ID.3 : ses bugs et ses docs utiles
J'ai eu la même chose ce matin avant de partir. J'étais pourtant dans une zone habituellement couverte. Après une petite minute j'ai eu la 3G au lieu de la 4G et la voiture en hors ligne. Après un court arrêt, tout est revenu normalement. 🧐👍
Idem pour moi ce midi en extérieur dans une zone couverte.
Premier bug ou défaut à la livraison ?
Je m’aperçois que l’aspect impulsionnel (appui jusqu’à deuxième cran du levier) du lève-vitre côté conducteur ne fonctionne pas alors que c’est bien ok sur la vitre passager (depuis le levier situé côté conducteur) et aussi ok pour la vitre arrière gauche en utilisant le levier de la porte arrière gauche.
Avez-vous le soucis ?
Il y a 1 heure, zaack a dit :
Je m’auto réponds après avoir été voir la doc :
Le dispositif de remontée et d’abaissement automatiques est hors service
Si la batterie 12 V a été débranchée ou déchargée alors que les glaces n’étaient pas entièrement fermées, la remontée et l’abaissement automatiques sont hors service et doivent être rétablis :
  • Mettez le contact.
  • Fermez toutes les glaces et toutes les portes.
  • Tirez vers le haut la touche de la glace concernée et maintenez-la dans cette position pendant quelques secondes.
  • Relâchez la touche et tirez-la de nouveau vers le haut en la maintenant dans cette position. La fonction de remontée et d’abaissement automatiques est alors de nouveau opérationnelle.
Bon mon periple commence bien... Ma voiture ne capte plus rien et je viens de remarquer qu'elle est hors ligne.
Quand j'appuie sur le hors ligne .. Il me dit que cette fonction ne peut pas être utilisé actuellement...
Je suis bon pour un retour chez le concessionnaire à mon retour  ?
Alors  ?
il y a 13 minutes, Ranu a dit :
Alors  ?
Un reboot du fusible 19 suffira
il y a 26 minutes, Flavien21 a dit :
Donc je fais comment, j'ouvre la boite à fusible je l'enlève et je le remet  ?  Je ne fais rien d'autre  ?  Elle se trouve où la boite à fusible  ?
Exactement, tu fais ça.
Elle se trouve sous le volant.
Par contre la pince pour retirer les fusibles est dans la boîte à fusible qui est sous le capot.
Bonjour à tous. Pourquoi le wi-fi de l’ID3 est toujours en mode faible données? Je croyais qu’il pouvait servir de hotspot wi-fi pour se connecter à Internet. Ce n’est pas le cas. Il n’y a aucune page du Web qui se charge lorsque l’on est connecté en wi-fi à la voiture. Est-ce un bug?
Merci , faut il verrouiller le vehicule  ?  Porte ouverte ou faire quelque chose de particulier sachant qu'il est toujours sous tension et allumé  ?
Si ça marche aussi simplement c'est top.
il y a 17 minutes, BernardID83 a dit :
Si tu connecte ton ordinateur au wifi de ta voiture, tu n'auras pas internet sauf si tu as souscris à un forfait de data pour la voiture ou que ton téléphone serve lui-même de hot spot pour la voiture.
il y a 15 minutes, Ranu a dit :
Je ne crois même pas qu'il y ai besoin de fermer la voiture (je ne l'ai fais qu'une fois, je ne me souviens pas si je l'avais fermée ou non).
Modifié par Flavien21
Pour ma part je viens de faire un Factory Reset pour avoir la MàJ ORUN qui n'avait pas marché, du coup j'ai bien eu la mise à jour mais j'ai toujours une notification comme quoi une mise à jour est disponible (pas de notification pour les webradios), mais quand je clique dessus on me dit que je suis à jour.
Quand je vais voir le livret de bord (qui a été mis à jour normalement) on me dit qu’il n’a pas pu être installé.
En même temps au départ quand j’ai faire le factory reset j’ai eu un message comme quoi il n’avait pas fonctionné, alors que ça m’a bien tout reseté.
Celui qui est marqué F19 quand on le retire.
Un indice, ils sont numéroté dans l’ordre.
Il y a 5 heures, Flavien21 a dit :
Bon je l'ai fait , j'ai attendu 10s je l'ai remis et quedalle mais le comble c'est que sans fusible il affiche 4G avec 2 barres...
Là j'ai recommencé l'operation . J'ai verrouillé la voiture sans fusible deverouillé, remis le fusible, et du coup il y a marqué 4G et le logo facon planète mais sans sans aucune barre.
Puis je vois qu'il n'est plus hors ligne dans le menu (plus en surbrillance) mais peut importe on ne peut ni passer hors ligne ni en ligne car au demarrage il n'accepte plus quand il demande l'option choisi en ligne et lorsque je fais descendre le menu à la android , je ne peux pas non plus passer hors ligne (fonction indisponible).
Bref encore une merde.
Je referrais plusieurs essai au calme quand je serais revenu du periple.. Et du coup je vais poireauter devant la borne ionity pour eviter de me bouffer la facturation si je reste plus longtemps. (Je suis pas sûr qu'on paie mais dans le doute).
Hier en roulant avec l’application Waze sur Apple car
écran noir puis reboit de linfotaine
bon et pour le hors ligne
on repasse en mode ligne comme on l’a perdu par magie
dommage qu’ils ont fait du caca sur la partie I fontaine sinon on aurait une bonne voiture
Bon finalement c'est revenu. Du coup fusible 19 et Flavien21 sont mes sauveurs.
Je pense personnellement que le fusible n'y est pas pour grand chose. Nous sommes tous après avoir des perturbations sur le hors ligne. Il revient comme il est parti, j'ai eu le problème début de semaine. Es que VW nous prépare quelque chose pour la 2.3? 🤔🧐 . Et bizarrement juste après cette petite MaJ.
Je viens de tester un nouveau bug pendant mes vacances.
J'ai perdu tous mes écrans impossible de voir la vitesse, l'autonomie, la radio,affichage tête haute
Le concessionnaire a du rebooter le logiciel.
Et un bug de plus
Fred
Plutôt dangereux ce genre de bug qui en plus n’est pas que temporaire et réglé par un redémarrage du véhicule.
Il y a 16 heures, patoch27 a dit :
J’ai eu aussi un problème d’écran noir Vendredi, après une recharge Ionity a Parcé sur Sarthe. En fait, avant de m’arrêter je me suis aperçu que mon téléphone avait perdu le réseau sur mon téléphone. Je me suis arrêté pour recharger et j’ai mis le téléphone en mode avion, ce qui a coupé CarPlay, puis remis le réseau et la tout est revenu. Mais quand j’ai repris la voiture, écran noir sur l’info divertissement. J’ai laissé appuyé sur le bouton marche de l’info divertissement, mais c’est resté noir. J’ai alors levé les fesses (a cause du capteur 😉), et la, le système a redémarré et j’ai tout retrouvé.
Conclusion : l’ID3 fonctionne bien si on se bouge le postérieur 😂
il y a 53 minutes, Tiberius a dit :
Bon de nouveau le bug du mode hors ligne.
Point commun c'est qu'il intervient toujours lors d'une charge rapide....  Mais bon maintenant que je connais la technique. Je rebooterai ça à mon retour ce soir.
Triste autant de bug sur ma version 2.1
J'espère qu'à la 2.3 la voiture sera pleinement roulante sans bug.
Edit  :  c'est revenu tout seul à l'arrivé.
Après coup j'aurais pu faire Aix les bains / dijon avec un seul arrêt... J'ai pas été joueur.
Modifié par Ranu
Il y a 3 heures, Ranu a dit :
307 km, ça fait beaucoup par autoroute avec la 58 ,non?
200km pas plus avec le coffre et 5 personnes dans le véhicule à 130 sur une majeur partie du trajet en Travel assist tout du long
Pour m'assurer une estimation (réaliste) et la plus pessimiste possible , je paramètre à 220 la conso sur abrp, 130 vitesse max, et 250KG de surcharge ( comprendre les mômes plus 2 autres adultes.) le tout avec 20m/s pour le vent dans la tronche.
là ça colle pépouze avec la réalité.
Bon par contre si tu roule à 90 derrière un camion...
EDIT : conso de 17.5 (dijon-aix autouroute moche)  à l'aller et 18.5 au retour (aix-dijon via bourg en bresse et les magnifique vallée).
Modifié par Ranu
