Fox
ID.3 : ses bugs et ses docs utiles
Le 13/12/2022 à 13:22, Alex80 a dit :
C'est a dire soucis id light et android auto?
Car jobserve pas de soucis particulier alors que j'utilise tous les jours android auto.
Moi avec AppleCarplay en fonction GPG avec Plan, Id light ne fonctionne pas bien. mais que avec le GPS
Le 13/12/2022 à 17:54, ID.3 a dit :
Ah ok.
Moi avec waze android id light forcément ne fonctionne pas pour le mode gps mais j'ai le fonctionnement normal comme si jetais sans waze.
Le 13/12/2022 à 13:26, ID.3 a dit :
Dans ce cas précis normalement depuis l'application tu peux l’arrêter.
En gros le chauffage ou clim parts pour 30 min quand c'est activer à distance.
Coïncidence, hier j'ai mis le chauffage dans ma voiture avant de la rentrer dans le garage et en effet le volant et le siège chauffait.
J'ai quand même réussi à éteindre les chauffages en appuyant sur off .
Par contre il y a autre chose, que j'ai remarqué seulement hier, surement avec la version 2.4 :
Les rétroviseurs restent pliés à l'ouverture des portes avec le chauffage allumer via l'application.
C'est que lors du passage en mode D/B que les rétros se déploient 😀
Oui j'ai le même soucis sur les rétros. Ça faisait pas ça avant, j'ai même cru que les rétros étaient pétés au début !
Le 14/12/2022 à 10:02, Faust a dit :
C'est pas plus mal. Peut être que c'est fait exprès depuis la version 2.4 ?
Ça permets de dégelé les retro avant de les déplié directement avec le gel quand il fait -6°C dehors comme en ce moment par endroit.
Modifié par ID.3
Le 13/12/2022 à 11:08, Alex80 a dit :
J'ai le meme soucis que toi, mais ma concession a pris en charge la problématique++ le directeur technique de ma concession a pris le dossier et a remonté lensemble a vw avec mes explications et photos.
Pour le moment pas de nouvelles, pour moi cela vient d'un soucis de gestion de compte utilisateur avc le cloud on pense.
Par contre j'ai a priori trouvé une solution qui fonctionne et que je te laisse essayer:
Créer un 2e utilisateur dans le vehicule avec un 2e compte weconnect id donc avec un autre mail, par contre ne pas changer d utilisateur principal.
Une fois tout connecté et mis sur le nouvel utilisateur, dans ton vehicule remets toi sur utilisateur principal.
Et normalement ca devrait fonctionner.
Si le vehicule te propose de nouveau le message "nouveaux reglages sont disponibles pour votre compte utilisateur" tu reponds OK et a partir de la normalement tout fonctionne chez moi, les paramètres sont tous enregistres et re appliqués
Tient nous au courant
Pour id light a ma concession ils ont fait une manip au debut a la livraison car ca ne fonctionnait pas non plus.
Désolé je n'avais pas vu ton message.
Je vais essayer cette solution.
Par contre je viens de voir que mon profil n'était plus synchronisé depuis le 22/11 ...
Le 14/12/2022 à 13:25, Lixbeo a dit :
Donc dans ce cas fait ainsi avant:
- SURTOUT en premier supprimer le véhicule de ton compte weconnect id principal
- faire un reset sur ton véhicule dans les paramètres (retour usine)
- refaire le processus d'association dans ton compte principal
et a partir de là, tu vois si ca marche ou pas,
et si de nouveau ton véhicule ne garde pas les paramètres tu appliques la méthode que je t'ai donné.
Bonne journée
Le 14/12/2022 à 13:31, Alex80 a dit :
Bonne journée
Merci pour ces infos, je vais tenter ce week end... si mon appli WeConnect re fonctionne car elle est bloquée depuis hier matin.
Ce sont vraiment des tocards chez VW l'appli était déjà buggée en 2018 quand j'avais ma Passat Gte et depuis rien n'a changé.
C'est vraiment dommage car hormis cela la voiture est top.
Le 11/12/2022 à 21:08, ID.3 a dit :
Pour la programmation il faut choisir un lieu de charge dans la voiture, ce que vous avez déjà du faire une fois je pense. Essaye d'effacer l'ancien lieu de recharge et d'en créer un nouveau à l'endroit précis ou tu charges ta voiture😉
c'est ce que j'ai fais et ça disparaît par enchantement.....🙄
Le 15/12/2022 à 16:47, Loics a dit :
J'ai vu aussi que mon point de charge a disparu le lendemain quand j'ai fait le test pour la première fois 🙁
Petite question, as tu des messages qui tindiques que tu as des "nouveaux reglages disponibles pour ton compte utilisateur " quand tu demarres ton vehicule de temps en temps ?
Le 15/12/2022 à 22:43, Alex80 a dit :
jamais, j'attends juste la futur et hypothétique mise à jour 3.0. Pour le reste la voiture marche nickel, juste le soft que j'espère rien au niveau évolution. Ça fait le job de base et toujours demi troule le rond point au niveau du GPS. D'après mon commercial si tu mets au gps une borne ionity en destination, la voiture préchauffe, pas testé encore...
Le 17/12/2022 à 20:58, Loics a dit :
Ma commerciale ne m'a pas parlé de cela concernant le préchauffage avant borne ionity, pourtant elle semble bien informée en m'ayant appris que les 299bhp de l'ID.5 GTX sont disponibles qu'avec une charge d'au moins 88% …
D'après elle la meilleure courbe de charge rapide chez VW se trouve du côté de l'ID.Buzzz. Mais il faut arriver à moins de 10% à la borne. Après la Megane préchauffe mais la charge rapide est vraiment décevante pour le moment !
Après 3 charges en 3.0 il semblerait que la charge aux heures préférées marche enfin bien : heures respectées et à la bonne puissance.
2 petits problèmes (mineurs à côté de l'état précédent) :
- il dépasse un peu la consigne de SOC, je le retrouve à 82 % au lieu de 80 % par exemple
- dans le menu recharge il y a maintenant un choix rapide entre recharge immédiate et recharge aux horaires préférés et le choix précédent ne semble pas forcément bien mémorisé du coup quand je branche je suis obligé de repasser dans la voiture
pour bien mettre sur charge aux heures préférés
Mais bon c'est enfin utilisable !
Le 18/12/2022 à 09:44, Odyssée a dit :
Rien de mieux et de plus sûr qu'une Wallbox programmable, au moins on ne subit pas les défaillances de VW ou alors une prise programmable pour celles et ceux qui n'ont pas de Box
La fonction programmation d'une borne ce n'est pas toujours gratuit. Comme la fonction est déjà présente côté véhicule j'avais économisé la dessus en choisissant une borne 7.2kW AC avec fonction délestage et pouvant être mise à jour et contrôlée du téléphone. Bug de charge suite à la mise à jour du véhicule solutionné en mettant à jour le micro-logiciel de ma borne (Ensto).
Modifié par Razormark
Le 17/12/2022 à 21:09, Razormark a dit :
Pour ma part je ne crois plus les commerciaux de chez eux ni les plaquettes commerciales de ce groupe (VAG)
Le 19/12/2022 à 08:49, Pat_9633 a dit :
En toute honnêteté cette commerciale connait bien le sujet de l'électro-mobilité chez VAG. Et elle ne pratique pas le mensonge par omission, tout du moins avec moi. Toutes les petites informations de cette commerciale ont été vérifiées par le youtubeur Bjorn Nyland.
Bonne journée
Je reviens un peu tardivement mais j'ai pu tester la manipulation suite à mon soucis de connexion de la voiture au serveur.
J'ai donc supprimé la voiture de l'appli, et refait une nouvelle installation avec le QR code comme lors de la livraison.
A priori mes paramètres semblent sauvegardés et ne pas se réinitialiser tous les jours (je croise le doigts...)
Je me suis aperçu en fait que la dernière synchronisation de mon compte datait du 27/11.
Depuis la réinitialisation elle s'effectue tous les jours.
On peut pas dire que la 2.4 ait été une franche amélioration chez moi pour le moment j'ai de nouveaux bugs que je n'avais pas avant cette màj.
2 écrans noirs en roulage mais revenu OK la 1ère fois après un arrêt et la 2e en rebootant en roulant.
une perte de connexion qui ne revenait pas, au bout de 2 jours j'ai fait la technique d'enlever le fusible 19 puis de le remettre au bout de 5 min pour résoudre le problème.
Je croise les doigts pour ne plus avoir ces soucis trop régulièrement et que cela s'améliore quand je passerai en v3.
Le 20/01/2023 à 08:29, Pat_9633 a dit :
depuis la 3.0 plus possible de climatiser avant de partir ( avec ou sans branchement) Décidément VAG reste sur le même niveau de nullités depuis 2 ans et demi !!!
Regarde si tu as bien l'application weconnect ID à jour au cas ou ? Sur ios nous sommes passé à la 2.0.1 hier. Ensuite il faut ce déconnecter et ce reconnecter pour avoir le changement.
Le 20/01/2023 à 08:46, ID.3 a dit :
Non tout est à jour ( android)
Le 20/01/2023 à 09:10, Pat_9633 a dit :
Vérifie encore, car apparemment il y a eu une mise jour pour Android dans la journée 😉
Une fois la mise à jour effectuer il faut ce déconnecté puis ce reconnecté.
  • Contenu similaire
    • Par DUNE'KN
      bonjour le forum
      hier soir, j'ai découvert une nouvelle fonctionnalité de l'ENYAQ.
      Pour limiter votre consommation électrique, la trappe refuse de s'ouvrir.
      malgré plusieurs activations d'ouverture fermeture rien n'y a fait.
      heureusement pour moi je reste toujours entre 40 et 80% en CAT (Charge At Home).
      je suis à 45% et 240km
      je suis bon pour faire l'ouverture de la concession demain 8h pétantes.
      comme un bonheur ne vient jamais seul (toujours en escadrille) j'ai aussi constaté que le bouton appel assistance ("clé plate") lance bien la procédure d'appel et ... raccroche. c'est ballot.
      je vous conseille de vérifier le bon fonctionnement de ce système avant d'en avoir besoin.
      on verra demain ce que me dira l'atelier (qui a vu la voiture pas plus tard que Mardi dernier !)
      A suivre
    • Par toufik51
      Ce matin, ma femme a eu une mauvaise surprise au démarrage de notre ioniq 28 électrique : les feux se sont mis à clignoter en séquence (arrière sûr, avant aussi il me semble, mais elle m'a tiré du lit à 6h30 pour gérer, j'étais pas optimal là 😆), apparemment ça a donné aussi quelques coups de klaxon, bien entendu impossible de démarrer et d'arrêter cette séquence. Précision : la voiture dort dehors et il faisait froid ce matin chez nous (-2 bien tassés).
      Au bout d'un petit moment, je suis retourné voir, et la voiture était éteinte, et j'ai pu la démarrer comme si de rien n'était. Mais ce n'est pas vraiment rassurant, j'aimerais bien connaître la raison pour pouvoir soit réparer si besoin, soit savoir comment gérer pour démarrer.
      J'ai bien cherché sur le forum, mais je n'ai rien trouvé, quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
      EDIT : en fait, la voiture a démarré, je pense qu'elle a mis le chauffage, puis elle est revenue (avec la clé) dans la maison. Et c'est en ressortant qu'il y a eu ce problème. Je ne sais pas si la voiture s'est éteinte, ou pas, mais tout était bloqué à ce moment là 😕 (avec ce que je décris plus haut)
      (quelques précisions : ioniq d'avril 2019, 53000km dont plus de 40000 en 2 ans depuis qu'on l'a achetée, on l'utilise beaucoup, et on doit aller à la révision depuis quelques semaines, on est en retard...)
      Merci à vous pour votre aide 🙏
    • Par getwellstick
      Bonjour, depuis tout a l'heure je remarque que lorsque je ferme mes portes de voiture les vitres se ferment bien puis redescendent légèrement. Je n'avais jamais vu ca avant et ca me pose pas mal de soucis niveau sécurité premièrement, je peux passer un manche de cuillère dans l'interstice et briser la vitre si je le voulais ou s'il se met a pleuvoir (comme 90% du temps en ce moment) l'eau pourrait rentrer.
      J'ai essaye de verrouiller/déverrouiller la voiture, branchée ou non, utilise l'option aérer puis fermer sur l'application, mais les vitres se réouvrent toujours de quelques millimètres.
      J'ai également essaye de trouver si ce n'était pas une option dans les paramètres mais je ne trouve rien.
      Avez-vous déjà eu ce soucis ?
    • Par edgri
      Bonjour à vous,
      Dans l'espoir illusoire que Peugeot veuille bien résoudre ces bugs, je vous propose de lister les défauts que vous avez relevé.
      Les "->" indique les solutions de contournements des bugs.
      Chaine de traction:
      Consommation instantané fluctue trop pour être utilisable
      Charge de la batterie bloqué à 40kw?! (on monte une action de groupe?)
      https://www.autoplus.fr/environnement/volkswagen-apres-le-dieselgate-lelectricgate-1287903.html
      https://forums.automobile-propre.com/topic/suivi-du-soh-de-nos-batteries-40422/?&page=3#comments
      Utilités/écrans (maj de l'écran septembre 2023):
      Oublie des menus de rapport de charge et de gestion de clim sur les écrans 7’'
      Gestion de la luminosité de l'écran et du cockpit aléatoire -> pour vous en sortir ne pas mettre les phares en auto
      Climatisation qui repasse sur "lo" au démarrage
      Des fois le trip repasse en consommation instantanée alors qu'il était en moyenne/kilomètres
      Lorsque que l'on touche au bloquage des retros avec android auto, apparition d'un message de confidentialité et redémarrage d'Android auto
      Des fois affichage d'une autonomie très surestimée
      Lorsque l'on active le mode "dark" de l'écran il se désactive à la moindre touche (je le compte comme bug)
      La radio n'affiche pas le menu mémoire par défaut (c'est pas un bug mais c'est trop énervant)
      Application :(je suis bien obligé de l'utiliser j'ai l'écran 7'')
      Connexion aléatoire (pas de connexion bluetooth ou usb possible pour contourner et c'est un enfer) -> lancer l'actualisation et redémarrer l'application
      Affichage d'une autonomie fantaisiste qui ne correspond pas à la voiture
      Affichage d'une vitesse de charge en km par h erronée
      Lorsque que l'on programme une heure de déport de charge, la charge s'effectue alors que nous l'avions déjà mis en report
      Pas de consommation sur les trajets
      Envoi de fausse notification (je vous conseille de les désactiver)
      J'ai parcouru 2400km en -42minutes (oui la voiture remonte le temps)
      Et je suis sûr que j'en oublie…
      Bien à vous 😭
    • Par PHBL
      Depuis quelques jours j'ai ce message qui s'affiche dans Bluelink et m'interdit d'envoyer des consignes à la voiture.
      Je peux toujours recevoir des informations (portes restées ouvertes, fin de charge, etc.) mais pas d'en envoyer (lancement charge, demande de rafraîchissement des infos, etc.)
      Garé chez moi où ailleurs, pas de différence.
      J'ai roulé 5 ou 10 fois depuis l'apparition de ce message, en EV comme en HEV sans que l'accès revienne. La tension de la 12 V est normale lors du roulage. La sauvegarde de batterie est fonctionnelle. La batterie remonte à 12.7 V toute seule 30 mn après fermeture des portes, comme d'habitude. J'ai désinstallé, réinstallé l'appli sans plus de succès.
      Avez-vous déjà vu ce message ?
