Module OBD II en wifi pour état de la batterie pendant la charge
J'ai acheté un OBD2 Hovinso OBD2 Bluetooth Mini Adaptateur sans-Fil Scanner Code de Défaut pour Véhicule Mini Outils.
Il fonctionne très bien sur la Fiat de ma femme.
Par contre je n'arrive pas à le faire fonctionner avec Evnotify. Il est reconnu par mon tel Samsung mais je ne parviens pas à le lier à l'appli.
Pouvez vous m'expliquer simplement comment configurer l'appli ligne par ligne  pour qu'elle fonctionne.
Merci d'avance
Si tu as mis torque pro sur le même tel, assure toi de tuer l'application avant d ,lancer evnotify. Une seule appli peux accéder au dongle obd en Bluetooth à la fois.
Essaye avec un autre téléphone sinon. Desinstall toutes les autre appli obd pour ne laisser que evnotify..
Et attention avec ce modèle, ne pas le laisser h24 sur la prise.
Je retire Torque de mon tel. Je vais aussi faire un test avec celui de ma femme.
Je veux juste m'en servir quand je fais des longs trajets pour contrôler la charge à distance
Marche pas
J'ai toujours ce message
There has never been a connection to a car. Please connect your car first time. et NON EBD2 device select
Et dans obdii-device, tu ne vois pas le nom de ton obd bluetooth ?
Quelqu’un a-t-il un retour sur le connecteur tout en un de autopilot.io ?
  • 2 semaines plus tard...
je pense avoir trouvé la solution :
Merci BAM mais trop compliqué pour moi. J'essaie toujours avec Evnotify et Torque. j'y arriverais un jour...peut être
Bonjour  quelqu'un aurai plus d'infos en francais pour ce systeme OVMS ?
Un systeme comme ovms devrait pouvoir etre installer par kia france comme au pays bas. C'est penible ce kia france qui ne bouge pas.
il y a 20 minutes, cyberoni a dit :
C'est très simple le kia France ne se bouge pour rien, que ce soit cahier des charges avec les différentes options, la "fameuse" garantie de 7 ans ... , les délais de commande pour les remplacements de pièces défectueuses .
Bref avec kia France la seule garantie qu'on peut avoir c'est qu'une fois que le service commercial nous a vendu un véhicule ils ne s'occuperont plus de nous .
Comme les opérateurs téléphoniques ils ne sont intéressés que par la statistique des nouveaux clients, les ventes de véhicules neuf .
C'est pas comme ça que l'on conserve ses clients n'oublions pas qu'il s'agit que d'un commerce pour un prochain achat les chances pour que je reste chez kia France diminues de jours en jours.
Salut à tous,
Après avoir testé un module ODB qui ne fonctionnait PAS sur ma Kia E Niro (Kimood ODB2 :()
Je peux confirmer celui qui fonctionne pour moi :
Le ODBLink LX (conseillé par l'un de vous ici même). C'est pas le moins cher, mais ça fonctionne bien, sur "Car Scanner" et surtout sur EV Notify, même en charge avec le téléphone et la voiture en veille pendant la charge.
Les bons paramètres EV Notify sont bien ceux ci :
Citation
Pour rendre le nuage clicable il faut passer les paramètres en mode avancé, appuyer plusieurs fois sur le numero de version en bas a droite des paramètres, puis activer force sync. Le nuage devient clicable pour choisir le mode de sync.
+ activer background mode + notification comme ca le soft reste actif même ecran éteint.
Et voilà... avec le log Evnotify et mon mot de passe, je peux laisser mon téléphone connecté en blutooth caché dans la voiture et surveiller sur un autre l'avancée de la charge via le site web.evnotify.de/
Je pars en vacances demain, on voit pouvoir tester ça sur le terrain.
Perso je démarre evnotify après avoir vérifié que l'application ev torque n'est pas ouverte (si c'est le cas il y a un petit rond sur l'icône) et laisse le téléphone dans l'accoudoir (il faut dans le menu choisir l'option laissant l'appli ouverte en permanence sinon elle se coupe après un moment)
À l'extérieur sur un second téléphone je suis la charge sur le site evnotify.de, si coupure un message est envoyé en live sur ma messagerie telegram.
L'appli evnotify est gratuite, juste l'obdlinx à acheter (moins cher via aliexpress), cet obd ne decharge pas la 12 volts contrairement à beaucoup...
Il y a 7 heures, jpp59 a dit :
A noter pour ceux qui sont à la recherche d'un dongle, il y a aussi le veepeak qui apparement donne satisfaction à plusieur et est bien moins cher :
https://www.amazon.fr/Veepeak-OBD2-Scanner-%C2%A1/dp/B073XKQQQW/ref=mp_s_a_1_1?keywords=Veepeak%2BBluetooth&qid=1582203925&sr=8-1&th=1&psc=1
Attention à la déchargé batterie si vous le laissez toujours en place... J'ai odblink installé en continue depuis presque une année, c'est à mon avis le seul que permets de faire ça...
  • 2 mois plus tard...
Le 20/02/2020 à 21:35, Pzucchel a dit :
Pour info, mon boîtier EVNotify est en place depuis le début du confinement - aucun impact sur la batterie 12v (qu’il contrôle et alerte au cas où)... Le boîtier se déconnecte bien quelques minutes après avoir éteint le véhicule.
  • 7 mois plus tard...
OBDLink (modèle vert) si tu veux un obd qui ne pompe pas la 12 volts, ça marche en bluetooth avec Android
Voir chez Ali autour de 50€
Yep j'ai le meme, il se mets en veille tout seul pour ne pas pomper la batterie. Il ets tout le temps branché (par contre je peux plus mettre la trape, donc les fusible reste visibles). Y en a qui on découpé la trape ou en ont fait une à l'imprimante 3d.
