ai changé par précaution avant le CT mais je pense qu'ils auraient pu encore faire 5000 km de plus.  C'est assez impressionnant sur une TM3 propulsion vu le couple aux roues AR (même si je l'ai peu utilisé) et vu que j'ai pas mal sollicité les pneus directionnels en virages. A noter que j'ai découvert les joies de la propulsion avec ma TM3 à savoir que mes pneus AV et AR s'usaient de façon identique, ce que je n'ai jamais vu sur mes tractions ou mes 4 RM qui usaient plus vite  (beaucoup plus vite sur les tractions) leur pneus AV.
Le 03/08/2025 à 00:24, Hybridébridé a dit :
Je n'ai jamais eu d'ennui du genre avec les ps4 d'origine.  Peut-être parce que j'ai une awd.
Mais même raisonnement, j'ai toujours remis du A sur ma model 3 de 2019. Et c'est pour ça que j'ai viré direct les primacy sur la highland reçue en juin, remplacés par des ps5.
Il suffit de 1 glissade en virage ou un freinage raté pour ne plus avoir de voiture, voire de vie.
Très bon retour sur les pirelli all season SF3 en 18" sur la highland, très silencieux et plutôt agréables, surtout comparé aux e-primacy d'origine.
Rotation des pneus. J'ai demandé un croisement des pneus (X) car sur mes autres voitures, c'est bien l'avant droit qui s'use le plus vite et l'arrière gauche le moins vite. Le plus dur, c'est de trouver un garagiste qui veut le faire... Même les centres auto ne sont pas intéressés.
Croisement en X, serrage à 175 Nm et les pneus semblent en très bon état d'usure pour 26 Mm
J'espère que le bruit de roulement va diminuer un peu, c'est la monte originale de la Highland.
Le 01/09/2025 à 18:13, Mirage F1C a dit :
Est-ce que j'en profite pour changer les capteurs TMPS ?
Personnellement, j’ai assisté au montage de mes nouveaux pneus (3,5 ans à domicile) et le monteur m’a confirmé le bon état des TPMS.
Je les ai conservé sans problème.
Comme leur durée de vie est entre 5 et 7 ans, la question se pose vraiment pour toi. Le monteur devrait te conseiller sur ce point.
Merci de vos réponses 🖐️
A partir du moment où ils envoient une info, c’est qu’ils sont en bon état de fonctionnement, pas utile de les changer selon moi, d’autant que ce n’est pas donné…
Le 02/09/2025 à 10:05, docjl a dit :
Bof, 16 euros les quatre.
J'ai les mêmes montés sur roues hiver depuis décembre 2020, toujours fonctionnels .
Le 02/09/2025 à 18:04, docjl a dit :
Ah pardon si j’ai dit une bêtise alors, j’avais lu que c’était beaucoup plus cher….
https://shop.tesla.com/fr_fr/product/surveillance-de-la-pression-des-pneus : 60 € pièce chez Tesla
Sur le site Tesla il s'agit des capteurs bluetooth. Sur ali, tu les trouves pour 60 euros les 4 !
Dans mon cas , Model 3 Q4/2020 c'est des capteurs radio 433 mHz. 15.89 euros les 4
J'hésite a reprendre des pneus FALKEN en hiver cette année car j'ai envie de changer pour comparer mais en même temps ils ont un bon rapport qualité prix (j'ai actuellement fait 50000 km avec ces pneus cette année)
Le centre de pneu ou je vais me le fais pour 644 euros les 4 pneus montés.
Je fais 80% d'autoroute, pour 55 000 km à l'année ,  j'aime de temps en temps conduire sportivement dans les p'tite' routes de campagne autour d'Annecy , qu'est ce que vous conseillerez ? J'ai appelé d'autres garages, et jhésite avec du Continental et Bridgestone en pneu hiver ... ça existe un pneu qui adhère bien sur le mouillé, neige et qui consomme pas trop non plus ?
Modifié par paya34
Le 03/09/2025 à 12:30, paya34 a dit :
Ouais, les pneus c'est toujours une question de compromis.
Je vais devoir aussi en racheter mais je vais attendre un mois, il devrait y avoir plusieurs tests qui sortent d'ici là.
Le 03/09/2025 à 03:22, Mirage F1C a dit :
Il me semble que j’avais payé bien plus cher pour équiper mes roues hiver. Mais j’ai des capteurs Bluetooth BLE sur ma model3 de 2021…
pour moi c'est les Pirelli All Season SF3 qui se rapprochent le plus de ca (mais c'est pas un vrai pneu neige du coup, mais ca reste un bon compromis pour tout)
Modifié par jocel1
J'hésite a reprendre des pneus FALKEN en hiver cette année […] jhésite avec du Continental et Bridgestone en pneu hiver ... ça existe un pneu qui adhère bien sur le mouillé, neige et qui consomme pas trop non plus ?
HANKOOK ION WINTER en 18’ installés sur Highland propulsion courant d’hiver me concernant.
7000km fait avec donc trop tôt pour statuer sur la longévité mais très satisfait du comportement sur mouillé (bien mieux que les michelin e-Primacy d’origine) et du faible niveau sonore.
Le prix pendant les soldes était imbattable pour 4 pneus !
Le 03/09/2025 à 13:57, jocel1 a dit :
Merci pour vos réponses.
Les PIrelli en hiver ça donne quoi ? je lis souvent comme quoi ça adhère bien mais ça ne tient pas longtemps les pneus Pirelli ...
Modifié par paya34
Le 03/09/2025 à 13:07, gilsou a dit :
Salut la Godasse !
60 euros pièce sur le site Tesla
environ 60 euros les quatre sur ali
