Home Assistant pour Mégane E-Tech
Sujet spéciale Home Assistant (HA) pour notre Mégane E-Tech pour s'échanger nos intégrations.
⚠️ Attention si vous postez vos images/configuration de HA : le numéro de plaque d'immatriculation et le VIN est souvent visible, n'oubliez pas le masquer !
Voici le rendu de ma page de gestion de l'auto sur PC :
Ou sur mobile :
Personnellement je lance la climatisation via cette interface plutôt que sur l'app Renault.
J'ajoute sur mes prochains postes les "templates" que j'ai fait comme par exemple le calcul de la capacité batterie, l'estimation consommation et les alertes de trappe ouverte.
A vos commentaires!
Modifié par Lymhit
Voici la mienne, pas de commandes (je préfère utiliser l'appli, quand elle marche !), juste un suivi batterie et consos par semaine/mois 😉
@bernardoym : La change d'avoir une borne qui remonte la conso !!
Pour info, je vais voir si c'est possible d'ajouter la température intérieure qui est envoyé par les serveurs Renault mais qui n'est pas pris en compte par l'intégrateur.
Modifié par Lymhit
Merci pour ce post Lymhit, débutant depuis quelques jours avec HA ça m’intéresse fortement.
Comment trouvez vous tous les capteurs de la voiture ?
Voici mes templates :
Pour la "Capacité batterie" j’utilise le code :
AA123BB = nom de l'auto dans HA
60 = capacité de la batterie (changer par 40 si c'est une EV40)
0.05 = Dégradation de la batterie, ici ma batterie à un SOH a 95%
{{ (60 * states("sensor.AA123BB_batterie") | float()/100) -  (60 * states("sensor.AA123BB_batterie") | float()/100 * 0.05) }}
Pour "Estimation consommation" :
number.batterie_kwh = template précédent "Capacité batterie"
{{  (( states('number.batterie_kwh') | float(0) / states('sensor.AA123BB_autonomie_de_la_batterie') | float())*100 | float(0) ) | round(2) }}
Le 21/01/2025 à 12:07, Silversurfer a dit :
Tu peux utiliser l'intégration Renault d'origine dans HA (dans /config/integrations/dashboard) en bas a droite :
Et tu auras dans /config/integrations/integration/renault  :
Merci, j'ai vu ta réponse sur l'autre post après avoir envoyé le message 😛
J'essaye ça ce soir.
Je vois dans la doc de l'intégration qu'on peux stopper la clim / préchauffage depuis HA alors qu'on ne peux pas le faire avec les applis.
Le 21/01/2025 à 12:34, Lymhit a dit :
J'ai bien réussi à ajouter l'intégration et les cartes 👌
Est-ce que tu peux indiquer où tu rentre ces codes ? Je n'ai pas encore fait de templates.
Et où à tu trouvé ton image ? J'ai la même sur Kelec mais je ne trouve pas avec google (la mienne est une iconic bleue)
Modifié par Silversurfer
Perso, j'ai vraiment fait un dashboard tout simple pour ma Mégane, dont le but principal est de gérer la charge en fonction du solaire. Les plus assidu remarqueront que je me suis inspiré du chargeur Zappi pour mes modes de charges, sauf que c'est du tout fait maison.
Comme ma prise renforcée est pilotée par le contacteur Legrand (donc ZigBee) j'ai les remontées de la conso, je sais donc exactement l'énergie distribuée et c'est une de mes lignes sur mon dashboard énergie.
Après, je n'ai pas fait les détails des charges car il y a 2 ans, l'API (et l'intégration) n'avait pas de données fiables donc j'avais abandonné. Au final, j'ai ça via kelec maintenant ce qui me suffit pour l'instant. Mais c'est vrai que ce serait cool d'avoir aussi ces données sur HA.
Modifié par tbouron
Perso, niveau Dashboard j'ai juste supprimé l'affichage de ce qui marche pas et laissé la "tuile" d'origine. 6 mois que je suis passé de Jeedom (que j'ai eu 6 ans) à HA et je n'ai pas encore pris le temps de regarder comment bien personnaliser les Dashboard.... Mon interface est donc "brouillon" mais je retrouve les infos qui m'intéresse...
J'ai cependant :
- créer un scénario pour la recharge solaire via mon CRO en fonction de mon surplus solaire, positions de la voiture, si Mégane branché et pas branché a ma borne (qui ne permet malheureusmeent pas la modulation de puissance etc.... ) . A voir si j'évolue vers une autre solution (lektri.co), mais ca voudrait dire remplacer mes 2 bornes (Tesla Wall connector qui communique entre elle) et gérer autrement les quelques fois dans l'année ou j'ai la 500 et la Mégane de branché... Sans compter que le câble attaché de la lektri.co fait un peu moins bien rangé que sur le Wall connector et laisser le T2 pendre sur la borne que j'ai dehors je doute que ca soit terrible...
- créer un commutateur sur le précontitionnement habitacle (Désactivé si la température extérieur est entre 8 et 22°C) que j'ai ensuite configuré sur le bouton "action" de mon iPhone (plus rapide que deverouiller le téléphone et chercher le widget)
Par contre ce qui est bien dommage c'est qu'on reste soumis au bug de connection entre la voiture et l'appli. Mais c'est le jeux avec toutes intégration "cloud"
J'ai installé HA également sur l'interface Android Automotive de la Mégane, mais n'ayant pas d'accès externe direct à mon HA je l'ai supprimé... (Android Automotive ne semble pas permettre l'installation de VPN)
Pour ceux qui utilise le preconditionnement habitacle via HA, avez vous trouvé un moyen de régler la température comme le propose l'appli My Renault depuis quelques mois? Chez moi, ca revient d'office à 21°C sur l'application si j'ai lancé une fois via HA.... Ce qui pour moi maintenant que c'est réglable sur l'app est un peu chaud en hiver et froid en été et provoque une légère "surconsommation en condition Extreme (T° extérieur négative ou supérieur à 30°C) ....
Concernant le changement de puissance (en AC) sur la borne pendant une charge, la Mégane le supporte bien? Je me souviens avoir lu que certains véhicule n'aimaient pas ca...
Modifié par Cyril68200
Le 22/01/2025 à 05:58, Cyril68200 a dit :
J'ai cependant :
J'avais le même questionnement mais je me suis au final tourné vers la simple prise renforcée avec le CRO. Et pour la modulation de puissance, je "règle" ça en chargeant que si le surplus est supérieur à un seuil que j'ai défini afin de maximiser l'autoconsommation. Franchement ça suffit pour mon utilisation.
Oui, il faut utiliser la bonne action, voir screenshot
Le 22/01/2025 à 09:06, tbouron a dit :
C'est aussi ce que j'ai fini par me dire... A voir aussi comment vont évolué le prix de l'électricité, si l'achat en "heure super creuse" de mon contrat électrique redeviens inférieur a ce que génère la revente, l'intérêt en devient limité (mis a part le fait de consommer sa propre électricité "verte")
 Alors celui la je le connaissais pas, merci. Il faut que je prenne le temps de regarder ca de plus prêt, mais il est possible de récupérer le code en yaml généré et le rattacher a un bouton ou scénario? Ou cela marche uniquement en allant dans le menu développeur?
Le 23/01/2025 à 05:46, Cyril68200 a dit :
C'est une simple action, donc accessible aussi aux automatisations (et n'importe ou en vrai)
Voila le yaml de l'action:
action: renault.ac_start
metadata: {}
data:
  vehicle: <id>
  temperature: 20
Le 21/01/2025 à 21:22, Silversurfer a dit :
Pour les images de ta voiture, utilises "Télécharger les diagnostics" dans la page du pluing :
Puis recherche "ONE_MYRENAULT_LARGE", y doit avoir une url de ta voiture en HD
Le 23/01/2025 à 12:05, tbouron a dit :
metadata: {}
data:
  vehicle: <id>
  temperature: 20
Ok, merci. J'ai édité mon scénario.
En fait, je n'avais jamais pensé a taper directement Renault dans les actions... J'ai toujours cherché via un appareil, bouton, entité ou autre pour créer mes actions...
Finalement, mon scénario pointait simplement sur le bouton "Megane Démarrer la climatisation" et donc ne proposait pas plus d'options...
metadata: {}
data:
  vehicle: <id>
  temperature: 20
Et du coup, est-ce que quelqu'un sait comment faire un bouton du style Kelec ? Sur le tableau de bord de HA
Avec une jauge pour le réglage de la température, et le bouton lancer la clim qui tiendrait compte de cette température ?
Je n'ai pas trouvé
Le 31/01/2025 à 09:48, Grand-Vince a dit :
Je n'ai pas trouvé
Je pense que le plus simple est de créer:
- une entrée de type "nombre"
- une entrée de type "bouton"
- un tableau de bord ou tu vas ajouter les deux entrées au dessus
- une automatisation qui va réagir à l'appui de l'entrée "bouton" et appeler l'action que j'ai mentionné précédemment, tout en utilisant l'entrée de type "nombre" pour le paramètre "temperature" de l'action
Désolé je début en HA
Comment on fait pour appeler l'entrée de type nombre dans l'action ?
Edit : j'ai essayé de copier coller l'ID de l'entité dans l'action. J'ai bon ?
Modifié par Grand-Vince
  • 4 semaines plus tard...
Je viens vers vous au sujet de l'intégration Renault dans HA.
Pour ma part, j'avais de nombreux problème avec l'appli MyRenault sur iPhone : il était fréquent de voir le véhicule en "indisponible" et évidement au moment ou l'on veut lancer le préconditionnement.
J'ai testé par hasard de désactiver l'intégration dans HA et magie, l'application refonctionne tout le temps, sans exception.
Il semble que l'intégration HA fait trop de requêtes au serveur Renault, qui semble bloqué le compte temporairement pour quelques minutes.
Auriez-vous un moment pour changer le délais des requêtes et faire en sorte qu'il actualise mon véhicule seulement 1x/heure ?
Merci par avance,
J'ai eu le cas il y a 1an, mais c'était lié a une automatisation qui envoyait trop de requête...
Aucun problème pour ma part depuis 1an entre l'integration home assistant et l'application my Renault sur mon iPhone.
Es tu sur de ne pas utiliser une automatisation envoyant des requêtes a ta Mégane?
Aurais tu jedlix, mobilize smart charge ou kelec qui enverrait des requêtes supplémentaires vers ta Mégane? Les 4 cumulées peuvent peut être faire croire a une attaque aux serveurs... Pour ma part ma voiture est sorties de toutes les applications sauf my Renault et intégration HA (attention a bien déconnecter la voiture puis supprimer la voiture de l'application (surtout avec mobilize smart charge qui m'avait fait une sacré ... ) puis supprimer le compte et pas juste supprimer l'application qui laisserais peut être des requêtes en arrière plan?
Sinon essai de décocher "activer l'interrogation périodique" dans les options de l'intégration (en cliquant sur les ... verticaux a coté de ta mégane)716317138_Capturedecran2025-02-24a08_28_15.thumb.png.b635354f46e6ed5965bc9f9405454315.png
Merci pour ton retour, effectivement j'ai mobilize smart charge et kelec mais je ne m'en sert jamais.
D'ailleurs j'ai 4 véhicules sur mon appli Renault qui sont également actualisées par HA.
Je vais commencer par supprimer la megane des applis que je n'utilise pas et au besoin, je ferais un compte Renault par voiture
Je ne pense pas que créer un compte par voiture changera quelques choses...
Dans la théorie (en très simplifié), les véhicules communiquent avec les serveurs Renault, puis les applications (my Renault, kelec, smart charge, intégration HA, plugin Jeedom etc... ) envoient des requêtes API vers les serveurs Renault pour récupérer les informations, éxécuter les actions etc...
Comme dis, prends bien soin de déconnecter la voiture avant de la supprimer... J'ai eu le cas avec smart charge qui reprenais la main sur les charges de ma Mégane 3 mois après avoir supprimé la voiture (sans la déconnecter avant). J'ai dut réinstaller l'application, réintégrer la voiture dans l'application, puis déconnecter la voiture dans l'application et seulement après la supprimer (le mode de charge restait en "délégué" dans my Renault ce qui me rendait impossible le pilotage via HA pour mon scénario d'injection du surplus solaire via mon CRO)
Suivant le problème, ça peut aider.
On est limité à qq appels d'APIs par minute (peut être 1 par minute en moyenne, avec des pics à 5 en 10min ou qqch comme ça). Je ne connais pas les valeurs exactes, mais  j'allais chercher les infos toutes les minutes quand j'avais une seule voiture... depuis que j'ai la 2e voiture sur le même compte, ça fait 2 appels par minute et c'est devenu trop.
Dans ce cas, l'app MyRenault bug, Kelec aussi, et je n'ai plus de remontées dans mon Grafana. Il faut attendre de longues minutes sans aucun appel pour récupérer un accès... sinon ça prolonge le blocage.
J'ai maintenant mis à jour pour alterner mes appels sur les 2 voitures, avec un appel toutes les 2 minutes (et donc chaque voiture est mise à jour toutes les 4 minutes). Depuis, je peux aussi utiliser les apps MyRenault et Kelec sans soucis.
Du coup, j'imagine que si HA se met à jour régulièrement pour chaque voiture, s'il y en a 4 sur le même compte, on peut facilement atteindre les limites.
