Petites annonces entre membres : accessoires et pièces Model 3
Je ne veux pas me présenter en donneur de leçon ni jouer les modérateurs mais juste après un rappel  de  @MattKirby, vous continuez les hors sujets, c'est vraiment pénible de consulter un fil pour voir ce qui pourrait s'échanger et de lire des discussions hors sujet qui ont leur fil dédié.
Oui , c est pour ce brancher a ce type de prise , le bleu livre d origine avec ton UMC va dans cette prise si elle tire 16A . Celui dont ont parle , lui, tire en 32A donc charge 2 fois plus vite....
Fin du HS.
Modifié par Engagé Guignol
/////////////////////////VENDU/////////////////////////Bonsoir je vends mon adaptateur P17 en.... 32A!!!!! Oui oui, vous avez bien lu, THE adaptateur que tout le monde veut, le graal!!!! Acheté au tesla store, jamais sorti de son emballage !
Modifié par kako
Il y a 9 heures, kako a dit :
vendu ?
combien ?
Tu es dans quel region ?
merci
Il y a 14 heures, kako a dit :
Met le aux enchères ?
Met le aux enchères [emoji51]
Petit HS
Il y en a pas mal en stock chez Tesla Nantes pour ceux qui sont du coin ou qui passent par là, je viens d'en réserver un.
Fin du HS
Il y a 6 heures, Did77 a dit :
J'y ai pensé, mais c'est trop tard du stock arrive dans les teslas store, @djodjo a cassé mon business!? Sinon je suis dans le magnifique département des Pyrénées Atlantiques pour les intéressés!
Modifié par kako
J'ai déjà un petit compresseur 12V Norauto qui m'agace prodigieusement car mano à aiguille PAS précis et embout à vis chiant, ce qui fait qu'au final on ne sait jamais quelle pression finale on va avoir.
Est-ce que quelqu'un en connaîtrait un abcès embout à pince, affichage numérique et réglage de la pression voulue ?
Je ne trouve pas.
Modifié par Njxt
Edit : Désolé je me suis trompé de sujet, je vais dans celui des accessoires.
Il faudrait peut être renommer celui ci en "Petites annonces" ?
Modifié par TomaGo
il y a 4 minutes, M-ric a dit :
Il y en a un dans les dernières pages du fil Accessoires
Non ils ont des embouts à vis.
il y a 48 minutes, TomaGo a dit :
Pas bête.
C'est fait
Le 14/04/2019 à 23:17, lameyne a dit :
Pour ma part, je n'ai jamais pu obtenir de câble de recharge de téléphone ni à la livraison, ni après, bien que réclamé.
Sont-ils spécifiques à la model 3 ?
J'ai le même soucis. Quel câble faut-il prévoir spécifiquement pour un Iphone ? Où se le procurer ?
J'ai commandé sur Amazon des petits câbles avec extrémité Iphone en équerre, mais ce n'st pas à la bonne dimension.
Peut-être avez-vous trouvé une solution ?
Cordialement
Le 29/07/2019 à 21:35, Njxt a dit :
Je ne trouve pas.
Sur Amazon tu en trouveras plusieurs qui correspondent à tous tes critères..
J'ai ça par exemple, j'en suis très satisfait pour des utilisations ponctuelles :
http://COOAU Compresseur d'air Portatif 12V 150PSI, Gonfleur Electrique avec Rechargeable d'Allume-Cigare, Compresseur Air Numérique LCD Écran, avec Lampe LED, Compatible avec Véhicules, Moto, Bicyclette https://www.amazon.fr/dp/B07JPXYBYR/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_4r9qDbZ9RCX6E
Il y a 18 heures, Pit63 a dit :
Cordialement
J'ai finalement pu les obtenir gratuitement (puisque non fournis à la livraison) auprès du SC d'Aix (qui m'avait livré) après 3-4 mois à l'occasion d'un rendez-vous. Réclamez-les et tenez bon !
Modifié par lameyne
Ils étaient dispos au SC de Zaventem (Bruxelles), ça devrait être le cas partout à présent ...
***VENDU***
Hello
Je vends une télécommande pour TM3 + porte clés (comme sur la photo).
J'en ai récupéré 2 aux US... mais je ne vais en garder qu'une seule.
Bien entendu dans son emballage d'origine (même pas ouvert).
Contact en MP
Greg
Modifié par gregdo78
Vendu
il y a 4 minutes, gregdo78 a dit :
Hello
Contact en MP
Greg
Bonjour combien svp?
Je vends une paire de vérin STRONGARM 6304, la référence qui convient pour automatiser l’ouverture du frunk (coffre avant), ainsi que le ressort adapté pour fermer le frunk sans forcer.
Les vérins viennent de chez Rockauto et le ressort de chez LeroyMerlin.
J’avais commandé le tout mais finalement je me sers très peu du frunk donc je ne fais pas la modification. Toutes les pièces sont dans leur emballage d’origine et n’ont jamais été montée ni même sortie de celui-ci.
J’en demande 35€ fdp in (envoi en relais colis).
EDIT : les vérins et les ressort sont vendus.
Modifié par Yakouzin
