Ionity : Suivi du déploiement et de l'offre
Il y a 1 heure, Remy a dit :
La course à la puissance de charge peut avoir le même effet que pour les smartphones : on ne changera pas une borne parce qu'elle ne fonctionne plus (donc quand elle est amortie), mais pour la remplacer par une nouvelle génération qui demande une alimentation plus puissante, des câbles plus gros, ... et une bonne partie du travail est à refaire.
Ça se calmera quand on sera arrivé à une certaine stabilité technologique.
Je ne sais pas si on pourra éternellement augmenter la puissance des stations de charge. Déjà 4 ou 6 bornes IONITY de 50 kW, c'est 200 ou 300 kW, soit la puissance d'un lotissement d'une trentaine de maison ou d'un immeuble de 50 appartements. Alors 6 bornes de 150 kW, soit 900 kW, c'est énorme et ce n'est pas installable n'importe où : il faut être proche d'une installation électrique puissante. La parade serait de compléter ces bornes de 150 kW par l'installation de batteries tampon de grande capacité ( 100, 200 ou 300 kWh?) : comme le coût du kWh de batterie est en baisse constante, c'est une solution réaliste à court terme.
Je pense que dans les critères du lieu de la station de recharge , la proximité de grosse arrivé EDF fait parti des critères important....
Le 17/07/2019 à 11:10, soub56 a dit :
Izivia n'est pas réputé pour le nombre de ses bornes et leur fiabilité : on peut supposer qu' IONITY fera beaucoup mieux que les 0,2 % d'occupation d'Izivia.
0,2% pour Ivizia, ca dépend si tu comptes le temps ou certains essaient de faire marcher la borne ...
Bonne nouvelle !
Montélimar EST et OUEST OUVERTES ?
Ce sont des stations clés ?
il y a 21 minutes, Iank a dit :
Bonne nouvelle !
Je viens de voir ça tout à l'heure
On va pouvoir circuler sans passer par izivia entre Lyon et Marseille ?
Oh top !!! Est ce que quelqu'un serait passé sur des bornes en direction de Besançon ? Sont elles proche de la fin ?
Il y a 1 heure, Iank a dit :
Bonne nouvelle !
Top nouvelle ! Je passe par là pour remonter vers annecy samedi, je vais enfin tester. Ca sécurise le trajet !
Merci  Ionity   j'espère que la fiabilité suivra
Maintenant pour descendre dans le sud, il faudra se dépêcher de boire le café pendant la pause recharge ?
Il y a 7 heures, Iank a dit :
Faudra choisir entre pipi et café ?
il y a 33 minutes, Lemont a dit :
Obligé de rester chez sodetrel alors ?
Le 18/07/2019 à 18:09, Iank a dit :
Bonne nouvelle !
Je vais tester ionity montelimar est demain ! Par contre elles n'apparaissent pas encore sur chargemap...
Je ne sais pas si ce sont les même bornes chez nous, mais dans cette vidéo le gars donne des conseils pour bien utiliser les bornes Ionity, notamment démarrer toute la transaction sur l’app (ou avec un badge) avant de brancher, pour éviter que la borne se mette en timeout.
Et encore d’autre conseil, comme s’assurer que le connecteur est bien fixé sur le véhicule. Pour le coup, je trouve relou le mec qui explique qu’il faut tenir le connecteur jusqu’a Ce que la charge démarre...
Pour ma part carte NewMotion, gratuite, et la charge démarre en 10 secondes, et la cerise ça coûte moins de 8€.
Ça avance sur les aires de Parcé-sur-Sarthe !
Merci pour la mise a jour.
On approche des 100 jours... Et vu que la moyenne locale tourne autour des 122 jours, encore quelques jours a attendre [emoji24]b6971d8d67fd9f3585243b72434593dc.jpg
Arvag / Ioniq EV Iron Grey/78/25-04-2019/MP
recharge sur ionity montbartier...appui sur depart....68kW...23 min....appui sur ok...0€..merci...au revoir?
recharge sur ionity montbartier...appui sur depart....68kW...23 min....appui sur ok...0€..merci...au revoir[emoji106]
As-tu badgé ?
Si oui, tu auras peut être une régularisation.
Sinon, bon plan....mais pour combien de temps ?
Bonne nouvelle !
c'est simple, c'est celle qui me permettra de faire Lyon-Orange tranquillou pour aller visiter mes parents en e-208 :D merci ionity
le meilleur tarif, c'est direct par l'app ou y'a des opérateurs de carte qui ont négocié un meilleur tarif ?
NewMotion (carte gratuite) : forfait à 7,60€ (au lieu de 8€ par l'app Ionity).
Mais je crois qu'ils facturent 0,35€ à la fin du mois par session de recharge. Donc 7,95€ ?
Il y a 2 heures, Arvag a dit :
As-tu badgé ?
non pas de badge...c'est ma premiere experience ionity...ça fait plaisir
Il y a 2 heures, GPMP a dit :
Oui NewMotion 7,92€ au final (facture charge du 20/06)
