Fastned : Suivi du déploiement et de l'offre
Oups Vemars Est je voulais dire. J'ai un traumatisme de quand c'était la mono borne izivia avec mon e-Niro.
Mais non, y'a des panneaux solaires :troll-face:
  • 3 semaines plus tard...
La station du Jardin des Causses du Lot (entre Brive et Caussade) n'apparait pas sur la carte des autoroutes du Vincy.
J'ai eu un doute car elle apparait sur Shell Recharge, or il semble bien qu'elle soit sur cette aire de repos assez particulière.
C'est habituel ?
Le 29/04/2023 à 06:48, Jo_37 a dit :
Sur cette station, il y a un truc qui m'échappe.
Les bornes ont l'air d'avoir 2 CCS + 1 T2, mais il n'y a qu'une place de parking par borne.
C'est pour les motos???
Le 02/05/2023 à 10:35, cyberoni a dit :
CCS, CHAdeMO et T2
  • 2 mois plus tard...
Le 18/06/2022 à 14:56, thom75 a dit :
Belib il faut privilégier les bornes 7kW mais en effet c'est de la charge lente.
À Montrouge je suppose que @chgros1 parle de la borne Metropolis en effet il y a du 100kW et je crois du 150kW ; testé une fois (c'est à 2 pas de chez moi) ca marche nickel. A noter que selon la vitesse de charge de l'auto il peut être intéressant de passer par freshmile : 0,19€/kWh+0,3€/min vs 0,60 ou 0,65€/kWh en direct
Freshmile fonctionne toujours chez Fastned ? car sur la carte Freshmile, il n'est pas indiqué la station Valmy, ni les prix donc ...
Je ne sais plus comment on en était arrivé la mais je parlais de metropolis, pas de fastned.
Testé Fastned hier pour la première fois avec le Kona et cela fonctionne très bien, simple d'utilisation, prix correct (sans abo), couvert...
Les autres opérateurs peuvent prendre exemple sur eux qui ont vraiment bien bossé leur sujet.
Validé avec Ioniq 5 73Kwh
Je vous avoue que j'ai eu peur (mais vraiment)...
Le 07/07/2023 à 23:35, npir a dit :
Une vitesse en kW c'est vrai que ça fait peur...
Bof, pour le commun des mortels, c'est bien une vitesse de charge, on pourrait même dire des kWh / h (ce qui fait bien des kW)
Peur de?
  • 1 mois plus tard...
Le 08/07/2023 à 10:07, npir a dit :
Justement, puissance en watts. Simple. C'est exprimé comme cela partout.
(Après effectivement tu as raisons, ce sont des joules/secondes, donc une vitesse, mais on ne va pas tout exprimer en mksa, utilisons les unités courantes).
D’accord c’est une puissance, pas de quoi pinailler, mais plus la puissance de charge ( autorisée par le véhicule et liée au SoC) est élevée, plus la vitesse de recharge est élevée
Et c’est la vitesse de recharge qui est pour nous utilisateurs importante
par ex: ce matin j’ai chargé à une borne Lidl donnée pour 120 kW, avec un SoC de 53% et un véhicule (ID3) qui peut atteindre une « vitesse « de 175kW, entre 53 et 86% à 73kW de moyenne ( courbe plate, pointe à 78)
Déjà les 175 kW sur ID3 tu ne dois pouvoir les avoir qu'avec un Soc bas et pas bien longtemps. 73 de moyenne entre 53 et 86% ne paraît pas trop mauvais.
Après il est clair que les puissances annoncées par Lidl ne sont quasi jamais tenues et tournent régulièrement autour de 70 kW max.
Le 07/09/2023 à 09:25, denischti59 a dit :
Construction d'une station Fastned sur l'A7, aire de Saulce, dans le sens Montélimar --> Valence.
Comme d'habitude, retrouvez le lien vers ma carte : https://tinyurl.com/StationsVE
Bonne nouvelle, il me semble que c'était la seule aire de service pas encore équipée dans le secteur. Et la seconde dans le coin où on pourra charger utiliser le plug-and-charge.
Prochaine étape, des bornes sur les aires de repos!
Modifié par GaelZorro26
Utilisé Fastned Aller-retour pour un Paris-Lille ce weekend : rapide et efficace grâce au Plug and Charge.
De la qualitaï ces stations ! 😛
Modifié par LeZardeau
Le 09/10/2023 à 10:05, LeZardeau a dit :
Un petit conseil : Si tu n'as pas l'intention de charger chez Fastned dans l'immédiat, suspend l'Autocharge. Ce n'est pas du vrai "Plug and Charge". Il m'est arrivé de me faire facturer à la place de quelqu'un d'autre.
